Запрос схем, мануалов, прошивок
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 11, 12, 13, 14  След.
Casper
15-11-2016 17:24
Pajerovod писал:
На офф.сайте нет/снято с производства.
в тех поддержку написать.
или позвонить на 8-800-......
Pajerovod
тех поддержка так и ответила: снято, нету, забудь...
Jenius
16-12-2016 13:31
Ищу паршивку:
DVR: rvi-r04la
Шасси: ds-80144 rev 2.1
EEPROM: 25Q64
sergvl
16-12-2016 15:37
Здесь смотрел? http://rvi-cctv.ru/download/368/
delf1
19-12-2016 11:56
Добрый день, имеется прибор управления речевыми оповещателями "СОНАТА-К". Поделитесь пожалуйста схемой, может завалялась у кого на этот раритет?
avalon85
Всем доброго времени суток.
Ищу дамп на dahua dh-dvr0404lf-as
Casper
25-01-2017 09:15
avalon85,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=585570&postdays=0& ...
http://vidimost.com/dahua/
http://support.vidimost.com/
gerzo
02-02-2017 18:29
Стационарный видео регистратор ViDigi DVR-416. Проц: CORTINA ELCS3516C. Нужна схема! Прошу помощи
Casper
03-02-2017 05:02
gerzo писал:
Нужна схема!
на вряд ли найдешь.
проблему описал бы, для чего схема?
gerzo
03-02-2017 12:04
С аналогового выхода и с VGA картинка с артефактами , напряжения в норме, все остальное работает.
d3m0n
ищу прошивку для видеорегистратора NOVUS NDR-BA3104, плата Е239218, Flash Memory S25FL128P
tureckiy
16-02-2017 18:04
Доброго времени уважаемые, принесли 2 регистратора hiq-2008h с симтомами 1. не включается. 2. висит на заставке
перекинул флехи местами, естественно неисправность зеркально поменялась ,,,, вообщем дампы битые
может кто поделится дампом????
sergvl
17-02-2017 09:07
tureckiy писал:
Что бы найти на него прошивку этой информации не достаточно, обновить прошивку можно через UART.
Какая модель платы (обычно пишут на обратной стороне платы)?
scorpion-2000
17-02-2017 14:47
Нужен дамп на регистратор DH-DVR0804HF-S-E
Спасибо
tureckiy
19-02-2017 10:16
sergvl писал:
tureckiy писал:
Можно ли кирпич обновить????
проц 3520D
8-каналов, HDMI, LAN
25Q64 флешь
майн t4-3520D-v1.04
Оффициалы прислали дамп весом 7мб, с ним глухо
регистраторов таких из одной партии закерпиченных 3 штуки, везде в хексе все разное, залил прошивку с 4-х канального какого-то с таким же процем, регистраторы работают на 4-х, а нужны все 8
sergvl
19-02-2017 11:31
tureckiy писал:
проц 3520D
25Q64 флешь
майн t4-3520D-v1.04
Для того чтобы восстановить нужно знать какая плата, можно подключиться по UART и посмотреть что там за прошивка, по каким адресам она распологается и так далее. Выложи прошивку которую прислали, посмотрю.
tureckiy
19-02-2017 11:37
sergvl, В архиве декстоп прошивки с 2-х регистраторов
31114 от офф
дамп присылали по партномеру типа
с hiq_2008H1 висит на заставке со вторым кирпич
https://drive.google.com/file/d/0B5_qE_HZH_fYS2R6THE0c3NxT2c/view?usp= ...
https://drive.google.com/file/d/0B5_qE_HZH_fYM0ROaGlVbE9oSU0/view?usp= ...
Добавлено 19-02-2017 11:47
Дамп с ремонт ауд нет прокатывает от платформы с таким же процем, но матерится на проц и 4 канала
Добавлено 19-02-2017 12:00
sergvl, Еще вопрос будет, а зачем UART если дамп во флеши? я прогером считывал и заливал...
sergvl
19-02-2017 12:15
tureckiy писал:
Во флешке операционная система Linux и обновление происходит не полностью а выборочно в определённые области. Через UART можно прошить только нужные адреса а не всю флешку стирая тем самым конфигурационные файлы, mac и ID.
