Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SASHAORBITA
30-06-2011 09:31
JINLIPU - 14"
Интересная неисправность, мерцает яркость ( мигает как эл. лампа при сварке).
Проблема оказалась в резисторе 200 Ом по 18 пину LA76810. На 18 вывод подаётся 12В через этот резистор, напряжение на 18 выводе хаотично дёргалось от 8,5 до 7,5В.
При прозвонке резистора его сопротивление плавало, от 250 до 300ом (был залит клеем). После замены напряжение стало 8,5В.
AKAI CTG2120E
LC86332A-51C7 , LA76810A , LA78040, LA4285 х 2 шт.
Схема: http://monitor.net.ru/forum/akai-ct-g1420-ct-g2120e-download-18254.htm ...
Пришёл с проблемой "возбуд" кадровой, виновником оказался LA76810A. Возбуд выходил с проца, два дня с ним просидел, от безысходности решил его подбросить. Ёщё интересный момент, при отключенном модуле управления (на нём находятся кнопки, ФП и сет. выкл.) при включении аппарата, сначала листает по кругу программы, затем громкость плюс, минус, пробегает по меню, затем нормально работает. С подключенным модулём всё чётко.
Замок на настройки программ, снимается нажатием кнопки с пульта.
Вот прошивка (с замком от настройки):
  AKAI CTG2120.rar  756 Байт  Скачано: 908 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
05-07-2011 19:34
HAIRUN model HN17
LС863532С-55P1 , 24C08 , LA76810A , LA78040, ИБП на 3х транзисторах
Нет запуска строчной развертки. На 27 пине LA76810A присутствует постоянка 1,5в вместо 0,4в. Замена LA76810 решила проблему.
Прошивку прилагаю
  HAIRUN model HN17.rar  732 Байт  Скачано: 894 раз(а)
skiper
29-08-2011 22:46
Jinlipu - 14"
LC863532-57Z0 , LA76818A, LA7642N, LA78040
При установки LA76810 цветность в ПАЛе - в норме, но нет СЕКАМа, при установки LA76818A СЕКАМ в норме и работает, а ПАЛ при увеличении цветности заливает розовым цветом ( нет зеленого), в чернобелом режиме с сервиса баланс регулируется, но цветность только синий и красный, зеленый до 15 и всё!!! Перечитал все ссылки, но такой траблы не нашёл. Телек после броска в сети, 76818а уже вторая, проблемы те же что и с первой. Сервисы и пhошивал, и чистую прошивку ставил - нет в ПАЛе зеленого на 76818а, а при постановке 76810А ПАЛ четко, но в СЕКАМ - черно-белое и всё!!!
Решение - в обрыве был резистор 100 Ом на 31 pin LA76818A - питание узла линиии задержки, но почему LA76810A себя вела по другом, остается загадкой.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=401092
Фёдор
30-08-2011 20:20
ERISSON 1401 шасси MDY6 - Срыв общей синхронизации
LC863532C-56F7 , LA76818, 24С08А, 2SC2498, LA78040N, ТТ2140
Сгорела LA78040 (заменил со всей обвязкой, литы , диоды), в СР поменял ТТ2140 ( пробит ), заменил R915 питание +В (оборван). Разгон ИБП в РР ( заменил С933 , всё остальное в норме).
ТВ включается, но идёт срыв общей синхронизации
После замены 7812 (вместо 12V выдавал 10,8V ) всё работает!
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=401453
01-10-2011 23:57
Jinlipu CD3728 - Нет синхронизации по кадрам
LC863328A ; LA76810A; LA7832 - ИМС КР; TDC3G212VS1 - тюнер
Утятник писал:
При включении нет синхронизации по кадрам. С прогревом синхронизация востанавливаеся. Напряжения в норме без пульсаций. После востановления синхронизации охлаждал LA76810A - синхронизация срывалась, заменил её - тоже самое, только временные параметры изменились. Быстрее входит в режим синхронизации и труднеее её вывести путём охлаждения.
Причина неисправности - увеличение ESR конденсатора С204 1мкФ х 16 В (с 46 пина на 44 - цепь прохождения сигнала видео).
