Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
БАРК
06-05-2009 23:55
ORION T2157 MJ/MTX
Проц. LC863328A-5W63
Видео LA76810A + LA7642N
Кадровая CD7840GS
ТДКС BSC24-01S40N + HOT 3DD1555
Тюнер TDC-362-12VS1
Шасси - ? (не определил, клиент был проездом, душил по времени).
Деффект: горизонтальная полоса шириной около 3 см, изображение в полосе не просматривается, сплошные разводы. Заменил кадровую на LA7840 - размер раскрылся, но растр состоит из хаотических горизонтальных полос - оборвана ёмкость по питанию кадровой 1000.0х25V, установил с запасом по напряжению 1000.0х40V - всё стало нормально.
Родного пульта с телевизором не было, из моих китайских идеально подошёл 55K8, коды MAK (MAXIM) - 1365, 1379.
Деффект простой, но, возможно, кому-то пригодится по составу и кодам.... улыбка
БАРК
09-05-2009 20:23
OPERA OP-3728B с дополнительным питанием от +12V.
Управление - LC863532C-57Z0 + FM24C08A
Видео - LA76818A + LA7642N
Тюнер - VS1-1A5-DK
Строчная - ТДКС BSC25-0193, BSC-25N3604SC1 (две надписи) + HOT TT2190
Кадровая - LA78040, звук - LA4225.
Блок питания - D2498, IRFP150N.
Кинескоп - IRICO 37SX139Y22-DC05.
Аппарат пришёл с деффектом "не включается". Проверил - на сетевой ёмкости и ключе присутствует 300V, генерации нет, посторонних звуков (писка, "цыканья") тоже нет. Обратил внимание на вторичные цепи - по +20V диод кем-то ранее менялся, плата под ним потемневшая от перегрева, диод оказался 1N4007 - не по номиналу, пробит накоротко, заменил его на FR207 - телевизор запустился, все напруги в норме. Хотел было ставить аппарат на прогон, но переключив систему цвета, обнаружил мигание цвета в SECAMe с частотй около 3-4 раза в секунду, PAL идёт отлично. Питание на LA7642N оказалось 10V, стабилитрона нет и место для его установки отсутствует, резистор по питанию - 100 Ом. Подпаял снизу стабилитрон 8.2V 0.5W - питание пришло в норму, характер мигания цвета изменился, но не исчез. Проверка обвязки м/с показала неисправность ёмкости 1.0х50V на 3-й ноге LA7642N, заменил - всё стало нормально.
С пульта MAK (MAXIM) к этой модели ни один код не подходит...
10-05-2009 01:49
Соровок писал:
- ни по "скорости", ни по току улыбка - это типовуха в них (будет в статье в №5 РИС) :
KRAB писал:
ТВ "Jinlipu-3730" (LC863532C-57Z0, LA76818, с питанием от сети /220 В или от DC-источника 12 В). После включения сетевой кнопкой не запускается ИБП (питание — 220 В)
ИБП находится в режиме работы при коротком замыкании (КЗ) в нагрузке из-за пробоя выпрямительного диода VD521 типа 1835 во вторичной цепи +15 В. Он был заменен на UF5402, после чего работоспособность ТВ была восстановлена.
Буратино
Гость 195.62.*.*
14-05-2009 20:21
Jinlipu 3716 14"
Неисправность:
В дежурном режиме слышен треск в области БП с частотой примерно 20-25Гц При этом ничего не греется. При включени в рабочий режим всё нормально. Перемычка вместо резистора R525, повышение емкости конденсатора C516, полный "пропай" БП не помог.
Устранение неисправности:
Параллельно к-э оптопары повесить емкость 0,047мкФ Облизываюсь ...
victop писал:
Полностью подтверждаю на все 100%!.
14-05-2009 21:00
Буратино писал:
- ты хочешь сказать, что "работа пачками" ушла? Как только будет на столе ТВ - проверю ... улыбка А чем она тебе мешала?
key-s
14-05-2009 22:16
KRAB, иногда этот гул слишком сильно слышно улыбка . Видимо Буратино имеет ввиду, что не помогло шаманство по моему посту на первой странице этой темы, от 22-го июля
key-s писал:
Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано.
