Canon 70D не включается
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2
ZENIT8080
03-11-2016 16:15
glynchak1986 писал:
IGA писал:
В фото режиме,фотает,файл сохраняет?Или именно в видео режиме глюки?В LV как?
все режимы фотоаппарата работают, запись на флешку идет и видео и фото в режиме LV экран белый с полосками соответственно на флешку записывает тот же белый экран с полосками причем матрица закрыть крышкой, тобото должно быть все черное
Ребол сделали?Возможно зажарили плату,теперь только замена.
MaxHot
03-11-2016 18:43
ZENIT8080, А могли и шлейф матрицы повредить или его обвязку.
ZENIT8080
03-11-2016 22:56
MaxHot писал:
Да всё что угодно)),вот прикалывают люди,почитают форум и давай платы жарить и камеры ковырять.Хорошо ещё что кондюком не стукнуло гы-гы
glynchak1986
04-11-2016 18:12
Ребол помог! Есть другая проблема ,при разборке повредили шлеф ЖК дысплея , кто подскажет где питить или как ево сделать
Maxbin
04-11-2016 18:33
glynchak1986, шлейф отдельно не поставляется, только в комплекте с ЛСД. Стоит более 100$. Парт номер CG2-3450-000
Отремонтировать шлейф можно, но не просто. Центральная жилка у проводков ну ОООЧень тоненькая.
SauliusFoto
14-11-2016 14:27
Мужики, убиваюсь с поиском трафарета. У знакомых мобильщиков нету таких больших. У знакомых компютерщиков нету с таким маленьким шагом. Я готов купить трафарет, но хоть скажите с какого комплекта подобрали? На али есть? Клиенты уже задницу недирают мне улыбка
Martemyanovich
14-11-2016 15:04
SauliusFoto, какой размер, какой шаг и под какой шарик?
SauliusFoto
14-11-2016 15:26
Martemyanovich, ну дык под диджик 5+ с этого 70д. Знал бы параметры, не задавал бы такие вопросы улыбка
Martemyanovich
14-11-2016 22:24
Так может подскажет glynchak1986, ласкаво попросима ...
Это я к тому, что при нонешних технологиях можно и сваять (насверлить на ЧПУ, прожеть лазерком ...) , коли нэма даже у китайцАв
Maxbin
14-11-2016 22:48
Martemyanovich, ты себе можешь представить, СКОКА это будет стоит в еденичном эксземпляре ? улыбка Уж проще тогда в ручную 1000 шаров насадить голливудская улыбка
Я заказал трафарет 0.25мм , должен подойти, если верить расчетам.
http://www.ebay.com/itm/90-90-0-25mm-0-25-mm-Pitch-0-5mm-BGA-Reball-Un ...
ПАПА
15-11-2016 00:03
Maxbin писал:
И что ты думаешь - однажды из интереса насадил вручную 600 с лишним шаров на северный мост... улыбка Правда шары были 0,4 , но стояли вразнобой. Если стоят ровными рядами, не проблема и 1000 насадить гы-гы .
Maxbin
15-11-2016 00:53
ПАПА, можно и на проводки посадить улыбка Только вот где глаза и время взять, чтоб всем таким заниматься.
glynchak1986
25-11-2016 23:25
Ребол помог! не мог проверить до сих пор, ждал из китая шлейф экрана, при разборе порвал его.
Кто подскажет как правильно организовать охлаждение процессора
Добавлено 25-11-2016 23:29
Martemyanovich писал:
Я подбирал из универсальных
glynchak1986
05-12-2016 22:20
У меня какой-то рок, во втором фотоаппарате 70D ,err70 , камера включается, жк дисплей не работает, малый экран работает при попытке сделать фото вибавае ошибку err 70, может подсказать в чем проблема и как боробися
Maxbin
05-12-2016 23:46
glynchak1986, я чет не понял. Тут ты пишешь:
glynchak1986 писал:
а тут, еррор 70. Так помог ребол или нет?
glynchak1986
06-12-2016 10:53
Да помог ! Ето другой фотик
Maxbin
06-12-2016 17:18
а на нем делался ребол?
glynchak1986
06-12-2016 21:05
Maxbin писал:
нет, у нас ребол стоит 20 USD? поэтому и спрашиваю есть ли смысл его делать может быть проблема в другом
IGA
07-12-2016 10:03
Maxbin писал:
а тут, еррор 70
Maxbin, Дык они перед тем как вообще замолчать вываливаются в такую не хорошую ошибку улыбка
glynchak1986 писал:
glynchak1986, Как я раньше писал,никто не скажет.Если учесть сколько плата стоит и с настройками что делать будешь,думаю стоит попробовать.
glynchak1986
07-12-2016 22:04
[quote="IGA"]
Maxbin писал:
С настройками? Можно поподробней
Maxbin
07-12-2016 22:21
glynchak1986, он имел ввиду, что если покупать новыую или рабочую плату, то все настройки камеры будут другие и работать корректно камера не будет.
Поэтому можешь попробовать сделать ребол. А если жаба душит платить "дяде" 20-ку, то потрать 200 своих и прикупи оборудования для ребола.
glynchak1986
08-12-2016 16:21
Maxbin писал:
я уже заказал новую плату с китая за 150 долларов, можно подробнее рассказать что меня ждет при установке новой платы, которые именно настройки нужно делать и почему камера может не корректно работать
IGA
08-12-2016 16:33
На форуме всё уже переписано.Для общего представления можете взять репеир мануал от Никона например 700-го,там посмотреть.
Maxbin
08-12-2016 17:08
glynchak1986 писал:
звучит оптимистично улыбка Не захотел потратить 20 баксов на ребол, а за восстановленую плату платить 150 это нормально. А потом еще иметь проблему с настройкой. Мы легких путей не ищем!!!
IGA
07-01-2017 18:18
,я думал они выполняют роль экрана т.к. к камню они даже не касаются
Хочу извинится за оффтоп,в той камере плёнки не было на проце,до меня разбиралась.Сегодня принесли ни разу не вскрытую,тут есть
Фанзир
21-06-2017 11:41
ZENIT8080 писал:
Диджик,тут я выложил часть процесса https://vk.com/album-27830651_235895696
Благодаря этому пользователю решил сделать ребол. Сегодня сделаю, а трафарет подходит с маркировкой 0.45 50х50. Это у меня универсал. Всем удачи, как и мне
Добавлено 21-06-2017 11:46
Maxbin, подошел тарфарет с ебея? я думаю нет, я нашел вот такой трафарет и очень доволен 0.45 50х50
Maxbin
21-06-2017 16:12
Фанзир, трафарет подошел. Но нет времени этим заняться недовольство, огорчение
SauliusFoto
21-06-2017 16:37
Подтверждаю - трафарет подходит, но нужны еще шарики, потому что трафарет довольно толстый и если формировать пастой, то получаеются слишком длинные столбики, а не шарики.
GeM
21-06-2017 19:50
Я брал универсальный трафарет P=0.5 0.25mm
jahbless
06-09-2017 14:58
А я просто шатаю проц и дорабатываю охлаждение.. Из 10 камер возвращаются 1-2. )
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 70D не включается На страницу Пред.  1, 2
  • Canon 5D не включается.
  • Canon S70 не включается
  • Canon 30D не включается
  • Canon G9 не включается
  • В/к Canon DM-XM1 не включается.