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=397599
02-11-2011 20:17
SITRONICS STV-1551F - LC863332C-56M2
magic_account в теме http://monitor.espec.ws/section23/topic122010p100.html писал:
SITRONICS STV-1551F шасси вряд ли 3Y01, скорее всего B1482A
Процессор - LC863332C-56M2.
Никакая из предложенных методик входа в сервисное меню НЕ РАБОТАЕТ!
Пульт ДУ 50J1 на ИМС HC7461SK (16 выводов).
Секретная кнопка для входа в сервисное меню появляется между выводами 5 и 9 ИМС. Последовательное замыкание этих контактов выводит: FACTORY - B/W BALANCE - ADJUST MENU X, где Х - номер подменю (всего 12 подменю и переключаются кнопкой MUTE).
Буду рад даташиту на HC7461SK (16 выводов) на ангийском языке. В сети есть даташит только на HC7461 (24 вывода) на китайском языке без указания кнопок.
26-01-2012 00:47
Akira CT-14DX9 - LC863320A - нет общей синхронизации
Состав : шасси SS1: LC863320A , LA76810A, LA7642N, GL3812, LA7840
Проблема с телевизором Akira. Отсутствует общая синхронизация. нет ни по ВЧ ни по НЧ-входу Звук в порядке, графика прекрасная. Предыстория: аппарат пришел с кучей непропаев и длительного хранения, судя по-всему в сыром месте (ржавый корпус тюнера, гнилая панель кинескопа). Отключается через 5 минут как при отсутствии сигнала. Видеопроц по ВЧ сигнал обрабатывает (с НЧ-выхода изображение есть, на автопоиске станции запоминаются). Судя по даташиту на видеопроцессор, вход синхроселектора на 44pin. на нем видеосигнал присутствует. В Поиске удалось нарыть только информацию, что срыв синхронизации может быть из-за помех по 220V (питание видеоусилителей). там полный порядок: питание без помех, лит на всякий случай заменён. Остальное питание также проверено осциллом- помех или пульсаций нет. Может кому попадалась похожая история?
KRAB писал:
похожее есть в Энциклопедии - по краю ПП идут рядом дорожки ОТЛ и ИОХ - при "проблемах" в них - картинка почти аналогичная может быть! Смотреть на обрыв и т.п. ЭТИ цепи!
Колхозник писал:
Уф, разобрался, наконец-то!!!! Оказывается там какой-то мудак стабилитрон наизнанку втюхал Хозяин говорит: телек был в общаге (племянница студентка), мож кто и лазил...
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417817
12-04-2012 23:04
Спектр 54ТЦ-6107ИF3 шасси PAXX0081 на LC863548B-5Z86
24С16, LC863548B-5Z86 , LA76810A, TDA2611 , STV9302
Вход в сокращенное СМ - Громкость на панели убавить до ноля и удерживая её - нажать DISPLAY ("прямоугольник с плюсом") на пульте.
Вход в режим "D" - Громкость на панели убавить до ноля и удерживая её - нажать TV/AV на пульте. Если нажать кнопку SLEEP, то можно перейти в режим "LOGO SET".
Информация с http://monitor.espec.ws/section23/topic160864.html
ra4hly
Гость 85.26.*.*
25-07-2012 07:16
интересный дефект в телевизоре NASH CTV -N 2171F .включается и сразу выключается .напряжение строчки в норме. проподало управление на транзисторе V 581 (если перемкнуть К-Э то телик работает.) помогла замена стабилитрона 18V в Б.П.с 11 ноги ТПИ хотя прозвонка показала что он исправен. номера схемного стабилитрона нет......!!!!!!!
25-07-2012 07:32
ra4hly, дай состав ТВ и схему ... откуда там в ИБП 18-вольтовый стабилитрон ... улыбка
БВК
31-05-2013 06:05
START 2136P
TH2103- шасси
LC863328B-52E5
LA76810
ET-5C1E-EV200T -тюнер, аналоговый, 9-вольтовый
Нет приема с эфира- в тюнере непропай смд резисторов (22ома) от вывода MB до м-схемы. Да и греются они, по плате видно.
