| Автор | Сообщение |
лучишин Участник Сообщения: 53
TV ELITE 14ES44
Состав: LC863532C-55P9 + LA76810A + LA7642N
Нет цвета в SECAM.
Неисправен конденсатор 0,01 мкФ возле вывода 4 LA7642N. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10679
Runuha Участник Сообщения: 768
Телевизор TOPSONIC на LC863332A-5Z51
ПДУ - 5Z51-902 (на ИМС CD7461CO)
EEPROM - 24CO8
Вход в с/м 2-16 пин CD7461CO (скрытая кнопка). При каждом нажатии меняются по кругу: FACTORY - B/W BALANCE - ADJUST MENU 0 - TV. Переключение ADJUST MENU (0 – 9) замыканием 3 - 15 пин.
Заставка без труда меняется на любую другую, я поменял на «МОНИТОР» (заставка видна на боковом поле в явном виде).
мои Прошивки.rar 574 Байт Скачано: 1856 раз(а)
Еще неисправности …
1. Предторг. При включении – «срыв» кадровой и строчной синхронизации. Яркость немного завышена, просматривается «древесная структура». Причина – обрыв электролитического конденсатора 22,0х250Вольт - по питанию ВУ (+200 Вольт – формируется ИБП, а не ТДКС).
2. Нет звука. На входе УНЧ звук есть, отсутствует питание УНЧ (+17Вольт). Обычно оно заводилось напрямую с ИБП, в этой модификации шасси – стоит ключ на транзисторе n-p-n (надпись на корпусе 400 Х) позиционный номер V561 – обрыв одного из переходов. Заменен на 2SD362 (просто первый попавшийся под-руку по параметрам) - случай НЕ ЕДИНИЧНЫЙ.
Вход в сервис с универсального пульта МАК:
Код 1111 - для пультов типа: 54B3 = 5Z51 = 05D5A = SYZ = HX55K8 = 53W3 = 57L8 = 50JI = KLX-55K9T, которые работают (поддерживают) процы типа: LC863532B - 54D5 , LC863532C - 55К9 , LC863532С - 55R9 , например и остальные, работающие от вышеназванных пультов!
Вход в сервис (и перебор типов сервис-меню) - 2 .
Соответствие клавиш (кнопки МАКа – соответствующая команда родного ПДУ):
Shift+OK = MENU
Shift+Off = переход вниз по подменю Sustem
1 = Vol+
2 - Вход в сервис (и перебор типов сервис-меню)
3 = Power On/Off
4 = P+
5 = Vol-
6 - Vol00 , Vol50 , Vol100
7 = Mute
8 = P-
9 = Zoom
P+ =0
P- = 1
Vol+ = 2
Vol- =3
A = 4
B = 5
C = 6
D = 7
Power =8
Mute = 9
Mode = AV/TV
1 - -/-- = стиль изображения
0 = предыдущий канал
2 - p/c = Display |
Интересная неисправность ИБП в ТВ LG (31см)
(перенесено отсюда, т.к. ИБП и позиции ЭРЭ идентичны): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
ИБП иногда включается (1 раз из 10…20), позднее вообще перестал включаться. Со слов клиента через 1-2 часа мог самопроизвольно перейти в ДР. Причина – «утечка» перехода К-Э (150Ом), Б-К (около 25 кОм) транзистора 2SB764 (позиционный номер - V553 (на схеме V511)), был заменен на 2SB892.
key-s Участник Сообщения: 2754
| key-s писал: | Шасси PAXX0081
LC863548B(36pin)+24C16, м/сх пульта SC7461-103, LA76810A+LA7642N, LA7910, LA78040, CD2611, FBT: BSC24-09G.
Вход в сервиc - на морде убавить громкость до ноля, удерживая, нажать DISP(прямоуг. с плюсом) на пду.
Dump: |
Дополнение по сервису этого камня.
Описанный способ производит доступ лишь к сокращенному сервисному меню, в котором устанавливаются суб-режимы картинки, геометрия, баланс. Для доступа к расширенному сервисному меню нужно:
В рабочем режиме, на передней панели убавить громкость до ноля, удерживая, нажать AV/TV на пду.
