Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
agent007
18-12-2007 17:39
Неисправность, связанная с приемом каналов. :
Шасси на LC 863532-хххх и LA76818. Если переключать телевизор с канала на канал, то происходит расстройка изображения. Изображение сначала появляется с сильными помехами, черно-белое и затем, через 1-2 сек, постепенно становится четким, появляется цвет. Наиболее это заметно при переключении с UHF диапазона на VL.
Причина - электролитический конденсатор 1 мкф (на выводе Uнастр) возле тюнера (ESR и емкость показывал нормально) - только замена.
26-12-2007 02:00
Еще немного неисправностей…
ТВ Jinlipu-3730 и аналогичные.
После включения – индикатор ДР не светится. ИБП в режиме защиты. Причина – пробой (после выпаивания – наблюдается «утечка» около 200 Ом») керамического конденсатора 470пФ х 1000В параллельно выпрямительному диоду по питанию ВУ (+190В) в холодной части ИБП.
Напряжение питания В+ занижено до 80В и «гуляет». Соответственно изменяются размеры растра. Причина – подстроечный резистор установки напряжения В+ - периодическое изменение контакта среднего вывода с графитовым резистивным слоем.
03-01-2008 01:56
О установке Secam в ТВ на этом комплекте…
С месяц назад в Харьков пришла большая партия ТВ ( LG, Samsung, JVC и т.п. ) на подобном комплекте в большинстве случаев с шасси без Secam, которая (в связи с ажиотажным спросом на ТВ перед НГ и проблемами на таможне) разошлась по Украине мелкооптовыми партиями «без гарантии» продавца – встречайте! голливудская улыбка
Модуль Secam, его изготовление и установка уже были описаны тут:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/s02_secam.html
Реально (в последних версиях шасси с процессором LC863532-55K9) модуль Secam выполняется в виде вертикальноустановленной в шасси ПП размерами 45х32 или 60х30 (мм).
Обе упомянутые ПП Secam, несмотря на схемотехнические и конструктивные отличия – абсолютно взаимозаменяемы – проверено лично!
В обеих модификациях ПП стабилитрон VD261 с напряжением стабилизации 7,5V (использовалось, что было под рукой - КС175), хотя согласно схеме из ссылки – 8,2V.
Порядок установки:
1. На шасси выпаять (удалить) ТРИ керамических конденсатора, номиналом 0,01 мкФ, запаянных в отверстия для установки модуля Secam.
2. Установить перемычку W743A от 2 контакта модуля Secam к 12 pin LC863532-55K9.
3. Установить на шасси резистор R269 номиналом 100 Ом.
4. Включить в опциях с/м систему цветности Secam.
Лично было изготовлено и установлено 13 комплектов (копии ПП 60х30) – ни с одним проблем с запуском или браком LA7642N не встретилось, единственная проблема – наличие в необходимом кол-ве LA7642N (цена – 2,6 у.е.).
11-01-2008 01:40
Дефект, связанный с SSC – вариант 2
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см.
Подобная неисправность уже была описана в этой теме (пост - 06.04.2007 12:38). Внешний вид неисправности схематически представлен ниже на рисунке (ТВ в режиме ТВ при неподключенной антенне). Изображение строго разделено пополам, на левой половине – рябь, напоминающая «шумы». При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 1.0 вольта, форма искажена (напоминает прямоугольные импульсы).
Причина – пробой стабилитрона VD261 (7,5В – замена – КС175А) на вертикальновпаянной ПП Secam с последующим обрывом резистора R269 (100 Ом) на шасси. После замены - все ОК.
Caша
12-01-2008 19:43
Обрыв(непропай) VD561 - при переводе в раб.режим +В =110V и медленно в течении 5сек падает до 90V, остальные напряжения тоже уменшаются . Силовой транзистор в БП при этом очень быстро разогревается и , если клиент не выключает ТВ (а он не выключает) , пробивается 2SD2498, 2SC3807 и перегорает сет.предохранитель.
Runuha
13-01-2008 16:48
ТВ LG ("китайский")
LC863332B 52Z6, LA76810A, TDA2003.
Отключается через 20 секунд и синий вертикальный столб (см. фото). При нажатии любой кнопки на пульте, отсчет времени начинается снова.