Прошивка под этот проц
  52e5.rar  521 Байт  Скачано: 544 раз(а)
umnik2000
20-11-2013 18:47
Sitronics STV1401N шасси 3Y01 - черный экран со звуком, на 13 ноге ABL LA76810 заниженное напряжение до 1 -1,5 в, если сделать подтяжку к 5 в, через 15 ком, изо появляется, но OSD - символы черного цвета.Утечки 13 ноги на кОм пределе нет, на диодном 1700 мВ. Дефект устранен заменой LA76810
Sitronics STV1401N шасси 3Y01 - возбуждение кадровой, помеха идет с пилы LA76810, (при отсоединеннной кадровой) - устранено заменой LA76810A
киев
Прислонившийся
10-03-2014 00:05
Elite 14ES44 шасси HD-SY36A.PCB
Проц LC863532C 55P9, видео LA76810A.
Уход настройки с прогревом.
В открытом состоянии и отключенной петле размагничивания дефект не проявлялся. Локализовать удалось прогревом с помощью фена. Виновником оказался стабилитрон на 33В параметры которого сильно "плыли" при изменении температуры. Конструктивно размещён в непосредственной близости от позистора размагничивания, который его и нагревал.
31-12-2014 03:05
Вопросы устранения перегрева "ключа" ИБП в "Трехтранзисторных китайских ИБП" - рассмотрены в этой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=481207 теме.
vaso5
Замечательный сотрудник
21-02-2015 01:32
Konka K2108AZI
шасси: LZ101 (KP2171LZ101/01/A Rev-01)
миком LC863xxx или CKP1507S, вторая строка 56W6
ПДУ родной RC26-253 (взято на просторах тырнета)
Поскольку родного пульта не нашёл, был куплен KK-Y261A. Все попытки войти в сервис через Volum- и Recall, безуспешны. Кнопка Recall выполняет функцию TV/AV. Зато одним нажатием кнопочки S.STB (нижний ряд, средняя) входим, выходим, замечательно заходим в сервис. секс
Возможно этот пульт подойдёт и для других процев где вход через Volum- и Recall.
lml
25-03-2015 09:15
Буратино писал:
Jinlipu 3716 14"
Неисправность:
В дежурном режиме слышен треск в области БП с частотой примерно 20-25Гц При этом ничего не греется. При включени в рабочий режим всё нормально. Перемычка вместо резистора R525, повышение емкости конденсатора C516, полный "пропай" БП не помог.
Устранение неисправности:
Параллельно к-э оптопары повесить емкость 0,047мкФ Облизываюсь ...
Jinlipu CD3728. Установка этого конденсатора полностью решила вопрос.Причем место было предусмотрено с завода(поз.C512).На регулировку B+ это никак не повлияло.
ivankrivodol
06-09-2015 14:24
Телевизор BESS 14B10
36B - шасси
LC863532C-55K9 - процессор
2408 - чип памяти
LA76810A - видеопроцессор
LA78040 - чип вертикального отклонения
LA7642 (Seсam)
тюнер, аналоговый
питание 3-х транзисторное, холодная часть дает 5 выходных напряжений, из них одно +180V для питание видеоусилителя на плате кинескопа.
Телевизор пришол с несколькими неисправностями:
1) нет цвета;
2) верхная часть изображения (очень видно на вертикальних линиях) имеет вид синусоиды;
3) помеха на изображении типа "муар";
4) сгибание растра в верхной части.
Подмена LA76810A решила проблему с цветностью.
Потом, при помощи форума (http://monitor.net.ru/forum), обнаружил дефектный конденсатор (C407 1uF/50V) к 26 пину видеопроцессора (цепи - Filter PHI1 или HAFC Filter) - ето решило вторую проблему.
Подмена фильтрующегоо конденсатора питания видеоусилителей решила проблему "муар".
