СВЧ печь LG MS-1944x. щелкает реле мигает лампа, не зап-ся
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу 1, 2  След.
Sava87
16-02-2016 08:04
Проблема начиналась постепенно. Сначала, иногда (может раз в день-два), при открытии дверцы начинала мигать лампа и щелкать реле, пока не закроешь/откроешь дверь пару раз. Затем, опять же иногда, при выборе режима и нажатии кнопки «пуск» микроволновка не запускалась, а таймер сбрасывался на «0», несколько нажатий на кнопку «отмена» помогало.
В результате сейчас при каждом открытии дверцы мигает лампа и щелкает реле 1. При закрытой дверце можно настроить время, выбрать мощность, режим, время приготовления, но при нажатии кнопки «пуск» микроволновка не запускается, все сбрасывается и на табло горит «0».
Мною было проверено (мультиметр есть, а то на каком-то форуме это был первый вопрос):
1. Микрики. 3 штуки, не заедают, не залипают, «звонятся» как должны.
2. Осмотрел «внутренности» микроволновки, почистил контакты, замечаний нет.
3. Термореле в норме.
4. На блок управления и первичную обмотку высоковольтного трансформатора 220В поступает.
5. Трансформатор блока управления 6170W1G010H. Прозвонил-промерил: первичная обмотка - 1.797 кОм (220 В), вторичные – 11.90 Ом (13.302 В) и 11.35 Ом (9.967 В).
6. Реле 1 (не видно маркировку) и реле 2 (PII R89A, SANYOU, 16A 277V~, 16A 277V~, 16A 250VAC, SMH-112DM) при подаче 12 В, замыкаются, работают нормально.
7. На плате блока управления (не знаю что именно является маркировкой, вроде это ЕАХ42966502 EBR42966617) повреждений, прогаров нет.
8. Магнетрон, проходной конденсатор, высоковольтный диод и конденсатор, высоковольтный трансформатор проверены согласно многочисленным статьям, видео и книжке по ремонту свч печей. Замечаний нет, если надо напишу более подробно и со значениями.
Щелчки реле1, мигание лампы и циферблата происходят при размыкании «secondary switch» (пин 7, 8), если замкнуть, то блок управления ведет себя спокойно (схему, какое-то описание на блок управления не нашел, если у кого есть поделитесь пожалуйста).
В общем вопрос , что конкретно мне нужно проверить проверить на блоке управления? В чем может быть неисправность?
Прощу прощения если коряво написал или что то не уточнил, благодарю за внимание, надеюсь на вашу помощь 
intact
Гость 185.129.*.*
16-02-2016 14:25
Sava87 писал:
Сбрасывается, не греет, но поступает на ВВ? Запутался?
Sava87 писал:
И что это дало? Измеряй не сопротивления, а выходные напряжения выпрямителей.
Sava87 писал:
Не надо подробно и без того тема загажена. Нет смысла всё это проверять когда ВВ-цепь не задействована.
Sava87 писал:
В общем вопрос ,
Вопрос: почему прочее, а главное индикация мигает и сбрасывается? Чего ей не хватает?
Sava87
16-02-2016 15:18
intact писал:
Да, действительно запутался.
На выпрямителе обмотки 11.35 Ом (9.967 В) = 4,98 В, на второй 11.90 Ом (13.302 В) = 15,27 В.
intact писал:
Знал бы наверное не писал здесь... Могу предположить что не хватает напряжения или срабатывает какая-то защита.
intact
Гость 94.242.*.*
16-02-2016 22:00
Sava87 писал:
intact писал:
Правильно.
Sava87 писал:
У выпрямителей обмоток нет. Эти сопротивления трансформатора не имеют никого практического применения и для ремонта не нужны.
Выпрямленное напряжение до потребителей доходит полностью?
ed857
16-02-2016 22:05
Чем формируется 5в для проца? Там по-моему не кренка, а мелкий транзистор со стабилитроном в базе. Проверь его, как-то было такое, он был в утечке и 5В плавало.
intact
Гость 94.242.*.*
16-02-2016 22:22
Sava87 писал:
Реле 1 (не видно маркировку) и реле 2 при подаче 12 В, замыкаются, работают нормально.
От внешнего источника?
Sava87
17-02-2016 07:21
intact писал:
Я понимаю что обмоток нет, я имел ввиду обмотки трансформатора и выпрямители на них, сам не разбираюсь в каких точках измерять напряжение на выходе выпрямителя, подсказали что на конденсаторах (С01=15.70В, С02=сначала 15.3В спустя секунду 14.7В, С03=5.42В, С06=10.47В, С07=4.98В, С36=0.7В).
