Автор | Сообщение |
Бармалей Гость 92.127.*.*
ERISSON 2105 - CHASSIS: 3Y11 (A3Y111-01)
LC863328B-53J5 - MICOM
LA76810A - VIDEO
LA7642N - SECAM
24C04 - EEPROM
STRG6653 - POWER
BSC25-N1629 - FBT
LA7840 - V.DRIVE
LA4285 - AUDIO
Дефект - при первом включении появляется звук, OSD-есть, нет изображения. По истечении примерно минуты появляется едва заметное слабоконтрастное изображение. В течении дальнейших 4-5 минут его контрастность постепенно увеличивается и изображение приходит в норму. Если после этого ТВ выключить и сразу включить-изображение появляется сразу. Если выключить и подождать минут 8-10-то все сначала.
Проверка напряжений питания, в т.ч.осциллографом, видеосигнала на 40, 44, 46 выводах LA76810A, проверка и полная замена цепи ОТЛ (от ТДКС до 13 вывода LA76810A) ни к чему не привели. Было сделано предложение (спасибо KRABу) проверить "окно" и действительно, на 17 ноге LA76810A (BLANK) оказалось напряжение 1,4В, которое с "прогревом" уменьшалось до примерно 1,0В (по схеме должно быть 0В). Дальнейшая проверка показала, что это напряжение приходит с узла RGB/SW, собранного на Q206, Q207 (утечка Q206). После его замены нормальная работа ТВ восстановилась.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=315929
Генас Участник Сообщения: 220
У нас появились универсальные пульты для китайских ТВ.Стоят по 6 баксюков.Вчера опробовал для входа в сервис.Рекомендую.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14346
Генас писал: | универсальные пульты для китайских ТВ | - какие процы "подхватывают"? |
key-s Участник Сообщения: 4622
В чем универсальность? Левый на картинке один в один с пду RC-820, RC-830 от 88xx процев 21" |
Кнопочка там на них"Setting" -секретная.Нажимаешь и пробуешь,нажимаешь и пробуешь. 6 разных кодировок.Какие процы? Вот на картинке с другой стороны -то что он может заменить.Сам на днях увидел такое чудо.И на днях делал Sony 14R2, Sharp 14X200. Чудесно работал в одной кодировке и с тем и с другим.В сервис MENU 6 5 6 8.
key-s писал: | Левый на картинке один в один с пду | - Саша, они и от 88хх, и от LC863ххх идут 1:1 (у меня так точно), а типа "среднего" и такого: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ... - на М37ххх процы, видимо "китаезы" типовые корпуса делают, так что тип корпуса тут не показатель, мне интересно стало, какие процы ЭТОТ "берет".
Судя по всему этот ПДУ - клон указанного по ссылке. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5787
Еще небольшая подборочка прошивок.
LC 86xxx.rar 56,74 КБ Скачано: 2134 раз(а)
Volodichka Участник Сообщения: 124
Телевизор Samsung 14" без модели.
Состав:
LC863532A, LA76810A, «трехтранзисторный» китайский ИБП, LA78040, UTC2003
Вот схема шасси SS2 и все номера деталей привожу по ней.
Неисправность - нет синхронизации, точнее сдвиг по фазе, как по строке, так и по кадру. На строчной развертке всегда одинаков - изображение сдинуто влево на 3 см, а вот по кадровой, тоже сдвиг по фазе - видна "черная полоса" и верх изображения под полосой, а низ изображения над полосой, но полоса может быть в любом месте и долго стоять. Чтобы смотреть передачу нужно много раз переключать программы чтобы поймать кадр в центре. С VIDEO тоже самое.
Все напяжения с LA78040 и LA76810A - всё в пределах нормы. С 23 pin (V-out) идет пила Vp-p=1V2, ABL 9 pin FBT Vp-p=50v. Частота Н и V стабильны.
Причина оказалась в цепи ABL с FBT: пропаял R232 и R233 и всё восстановилось.
Оригинал темы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318333
Комментарий KRAB: "раздвоение" кадровой, "сдвиг по фазе", но он может быть в любом месте и нет синхронизации - был именно такой дефект, но дополнительно темнело "изо" с прогревом. Причина - 2 микротрещины по цепям СИОХ и ОТЛ от ТДКС - ПП-проводники проходят по краю платы (трещины как раз около колодки АВ-ТВ, их не видно практически и обрыв не в "бесконечность", а имел "остаточное сопротивление") - проверка осцилом + навешиванием 2-х проводников, дублирующих эту цепь. Обычно при проблемах с СИОХ проблем с КР не бывает, но в данном случае еще при обрыве и по ОТЛ - "совместная реакция" в/п именно такая. |
dat Участник Сообщения: 122
ТВ SIESTA J3728 (аналог Jinlipu-3728)
Состав: LC863328A, LA76810A, LA7840
Через несколько часов работы "увеличивается" линейность в верху.