Расширенный режим имеет 14 подменю, 00...13, в том числе и имеющиеся в сокращенном сервисном режиме. Вверху каждого подменю высвечивается строка состояния с номером активного подменю. Перебор позиций в каждом подменю кнопками P+/P-(CH+/CH-) крестика, изменение значений кнопками VOL+/- крестика. Для перехода от одного подменю к другому нужно выбрать верхнюю строку состояния активного подменю и нажать либо кнопку VOL+ либо VOL-. Запись в память автоматически после ухода в дежурку. |
Типовая неисправность по цепи ABL телевизоров на шасси PAXX0081, описаннного мною выше. В нашей местности работает телевизионный завод, по-производству телевизоров на базе этого шасси. Четыре случая за два месяца. Можно утверждать, что неисправность типовая. Контрастность изображения очень мала и почти не регулируется - ни в меню, ни изменением субконтраста из сервиса. На регулировке яркости проблем замечено не было. Причина - в формирователе-ограничителе на диодах D1, D2 по 13-му выводу LA76810A, ABL. Нижний диод D2 дает утечку почему-то в 20...30 Мом, не ниже (?). Диоды 1N4148 = КД521/522. Диоды обозначил не по-схеме, т.к. возможно, что и на других шасси с подобным комплектом микросхем и схемой слежения ABL, может возникнуть подобная проблема.
LC863532C-58E5 + LA76810А + 24C08 - TV JVC - 14
ПДУ – 54B3
HOT – 2SD2499
ИБП – 2SC3886A + C2655 + A1015
Tuner – VS1-1A5-BG (www.CXL.com.cn) – 5 вольтовый
Кадровая - LA78040N
Для справки Без памяти ТВ сразу (2-3 секунды) стартует с мигающей красной надписью: EEPROM ERROR и значком колокольчика.
С чистой (FF) памятью ТВ отлично запускается и работает, автопоиск каналов проходит ОК, только необходимо (можно потом) выставить соответствующие опции (звук – отключить эквалайзер, Secam).
При входе в сервис
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню
Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ – перечеркнутый громкоговоритель) или DISP.
Внимание: ставим SETUP SELECT равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 00 – 11.
Прошивка для ЭТОГО комплекта привешена в «скрепке».
Неисправности шасси
Предторг. При включении - размер по вертикали составляет 4 см для 14” кинескопа. Причина – значительное увеличение ESR конденсатора С457 1000,0х35 В на выходе ИМС КР - уже несколько случаев!
Опции к LC863532C-58E5 JVC-14.rar 8,97 КБ Скачано: 1443 раз(а)
LC863532C-58E5 + LA76810A (JVC - 14).rar 455 Байт Скачано: 1422 раз(а)
ТВ Sony - 14'' - LC863532C-57Z0 + LA76818А + 24C08
упоминание об этом процессоре - см. пост в теме от (16.11.2006 14:30).
Довольно интересный дефект, связанный с автопоиском. При запуске автопоиска пролистывало все 16 эфирных каналов (доступных для Харькова), но в память заносились только 2 из возможных - постоянно ТЕТ (5 метровый канал) и Simon (28 дециметровый канал. При этом претензий к качеству звука и изображения - никаких, что и вводило при ремонте в заблуждение. Однако, оказалось, что это - «слет» прошивки EEPROM - не корректный выбор ПЧ для примененного тюнера.
Ремонт: в с/м в разделе PAGE 10 в строке VIF.SYS вместо 0 поставить 1 , либо «перепрошить» память. |
Неисправности, связанные со стабилизатором напряжения 9 Вольт - N551 (7809) - ранее в этой позиции устанавливался 12-вольтовый стабилизатор.
1. Через 1 – 1,5 часа визуально исчезает изображение, (перестает работать СР (амплитуда строчных импульсов запуска занижена и сильно искажена их форма), КР - работает). Причина - напряжение на выходе N551 уменьшается до 6 Вольт (внутренний обрыв КРЕНки).