С чистой памятью заработал нормально, только не регулировался звук (полный). Чтобы звук нормально регулировался для TDA2003 необходимо: войти в с/м (MENU 8 6 3 3), после этого будут доступны четыре сервисных меню. В MENU 3 надо ENG OPTION изменить с 0 на 1, после чего будут доступны все 16 сервисных меню. В MENU 8 необходимо O-FIX-VOL изменить с 0 на 1.
Алхимик
20-01-2008 06:01
Rolsen C2121 и др. с идентичным БП http://monitor.net.ru/forum/files/___rolsen_c2120_183.jpg
Неуверенный запуск БП (индикатор на передн. панели светится, однако все напряжения занижены: +В = +35в, вместо +24в = +5в, а вместо +18в = +4в.) На прцессоре меньше +4в.
Следует заменить С817 (по схеме 15n, стоит 22n) - поставить 47n
Victoras
30-01-2008 21:41
GABA модель H-1529A, шасси HD-36A-2-PCB, он же NEO TV-1400SB.
Состав: LC863532C, LA76810A, LA78040N, CS4853, LA7642N, BSC25-T1010A, кинескоп M36QAV Taiwan.
Схему подобрал по составу, обшарил весь инет, а нашел у нас (спасибо Jovani) в ф/о # CHINA TV (LC863532C + LA76810)
http://monitor.net.ru/forum/china-tv-lc863532c--la76810-download-14122 ...
Неисправность кадровой развертки.
Снизу 1/4 экрана занимает черная полоса.Выше видны "ноги" (низ картинки). Выше середины экрана- узкая, очень яркая гориз.полоса, высотой в несколько см.Еще выше наблюдается очень редкие строки. Эта верхняя часть иногда дергается-уменьшается сверху.
По привычке проверил напряжения, пайки, электролиты, резисторы, диод в обвязке кадровой, подкинул саму LA78040N. Безполезно. Убрал глину между вх/вых, не улучшилось.
Просмотр осциллографом - наблюдаю "пилу" (V OUT от в/п) -норма. Далее - по печатному проводнику "пилы" ближе к кадровой стоит керамический конденсатор ("глина") на корпус, вот на ней уже пила искажена, напополам просажена и дергается.
Удалил глину - кадр пришел в норму (кроме легкого возбуда, еле заметно). Заменил "глину" - кадр чист. Прикинул сколько на плате этой "глины" - около 30 штук! Еще не соскучимся с этими китаезами...
01-02-2008 02:29
Victoras писал:
Прикинул сколько на плате этой глины, аж около 30 штук !
- выше есть про "другие" проблемы "керамики-глины" - просмотри, если интересно ... улыбка
valya
01-02-2008 14:54
Алхимик, извини но я что-то сомневаюсь что дело в этом улыбка
08-02-2008 13:08
Проблемы с ПДУ и сервисом ТВ SITRONICS …
Рассмотрим две интересные проблемы, их решение, возможные ошибки …
1 ТВ SITRONICS -2111N (40-MNTV2KY-K4W)
Процессор - LC863532С (без дополнительных цифр), в/п - LA76810A , EEPROM - 24С08 .
Утерян родной пульт от данной модели. Владелец по внешним признакам родного предоставил STV-1402 (см. фото 1), который с кнопки V- уходит в сервис, естественно о регулировках в сторону минус не стоит и говорить. Подбор ПДУ задачу не решил. Универсальным МАК-пультом (MAXim) удалось подобрать код доступа к аппарату - 1355 . Казалось бы, все нормально, но надо находить решение по ПДУ, которым будет пользоваться владелец. Есть ли вообще аналог «кляксы» для замены в ПДУ STV1402 и какой?
2 ТВ Sitronics STV1401N
Внутри на панельке LC863532C-55P9, в/п - LA76810A. При вкл. - работает, нет настройки на каналы. При нажатии на ПДУ Sleep выскакивает сервисное меню. Опции с тюнером к результату не привели. Выйти с сервиса не могу. При повторном вкл. высвечивается "product". Внутри ПДУ стоит ИМС HC7461.
Комментарий к данным постам:
Упоминание о этой модели ТВ есть в теме в посте от (16.08.2007 08:55).
Во-первых LC863532С (без тире и дополнительных цифр) – НЕ БЫВАЕТ! ТВ Citroniks собран на – LC863532C-55Р9 (см. фото 2). ТВ комплектуется - именно таким ПДУ, его аналоги: 52H8 = 55P2 = 5Y29-S1 = XU-5251C-N (Panasonic) .