И наконец подмена конденсатора вольтодобавки В.О. (C451 - 100uF/35V) решила проблему сгибания вверха растра. Подробности в теме: http://monitor.espec.ws/section1/topic260336.html
Даю и прошивки телевизора.
  BESS.36B.orig.bin.rar  616 Байт  Скачано: 203 раз(а)
moroz.v
21-11-2015 08:58
Erisson 21f1 шасси 3Y11
Состав :
процессор:LC863328C 55W0
память:24C04
видеопроцессор:LA76810A
кадровая:LA7840
LA7642 (Seсam)
тюнер:EWT-5V 3532-E08W
вход в сервис:MENU,MENU,Q.VIEW,MUTE
TIMER-переход в подменю.
Выход из сервиса:MENU
Изменяя значения ячеек на программаторе, можно убрать блокировку клавиатуры, войти в сервисный режим.
Телевизор поступил со слетевшей прошивкой, пульта у владельцев не было. Перепробовал все прошивки, ни одна не подошла. Мал размер по вертикали, цвет меню белый.
С универсального вошёл в сервис и всё исправил. На программаторе меняя значение, не каждая прошивка из тех что скачал подаются изменению. При установке памяти в телевизор процессор переписывает и ничего не меняется.
В архиве рабочая прошивка с этого телевизора.
В общем разобрался почему не подошла ни одна прошивка, открываю программатором TL866 прошивку в архиве не распаковывая и он открывает её с ошибками.
  убрать ключ.jpg  20,49 КБ  Скачано: 258 раз(а)
  СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.jpg  35,47 КБ  Скачано: 272 раз(а)
  КЛАВИАТУРА ЗАБЛОККИРОВАНА.jpg  27,02 КБ  Скачано: 169 раз(а)
  РАЗМЕР ПО ВЕРТИКАЛИ.jpg  34,65 КБ  Скачано: 187 раз(а)
  ЛИНЕЙНОСТЬ ПО ВЕРТИКАЛИ.jpg  35,77 КБ  Скачано: 176 раз(а)
  ЦЕНТРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ.jpg  40,95 КБ  Скачано: 191 раз(а)
  Erisson 21f1 шасси 3Y11.rar  364 Байт  Скачано: 228 раз(а)
Dword
11-01-2017 13:10
KRAB писал:
Дефект, связанный с SSC – вариант 2
Размеры растра в норме, но изображение (для 14’’ кинескопа) обрезано СПРАВА на 4 см.
Подобная неисправность уже была описана в этой теме (пост - 06.04.2007 12:38). Внешний вид неисправности схематически представлен ниже на рисунке (ТВ в режиме ТВ при неподключенной антенне). Изображение строго разделено пополам, на левой половине – рябь, напоминающая «шумы». При просмотре на 28 pin LA76810A осциллографом SSC – амплитуда занижена с 4,5 до 1.0 вольта, форма искажена (напоминает прямоугольные импульсы).
Причина – пробой стабилитрона VD261 (7,5В – замена – КС175А) на вертикальновпаянной ПП Secam с последующим обрывом резистора R269 (100 Ом) на шасси. После замены - все ОК.
На днях столкнулся с дефектом который ранее описал "KRAB"
Добавлю ко всему описанному выше.
При подключенной антене срыв кадровой синхронизации,
Из С\М -H.PHASE, картинка резко перепрыгивала в право или влево, не было середины, (плавной регулировки).
При просмотре видеопроца на 28 pin LA76810A выявил заниженное напряжение до 0,67v,.
Замена обвязки ник чему не привела.
Прозвонил выводы LA7642N, 10 pin показал 890ом. 15 pin 48 ом
После замены LA7642N картинка стала на место, регулировка
из С\М запустилась.
кийон
17-05-2017 09:31
LC863328B 52E5 в шасси 3Y11 - пробой клавы на VDD. Заказал с Китая пачку демонтажных. Прислали LC863328B 52E4. Из 10-ти три "мёртвых", остальные встали как родные!
Из минусов - языки только китайский и английский. Пульт родной - совпал, сервис (VOL на ноль, далее одновременно на морде VOL-, на пульте RECALL).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