2. Визуально - подергивание изображения по вертикали (на 14’’ кинескопе – приблизительно на 2-3 см), изменение (уменьшение – увеличение на 2- 3 см) размера по вертикали, изменение линейности по вертикали. Дефект был полностью устранен после замены N551 (7809). Может присутствовало самовозбуждение, но осциллограф отклонений по питанию - не показал.
Интересный дефект, связанный с SSC
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см.
При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 0.8 вольта, форма искажена. При отсоединении 28 pin LA76810A и входа SSC на платку декодера Secam , собранного на LA7642 , амплитуда прямоугольных импульсов после R413 и стабилитрона 5,1V – пришла в норму, подключение 28 pin LA76810A – на входе платки декодера – правильный SSC. «Просадка» SSC микросхемой декодера LA7642 (вход – 10 pin) путем замены – не подтвердилась. Причина – «холодная» пайка вывода питания (12 вольт – в новых версиях шасси – 9 Вольт) декодера на самой плате декодера (плата конструктивно впаивается «Г»-образными штырями), из-за чего и происходила «просадка» импульса SSC (ИМХО - внутренние входные цепи ИМС (наличие защитных диодов) «направляли» этот сигнал на питание).
lavr2 Участник Сообщения: 42
ТВ Jinlipu
Состав: LC863528A-53Е5, LА76810А, LА7840.
После включения - выбивание строк вверху экрана. Внизу - поджатие размера на 2 см.
После прогрева (3-4мин) изображение становится нормальным. При этом также моментально нагревается кадровая ИМС до 70 град. Замена емкости 10пф между входом и выходом кадровой ИМС ничего не дала, убрал 10пф вообще - все пришло в норму. Перегрев ИМС КР - тоже устранен. После месяца работы этого телевизора опять пошли проблемы с кадровой. Пришлось заменить кадровую и поставить на место емкость. |
Еще несколько неисправностей данного шасси…
1. ИБП ТВ включается, но нет перехода из ДР в РР. Наиболее часто эта неисправность связана с неисправностью (либо непропаем выводов) кварцевого резонатора 32,768 кГц, в качестве которого с успехом можно использовать «часовые» резонаторы от электронных часов, материнских плат ПК и т.п. Кроме того необходимо проверить керамические конденсаторы, включенные с выводов резонатора на «землю».
2. Занижены все вторичные напряжения ИБП, например, В+ составляет 90 Вольт вместо 110 Вольт. Причина – утечка стабилитрона VD561 (6,2 Вольт) – см. рис.
3. ТВ включается, растр по горизонтали заужен на 2 см (для диагонали 14”) и имеет «рваные» края, через 5-10 секунд – происходит срыв строчной синхронизации. Причина – ИБП не выдает требуемое напряжение питания (не держит мощность, т.к. именно эти ИБП отлично запускаются на лампу 220 В х 60-75 Вт, включенную на выход напряжения питания СР «В+», а в данном случае запуск происходил только при мощности лампы не более 25 Вт) – при этом выходное напряжение В+ составляет около 85 Вольт. Причина – уменьшение емкости керамических конденсаторов 0,015 мкФ (см. рис.).
4. Отсутствует запуск ИБП - уменьшение емкости конденсатора С515 с 15нФ до 1 нФ!
Неисправности, связанные со стабилизатором напряжения 5 Вольт – позиция N553 …
При включении ТВ в районе ТПИ раздается сильный шелест. Переход из ДР в РР не происходит. При этом выходное напряжение В+ с ИБП составляет около 100 Вольт. Тестером перегрузки по вторичным цепям ИБП – не выявлено, ESR электролитических конденсаторов во вторичных цепях – в пределах нормы. Неисправность первичных и вторичных цепей ИБП – не подтвердилась, при отсоединении диода VD554 (см. рис.) - блок питания выдавал номинальное напряжение 110 Вольт при нагрузке В+ лампой 220 Вольт х 75 Вт. Исследование потребителей по цепи VD554 – указало на значительно заниженное напряжение после интегрального стабилизатора N553. Предположение о увеличении тока потребления по цепи +5 Вольт (ЦПУ - EEPROM) – не подтвердилось – при запитывании внешним источником ТВ заработал исправно. Таким образом, причина неисправности – стабилизатор 78L05 – позиционный номер N553 – выходное напряжение которого составляло всего 1,5 Вольт. Ранее в этом шасси устанавливался стабилизатор 7805, который имеет больший выходной ток, и который был использован при замене.
