Samsung PS43D450A2WXXH Ver. BN64-01582A-00 on&off через
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
Night-Prizrak
15-07-2016 19:19
Плазма Samsung PS43D450A2WXXH
сбоку на стикере Ver. BN64-01582A-00
БП - PB4-DY BN44-442B
X 42DH X-Main (PCB LJ4109478A)
Y 42DH YM (PCB LJ4109479A)
Панель S42AX-YB11 (Va 58, Vs 207, Vsc -185)
Фотки если нужно - сделаю позже, тут ограничение 100 кб на фотку, а при 100 кб качество ужасно.
Изначально - уходил БП в защиту.
Вскрыл - КЗ по VS, оказалось КЗ всех 3х IGBT-шников в X-Main
Поменял, включил - в защиту не падает, но старта полноценного тоже нету.
Поведение:
При подключении шнура питания VS и VA поднимает (207 и 57В соответственно) +15 и +5 есть, Vscan -185, все питания в норме. При включении слышно на четверть секунды работа инверторов, на четверть секунды на матрице мелькают несколько полосок. После этого все тухнет, VS и VA пропадают (медленно разряжяются кондёры в БП), Vscan, +15 и +5 есть. Мигает красным индикатор кнопки включения раз 5-6 после чего и он тухнет. . Реакции на кнопку нету, повторный старт инверторов только после передергивания шнура питания.
Осциллограммы на Х и на У прикладываю (с QuickPrint1.png по QuickPrint4.png - это Х, а с QuickPrint5.png по QuickPrint7.png это У), 1 клетка = 100В.
Подскажите куда смотреть? В ТВ я не спец.
И90
15-07-2016 20:02
Night-Prizrak, отдай тело мастеру.
Night-Prizrak
15-07-2016 20:03
По теме ремонта мысли будут?
телестрок
15-07-2016 22:57
Бп на стол и под нагрузку.
Night-Prizrak
15-07-2016 23:02
телестрок писал:
Объяснить эту мысль сможете? точнее прояснить необходимость сего, особенно в свете тех фактов, что во-первых этого зверя нельзя включать без матрицы (ну ОК, отдельно БП с лампочками - можно), во-вторых я написал что все питания в норме, написал их значения, какой смысл их трогать?
saftar5
15-07-2016 23:12
автоном включай
Night-Prizrak
15-07-2016 23:15
подскажите как, и что это даст (должно дать), т.е. какой в этом смысл?.
saftar5
15-07-2016 23:18
откл шлейф от майна и на лодж замыкай и увидешь
Добавлено 15-07-2016 23:20
Night-Prizrak
15-07-2016 23:31
Между БП, Х, У, Майн боард и "небольшой платкой с которой тоже идут шлейфы на матрицу, только это не Х и не У" я насчитал как минимум 8 шлейфов, а контактов явно больше сотни.
Немогли бы Вы конкретизировать что именно мне нужно сделать, и самое главное - ради чего? чего мне нужно добится от этого процесса? Ибо наобум отрывать управление Х и У, не понимая процесса с неизвестным результатом, и коротить неизвестно что и для чего - как то не разумно.
телестрок
15-07-2016 23:33
Со сканами как дела обстоят . ?
Night-Prizrak
15-07-2016 23:34
за четверть секунды ? - не нагреваются.
saftar5
16-07-2016 00:11
на скане есть смд конд смотри она в норм?
ua3qgx
16-07-2016 08:54
Night-Prizrak,
телестрок писал:
верное предложение
Из за них скорее всего и уходит в защиту соответственно пропадают напруги. Как проверить сканы и здесь сто раз исписано и даже на ютюбе видео несколько есть.
Удачи
Night-Prizrak
16-07-2016 12:59
Поискал как проверить сканы - нашел только что они либо "прострелены", либо греются. Так же нашел запись, что "измерил сопротивление - оказалось около 13 мОм, что означает ОК", но не написано где его измерять. Простреленных или изменивших цвет - нету у меня, за четверть секунды не нагреваются.
Включил панель в автономный режим (точнее попытался) по методе из самого нижнего сообщения на этой странице:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ...
ничего не изменилось, четверть секунды, несколько едва заметных полосок и отключение.
Возможно я что-то неправильно сделал - прошу проверить и поправить.
1) отключил шлейф между Лоджик (плата которая как раз на фото в том сообщении) и Майн боард (плата, на которой все разъёмы ввода-вывода и процессор ТВ)
2) отключил разъём между Маин боард и БП на котором 1 пин подписан как "PS_ON" а третий как "GND"
3) закоротил пины 1 и 3 на плате БП
4) поставил перемычку на Лоджик Боарде как на фото т.е. на пины 3-4
Железный Оленевод
16-07-2016 13:52
Night-Prizrak писал:
Пипец.... Может за тебя этот ящик починить ?