Информация по ИМС ПДУ есть тут: http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.htm ...
Вход в сервисное меню. Брак ПДУ …
- «…вход в сервис для LC863532C-55P9 возможен ДВУМЯ способами: Menu 8633 и Menu 6483 .
- «…я вообще вхожу с "бракованного" пульта - у него V- работает как вход-выход в сервис. Причём это не конкретно этот пульт бракованный, а все пульты с надписью «for Ситроникс STV-1402» …» (см. фото 3).
- «…я вхожу прямым доступом с доработанного ПДУ 52Н8 (добавлена кнопка, замыкающая 2-16 выводы ИМС ПДУ).
Информация на основе тем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202363 и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1427622 . Отдельная благодарность skala, michman, valya.
11-02-2008 14:41
ТВ Jinlipu CD3730 – вход в с/м со штатного ПДУ «54J8»
LC863532C-57Z0, 24C08, LA76818A, LA7642N, LA78040N, тюнер VS1-1A5-DK ( UV66K5VEA), ПДУ - 54J8, микросхема залита компаундом («капля»). Какие контакты необходимо замыкать на ПДУ для входа в сервис? (вопрос от Polomnik в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203199
Упоминание о этом процессоре и ТВ - см. пост от (16.11.2006 14:30) в данной теме.
Согласно информации:
1. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6801
Вход в с/м: Меню настройки каналов – переключение – 2483.
2. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4043
Вход в с/меню: нижний пятак верхней левой кнопки "MUTE" (вроде 19 вывод ИС против часовой слева на право) + нижний пятак правой верхней кнопки ON/OFF (вывод не отслеживается в компаунде).
Ответ: Да действительно это работает (фото приведены ниже, за что отдельная благодарность Polomnik).
06-03-2008 00:13
ТВ Hyundai HU-TV 1460 шасси 2168S-3A
Как-то трудно назвать это "голубым экраном" - но это он улыбка (неисправность представлена на фото).
На входы RGB ПК с видеопроцессора LA76810A приходят сигналы с размахами: синий - 2 В, зелёный - 2 В, красный - 4 В. Замена в/п решила все проблемы, заодно заменена заставка HYUNDAI на poruchik .
Оригинал темы – тут: http://pro-radio.ru/video/5426/ , автор - poruchik .
06-03-2008 23:26
AKIRA на шасси 3Y11 Пришел с дефектом "нет приема". При настройке - нормальные эфирные ("немертвые") шумы на всех диапазонах. Подозрение было на фильтр ПАВ, смутило то, что при замыкании входа и выхода фильтра конденсатором 10 пФ проскакивала "картинка". Дефект в опорном контуре видеодетектора, а именно - конденсатор внутри него, который был заменен на аналогичный с шасси на TDA8362 (подстойка не потребовалась).
Информация предоставлена hansgo.
Nikolae
10-03-2008 17:17
LC863532-57S9 - шасси 3Y31
LC863532-57S9
LA76818A
ETV-5F3T1-E06W (PLL)
ICE1QS01 + 04N60C3
24C08WP - самое интересное! Эта память не читается PonyProg!! Но не страшно. Шасси включается как с чистой памятью (FF), так и без оной сразу в рабочий режим.
Сервис: из окна "PictureMenu" подать с ПДУ команды <Q.VIEW> <MUTE> , переключение по сервису кнопкой таймера. Выход из с/м - <MENU>.
По умолчанию устанавливается тюнер PLL (и правильно заработал), но есть возможность переключить на VST.
14-03-2008 12:16
Erisson 2107 - нет звука ни в одной системе
Состав: LC863328A-5W63 , 24С04, LA76810А
На выходе - шипение. Все опции стоят верно, напряжения – в норме, LA76810 заменялась. Непонятная генерация около 50кГц идет на 54-м выводе,(вход ПЧ звука). Обвязка по выводам, отвечающим за звук заменена.
Причина – «китаезный» флюс на ПП. Выпаял еще раз ИМС в/п и оказалось, что между отверстиями, соотв. 53 и 54 выводам, «сопротивление» около 1кОм. Промывка ацетоном и просушка платы решили проблему. Хотя внешне следов флюса не было, видимо пропитал плату.
Информация от SV (оригинал темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210044 )
Комментарий – аналогично устранялся срыв строчной синхронизации (промывка в районе 25-30 выводов в/п).
