Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
29-05-2008 15:16
YENYA, приведи фрагмент схемы, иначе информация не имеет смысла
YENYA писал:
Решилось уменьшением R218 с 1,2к до 510 ом.
YENYA
30-05-2008 00:33
Добавляю
Полная схема здесьhttp://monitor.net.ru/forum/akai-ctg-2120e-download-18254.html
  akai_CTG1420E-2120E.jpg  66,27 КБ  Скачано: 2349 раз(а)
Валов Юра
19-06-2008 00:06
KRAB писал:
поэтому «мальчика с рыбой» я не видел по сей день.
KRAB, если ещё не видел, то выкладываю фотки. Проц LC863320A - 5N17. Заставка включается в меню OPTION, строка CUSTOM LOGO - 0
Если не надо, то пост сотру. улыбка
dyadya
23-06-2008 08:31
TV Supra ST14CZ15S
Проц - LC863332B-53W3
Видео - LA76810A
Пульт YKF-51N
Селектор каналов аналоговый.
Схема аналогична шасси 3Y01, но позиции элементов не совпадают.
Вход в сервис.
Разобрать пульт. Замкнуть несколько раз ноги 2 и 14.
Переключение страниц в сервисе - кнопка ZOOM.
Неисправность - нет приема, синий экран.
Напряжения на выводах селектора каналов нормальные. Диапазоны переключаются, напряжение настройки меняется. Подача сигнала 38 МГц на вход LA76810A ничего не дает. Напряжение на 3 ноге LA76810A 80 мВ вместо 2,6 В. Замена конденсатора на 3 ноге и LA76810A ничего не дали. Путем подачи с внешнего источника и контроля с видеовыхода видеосигнала (в сервис-режиме FACTORY - чтоб убрать синий экран) установлено, что сигнал теряется в районе видедетектор - предварительный видеоусилитель., т.е на пути сигнала от ног 47-50, 52 до ноги 46 LA76810A. Гипотеза об неисправности видеодетектора подтвердилась при подкидывании конденсатора параллельно контуру видеодетектора (ноги 48 - 49) - сигнал появился. Контур видеодетектора был разобран, встроенный конденсатор выломан, установлен внешний. Емкость конденсатора 39 пФ.
Vadim_64
28-06-2008 07:53
ТВ AVEST54ТЦ-01 , шасси PAXX0081
Процессор - LC863548B-5Z86
ИМС в/п - LA76810A
ИМС КР - LA78040
При включении вместо звука - шум, как при расстройке, изображение в норме, секунд через 10 звук нормализуется. Точная настр. не помогает.
Неисправность устранена заменой R226 на 1кОм, как это и есть в аналогичных шасси с в/п LA76810A. Рабочая прошивка прилагается.
  AVEST 54ТЦ-01.rar  942 Байт  Скачано: 1666 раз(а)
01-07-2008 00:35
ТВ OPERA ОР-3728 (полный аналог Jinlipu на LC863532-57Z0) + 12Вольтовое питание
При включении – ТВ сразу входит в режим сканирования (автопоиска) по частоте, на кнопки «локалки» - не реагирует. Перезалил EEPROM (поскольку она уже менялась до меня и синтеза частоты в тюнере в этих моделях ТВ - нет), при включении стала сразу произвольно увеличиваться громкость (OSD индицировало ЭТО), как при нажатой кнопке «Vol+». Измерение «сопротивления» в обе стороны относительно массы 9 вывода LC863532-57Z0 – около 55Ом. Попробовал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 – восстановить не удалось, но произвольное изменение громкости прекратилось. Дополнительно «посадил» вход KEY IN на массу. Управление с ПДУ сохранилось, естественно необходимо было подправить в с/м геометрию.
04-07-2008 00:51
После 10-20 минут работы происходит «срыв» строчной синхронизации, если оставить включенным – пропадает изображение с RF-входа (антенны). По AV – просто срыв синхронизации.
Причина – КРЕН (CW7812 – позиция N551). Однозначно локализуется охлаждением ацетоном и возобновляется при прогреве (паяльником).
Среди подобных неисправностей:
Нет общей синхронизации - Заменить C204 на 44 выводе в/п LA76810.
Телевизор очень сложно настроить на программы — нарушается синхронизация, искривляются вертикальные линии.