Night-Prizrak
16-07-2016 14:00
Не нужно за меня ничего делать. Нет желания помочь - да ради Б-га, помогут другие. Никто не поможет - сам справлюсь. Если и сам не справлюсь - тоже плакать не буду.
Железный Оленевод
16-07-2016 14:09
Я рад за тебя. Мужественный парень. одобряю
В ТВ я не спец.
Ну и не лезь тады в ящик. Если не можешь банально качнуть даташит на драйвер и найти питалово , то в принципе вообще не стоит заниматься ремонтом.
Night-Prizrak
16-07-2016 14:22
Нету ДЩ на эти сканы. По крайней мере гугл не хочет ими поделиться, на мониторе тоже есть информация только о том, что ДЩ отсутствуют.
Тем не менее ua3qgx, и телестрок, были правы, какой то из 2х нижних сканов дохлые.
всего сканов 8, запитаны попарно через резистор 24 Ома (2 по 47 параллельно), вот нижние резисторы были чуть тёплые после 10 подрят включений на четверть секунды. При этом прозванивал по питанию их - сопротивление по питанию такое же как и остальных (примерно 400 кОм, как и у всех остальных сканов), КЗ ни на одной из смд керамик нету. Снял их вместе с диодом - есть картинка.
andros, я прекрасно знаю атмосферу этого ресурса, зарегистрирован давно, отношение "старожил" к "новичкам" явно видно. Это ваше право, я не лезу со своим уставом, но со стороны это выглядит весьма спецефично. Просто будь(те) лояльнее ... что ли...
ЗЫ, сканы заказаны, через месяц поставлю.. если приедут.
Железный Оленевод
16-07-2016 14:27
Заметно. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4924521#4924521
По теме , берёшь любой БП , ставишь 5 вольт , и подаёшь напряжение на низкую и потом на высокую часть сканов. "Масса" там своя. По нагреву корпуса вычисляешь дохлое тело. Я лично неоднократно описывал такой способ в этой ветке. Так что поиск рулит .
зы. Питалово можешь вычислить и без даташита , по фильтрующим кондёрам.
Night-Prizrak
16-07-2016 14:31
andros писал:
Заметно.
Какая была "встреча" - такой и ответ. Или "соринка" только в чужом глазу заметна?
Давай не будем тут это снова начинать? тем более это совершенно не по теме топика.
Сканы я прозванивал, вся керамика как и по -185 звенит идентично всем остальным сканам. Сдохло не явно.
Железный Оленевод
16-07-2016 14:35
andros писал:
Этот метод избавит тебя от заказа целой скан планки. Если ты конечно в силах пересадить отдельную микру.
Тем не менее ты назвал этот форум гадюшником ,обосрав одновременно всех участников, и всё равно обратился в наше болото за помощью.
Добавлено 16-07-2016 18:37
Сдохло не явно
Ошибаешься. Иначе бы у тебя питальник не уходил в защиту.
Night-Prizrak
16-07-2016 14:42
andros писал:
Зачем планку? я же написал - одна из 2х нижних. Вычислить какая из этих 2х - труда не составит. Пересадить - да уж в состоянии, не чета паянному Хасвеллу.
andros писал:
Ты точно хочешь продолжить возюканье грязными трусами здесь и опять?
Ок.
Почитай сначала тот кусок, из контекста которого ты тыкаешь меня носом в "предупреждение".
Я поделился готовым решением, вместо вопросов по теме, или (о боже!) благодарности - закидали "сам дурак"-ами. Первым постом в конкретно этой теме что было написано? "сам дурак, отдай железку", Это конечно ОЧЕНЬ информативно и нереально полезно в роли помощи. Да...
Я благодарен ua3qgx, ибо он единственный, кто в этой теме адекватно отписался.
Добавлено 16-07-2016 14:50
andros писал:
И как ты тогда объяснишь 4 факта
1) Резюки по -185В стоят.
2) после срабатывания защиты снимались только Vs и Va, при этом Vscan (эти самые -185) оставались!
3) сопротивление по этой линии 400 кОм
4) однако после разрыва этой линии на конкретную пару сканов - все работает. Сопротивление за резисторами (как и на других сканах) осталось по прежнему 400 кОм
Я это вижу тем образом, что сдохло внутри м\с скана что-то типа выходного каскада, именно выходного, и проявляется оно утечкой только когда скан работает, пытаясь выдать что-то на выход. Пока управления скану не приходит - утечек нету, соответственно и прозвонкой питаний ничего не выяснишь. Согласен?
Железный Оленевод
16-07-2016 15:05
Согласен?