рус
19-03-2008 04:07
Алхимик писал:
после установки 0.047 через 15мин бабах голливудская улыбка 0.022 - работает.
20-03-2008 01:50
ТВ Opera (полный аналог Jinlipu 3728) на LC863532-57Z0
При включении очень темное изображение «голубого экрана» (практически не видно), нет OSD.
Причина – отсутствие КГИ на базе транзистора V704 из-за обрыв резистора 180 кОм (на схеме – 150 кОм).
23-03-2008 20:23
ТВ LG "китай" на LC863532C-55K9
ПДУ типа 50JI (скрытой кнопки нет)
Вход в с/м: установить VOL на 0, MENU, 6 5 6 8
28-03-2008 00:59
Восстановление работоспособности процессора LC863332C в телевизоре HYUNDAI HU-TV2110PF – источник: Радиоаматор №2 - 2008, C.17
  LC863332C - HYUNDAI.rar  74,11 КБ  Скачано: 237 раз(а)
06-04-2008 02:01
TECHNO шасси A3Y111-01(3Y11).
Изображение с искажениями, пропадает с периодичностью 1 – 10 секунд. Вместо изображения появляется заставка на синем фоне. Заменить встроенный конденсатор в L203 и подстроить контур.
Информация от Участника greal.
22-04-2008 13:53
Немного информации по этим процессорам:
8-bit TV Microcontrollers LC863 Series - http://www.semiconductor-sanyo.com/micon/8bit/lc863.htm
http://www.semiconductor-sanyo.com/search/list.asp?CLCD=184
и соотв. переход по страницам сайта.
1001
04-05-2008 06:55
К вопросу-почему при выгорании трёхтранзисторного БП остаётся целым предохранитель. Телевизор Jinlipu,пробит один диод в мосту.Ограничительное сопротивление калится так что через керамику видно спиральку а предохранитель на котором написано 2А остаётся целым.Вывод: менять после ремонта БП предохранитель на заведомо нормальный.
04-05-2008 09:08
1001 писал:
- да уж лучше заменить (все равно менять) "китаезный" 5-Вт керамический резистор (ввиду их низкого качества - экономия на диаметре провода) на NTC или те же С5-37 (из ПФП 3УСЦТ, например) и вопрос решается сам собой! улыбка
05-05-2008 22:36
Универсальные китайские пульты специально под LC863ххх-ХХХХ
На рынке продаются универсальные китайские пульты специально под LC863ххх-ХХХХ. Коды под разные версии прошивки меняются нажатием скрытой кнопки. Список поддерживаемых микросхем прилагается в комплекте. Цена 35 грн. = 7 у.е.
Пульт имеет такой вид, только в нижнем ряду кнопок имеется отверстие (под ним - скрытая кнопка) для переключения кодов.
На коробке написано что пульт подходит к телевизорам таких-то моделей, и приведено больше десятка торговых марок: AKIRA, Avest, Changhong и т.д.
Ниже приведён список моделей: HYF-08, HY-5Y29, JDR-339, KD-06, K-39, KK-Y250E, KK-Y237B, TV-14A3, TV-21A23, LT-5W63, RCSA-01, RC-7VT03, RC-7VT06, RC-6VT06, RC-ZVT03, RC-ZVT10, RC-7VT13, RC-6VT05, RC-TC141KE, RC-6VC04, RC-BVT06, RCA-02RS03, RS06, RS06D, RS09, RS02RM-C, SOJ2, STAR250CH, STV63, SV-2170, SV-1480, SV-1477, TV-14A22, TV-21A22, TV-14A2, TZRM50H5, VX-T14QX, MT-2929, YKF-51E, ZVT10, 1475, 3022, 5Y29, 5Z51, 5Z59, 5Z26, 5265, 51C3, 51Y6, 5429A, 5Y25, 5Y30, 5S15, 52K7A, 5R19, 50J2, 7461A, 7461B, 7EB, 74B, 8013. Продавец уверяет, что переключение между моделями производится скрытой кнопкой.
Информация предоставлена Участником 1001 в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1540160 .