Послегрозовой случай ...
В ремонт после мастеров принесли только шасси от ТВ Start (из модельного ряда 2115, 2116, 2136, 2156, 2166Р) на процессоре LC863328A-5W63. Сказали – после грозы, ИБП восстановили, а дальше – тупик. Взялся из-за «спортивного интереса» (было время). При включении – на голубом фоне надпись красными буквами: BUS OPEN . Управления с локальной клавиатуры и от ПДУ – нет. Замена памяти – не помогла. Теперь напомню сообщение из первого моего поста от (25.07.2005 10:41):
Интересная ИНФОРМАЦИЯ: 31 pin LC863320 – BUS OPEN (по моим схемам - SAFTY) на экране при замыкании на массу (она «подтянута» через 10 кОм на 5 Вольт и идёт на сервисный разъём - второй вывод от массы) теряется любое управление ТВ – ИМХО, неиспользованный вход для реализации различной ЗАЩИТЫ.
При измерении - на pin. 31 (на схемах обозначается как Enable – Power safety) LC863328A-5W63 напряжение занижено и составляет всего 0,96 Вольт (вход „подбит” грозой). Изменив номинал «подтягивающего» резистора R754 (см. рис.) с 10 кОм до 1 кОм – напряжение поднялось до 3,3 Вольт и ТВ нормально заработал. Даже не пришлось воспользоваться методикой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 .
Reorder Участник Сообщения: 157
TV LG 2188
Состав: LC863532C-55K9, LA76810A, LA7840.
ТДКС BSC25-T1010A заменен на BSC24-01N4014K без переделок. |
ТВ JINLIPU 14" mod. 3728В
Если телевизор выключить, то повторное включение не возможно. ИБП аналогичен рассмотренному ранее: V511 - 2SA1013 или 2SA764. V512 - 2SC3807, V513 - 2SD1710.
Виновником оказался V511 - "утечка" между выводами К - Э составила 700 кОм.
Информация от SVB. |
FLAT Участник Сообщения: 80
ТВ ERISSON 2106 (шасси 3Y11) - кнопки сверху.
Пришёл с "убитым" процессором LC863328C-55WO (между 9н-gnd и 12 - vdd - 14 Ом).
Происходит это по двум причинам:
1. кнопки расположены сверху(шлейф идущий к мат.плате проходит рядом с кинескопом).
2. кинескоп хитачи (с жёлтой наклейкой) иногда простреливает.
Купил проц., но партия с браком (звонится между 9н-gnd и 12-vdd - 20 Ом). Привезли другой LC863328C-55WO серия 5ED0A (на рынке сразу прозвонил - нормально), но когда поставил на плату - показал 170 Ом (естествено питание "просажено"). При изучении схемы выяснил что: 12 ножка (vdd) соеденена перемычкой с 31н (safty - защита), вот 31н и дает "просадку", хотя в других анологичных ТВ с похожим процессором 31н включена через 10 кОм на 5 Вольт. Поставил сопротивление вместо перемычки и тв включился, но звук на полную недостаточно громкий (примерно 25% от реальной). УНЧ - LA4285, 5н - регулировка громкости, на ней на максимуме громкости 1,6 Вольт, на минимуме - 0 Вольт, при этом на проце тоже 5н - от 0 до 2,22 Вольта. Попробовал прошивки из разных источников - тоже самое. Пришлось изменить R014 (10 кОм) на 140 кОм и тогда на 5н УНЧ на максимуме стало 3,17 Вольта(громкость востановилась).