В фабричных схемах, шасси, этого питателя, мне всегда удавалось избавиться - как в цитате... За исключением случая, когда я собирал самоделку ИИП по этой же самой схем но низковольтную, с ручной коммутацией пределов стабилизации до 12V. ТПИ применен был от БП видика. В этом случае, на холостом ходу, источник на слух довольно сильно жжужал. Никакие шамашства не помогали. В том числе шунтирование емкостью транзистора оптрона... Помогла установка шестилапого оптрона (с базовым выводом транзистора) и шунтированием базы транзистора оптрона - емкостью 2n2 на эммитер. Идея стянута с Рубиновых шасси на TDA16846 ... Не писал об этом, только потому, что не встречал ЭТО на фабричных сборках, этой схемы.
Если вариант Буратино действительно тоже рулит, тогда пусть возьмет с полки пирожок...
14-05-2009 23:14
key-s писал:
- согласен, Саша - если ТВ открыт и в полу-метре обычно улыбка Я понял сразу,что он делал и по чьим постам улыбка
key-s писал:
- после проверки мной лично улыбка После сегоднешнего плотного общения с ним: http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=%C1%F3%F0%E0%F2%E ... - терзают некоторые сомнения ... гы-гы
А вот и результат проверки: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281339&start=32#199420 ...
Буратино
Гость 195.62.*.*
15-05-2009 08:54
этот пост можно удалить после прочтения.
Итак повторяю: звук, который слышно , реально слышно, невооруженным ухом слышно, на расстоянии 10ти метров слышно, после допаивания шунта и/или повышения емкости конденсатора никуда не исчезал. Как мне показалось конденсатор лишь немного менял частоту треска. Полный пропай это то с чего Буратино начал путешествие в страну ремонта.
И только лишь после установки емкости 0,047мкФ паралельно к-э оптопары звук в дежурном режиме пропал. Совсем исчез. В данной ветке была дана гарантия на решение этой траблы, тем не менее у меня получилось по другому, что я и предложил в качестве материала в энциклопедию.
Готов провести фотосессию, аудиозахват до и после подобной "модернизации". А можно и тупо поверить на слово. гы-гы
холявщик
Бывалый
25-05-2009 16:50
Опции на проц LC863322B 57Z0 +2 прошивки
  LC863322B.rar  5,72 КБ  Скачано: 367 раз(а)
vopr
17-06-2009 06:00
Pansanio mdel PV-2938
MC кадровая LA78041, вот на рисунке такие неисправности, причина С457 1000мк х 35в, емкость по измерителю = "0".
И увеличен размер по горизонтали, причина потеря емкости С305(С805) 4,7мк х 50в, уменьшилась до 2мкФ.
Примечание KRAB: а что при измерении ESR-метром?
vopr
18-06-2009 16:51
Дополнение к посту 17-06-2009 09:00
ESR-метра пока нет.
Вот фрагменты схем
mamut
28-06-2009 12:14
Добавлю относительно взаимозаменяемости процессоров LC863532C прошивка 57Z0 меняется на 57Р1 прямой заменой
aze1959
07-07-2009 23:14
Шасси 3Y01. ИБП.
При выходе из строя ключевого транзистора Q513 требуется его подбирать. Устранить этот недостаток проще всего изменением емкости в RC цепочке (R519, C514) в цепи базы. С514 имеет номинал 0,1 мкф. Или параллельно впаивается 0, 1мкф или меняется на 0,22мкф. Проверено более чем на 10 аппаратах, повторно не обращались. Подобная переделка возможна и в других ИП.
Комментарий KRAB: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226601#1596306 - есть рисунки и комментарий - это цепь ПОС.
Шасси 3Y01 или аналогичное.
Дефект редкий но интересный. При работе через час начинает немного краснеть экран с левой стороны. Через два часа краснота уже очень сильно бросается в глаза и медленно наползает ближе к центру. Проверяли даже кинескоп заменой. Дефект - плохое качество строчного транзистора 2SD2499!!!
Комментарий KRAB: аналогичный дефект был описан в конференции RC5. улыбка
валерий александрович
Гость 91.211.*.*
10-07-2009 18:48
Jinlipu 3728 слишком громкий звук
ТВ после грозы. В самом начале шкалы 50% звука и при добавлении уровень звука не меняется, в конце шкалы резко возрастает до 100%.