Добавлено 19-02-2017 19:34
tureckiy, В твоём случае hiq_2008H1 запиши обратно во флеш, подключись через UART, после нужно настроить TFTP твои параметры будут такие ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
командой printenv можно будет увидеть эти параметры, командой run up можно обновить прошивку с TFTP
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img
Судя по прошивке у тебя плата NBD6808T-PL
http://www.xiongmaitech.com/en/index.php/service/down_detail/13/100
Добавлено 19-02-2017 19:59
tureckiy, https://pan.sohu.net/f/MTY3OTUsaGRpeHE.htm
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=586444
tureckiy
19-02-2017 13:35
sergvl, благодарю, буду пробовать
залил прошивку от OLI, регистратор, пока без сети работает, а если я здесь, в этой прошивке пропишу мак и айди?
Добавлено 19-02-2017 13:39
sergvl, и еще вопрос прошивка hiq_2008H1 если закирпичена.....то есть ли смысл ее обратно то лить?
sergvl
19-02-2017 13:52
tureckiy писал:
Как? Из твоей прошивки видно ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
tureckiy писал:
А какая не закирпичена? hiq_2008H1 эта нормальная, Загрузчик вроде целый.
Если загрузчик работает значит не закирпичено.
У тебя загрузчик находится с адреса 0х0 до 0х30000
tureckiy
19-02-2017 13:54
sergvl, С той прошивой край до заставки HIQ доходит
sergvl
19-02-2017 13:57
tureckiy, hiq_2008H1 загрузчик целый а остальное восстанавливается через UART. backup_SPI_004 - кирпич, похоже пробовал заливать прошивку напрямую с программатора.
tureckiy
19-02-2017 14:06
Я сначала слил дампы и сохранил, такой бред случился с прошивками в течении дня на 2-х регистраторах
tureckiy
19-02-2017 15:56
История оказалась такова, со слов хозяина.......... работяги накачали с нета всяких прошив, что им не нравилось в данной версии, все на флеху и пытались программно обновить.........
чуш какаят
seeattack
Нужна прошивка EEPROM для регистратора S1004V 4 Channel Simple Type H.264 CCTV Digital Video Recorder DVR.
Model: s1004v
маркировка платы: T4-3520D-v1.02 20130816
EEPROM: FM24C08B
sergvl
21-02-2017 12:59
seeattack, А причём здесь EEPROM FM24C08B? Там есть ещё и MX25 прошивка в ней. С обратной стороны платы есть маркировка платы типа AHB780XT8-3520D, MBD65 и так далее. Прошивки для ХМ здесь http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E8%BD%B ...
SERGE
24-02-2017 12:23
Ищу полный дамп флэши MX25L12835FM видеорегистратора Partizan ADM-816V 1.0
Проц Hi3521
Свой дамп с цветными полосами
sergvl
25-02-2017 07:55
SERGE писал:
А что мешает восстановить прошивку через UART?
Кто даст дамп флеши в которой возможно хранится мак адрес и серийный номер для работы через облако.
SuRoK21
Всем доброго времени суток. У меня в руках кирпич X3000. При нажатии на "вкл" светодиод моргает, красным, один раз и ни чего... Подаю питание загорается "charge", красным, и ни чего...
Плата: R300_MAIN_V07 2012-11-9
Флеш: 25Q16CVSIG
CPU: SQ170-L
SQ690-L
Прошивка: без понятия
Есть-ли способ оживить? Заранее СПАСИБО!
sergvl
27-02-2017 12:41
SuRoK21 писал:
Флеш: 25Q16CVSIG
CPU: SQ170-L
SQ690-L
Авторегистраторы эдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=555126
ПАндрейМ
27-02-2017 15:15
Доброго всем времени суток, помогите найти схему данного регистратора HDVR-04ANV торговой марки OLTEC.
Причина поиска схемы - не работает VGA выход.
Регистратор загружается и с аналогового выхода сигнал есть, а на VGA тишина
Тыльная сторона платы
 Описание: Лицевая сторона платы
 Размер файла: 98,7 КБ
 Просмотрено: 79 раз(а)
Casper
28-02-2017 04:48
ПАндрейМ, вряд ли найдёшь схему.
Список форумов » Системы безопасности » Запрос схем, мануалов, прошивок На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Конвертирование прошивок
  • Загадка с прошивками прошивок
