Паяльная станция Lukey 852D+
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2
trojan-krichev
21-12-2016 13:19
rommy, в схемах 1к , а у него 100 ом
ceptor
21-12-2016 14:48
Попробовал поменять R5 на 1 кОм,2 кОм,10кОм - толку ноль,как только восстанавливается данная цепочка на компрессоре появляются 15-17 В и гул который напрягает, даже если не прислушиваться ((. Так кто нибудь скажет мне зачем там вообще диодный мост с резисторами в 1 кОм сходящимися в 1 точку? И можно ли убрать данные резисторы( R7, R8 )?
trojan-krichev
23-12-2016 10:07
ceptor, дай фото платы и схему по которой работаешь
Кариб
Тоже гудел, только у меня второй транс, который поставил сам, что б мощный резистор, в дежурном режиме, зазря электричество не тратил и корпус не грел. После этого поставил тумблер сеть и светодиодик включения.
п.с. после сгорания фена, при установке нового нагревателя все провода ( термопары не помню), в шланге фена заменил на советские второпластовые, соответствующего диаметра. И мягче и надёжн
saturn1975
26-03-2018 20:36
Ребята, всем привет, cорри что в этой теме, проблема, на которой зациклился, но решить немогу, отдали паялку, Lukey 852D+ , перестал регулироваться поток на фене станции, заменил оптопару и симистор на номинальные, все заработало, но компрессор стал дуть в пол силы.
При отключеном компрессоре на клеммах платы около 110 В переменки, а должно быть 220, сменил все симисторы, оптопары, операционник,
на R46 никакой реакции , внешний подстроечный меняет с 110 до 130 В, ...
Добавлено 26-03-2018 20:39
блин, немогу редактировать, что бы схему уменьшить
rommy
26-03-2018 21:14
saturn1975 писал:
мерять надо с нагрузкой.ето ж по сути простой диммер с внешним управлением.
и максимального потока воздуха практически никогда не надо,у меня стоит на 30% от макс.
saturn1975
26-03-2018 21:38
rommy писал:
Под нагрузкой 30 вольт, я тоже больше 20% никогда не даю
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Паяльная станция Lukey 852D+ На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • паяльная станция lukey 868 сгорел пик контролер
  • Ремонт компрессора паяльной станции Kada 852D+, Lukey 852D+
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • Паяльная станция AOYUE int 768 сгорел понижающий ТР-Р
  • Lukey 702 не регулируеся температура