Причина - накоротко замкнутые (пробой) 1 и 2 выводы LA76818А .
13-07-2009 23:33
Jinlipu 3728 Двоится изображение и OSD по вертикали.
LC863328-5W63, LA76810, LA7841
Питающие напряжения в норме. Эл.конденсаторы проверены и заменены, видеопроцессор и кадровую менял. Чистую память ставил. Растр имеет два фиксированных, чередующихся меж собой размера. Пила с процессора также имеет два уровня. Нижний уровень пилы и верхняя граница растра фиксированы. Разница в размахе около 10%.
Проблема оказалась в конденсаторе 0,47 мкФ подключенного к конт.24 LA76810. незначительная потеря емкости может привести к такой неисправности. Установил 1 мкФ, все ОК!
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288133
Китай-шасси S01 на LC863328B-52G5. Нет SECAM!
Состав : LC863328B-52G5 ; LA76818A ; звук LA4285 (2шт); кадровая LA7840, тюнер TL7917D5B22, пульт ДУ подошел HXH55L7 - нет SECAM! Есть место под LA7642N, в меню нет выбора стандарта SECAM либо AVTO.
В сервис вошел 2-16 нога пульта ПДУ HXH55L7 (микруха там "капля"), с SECAM разобрался по аналогии с Jinlipu.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287438
HAIRUN модель-HN14 не могу войти в серис (на экране замок)
Состав: LA76810A, проц - LC863532C-55P1 , память - FT24C08 , ПДУ -RM905 (родной)
Апарат китайский, при вкл на экране замок поменял память поставил чистую 24С08, TV заработал, но размер по вертикали увеличен, остальные опцие в норме. На пульте есть скрытая кнопка под названием (SETTING), в поиске искал проц - LC863532C-55P1 - похожей темы не нашел. Как зайти в сервесное меню?
Поставил чистую память, TV зароботал, но размер по вертикали увеличен, ........ нажал Menu набрал код 6483, нажал, еще раз Menu набрал 6483, зашел в с/м, выставил размер, звук очень громкий при минимальной шкале 01 когда убавляешь звук на 00 звук нету, при увеличений звука 01 и выше звук захлебывается. В с/м посмотреть опции - stereo opt. 0 или AV stereo 0.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289107
SHIVAKI STV-2129 проблема с цветом
Состав : Контр. SAMWON CD99A , в/проц. LA76810 + LA7642N, LA7841
При увеличении насыщенности на экране сперва преобладает синий цвет, а затем все заплывает зелёным. LA76810 и LA7642 менял, обвязку частично проверил путём замены. Проц поставил LA76810B c ним цвета вообще нет, ни в ПАЛ, ни в СЕКАМ. В ПАЛе цвет появляется только в сервисе, когда заходишь в параметр NO 25 C SYSTM. Взаимозаменяемы ли LA76810 и LA76810B?
В обеих системах заливает зеленым, память уже пробывал ставить чистую. Керамику менял, по 30 ножке всё заменил,кварц менял.
Заменил проц на LA76810A и всё пошло.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289506
21-07-2009 15:28
ТВ ERISSON 1410 – chassis 3YC1
Процессор – LC863532C-58F6
ЕЕПРОМ – 24C08
Видео LA76818 + LA7642N
ИМС КР – LA78040
УНЧ – LA42352
ТДКС – BSC25-N1680
HOT – TT2140
Nik писал:
ИМС ШИМ по схеме STR-6656. Поставил STR-G5653 (выводы перегнул), поставил, после запуска уходит в защиту и тишина, пока не разрядишь сетевой эл-лит. Брак ИМС ШИМ, после повторной замены STR-G5653.
Дополнительная информация: напряжение В+ в РР – 109 V, в ДР – 124 V.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=290132
Polomnik
22-07-2009 14:20
TV-TECH (Китай)
Процессор – LC863532C-55K9
ЕЕПРОМ – 24C08
ИМС КР – LA78041
УНЧ – AB5265
Неисправность: вероятно после грозы, взорван конденсатор фильтра +24, вздут фильтр по 130в, выбиты 2SB772 и 2SB892.