Неисправность проявлялась только при работе от антенны. Было проверено напряжение АРУ на тюнере, оно соответствовало норме. При проверке тракта ПЧ с помощью тестового генератора ПЧ неисправность тоже имела место. Неисправной оказалась схема АРУ ПЧ и была вызвана дефектным конденсатором С 203 ( подключен к выв. 3 микросхемы LA76810).
Jinlipu 3728, нет общей синхронизации
Оригинал темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162115 . Через 15 минут нет общей синхронизации. Причина – КРЕН (7805), занижено напряжение питания.
06-07-2008 08:51
TV HAISI M-1409 Нет растра и звука, кинескоп заперт. Если добавить ускоряющее появляется растр с ЛОХ, OSD отсутствует.
Состав : LA76810A; LA7642N; 24C08; AN5265
Процессор управления - на корпусе в верхней строке надпись TH-50JI, под ней вторая строка 2JD3 (совпадает с распиновкой LA8633XX).
Амплитуда SSC - в норме.
Причина неисправности - LA76810A.
Оригинал темы Вячеслав 51 тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1598500 .
08-07-2008 13:46
Прием только во 2 диапазоне (V-H), аппаратно не работают V-L и UHF.
Тюнер (управление включением диапазонов осуществляется по двум шинам (BAND1,BAND2)):
AMT
ET-5VK-DK
N0-002
был заменен на имеющийся в наличии (управление включением диапазонов осуществляется по трём шинам (BL,BH,BU)):
LONGSIGN
EWE-1051
2K71109CR
Sanyo IC LA79107NV
с шасси («донора») на процессоре LC863532-55K9. После включения – естественно прием только V-L и V-H. Для включения UHF необходимо добавить соединение с 1 вывода LC863532-57Z0 на 3 вывод тюнера и установить конденсатор 0,47мкФ с этой цепи на массу.
12-07-2008 23:13
ТВ Panasonic TC-21PM50H на шасси 3Y01
Самопроизвольно периодически резко исчезает и потом плавно появляется (бессистемно) изображение. Причина – периодический обрыв резистора R404 (реально установлен 1,2 кОм и обозначен на ПП как R407) в цепи ABL.
agent007
02-08-2008 12:39
При запуске автопоиска пролистывало все 16 эфирных каналов (доступных для Харькова), но в память заносились только 2 из возможных - постоянно ТЕТ (5 метровый канал) и Simon (28 дециметровый канал. При этом претензий к качеству звука и изображения - никаких, что и вводило при ремонте в заблуждение. Однако, оказалось, что это - «слет» прошивки EEPROM - не корректный выбор ПЧ для примененного тюнера.
Ремонт: в с/м в разделе PAGE 10 в строке VIF.SYS вместо 0 поставить 1 , либо «перепрошить» память.
KRAB, Таже самая причина , но вместо 1 пришлось поставить 0 и все пришло в норму
Процессор LC863532-58E5 , тюнер не глянул ,не успел ,но аналоговый с комутацией по двум входам.
Caша
04-08-2008 22:29
TOPAZ KT-5489. LC863320A-5M99,LA76810A . . Вход в сервис :
Volume на минимум .Одновременно нажать Volume -- на ТВ и Recall на пульте
JUDI71
Хочу прозвище!
12-08-2008 23:39
LG китай
незапускаеться бп или занижен на выходе питания .увеличилься сопротивление 1к
БВК
14-08-2008 17:53
Jinlipu 3728 Пришел с битым ключем БП. После замены оного и вздувшихся литов во вторичке оказалось что в дежурном режиме +В "гуляет" в пределах 90-200 В. Причина - плохое качество V512 (2SC3807), что видимо и было причиной пробоя, так как со слов клиента ТВ он купил неделю назад.
При этом в рабочем режиме +110В и в дежурке при нагрузке лампочкой 40вт - +90в было стабильно
13-09-2008 02:06
Полные аналоги ТДКС в этих шасси:
BSC25-T1010A (BSC25-Т0832)
BSC25-05N2110A (BSC25-09N20E)
BSC25-N0816 (LX-0521C)
28-09-2008 23:03
ТВ Panasonic на LC863532C-55P9
Тюнер ET-5EE-K04 (собран на ИМС B1680 ) без доработок и коррекции опций тюнера в с/м заменен на XG6SVD86B1 (на ИМС LA79107 ). Последний применяется в ТВ ARVIN CT1425GUE-1, ARVIN CT2106HUE на UOC TDA9381PS/N2/3I (CD4420 10 VC3RD90 FM-OSD наклейка - NTDA9381-8ND).