ПДУ типа: BC1202-01 - (ИМС ПДУ - SC73C1202-005, взаимозаменяема на u61340-20, а также на FHS08A (SC73C1202-005)). Код пульта OSCAR - 1358. |
Из опыта замены процессоров LC863xxx
1. Замена LC863532C-55Р9 на LC863532C-55К9
Поступил послегрозовой ТВ Citroniks 21” на LC863532C-55Р9 . «Подбиты» ИБП и выводы портов IR (вход фотоприемника – 28 pin) и 36 pin (вывод коммутации диапазонов на тюнер – BAND1) – сопротивление этих выводов на «землю» (5 pin) составляло 10 …20 Ом. Локальная клавиатура этого ТВ содержит только кнопки AV/TV, P+ и P-. Временно была подключена «полная» 6-ти кнопочная локальная клавиатура (с шасси 3у01), что позволило после отключения этих ножек и восстановления ИБП войти в пользовательское меню и определиться с исправностью тюнера, только необходимо было коммутировать диапазоны тюнера вручную. В принципе можно было просто оставить эту клавиатуру и принудительно включить UHF диапазон (он с наибольшим числом каналов), но ТВ эксплуатируется в пригороде и там актуально наличие метровых поддиапазонов L и H.
Заменить шасси в сборе довольно проблематично из-за различия в габаритах «донора» и малого места внутри корпуса ТВ, было принято решение менять процессор. Для замены имелся в наличии LC863532C-55К9 . Основное их отличие – распиновка выводов POWER (ОN/OFF) , BAND1 и BAND2 : для LC863532C-55Р9 это выводы 15 , 36 , 35 , а для LC863532C-55К9 – 23 , 1 , 2 – соответственно. Кроме того необходимо заменить пульт из линейки 52Н8 на пульт из линейки 54В3.
После перетрассировки с чистой памятью ТВ запустился, но – отсутствовал «голубой экран» (растр имел белесый цвет), меню появлялось только при входе в сервис и выводилось в виде неестественных ярко белых букв, можно было провести АВТОПОИСК, и тогда только на настроенных каналах при активации кнопки МЕНЮ (пользовательское) оно появлялось. Причина – наличие у LC863532C-55Р9 на выводах R,G,B и BLANK (19, 20, 21, 22 pin) разделительных керамических конденсаторов по 0,01 мкФ, а в LC863532C-55К9 такие не предусмотрены схемотехнически. После их изъятия (закорочены перемычками) и корректировки соответствующих опций в с/м – все ОК. Следует напомнить, что вид пользовательского меню у этих процессоров различный. Стоимость ремонта: восстановление ИБП, новый процессор и замена типа ПДУ – оцените сами …
2. Замена LC863532C-55К9 на LC863328А-5W63 (его же аналог - LC863328В - 52Е5 ) возможна и была произведена в ТВ LG 14” . Замена типа пульта в данном случае не нужна. На печатной плате шасси имелись места под два типа корпусов процессоров 42-pin (широкий) и 36-pin (узкий), что и позволило довольно аккуратно и быстро провести замену. Перекоммутацию удобно проводить по принципиальной схеме ТВ Jinlipy-3728 (выложена на сайте). Основное отличие в наличии у LC863328А-5W63 ДВУХ пар шин I2C, на что следует обратить внимание при переделке. |
agent007 Участник Сообщения: 702
Не запускается ИБП
Вышеописанный трехтранзисторный "китайский" ИБП - нет запуска. Причина - обрыв или уменьшения емкости C514 (некоторые показывают нормальную емкость, замена на новую БП запускается). |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2486
ERISSON 21F4, 2102, 2103, 1401
Состав: LC863532C-57Р1 , LA76818, LA7642, LA78040N, LA42351, HCF4052B.
Пришёл данный аппарат с дефектом - нет растра, и действительно, после включения тв уходил в защиту, после проверки цепи запуска тв, были обнаружены пробитые Q409 A966 и Q406 2SB764. После их замены появился растр и изображение, но изображение было сужено, как при режиме 16:9. Перепрошивка не дала результата, причиной такого дефекта послужил процессор управления. Что характерно, такой же дефект проявлялся и на шасси 3Y11, и подобных тв с похожим составом.
Вход в сервисное меню: MENU-3 РАЗА, "P-" 1РАЗ НАБРАТЬ 2483 |
Ivand Гость 194.84.*.*
ERISSON 2106 - шасси 3Y11
Состав: LC863324A-52C9 + LA76810A.