А ты попробуй.Как грится , пиздеть-не кули ворочать.
Ну во первых я не возюкаю , а во вторых -трусы то твои. гы-гы Ты можешь плевать в лицо оппонентам , это твоё право. А вот плевать на ресурс целиком , это уже другой коленкор. Согласен ?
Night-Prizrak
16-07-2016 15:10
andros писал:
А я с этого и начал. Если бы ты читал внимательнее, а не только огрызался - увидел бы, что я уже 2 раза написал о результатах прозвонки.
При этом я не говорил, что твой способ с подачей питаний плох - я говорил о том, что в данном случае прозвонкой не обнаружить трупп скана, ибо "сдох не явно".
andros писал:
[можешь плевать в лицо оппонентам , это твоё право. А вот плевать на ресурс целиком , это уже другой коленкор. Согласен ?
Согласен, простите великодушно и снимите "предупреждение" рёв в три ручья
Железный Оленевод
16-07-2016 15:20
Да увидел. А что толку ? А если ОУ скана запитан через диод ? Прозвонка ничего тебе не даст. Но при подаче напряжения , при битом (предположительно) транзюке ОУ , получится коротыш на землю , нагрузкой же будет являться диод. Об этом не подумал ?
Это к автору предупреждения . Доктору в данном случае.
Night-Prizrak
16-07-2016 15:56
Вопрос то бы в "явности" \ "не явности" дохлого скана методом прозвонки.
Прозвонка не выявила дохлый скан, соответственно для прозвонки он был "не явно дохлым".
Если бы я ковырял плазмы ежедневно - несомненно я бы нашел этот дефект за 3 минуты и не писал бы сюда, но поскольку мой профиль ноутбуки, а "всяко разное" я ковыряю только когда оптовик очень просит - я не умею диагностировать плазму. И о твоём способе я не знал. Как и о множестве других способах, применимых в ремонте плазмы. Давай закончим переливание, ок? я не на экзамине квалификационном, просто попросил помощи \ совета, и это изначально оправдывает моё незнание этой темы.
Благодарность за полученную помощь уже выразил несколькими постами ранее.
Железный Оленевод
16-07-2016 16:03
Да я ужо года 4 к бытовухе не прикасаюсь , на промку плотно сел. А плазмы последний раз... эээ... уже и не вспомню.
Да потрещать просто не с кем , в отпуске я , от безделья мучаюсь. гы-гы
Night-Prizrak
16-07-2016 16:05
Счастливый....
Я только вернулся из отпуска... так хорошо было 3 недели в Хорватии, и так больно разгребать горы гОвен, которые оптовики насобирали за эти 3 недели... помираю со смеху!
Я и не ковырял плазмы никогда.. ну почти никогда. 1 или 2 ТВ перед этим было... поднял.
Железный Оленевод
16-07-2016 16:07
А я своим ходом на моря. Ща сижу в Красноярске , дочь поступает. А у меня руки чешутся , в дорогу хочу. гы-гы 3500км одолел , ещё 5000 осталось.
Добавлено 16-07-2016 20:09
А ничё сложного в принципе , при нынешнем обилии информации. Это не 2000сячные , когда инфы было очень мало.
Night-Prizrak
16-07-2016 16:10
andros писал:
ещё 5000 осталось.
Сочи зачит )
Ну удачного отпуска!
andros писал:
Дык я не спорю ))) но ньюансы они всегда есть, и самое главное - время.
В теории можно найти ДЩ на каждую м\с, проверить каждый элемент, прозвонить каждую дорожку и может быть даже найти неисправность - но это просто нерентабельно. А знания по "типовухам" это уже больше личный опыт. Ну и как минимум "куда посмотреть" - это тоже нарабатываемый навык.
Железный Оленевод
16-07-2016 16:11
Сочи зачит )
Нет Славянск на Кубани. К матери семью везу.
Спасибо ! Мир, Дружба, Жвачка
Night-Prizrak
16-07-2016 16:16
andros писал:
Славянск на Кубани.
Хе-хе )))
Славянск, только тот, который в Донецкой области, мой родной город.. . был улыбка В данный момент я уже давно живу в Шенгенской зоне, еще задолго "перед событиями" уехал.. но, черт, все-равно ностальгия гы-гы
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Samsung PS43D450A2WXXH Ver. BN64-01582A-00 on&off через На страницу 1, 2  След.
  • Samsung PS42Q91HX/AST отключается через 5 мин.
  • PDP Samsung PS42B430P2WR снятие vVs через секунду-две
  • samsung PS42A410C1 F53A выключается и включается через 10с
  • PHILIPS 42PF5331/10 отключается через 5с
  • DPD LG 50PW451 включается и через 10 сек отключается РЕШЕНО