Untitled
19-10-2008 18:51
Erisson 21f1 Состав : LC863328B-53J5 , 24C04 , LA76810A, LA7840.
Редактирование буфера в PonyProg2000 если нет пульта и нужно изменить размер по кадрам.
19-10-2008 19:05
Untitled писал:
- достаточно изменить номинала резистора 1…3 Ом, установленного последовательно с КОК (между ними и «землей» - токовый датчик). Для увеличения размера его номинал необходимо уменьшить. Согласись, Untitled, НАМНОГО проще! улыбка
VITIKI
23-10-2008 18:59
Телевизор Jinlipu 3730 проц LC863328A 5W63, видио LA76810A, тюнер GDC EWT-12V3K18-C55W.
Нет приема - синий экран, по AV входу все нормально, в момент настройки на канал нет и малейшего признака на эфирные шумы-черный экран, графика присутствует. Причиной оказался непропай планарного транзистора и резисторов около него в тюнере (найти очень легко - когда открываеш боковую крышку тюнера видно характерное потемнение вокруг транзистора от нагрева).
Jinlipu-3728
При включении выскакивает меню "Установка" и запускается автопоиск (каналов не видит). Проблема была в тюнере. После ремонта тюнера (замены отгоревших двух резисторов) при включении телевизора снова выскочило меню "Установка" и включился автопоиск настроил все каналы. После выключения телевизора и повторного включения меню уже не выскакивало.
Информация от Force-13.
tv-dok
31-10-2008 21:14
Китайский SONY 14" (model LST99, shasis XU2125M1, наклейка на плате - HT041025)
Состав: LC863532B-53L1 + AT24C08 + LA76810A + LA78040 + BCK40\22-736 (ТПИ) + BSC25-09N20T (ТДКС).
Дефект выглядел не типично - изображение смещено по вертикали, видна кадровая разделительная полоса, причём,её положение зависило от того, в какой момент подать сигнал на антенный вход. Интересен факт, что ни полоса ни изображение не перемещались в течении времени. Как следствие - отсутствие звука и проскакивание станций при автонастройке, тонкой настройкой удавалось настроиться на канал, но звук так и не появлялся. В процессе поиска неисправности обратил внимание на отсутствие R401 (LA76810 - V OUT pin23) резистор 2,2 кОм на корпус, после установки картинка встала на место.
lavr2
10-11-2008 07:43
О том же блоке питания.Предторговый аппарат .При проверке на лампу- звук высокого тона со стороны трансформатора блока питания.Небольшое изменение тона при переходе из дежурки в рабочий.Причина -не установленный С518 1000пф параллельно фильтр. емкости 100мфХ400в
14-11-2008 00:50
lavr2 - НЕ ВЕРЮ! гы-гы
Jinlipu 3728 (марка не важна)
Нет запуска ИБП.
Причина - обрыв под напряжением конденсатора С514 ( 0,1мкФ - измеритель емкости показал 77нФ).
холявщик
Вованыч
16-12-2008 19:39
Выкладываю солянку прошивок под процы LC863XXXX Прошивки проверенны.
  Прошивки под LC 863....rar  15,46 КБ  Скачано: 2627 раз(а)
nikls
20-12-2008 16:27
TV NASH CTV-2102A шасси: на плате,на бумажке - CY050905 46421
проц.: LC863532C
55K9 5UR23
память: 24CO8A
в\проц.: LA76810A
тюнер: GDC
ET-K51E-CV100K
кадровая: LA78040
строч.: D2499
TDKS: BSC24-01N4014K
51009A101975
Б.П. D5498
звук: CD5265CS - 2шт
Неисправность: заблокирован - замок в левом нижнем углу.
Нажать и удерживать до 10сек. кнопку ДИСПЛЕЙ.
ВСЁ!