На экране иеролифы и непонятные знаки, которые могут с прогревом пропадать и снова появляться.
Можно подумать на что угодно (процессор, прошивка, синхронизация и т.д.), но в итоге виноватым оказался конденсатор (керамика) C013 22n на 18 ноге (FIL) процессора ( цепь R038 C013 R039 C012). |
Led Участник Сообщения: 588
БРАК ПРОЦЕССОРОВ LC863xxx
LC863324A-5S68 серия OLD1
LC863324A-5S68 серия 2DD9
LC863328B-52E5 серия 3J07
Все три микросхемы полностью неработоспособны. Куплены были через интернет магазины. |
Led, пиши ТУТ прямо вот фото и комментарий одного из таких - не мое ...
"...Партии процев - 1MDG и 1MDA.
1MDA удалось раскачать, у него импульсы регулировки малой амплитуды были, сделал усилитель. Да ещё по входу клавиатуры кривизна, функции кнопок смещены - устранено подбором резисторов. А у 1MDG вывод 5 на земле сидит. Кто-нибудь пробовал такие залипухи размыкать?..."
У нас на рынке, например, партия LC863328В-52Е5 - поголовный брак.
ТВ Jinlipy – 3728
1. При включении в сеть происходит как-бы перезапуск ИБП, светодиод индикации – мигает в такт с этим с частотой около 1 Гц. Нагрузив лампой по В+ (опускаю некоторые моменты, как была отсечена «горячая» часть) и выпаяв V581 – ИБП работает в режиме. Причина – утечка стабилитрона VD580 (6,2 В).
2. Нет кадровой развертки. На выходе ИМС КР – +24 В (практически напряжение питания кадровой) На входе LA78040 – пила и уровень постоянной составляющей в норме. Замена ИМС (напоминаю – на ПП есть посадочные под LA7840, на которую и заменил) ни к чему не привела. Причина – обрыв резистора R457 (39 кОм).
Еще немного неисправностей
Телевизор Jinlipu-3728 на LC863532C-57Z0
1. При включении ИБП запускается, ТВ «становится» в дежурный режим. В рабочий режим – не переводится.
Причина – напряжение питания процессора и EEPROM завышено до +10 Вольт при норме +5 Вольт из-за неисправности стабилизатора 78L05, вместо которого желательно установить 7805. Процессор и память при этом – не пострадали.
2. ТВ пришел с отсутствием запуска ИБП. Пробит НОТ. После его замены и проверки питания – оно составляет порядка 80 Вольт, а при переводе в РР – скачкообразно поднимается до 200 Вольт. На экране при этом наблюдается «мутноватое» изображение в центре в виде бесформенной полоски, особенно хорошо заметной при выключении ТВ. Возможен (если долго держать включенным) перегрев и выход из строя ключа ИБП. С использованием ГЕНЕРОТТОРА сразу был обнаружен обрыв R552 (100кОм х 0,5 Вт) в цепи стабилизации В+, который заменен аналогичным, только МЛТ-0,5. Обрыв данного резистора характерен для ИБП, построенных по этой схеме, только если во многих других модификациях шасси он обычно залит компаундом (судя по сообщениям в Форуме), то в данном случае технологических предпосылок к выходу его из строя замечено не было.
3. При запуске Автопоиска все существующие эфирные каналы находит, но в память они не заносятся. На 10 выводе LА76818 (AFT OUT) напряжение в процессе поиска не изменяется и держится на уровне 2,5 Вольт (задается делителем из резисторов по 100 кОм с +5 Вольт). Причина – обрыв (неисправность в/п) по этому выводу. Необходимо заменить LА76818 .