Причина - неисправен С403 (с 24 вывода LA76810A на землю). |
Веонард Участник Сообщения: 193
Jinlipu CD3728K chassis: JLP7.820.650
Состав ; D2498, C3807, 764, 817-opto, +B Adj, BCK60-L022 BCK60-1 (TPI). LA78040. CD2611GS, LA76818A, UVC68K5VCA JINXIN, LC863532C-55K9, 24C08A, TT2190, BSC25-N3604SA3 BSC24-6828 http:www.ahfhdz.com
1. Взрыв электролита на 22,0*250в по цепи +180в. До этого т.ж. было, местный электрик заменил электролитик, заработал (со слов владельца). Перенапряжение по цепи +180в питания В.У.??? Причина диод VD551 по цепи +В, мерцающий обрыв. В результате цепь обратной связи по +В оставалась без напряжения.
2. вверху кадра заворот, нет +24в на LA78040. Напряжение теряется на V551 SB892. Замена на SB834Y.
3. Нет полного выключения в Д.Р. пробиты ключи V551 V554 ЫИ892 замена на SB834.
4. Не периодически узкая полоса по кадрает напряжение после сопротивления R550 1ом 0,5Вт. Замена сопротивления на 2Вт устранило деффект.
Код с МАК2002MAXI 1111 кнопка "3" вход в сервис. ТВ очень низкого качества. |
vopr Предупреждений: 1 Сообщения: 59
SONY 29" без модели
Состав: LC863532C-55K9, 24C08A, LA76818A
Если нет родного пульта, а нужно войти в сервис, подходит универсальный пульт HUAYU RM-36E+
Код: MENU +6568, на экране появится FACTORY, кн. TURN DOWN переходим в раздел, где пункт SETUP SELECT и ставим его значение "1"; переключения между разделами - кн. MUTE. |
BAUKA Участник Сообщения: 173
БАРК Участник Сообщения: 197
Panasonic TC-14S10PQ (китаёза)
Процессор - LC863532C-55P9.
Пришёл аппарат без признаков жизни, вскрытие показало абсолютно рабочий блок питания и на этом всё... Оказалось - отсутствует 5V питания процессора и памяти. Стабилизатор - живой, ключ - живой, пробита на корпус память FT24C08, которая засадила питание. Подкинул на панель чистую память - телевизор запустился, экран засветился, но в верхней части экрана висит надпись -PRODUKT-. Родной пульт отсутствует, взял МАК, в режиме поиска нашёл код 1355, подходит идеально, за исключением кнопки SLEEP, которая сразу вызывает сервисное меню. Что-то похожее обнаружил в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1427622 .
В сервисе никакие варианты с опциями LOGO не помогли, надпись не уходит. Залил прошивку из местного архива - то же самое... Затем решил подкинуть прошивку от Sitroniks, которую предоставил valya в вышеозначенной теме - всё пошло, как надо! Подошла идеально, лишь маленько растянул по вертикали, а так - как родная! Кнопка SLEEP c данной прошивкой стала работать корректно, по своему прямому назначению. Лишь, спустя время, упражняясь в сервисе, обнаружил , если изменить опцию PROD MODE c 0 на 1, появляется надпись на экране, а кнопка SLEEP становится "сервисной" и наоборот. |
TV Sanyo CE-21SP8R шасси AC5-CG - LC863448
telepuzik в http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=12332 писал: |
LA76818, LA78040
При переводе в Р.Р. срабатывает зашита. ИБП проверен, все ОК. Отключил от 27 вывода (POWER FAIL) LC863448 все датчики, ТВ запустился, но увеличен размер и по вертикали и по горизонтали. Картинка ровная без искажений. Ни в КР ни в СР неисправных ЭРЭ не выявлено.