после замены всего неисправного, не включается с морды, не переводится из дежурного режима.
Все напряжения в норме. С процессора нет управления на ключи питания.
Причина: на 8 ноге процессора напряжение вместо 5в. имеем 4.0в. Дроссель L701 в обрыве.
Даже при выпаянном дросселе напряжение на 8 ноге 4.0вольта.
Замена дросселя решила проблему.
джокер
05-08-2009 15:43
TV SONY(китаец) диагональ 29.
Состав:
Проц:LC863532C
Видеопроц:LA76810A
Тюнер:EWE-5053-V8
Рвёт по строкам и кадрам.Что читал похожее по этому дефекту, ничего не помогло(может не нашёл просто), а неисправность была на плате кинескопа , R 932 оборвался, из-за неисправности на ПК не разу не встречал такого срыва......
Если информация неинтересна-удалю......
Вроде обычный делитель в схеме АББ, а влияет на синхронизацию
Самому интересно, каким образом он даёт такой дефект, телек на прогоне, три часа -всё ОК...
key-s
06-08-2009 23:02
Там нет АББ, но это ладно... Где-то ошибка. На фотке платы один конец выделенного резистора - на корпусе, GND. Значит это не может быть R932, а должен быть R933, судя по схеме...При обрыве R932 - каскад на V931 и кинескоп должны были быть открыты, были бы ЛОХи белые... Но, всё-равно, мало понятно как влияет стабилизатор опорного для ВУ - на синхронизацию... Странно. Впервые слышу
07-08-2009 00:51
key-s писал:
- вот от того и спросил улыбка Подобное было: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ... - но из-за проблем фильтрации питания Uву , которое тут формируется в ИБП, а не с ТДКС, как в классике. Но у меня дополнительно была немного завышена яркость и просматривалась «древесная структура», т.е. классика в данном случае при проблемах с этим питанием.
Как вариант объяснения - недостаточная фильтрация вызывала просто проникновение помех в цепи в/п и срывала синхронизацию.
джокер
07-08-2009 07:43
key-s,
Где-то ошибка.
Именно.Несоответствие схемы и ПК. Масса с кина и GND ПК звоняться только когда подключены разьёмы.Тоесть на плате кинескопа они не соединены.Я взял плату такую же с разборки , ну и давай разбираться. Получается , что R940 (33 ОМ по схеме), единственный элемент который соединяет детали платы кина с основной массой , а на плате кинескопа почему-то указан как R932.Я поэтому и указал в схеме, что не15Ком, а 33 ОМ оборвало, получается просто детали на плате кина остались без массы, что и вызвало такой деффект.
key-s
07-08-2009 07:50
Руслан, понятно, благодарю улыбка
джокер, до меня тоже самое - про R940 (по номиналу) дошло... Но ты опередил.
PHILL
16-08-2009 16:06
Немного прошивок
  LC86332A 5Z37 (LA76810).rar  221 Байт  Скачано: 245 раз(а)
  LC863232B52T0 XTR29.rar  402 Байт  Скачано: 211 раз(а)
  LC863232C (LA76812).rar  406 Байт  Скачано: 228 раз(а)
  LC863320A 5N94,(LA76810) ch_4YO1.rar  424 Байт  Скачано: 223 раз(а)
  LC863320A 5N99 (LA76810) 24C08.rar  480 Байт  Скачано: 207 раз(а)
  LC863320A 5R19 (76810A).rar  532 Байт  Скачано: 203 раз(а)
  LC863320A 5R76 (LA76810).rar  533 Байт  Скачано: 209 раз(а)
  LC863320A 5R76 (LA76810A).rar  521 Байт  Скачано: 201 раз(а)
  LC863320A 5R76 (LA76810A)_v2.rar  450 Байт  Скачано: 205 раз(а)
  LC863324 5T51 (LA76810).rar  462 Байт  Скачано: 197 раз(а)
  LC863324 5Y40 (LA76810)24C08.rar  552 Байт  Скачано: 205 раз(а)