4. После включения и запуска Автопоиска периодически может не найти ни одного канала, при последующих включениях может нормально работать выполняя все функции. Если дать постоять длительное время отключенным, то при включении остается один – два канала (с наиболее сильным сигналом) из 16 настроенных, которые как-бы расстроены, наблюдается зашумленное изображение, неестественный цвет с преобладанием на изображении красных тонов и «факелов». Проверив предварительно все возможные причины такого «поведения» Автопоиска и цепей «настройки» (в том числе и пропайки с тщательной промывкой ацетоном района в/п), при последующей локализации дефекта принудительным охлаждением ацетоном было замечено, что при воздействии на включенном ТВ (при наличии дефекта) в районе 38 - 39 выводов LА76818 работоспособность полностью восстанавливалась и дальше ТВ нормально работал вплоть до следующего отключения и длительного простоя. После замены кварцевого резонатора 4,43 МГц с «нагрузочной емкостью» 16 пФ, электролитического конденсатора 0,47мкФ х 50 В и конденсатора 0,1 мкФ – неисправность больше не проявлялась. Склоняюсь к мысли, что причина – однозначно кварцевый резонатор, но детально проверять это не стал.
Caша Участник Сообщения: 951
ТВ SUPRA CTV-21NX (3Y11)
Состав: LC863328C-55W0, LA76810A, LA7642N, ST24C04, EWT-5V3S32-E08W - 5V-й аналог.тюнер, управляемый по двум ногам.
Родной прошивки нет , но есть рабочая "приготовленная самостоятельно" из других прошивок .
Вход в сервис : MENU MENU Q.VIEW MUTE. Переход по страницам меню - SLEEP. Выход из сервиса - MENU.
SUPRA CTV-21NX(3Y11).rar 624 Байт Скачано: 1046 раз(а)
| Led писал: | | БРАК ПРОЦЕССОРОВ LC863xxx |
LC863320A-5N94, партия 1SD2.
Пустышка, ни один вывод ни с одним не звонится. Нет кристала. |
deddok Гость 195.133.*.*
Eplutus EP-7081 portable dvd-tv receiver
Состав: LC863232C-55M3, 24C04, LA76805A, LA7642N.
Вход в сервис: - Вскрыть ПДУ и между выводами 24-17 и 24-18 установить 2 кнопки (ИМС ПДУ - SC6122-001). Нажать первую кнопку - "Factory", B/W BALANSE, после третьего нажатия появится меню видеопроцессора. Управлять второй кнопкой и P+, P-, V+, V-.
Eplutus EP-7081 portable dvd-tv receiver.rar 344 Байт Скачано: 850 раз(а)
Немного неисправностей. :
1. Телевизор после включения становится в ДР. При попытке перевода в РР - светодиод на передней панели гаснет и - "тишина".
Причина - увеличение ESR (или обрыв) электролитического конденсатора 100х160В по питанию В+ (СР). Дефект элементарный, но по статистике за последние два-три месяца в гарантийных (не предторговых!!!) ТВ, после полу-года - года эксплуатации занимает одно из лидирующих позиций (после "разгона" ИБП) - в основном в ТВ - Jinlipu 3728 (30 и подобные) - ИМХО - качество комплектующих.
2. Jinlipu - предторг. При запуске автопоиска каналы находит, но не все, а около 50% из имеющихся, в память записывает. При дальнейшем переключении каналов после процедуры автопоиска - канал может появиться; может включиться "голубой" экран, а через 2-3 сек. появиться нормальное изображение, при переключении вперед-назад - прием может быть и уверенным на том канале, где возникала проблема.
Причина - замыкание при монтаже припоем и остатком проводника от ЭРЭ вывода от +12Вольт (питания каскада усиления ПЧ) на вывод AGC тюнера, при этом на 4 выводе LA76818 (RF AGC) также присутствует напряжение 12 В!!! которое поступает через резистор 1кОм. Тюнер и в/п - не пострадали. |
Шасси 3у01, торговая марка – не важна. При включении ТВ переходит из ДР в РР, появляется анодное, но изображения нет. При добавлении Screen – по центру экрана «нитка» КР (либо внизу 20-30% от общего размера по вертикали – сплошной растр, остальное – с ЛОХ с большим шагом).
Причина – завышено напряжение после интегрального стабилизатора N552 (7805) в первом случае – до 12 В (пробой вход-выход; N551 – типа 7812); во втором случае – до 7,2 В (N551 – типа 7809). В обоих случаях LA76810(18), питающаяся от этого же стабилизатора, не пострадала! |