SIRKO
28-12-2008 12:12
ТВ SAMSUNG - китай на LС863532С-55K9
Процессор - LС863532С-55K9
В/п - LA76810A
ИМС КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ТДКС - BSC25-T1010A
Телевизор не запускается, индикатор деж режима горит. Занижены все напряжения с блока питания. Причина - VD514 (1N4148) - "утечка".
vik57
16-01-2009 23:01
SHIVAKI STV-2122 multi
LC863320A-5N17
EEPROM 24C04
LA76810
LA7642N
ПДУ STV-2122 multi (м/сх M61340-20)
Неисправность такая же(описанная KRAB): «…Процессор LC863320A, дефект - не включается из ДР. Неисправна EEPROM 24C04. При замене на чистую, телевизор включился и на экране появилась заставка следующего содержания: мальчик с рыбой на руках (или же выводится логотип производителя из 12 символов)…»
Заставку убрал в меню OPTION, строка CUSTOM LOGO – 0 ,переключил на-1(Совет Валов Юра 19-06-2008 02:06)
Вход в сервисное меню подошел: MENU MENU Q.VIEW MUTE. Переход по страницам меню - SLEEP. Выход из сервиса - MENU.( Caша 13-11-2007 13:15 ТВ SUPRA CTV-21NX 3Y11)
07-02-2009 14:18
ТВ JINLIPU 3728 (LC863532-57Z06 – по данным автора, ИМХО – скорее просто - 57Z0 – примечание KRAB)
После замены неисправного микроконтроллера на LC863528B-52Y7 (устанавливается без перетрассировки ПП) –– ТВ запускается, полностью работоспособен, идет нормальный прием ТВ - каналов, но всё время мигает надпись "AG INPUT TOO HIGH PLEASE SWICH OFF", на ПДУ – не реагирует, переключение каналов возможно только с локальной клавиатуры, при нажатие на ней кнопки Menu – оно появляется только пока кнопка нажата, вход в меню невозможен
После установки резистора, обозначенного на шасси R767, номиналом 22кОм (цепь с 11 вывода микроконтроллера AC-Det на питание +5В), который в случае использования микроконтроллера LC863532-57Z0 не требуется, ТВ заработал исправно. Управление с ПДУ было восстановлено после замены типа пульта на пульт другой марки (не идентифицирована) из описанных выше в теме.
Схема ТВ: http://monitor.net.ru/forum/jinlipu-3728-download-15080.html
Информация от Участника ANOD07 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263916
19-02-2009 01:42
ТВ Jinlipu-3728 ( LC863532-57Z0 + LA76818 )
1. ТВ предторг. Сразу после включения в зависимости от канала (сюжета) «подсвистывание», «хрип» и/или пропадание звука.
Причина – не видимое визуально (под остатками флюса) замыкание 9 (FM FIL) и 10 (AFT OUT) выводов видеопроцессора, но на принимаемом изображении никак не отображалось (ухода частоты и т.п. – не наблюдался).
2.
DGON 1967 писал:
В Jinlipu CD 3728 постепенно по мере прогрева в течение 15-30 минут уменьшается контрастность изображения. , вплоть до полного его исчезновения. Остаётся только матовый растр. Звук и ОSD инфа отображается без проблем. Неисправен конденсатор С 408 ( 1мкф 50 вольт) в объвязке LA 76810A.
Шеф631
20-02-2009 21:25
TV ERISSON-2120 шасси 3Y011-09,
проц LC863324A,
видео LA76810A,
звук LA4285,
кадр LA7840,
память- 24С04
Неисправность – негатив изображения.
При анализе неисправности были учтены следующие факторы: TV эксплуатировался в помещении с повышенной влажностью, в результате- окисление панельки ПК (менять обязательно), оказались неисправны элементы в ПК, Q502, Q504, Q506 (C1815Y) большая утечка, но это проблему не решило . при дальнейшем осмотре обнаружена утечка С239 (0,01Мкф), заменил и С238(0,01Мкф), идут соответственно на 34, 35 ножки LA76810A, но и это еще не всё, в опциях сервисного меню : это «меню 1» опция PATTERN стояла (1) , поменял на (0), все заработало, потребовалось установить баланс, нули, размер и т. д. всё ОК!
Оригинал темы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=266239
08-03-2009 16:11
ТВ Jinlipu 3728
Тюнер: VS7-1C12-DK .
Нет приема эфирных каналов.