  LC863324A 5N09 (LA76810A) 24C04.rar  479 Байт  Скачано: 210 раз(а)
  LC863324A 5S72 (LA76810).rar  559 Байт  Скачано: 203 раз(а)
  LC863324A 5T51 24C08.rar  476 Байт  Скачано: 211 раз(а)
  LC863328 5Y29 (LA76810A).rar  456 Байт  Скачано: 209 раз(а)
  LC863328A 5S15 (LA76180)TC2198DE.rar  372 Байт  Скачано: 208 раз(а)
  LC863328A 5S15 (LA76810) CL2501Z 24C04.rar  458 Байт  Скачано: 207 раз(а)
  LC863328A 5S15 (LA76810A) CL2101Z.rar  634 Байт  Скачано: 206 раз(а)
  LC863328A 5T45 (LA76810B)24C08 P21FA071 .rar  698 Байт  Скачано: 203 раз(а)
  LC863328A 5T46 3FD2(LA76832) AV2 P2551A 24C08.rar  927 Байт  Скачано: 195 раз(а)
  LC863328A 5T46 (LA76832) F2509A.24C08.rar  759 Байт  Скачано: 222 раз(а)
  LC863328A 5T46 T2526A .rar  751 Байт  Скачано: 214 раз(а)
  LC863328A 5Y29.rar  490 Байт  Скачано: 205 раз(а)
  LC863328A 5Y29 2AD4 LA76810A 24C08.rar  546 Байт  Скачано: 201 раз(а)
  LC863328A 5Y29 24C08 LA76810A LA7840 .rar  578 Байт  Скачано: 215 раз(а)
24-08-2009 00:44
LG LG CT-21Q42 - Нет кадровой синхронизации + переходит в ДР
Состав : LC863532C, LA76810A, LA7642N, LA78040.
Растр чистый без искажений. C сигналом на картинке (разрыв кадра) цветная горизонтальная полоса 5см медленно перемещается с верха в низ. + переходит в деж реж. БП выдаёт 112v 28v 16v 11,5v. Через 30 – 40мин работы полоса уходит и больше не возвращается до последующего выключения. Если сразу выключить и включить полоса возврощается. COC (Ident) не идёт, поэтому переходит в ДР. Помогла замена LA76810A.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2088085
YURLEN
31-08-2009 13:17
JINLIPU CD3716
Контроллер LC863532C
ЕЕПРОМ 24C08
Видеопроц LA76818A
Секам LA7642N
УНЧ TDA2611
ИМС КР LA78040
Ключ ИБП 2SD2498
НОТ TT2190
ТДКС BSC25-0177
Тюнер ET-5V-D/K
Изображение полосой см 5 по горизонтали,с заворотом в верхней части, иногда просто горизонтальная полоса, и сильный разогрев ИМС КР. Замена LA78040, в/п LA76818A результата не дали.
Виновник - емкость C458 паралельно кадровой катушке -
стала "сопротивлением" 3 Ом
rasa
08-09-2009 07:33
Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863xxx. Материал подготовлен на основе практического опыта ремонта телевизоров. Автор также использовал материалы форума на сайте МОНИТОР. http://depositfiles.com/files/ureatc8l1
Ильич
22-09-2009 19:49
Телевизор SONY 14" (Китай)
LC863332B, LA76810A, LA78040, LT5265, BSC24-01N4017E
Отсутствует кадровая развёртка. После замены LA78040 и B772 по + 27V - изображение появилось с искажённым растром, перегревался строчный транзистор. Причина - межвитковое КЗ в ОС.
  Фото004.jpg  45,66 КБ  Скачано: 181 раз(а)
Shapogluk
23-09-2009 01:24
TV Sony 14 (китай),
LC863532C-55K9, 24С08, LA76810A, LA7642N, LA78040, UTC2003, BSC25-Z1003AH
Нет приёма ТВ сигнала. Тюнер аналоговый с переключением диап. по 3-м выводам. При настройке телевизора в меню ТВ каналы проскакивали в виде бегущих косых полос на снежном фоне, как при слабом приеме, а ПЧ не проходило вообще. На 3-й ноге видеопроцесора (АРУ ПЧ тракта) устойчиво держалось 0 в.
Менял ёмкость на этой ноге 22нф, потом проц, потом остальные ёмкости, имеющие отношение к ПЧ тракту. Потом добрался до контура (49-48 ноги), не стал его крутить, а поменял на аналогичный с другого шасси.
