Ремонт электроники кондиционер -инвертер
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2
KENT
07-07-2016 21:06
Oleg456 писал:
Да такой невезухи не было сочуствую.
Тут статистика, а не рулетка.
DAIKIN покупают состоятельные, платежеспособные клиенты, производитель тоже знает об этом...
Viktor72
07-07-2016 22:08
KENT писал:
ХЗ 2дня назад ремонтил плату сплит Мицубиси, клиент на Лексусе, у жены порш, но торговались за каждый рубль.
stich
08-07-2016 09:40
KENT писал:
Пример конкретной модели, с типичным дефектом:
пробой обмоток инверторного компрессора на корпус => инверторная плата компрессора + иногда плата вентилятора:
а плата вентилятора-она отдельная ?.. где вента подключается?
Oleg456
08-07-2016 11:45
А монтажники что молчат не могут сказать куда вент подключантся.
gress
14-07-2016 14:54
Парни привет. Есть samsung AQV24PSBN инвертор. Наружник ругается на то, что основной MICOM не видит SUBMICOM инвертора(1min time out comunucation). Модуль на столе, питание 3.3в, 15в в норме, RESET в норме, генерация на кварце есть. Кидаю питание, основной проц гонит через опторазвязку по шине что то постоянно, а вот в обратку тишина, не отвечает SUBMICOM . Модуль правда не обвязан, может в этом дело и пока все не соберется субчик не ответит? Хотя на мой взгляд он должен ругнутся на то, чего нет, но может я и ошибаюсь. Дело новое и опыта маловато. Может кто проделывал такое, как тело себя ведет?
KENT
16-07-2016 22:52
gress писал:
Кидаю питание, основной проц гонит через опторазвязку по шине что то постоянно, а вот в обратку тишина, не отвечает SUBMICOM ...
Прошивка слетела.
gress
17-07-2016 13:01
KENT писал:
gress писал:
Прошивка слетела.
В основном или субчике,чем поправить?
VNM monit
20-05-2017 20:04
Други приветствую Вас! Вопрос по ремонту привода MCC-1596-06. Toshiba MMY-MAP1004T8-E
По существу вопроса: специ перегона пузырей по трубам сорвали провод с реактора(под напряжением) и полоснули по плате. Результат: модуль IGBT, стабилитрон защиты по 15V, оптрон Uart издохли. Есть рабочий привод и с ним всё работает нормально. Отсюда следует что всё что в не привода всё исправно. Сии покойные заменены. Сравнение осциллограм и режимов по уровням напряжений при подаче сервисного питания с донором сейчас совпадают. Но беда вылезла H 02(заблокирован). Вопрос: что означает (заблокирован),чем? Шлейф 5 концов, из них 2 uart. Где искать сей сигнал или уровень блокировки? На сколько я понял причина в самом приводе. Надеюсь на отклик. С уважением VNM.
Добавлено 20-05-2017 20:12
Фото не влезает.
Добавлено 20-05-2017 20:20
Прицепил.
VNM monit
23-05-2017 19:01
Привет Други. Печалька за отсутствие помощи. Но инвертор оживил. Так что прошу стучать в дверь пузырьком, если кому понадобится помощь. Авось чем помогу. С уважением VNM.
stich
01-07-2017 12:43
инженер с Дайкин Европа,сказал что их инвертер на выходе модуля производит напряжение практически повторяющий синус.
Когда я ему показал прктически форму сигнала китайского модуля,он усмехнулся.
Как с этой формой у модулей что вы сталкивались?
Как можно подключить небольшой компрессор-инвертер для проверки его работоспособности максимально примитивно?
VNM monit
01-07-2017 13:53
Скорее всего лукавит, если мягко говорить. Я не смотрел кривульки на выходе, покажи их здесь. С уважением.
stich
01-07-2017 14:06
я подключил скоп к модулю худшему из производителей с которым работали -AUX
качество исполнения электроники на уровне плинтуса,модули абсолютно непригодные к ремонту лежат у меня горой.
Картинка такая на максимальной производительности
Добавлено 01-07-2017 14:07
по поводу "лукавит" или нет-не проблема.
Дайкин сечас стоит в лаборатории на прогоне в качестве стенда-обязательно подключу к нему прибор посмотреть его "синус"
VNM monit
01-07-2017 14:10
Надеюсь будет что посмотреть.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Ремонт электроники кондиционер -инвертер На страницу Пред.  1, 2
  • Холодильник Ariston BCS 333, схема модуля электроники
  • Кондиционер
  • Кондиционер. Какой?
  • Кондиционер BEKO BKH-240
  • кондиционер LG C12LHR шим