Причина - в самом тюнере из-за теплового перегрева разрушение пайки SMD резисторов в цепи питания (2 резистора по 180 Ом включены параллельно - они там самые большие).
Неисправность характерна для ТВ, поработавших около года и более. В некоторых случаях наблюдается значительное потемнение и прогар верхнего слоя ПП тюнера. В первом случае достаточно хорошо пропаять резисторы, а во втором - целесообразно установить внешний резистор (мощностью 0,25 Вт) номиналом около 91-100 Ом, один из выводов которого удобно распаять прямо на вывод-штырек питания тюнера.
15-04-2009 23:10
ТВ Jinlipu - 3730 (на LC863532-57Z0)
Нет изображения с AV входа, при запуске Автопоиска - шкала настройки движется, однако остается "голубой экран" (если включена эта опция), т.е. не наблюдается перестройка каналов. На тюнере все напряжения в норме и изменяются, выход сигнала ПЧ - присутствует.
Причина - неисправен в/п - LA76818 (на сегодня в свободной продаже отсутствует: http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=LA76818&okbutt ... ).
key-s
20-04-2009 11:38
ERISSON 1401 chassis: MDY6, Part: E3701-054070A
LC863532C-57P1, DIP 36 pin
Memory: 24C08A
Video: LA76818A + LA7642A
SAW: K2955M
Vert: LA78040
FBT: BSC25-0203Y
HOT: TT2140
SMPS: 2SC2498
Tuner: UVC66K5VEA - 2-pin control band.
Voice: LA42351
IRC: KZG103-4C
Базовая информация по сервису покладена: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/57p1.html Сделаю только несколько уточнений...
Кроме двух описанных методов входа в сервис, возможен ещё третий - редактируя прошивку. ПО процессора прописывает состояние "сервис" в EEPROM. Поэтому, после входа в сервисный режим и не правильного выхода из него, или обесточивания телевизора - первое повторное включение, или с панели или с пульта, активирует режим сервиса. Это удобно, при отсутствии ПДУ. Нужно только оговориться, что подменю переключаются ТОЛЬКО пультом и при его отсутствии доступно буден только первое подменю PAGE 1, где регулируется геометрия.
Байт по адресу: 000Bh - четвертый бит включает/выключает режим сервиса. На примере дампа из покладенной выше ссылки по адресу 000Bh нужно прописать: 8A - service mode. Нормальный режим: 82
Alicia писал:
Переключение по страницам меню PAGE осуществляется кнопкой MUTE (только последовательное).
-MUTE - переключение прибавлением: ... PAGE 3 to PAGE 4 to PAGE 5 ...
-Q.VIEW - переключение убавлением (возврат): ... PAGE 3 to PAGE 2 to PAGE 1 ...
-DISP - режимы: черное поле, белое поле, "крест".
Коммутатор типа тюнера аналоговый/цифровой - в подменю PAGE 5, пункт VS/FS.
Выбор ПЧ VIF- в подменю PAGE 10, пункт VIF. SYS = 1 (38,9) или = 0 (38,0).
Коммутация диапазонов для VST-тюнера задается в подменю PAGE 6, пунктами соотв. диапазонов. Значения пунктов (value) от 0 до 7. Наглядное уточнение по конкретным цифрам в пунктах прицеплено в табличке вкладыша... Можно задать любой режим коммутации на любом диапазоне. То есть применять тюнеры как с -включением UHF-диапазона "нулями", так и "единицами"...
Логотип редактируется, как угодно, непосредственно в сервисе, но, в дампе, забивается оригинально - НЕ стандартным методом кодировки символов ASCII, а посредством подсчета численного порядкового значения каждого символа (буквы) в алфавите зашитого в ПО контроллера LC863532C-57P1. К примеру, латинские: A -1-я буква алфавита, B -2-я буква, C - 3-я буква и т.д. ... На примере лого E R I S S O N комбинация будет выглядеть так: E(5-я буква) R(18-я буква) I(9-я буква) S(19-я буква), O(15-я буква), N(14-я буква), соответсвенно счисление в десятичной системе, dec. Переводим счисление в шестнадцатеричное, hex, и получаем: 05 12 09 13 13 0F 0E, которое, на примере дампа из вышеназванной ссылки, забито по адресам: 03EAh, 03EBh, 03ECh, 03EDh, 03EEh, 03EFh, 03F0h.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