В "скрепке" рабочая прошивка этого ТV.
  ТV Sony LC863532C-55K9.rar  767 Байт  Скачано: 237 раз(а)
umnik2000
28-09-2009 08:50
TV JVC 14 (китай)
LC863532C-55K9, 24С08, LA76810A , LA7642N, LA78040, UTC2003
Неисправность - "Белый экран", на некоторых программах едва просматривается негатив, звук и OSD (очень отчетливо) есть. Дефект возник во время работы ТВ.
После проверки цепи ABL, дефект устранен заменой прошивки от TV sony lc863532c-55-k9, см. выше и коррекцией размера по вертикали в сервисе.
Комментарий KRAB : - и даром там не нужно "прошивать" - чистой хватает! улыбка
DGON 1967
26-10-2009 14:09
Jinlipu CD3728 ( LC863328B-52E5 , LA76810, 24C08A )
Дефект - отключается через 5-10 минут. При повторном включение не работает пока не остынет в течение часа. У меня проработал почти 30 минут (скорее всего из за того что в мастерской прохладно) и выключился - пропало изображение и звук. Не выключая из сети снял крышку и увидел что накал есть. Строчный каскад работает, но при этом растра нет. При добавление ускоряющего в центре просматривается горизонтальная полоса шириной 4 см с заворотом в верху, без шумов и с ЛОХ. Телевизор был пыльный и почувствовав запах горелой пыли ,начал пальцем прощупывать микросхемы и обжог палец об кипящий видеопроцессор LA76810, но в постах выше КRAB писал о неисправном стабилизаторе 7805. В моём случае оказался неисправен стабилиизатор L7805СV, на плате обозначеный как N522 (питание видеопроцессора). У него на выходе было 10 вольт. шок После замены стабилизатора всё заработало. Ничего больше не пострадало.
Jinlipu CD3728 ( LC863328A , LA76810, 24C08A )
Неисправность - через 15-20 минут изображение начинает постепенно мутнеть, как будто уменьшается контрастность, вплоть до полного исчезновения изображения. Остаётся матовый растр с еле заметными бликами.Звук в норме. После остывания в течение некоторого времени изображение появляется и всё повторяется по новой. Неисправен конденсатор С408 1мкфх 50 вольт.
Этот же телевизор пришёл на повторный ремонт через 10 месяцев с целым *букетом* неординарных неисправностей одновременно:
1. нарушена линейность по вертикали - неисправен С456 4,7мкФх50В
2. постоянно "дёргается" кадр - неисправен С403 (0,47мкФх50В)
3. Шумы на изображение в виде горизонтальных белых полос 3-4 мм чередующие через каждые 1- 1,5 см. -- неисправен С137 0,47мкФх50В.
Как выяснилось позже телевизор работал всё время в "горячем цехе" - в котельной.
12-11-2009 16:08
START 2166P. Нет общей синхронизации ТВ
Kuzmund писал:
Состав :
LC 863328B-52E5 - управление
LA76810A - видеопроц
LA7642N - SEKAM
LA7840
В тв нет общей синхронизации. Если тв, долго выключеный , то при включении несколько секунд нормальная работа.
Питание в норме. Подкидывали новый вид.LA76810A , Перешивал память 24с08 менял и перешивал, прошивкой взятой в файл.обменике этого сайта. Менял LA7642N.
Цвет есть. На ногах44 ,46 40 красивый видео сигнал. Питание процессора в норме , по AV так же.
29 нога R 273 4,7 кОм уплыло в больший номинал - стало 5кОм
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=308530&postdays=0& ...
24-11-2009 14:59
ТВ Jinlipu-3730 и аналогичные с «трехтранзисторным» китайским ИБП
После включения – индикатор ДР светится. ТВ возможно перевести в РР, но свечение растра появляется через время около 2-3 минут, сам растр - заужен.
Все вторичные напряжение питания занижены, величина В+ около 80В (при норме 110В). С помощью Генероттора была однозначно локализована неисправность в «холодной части» ИБП в усилителе ошибки, который уверенно «отрабатывал» при 80 Вольтах по В+.
Причина – подстроечный резистор установки напряжения В+ - обрыв контакта по «холодному» выводу.
Подобные неисправности описаны в этих постах:
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