KRAB --- Это ТДКС: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273&postdays=0& ... , а протект по "накалу" (занижен, естественно)!
telepuzik Защита срабатывает по цепи накала. Поставил FBT BW00211 (с «AIWA») – удалил три дорожки и развел проводом
L40B17100 -------- BW00211 (по схеме счет выводов в реверсе)
1-h out 1-h out (10)
2-B+ 2-B+ (9)
3-LOW-B (N.C) 3-26V(N.C)
4-Video 4-N.C (7)
5-AFC 5-Video (6)
6-GND 6-HEAT. (5)
7-ABL 7-ABL (4)
8-N.C 8-GND (3)
9-HEAT. 9-AFC (2)
10-GND 10-12v(N.C) (1)
Подкорректировал напряжение и размер. |
TV Samsung (China) 15'' Flat - LC863532B-55K9
Потеря вакуума в кинескопе, прострелы по ПК. После замены кинескопа – изображение в «синеватой» дымке, ЛОХ, сильные «тянучки - факела» по всем цветам, практически негатив. После замены выходного транзистора ВУ по «синему» («утечка» К-Э) и V932 2SC1815 (пробой перехода Б-Э) – все пришло в норму.
Для справки: питание ВУ на данной модификации шасси организовано по классической схеме с ТДКС, величина +170 V.
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 673
AVEST 54ТЦ01 Нет приема TV
tiger62b писал: | Состав : Шасси PAXX0081 Состав: LC863548B 5Z86 +24C16, LA76810A+LA7642N CD2611
Нет приема программ ТВ, по AV входу все нормально.в момент точной настройки на канал просматриваются какие-то негативные рваные кадры,на некоторых каналах присутствует искажённый звук.
ТДКС не родной на растяжках.до меня ставили-всё работало. Пульта нет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325134.
Поменял LA76810A,тьюнер,транзистор,пав фильтр ,контур VCO,кондёры в обвязке LA76810A с 1 по11и с 47 по 54 ногу .
Ставил разные прошивки не помогает,с чистой не катит.
На 10 ноге(AFT OUT) LA76810A напруга 0.8в вместо положенных 2,6в .
На 3 ноге 0,6в вместо 2,6в .
Что может быть,прошивка или ещё какая бяка? |
tiger62b,tiger62b писал: | Всё-таки проблема была в ПЧ.
Подал сигнал ПЧ на ПАВ нет прохождения.
Выломал кондёр из контура,поставил 39пф.настроил.
Подал сигнал ПЧ на базу V101-ни шиша.
Вместо 2SC2216(C_E_B) стоял 2SC388(E_C_B) через жo..у. то есть у C2216 эмиттер посередине.
Поставил C2216 и всё ОК. |
sergai Гость 79.126.*.*
ТВ Erisson (шасси 3Y11).
Внешнее проявление дефекта - "перегруз по ВЧ входу" - на экране сильная рябь, АРУ - максимальный уровень (4,5в), хотя при "перегрузке" АРУ должно быть низким. Искусственное понижение напряжения АРУ качество изображения улучшило, но помехи все-таки просматривались.
Неисправен был фильтр ПЧ Q2955M (на 5-6 выводах LA76810A), заменил - заработало отлично. |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Akira CT-21PX9R шасси 3Y11
Состав:
Micom - LC863328C 55W0
Memory - 24C08W
SMPS - STR-G6653 & TLP421
Video - LA76810A
Secam - LA7642N
VA - LA7840
Sound - LA4285-2шт
Tuner - TDQ37-5VRS
FBT - BSC25-N1639
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC4544
Пульт: - PC1202-01
Грозовой. Отсутствует звук. 5-я нога LC863328C 55W0 на корпусе. Заменил на LC863324A 3L04. Подходит без переделок.
Akira CT-21PX9R шасси 3Y11.rar 338,04 КБ Скачано: 1386 раз(а)
Ветал Участник Сообщения: 78
Jinlipu 3728
Состав: LC863532C-55К9, LA76818A, TDA8172
На изображении на ярких сегментах кадра пробегает по кадру(сверху вниз, примерно 1 см. шириной) белая полоса (как бы подсветка, похоже как раньше лет 20 назад видеокамерой снимали работающий телевизор), на тёмном кадре всё в порядке. Убрав полностью насыщённость, оставив чуток яркость и контрастность по 10% стало отчётливее видно эту полосу.
Проблема была в браке LA76818A ( партия - 5SK3L), хоть и была установлена изначально новая. Проблема решилась заменой на старую, которая и была раньше.
На фото полоса по средине экрана.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=327597
Niko555 Новичок Сообщения: 6
ТВ Hyundai HU-2105PF - шасси 2168S-3A
LC863332B + LA 76810A + BSC25-N3604 JP-B
Занижены все напряжения с ИБП, на B+ = 87V. Неисправным оказался резистор R553 5,6 кОм - увеличил сопротивление до 7,4 кОм. |
SANUK Участник Сообщения: 41
ТВ SATURN ST-2120 - шасси 3Y01
LC863324A-52C9 + LA76810A
ТВ грозовой. После безуспешных попыток найти рабочий проц. 52С9 или 5S68 (сплошной брак), был поставлен LC863320-5N94 без переделок и с сохранением родной прошивки. В качестве пульта, полностью подошел MAC 2008 (код 1358).