Мой комментарий - Отсек из списка «лишнее» и посмотрел перекрестно по аналогам: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
список Участника 1001 - 5Y29, 5W63, YKF - 51E, 5Y29, 5Z51, 5Z59, 5Z26, 51C3, 51Y6, 5Y25, 5Y30, 5S15, 52K7A, 5R19, 50J2
Аналоги ПДУ:
54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 (Panasonic) = 50JI (Sharp) = KLX-55K9T = LW-55L7 = 52Е5
55K3 = 5Z26 = 54P4 = 55K2
Продавец прав и данный ПДУ перекрывает ВСЕ три основных ПДУ к этим процессорам.
06-05-2008 23:30
Шасси 3у01 на LC863532C-55К9
При включении - не переходит из ДР в РР. Занижено до 1,5 Вольт напряжение питания +5 Вольт процессора и памяти (параметрический стабилизатор). Пробой процессора по питанию. Уже два случая за месяц на предторге, только на ПП, где ЦПУ стоит параллельно переднему торцу ПП на краю платы и практически под кинескопом, ИМХО - пробой статикой!
Нет звука, пробивается треск. Пробой эл. конденсатра 470,0х25В на выходе УНЧ. Динамики пришлось также заменить.
10-05-2008 22:28
Отсутствие запуска ИБП, спонтанное отключение ТВ Jinlipu 3728
В первом случае ТВ мог непредсказуемо выключиться во время работы, либо просто не включаться - отсутсвовал запуск ИБП. Во втором случае в ТВ (предторг) просто не запускался ИБП. Причина - перемычка из припоя, похожая на стружку при сверлении (около 10 мм длиной), между выводами 8 - 9 ТПИ (обмотка В+), расположенная в свободном пространстве между ПП и каркасом трансформатора (визуально практически не просматривается без снятия тр-ра). Дефект встречался только в указанной марке ТВ.
16-05-2008 13:44
TV SANYO CE14SA4R (шасси АС5-С)
Процессор - QXXAV864P
Видеопроцессор - LA76818JM
Тюнер - F1BEB0240
Не выходит из дежурного режима. По шине "PROTEKTOR" (выв.27 - "power fail") IC801 отслеживается активный уровень. Для локализации дефекта был исключен D468, отвечающий за блокировку строчной развертки в случае аварии в ее цепях. После этого TV запустился, но изображение было плохо сфокусировано и увеличено как по вертикали, так и по горизонтали. Проблему решила замена ТДКС L40B14900.
Информация предоставлена Lyutiy.
17-05-2008 23:13
ТВ Sony на LC863532C-55К9 – нет Secam
ТВ предторг. При включении канала с Secam цвет появляется на 1-2 сек. и потом – ч/б изображение.
Причина – обрыв стабилитрона VD261 (7,2В – замена, например, – КС175А), из-за чего питание LA7642 составляло 12 Вольт, вместо положенных 7,2 Вольта. А причиной всего этого был ошибочный номинал установленного резистора R269 (22 Ом вместо положенных 100 Ом) на вертикальновпаянной ПП Secam. После замены стабилитрона и резистора - все ОК.
22-05-2008 09:29
Шасси 3у01.
Растр снизу обрезан и завернут (для 14” – обрезка-заворот - около 5 см.), OSD нет. Причина – увеличение до более чем 1Ом (по моему «пробнику») ESR эл-литического конденсатора 1000,0х25В (С457) на выходе ИМС КР.
boris75
22-05-2008 10:27
ТВ LG - China на LС863532С-55K9
Проц - LС863532С-55K9
Видео - LA76810A
ИМС КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ИБП - С5129+С3807+А1015
ТДКС - BSC25-T1010A
Тюнер - LONG EVE-10512K60617AR+ LA7910
Нет звука во всех режимах. С LA76810A сигнал на TDA2003 есть. С 4 ножки 2003 выхода нет. Заменить TDA2003. улыбка
DUMP прилагаю здесь.
Комментарий (от KRAB) - для этого процессора достаточно чистой EEPROM и корректно установить опции в зависимости от состава ТВ - ранее они были выложены в ЭТОЙ "ветке".
  LG-CHINA 55K9.rar  513 Байт  Скачано: 96 раз(а)
YENYA
ТВ AKAI CTG-2120E China
Проц - LC863332A
Видео - LA76810
При приеме кабельного телевидения срыв строчной и кадровой синхронизации
на некоторых каналах(в течении недели пришли два телевизора с этой проблемой).
Решилось уменьшением R218 с 1,2к до 510 ом.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Ремонт телевизоров)
  • Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