SATURN ST-2120A.rar 373 Байт Скачано: 1129 раз(а)
rustik Предупреждений: 1 Сообщения: 79
TV SITRONICS STV1401N
LC863532C ; LA76810A ; TDA1905 ; 24C08 ; STV9302A
После перевода в РР - растр засвечен белым цветом. На ВУ с видеопроцессора RGB размах сигнала 4,6-5,2В , катоды открыты.
Проблема решилась заменой LA76810А (КЗ в в/п по 13 выводу - ABL - на массу).
ПДУ - внутри надпись тн-7461455-nomodle td2369; вход в сервис -однократное нажатие на T1.
TV Samsung CKT-3399 – Samwon CD99A 5N40 OJD3
Состав:
24W04P
LA76810A
TDA4605 + полевик + оптрон + KA7631-TS
LA4270
LA7841
FSA37026M
DT5-BF18DN
RUS96 писал: | Не переходит в меню «настройка каналов». При входе в меню "Установка" курсор стоит на верхней строке "Система", которую можно выставить любую, а ниже, т.е. на строки "Автонастройка", "Ручная настройка" – курсор не опускается. Телик не настроить на каналы. Все другие настройки в меню делаются без проблем. Прошивки менял от подобных шасси, без результата. Пульт родной, внешне выглядит как от SAMSUNG. Предполагаю что вкл. HOTEL. Кто с таким сталкивался?
Судя по маркировке на плате AGC,SAS, SCL, SDA,B+5,B+33,IF-2, IF-1 тюнер цифровой.
Вскрыл пульт - надпись SAMJIN TM38-RM135A? Есть скрытая кнопка - P.LOCK . ТВ на неё не реагирует, всё по прежнему Тюнер?
Вход в сервис: MUTE-MENU-POWER из дежурки. В сервисном меню 30 пунктов. Про Отель ничего нет. |
key-s писал: | Сервис - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/t ... , но если память и дамп менялся, то маловероятно, что в сервисе что-нибудь получится.. Если проц исправен, то может отель включается без внесения его во внешнюю EEPROM, внутри памяти процессора.. Ну или сам проц глючит
Это шасси конторы SAMWON, обзываться может chassis SW-91(ST) или SW-2013ST. Контора известная, её шасси активно применял Рекорд, chassis SW-xxxx - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/d ...
Состав: CD99A5N40 + 24W04P, LA76810A, TDA4605 + полевик + оптрон, KA7631-TS, TDA2003, TD5-BF14D, LA7841, FSA37026M. Несколько лет мечтаю взглянуть на его схему..
RUS96 писал: Непонятно - проц Samwon CD99A 5N40 OJD3 относится к серии LC863xxx? ---- Если тип корпуса DIP 42pin, то у LC863xxx кварц 32,768 кГц (диаметр в две спички) подключается между пинами 10 и 11. Если корпус DIP 36pin - между 6 и 7 |
RUS96 писал: | Всем спасибо, подкинул с донора другой тюнер - ТВ заработал. Видимо проц не тупой... |
Оригинал темы и доп. информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2429099 |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 689
TV SONY 14" China
LC863532C-55K9; LA76810A; LA78040; 24C08; BSC25-T1015A; TDA2003; тюнер - EWE-1051; ПДУ - 55K9R
Неисправность: не включается, нет реакции на ПДУ и клавиатуру.
В ходе проверки обнаружил, что не работает тактовый генератор.
Причина оказалась в утечке (90кОм) конденсатора C616 (15рF) по 6 выводу процессора, подключенному к кварцевому резонатору.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345812
Комментарий KRAB-a
Для однозначной идентификации процессора (если он отсутствует на ПП, как было в данном случае) следует обращать внимание на:
– тип оригинального ПДУ (часто его маркировка соотв. расширению –ХХХХ процессора, например в данном случае ПДУ имеет маркировку «55K9R» - необходимо также смотреть и сопоставлять аналоги ПДУ, описанные в постах выше);
– расположение (трассировку) выводов, таких как ON/OFF (power); band1 и band2, например, для наиболее распространенных процессоров в нашем регионе:
KRAB писал: | 55Р9 - 55К9 - 57Z0
power 15 - 23 - 2
band1 36 - 1 - 36
band2 35 - 2 - 35 |
Эта информация будет полезна и при замене процессоров на имеющиеся в продаже (с учетом замены ПДУ; для всех трех – они различны). По Украине проверенный как лично, так и другими Участниками вариант приобретения – http://nxp.com.ua/ , где их цена довольно приятна и брака не встречалось. |
vovar Участник Сообщения: 2112
Erisson Hyundai chassis 3Y11
LC863328B-53J5 = LC863324A-5S68 |
madhands Участник Сообщения: 349
шасси 3Y01 (без наклейки)
Проявление неисправности: ТВ включается и работает нормально одну минуту, после этого изображение начинает плавно поджиматься снизу на 5-7 см, после этого начинает сужаться верх, остаётся 2/3 экрана с яркой складкой по центу, ширина которой изменяетмя в зависимости от яркости изображения
Решение: неисправна микруха стабилизатора 12В (LM7812) |
DGON 1967 Участник Сообщения: 168
Jinlipu CD 3728
LC863532C, 24C08, LA78040, LA76818, ET-5VK-D/K, BSC-25-0177
Неисправность: звук есть, изображения нет. Видеоусилители заперты, при добавлении Screen появляется безшумовой растр с ЛОХ.
Причина: неисправен С932 (10мкФ х 25В на плате кинескопа) - небольшая "потеря" ёмкости со значительным повышением ESR. Подстановкой параллельно исправного конденсатора неисправность не локализуется-- только замена ! |
linear Гость 95.135.*.*
OPERA OP 3728
LC863532C, 24C08, LA78040, LA76818.
Шаси неясное, написано 2120, но по схеме кроме бп полностью совпадает с NE14C05 скачаной отсюда-же.
Не стартует из ДР - виновник LC863532C 57Z0 , с соответствующей перекомутацией (и заменой пульта на универсальный HUAYU RV-905) заменен на 55К9, который новый, но так-же оказался с дефектом: после 5-10 мин работы зависал, повторная замена 55К9 вылечила. Через 3-4 часа работы пропал звук и изображение OSD - на 18 выводе LA76818 вместо 12V - оказалось 2V , резистор R243 номиналом 47 Ом после выпайки в норме, но после его замены ТВ заработал, но снова не надолго. Тот же дефект - причина V704: пропал кадровый импульс на 17 выводе LC863532.
Примечание KRAB: этот ТВ полный клон Jinlipu CD-3728 как схемотехнически, так и конструктивно. Отличие только в шильдиках, поэтому не найти схему ТУТ - нужно было "очень постараться". |
rusnak Телемастер Сообщения: 111
SKY 14" - LC863532C-6ZR03
Модели и шасси не указано.
Процессор - LC863532C-6ZR03, такого пока не встречалось. Видеопроцессор - LA76810.
Дефект: нет изображения, растр засвечен молочным цветом, яркость, контрастность заметно регулируются, OSD есть. Виновата была прошивка, применил от LC863532C-55K9 + LA76810A (Samsung - 14-2). На всякий случай привожу проверенную прошивку:
LC863532C-55K9 + LA76810A (Samsung - 14-2).rar 576 Байт Скачано: 1080 раз(а)
arizin Участник Сообщения: 76
IVORY JS-2130
LC863332B-53W3 , AT24C08A, LA76810A, LA78041
Ремонтировал данный ТВ, прикладываю прошивочку (проверена).
JS-2130.rar 511 Байт Скачано: 898 раз(а)
VITIKI Участник Сообщения: 34
TV Jinilipu 3730
Состав - LC86332B-52E5, LA76810A, тюнер - VS7-1c12-DK
Вышел из строя тюнер (к сожалению - не типовой дефект "с двумя паралельными резисторами на 180 Ом") и надо было срочно сделать аппарат, а под рукой был только тюнер ET-5EE-K04. Выпаял LA7910, поставил резисторы 100 Ом между 1-3 и 2-4 выводами на месте данной микросхемы, подал на ножку тюнера MB 5 вольт вместо 12, в сервисе в опциях тюнера поставил 3. |
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 270
TV ERISSON S14 шасси 3Y11
LC863328C-55W0, LA76810A
Включается, зелёный экран с надписью ERISSON, постепенно (в течении 5 сек) яркость увеличивается, экран заливает зелёным без ЛОХ. Если уменьшить Screen - экран темнеет, надпись зелёная. Звука нет, на переключение каналов реагирует. На выходе ВП - R - 2,2В \ G - 4,3B \ B - 2,5B.
Для устранения необходимо заменить LA76810А. |