Какие именно потребители? Относительно минуса на выводы катушек реле приходит 15.36В.
Как его проверить на утечку?
На картинке изм напр в начальный момент и через мгновение, все значения медленно уменьшаются с течением времени...
Да от внешнего.
intact
Гость 207.244.*.*
17-02-2016 10:30
Sava87 писал:
Sava87 писал:
Открывай учебник.
Sava87 писал:
Почему? После выключения питания?
Sava87 писал:
Секунду после подключения тестера?
Sava87 писал:
На плате, а в данном случае прежде всего реле.
Sava87 писал:
На реле сколько?
Sava87
17-02-2016 10:59
intact писал:
Sava87 писал:
Sava87 писал:
Да, спустя секунду после подключения тестера.
intact писал:
Sava87 писал:
На реле сколько?
Реле1 щелкает, напряжение ~5.1B, реле2 0В.
Sava87 писал:
Sava87 писал:
Открывай учебник.
Согласен, вопрос неуместен.
intact
Гость 5.79.*.*
17-02-2016 14:49
Sava87 писал:
Проверь или замени диод 05
Sava87
17-02-2016 15:23
Выпаял диод, в режиме прозвонки не звонится, в режиме диода: в прямом направлении 0,592В, в обратном - 2,915В. Завтра заменю на всякий случай! Можно схему целиком получить? в файле.
intact
Гость 65.19.*.*
17-02-2016 16:21
У меня нет схемы управления MS-1944x, подобные есть в свободном доступе.
Sava87 писал:
Заменить любым диодом.
Sava87
18-02-2016 06:41
Замена диода ничего не дала, да и родной был рабочий...Вот в свободном доступе к сожалению не могу найти подходящую схему
intact
Гость 171.25.*.*
18-02-2016 10:51
Sava87 писал:
Не звонится, но рабочий?
Sava87 писал:
Что-то изменит схема? Сложно самому срисовать источник 12В?
Sava87 писал:
на С02=сначала 15.3В спустя секунду 14.7В,
В чём причина?
Sava87
18-02-2016 11:24
intact писал:
Sava87 писал:
Я имел ввиду что накоротко не звонится.
intact писал:
Sava87 писал:
В чём причина?
Не знаю.
intact писал:
Sava87 писал:
Не источника, а всего блока управления улыбка
intact
Гость 109.201.*.*
18-02-2016 16:19
Чтобы найти причину низкого напряжения на С2 нужна полная схема?
Sava87
20-02-2016 09:39
Полная схема нужна потому что у меня ее нет и найти не могу, нужна для самообразования и развития улыбка
Выпаял диоды, конденсаторы, проверил. С03, С07 заменил (емкость около 30~40мкФ была), микроволновка работает.
Спасибо за помощь улыбка
vesnyllka
20-02-2016 17:18
доброе время у меня похожая поломка. нажимаешь пуск релюшка сработает микроволновка запускается и сразу выключается. на релюшках скачет до 5.1 вольт место 12. потом на стоп и пуск. несколько раз делала потом запустится. модель 1947. смотрела похожие модули.
Добавлено 20-02-2016 17:24
очень помогло ваша тема. с07 место 100микр прибором показывало 7 микр. поменяла все заработало
Merzlyakov
модедь 1948w такаяже неисправность, замена С03 помогла
Cink
Была аналогичная проблема на LG MS-1948V, при открытии дверцы щелкало реле, моргала лампа. Помимо этого при закрытое дверце не было индикации на дисплее. Восстановление индикации решили путем замены пробитого диода D32, остальное решилось заменой конденсаторов C03 и C07
deniok
Спасибо, сэкономил время. Замена с03,07 решили аналогичную проблему. Хочу отметить, что звонились эти конденсаторы и в схеме и выпаянные в пределах нормы.
Autodoctor312
Аналогичная ситуация. С03 и С07 показывали нормальную емкость, но их замена устранила неисправность.
xarl
19-01-2017 16:27
Autodoctor312, обратись к мастеру...
ssr.belous
09-02-2017 09:31
Аналогичная ситуация. Помогло замена конденсатора С03.
Спасибо автору за поднятую тему!!!
Всем участникам огромная благодарность!!!
ксенон
13-03-2017 16:50
Первый раз меняю емкости в микроволновках. Эта неисправность сначала ввела меня в ступор (прям о@уел сначала!), думал кварц, но посмотрел-генерит. Пришлось в тырнет нырять. Темка помогла очень! С03 показал 33 Ом, а С07 9 Ом. В общем-то СПАСИБО ВСЕМ!
v iktor.puchkoff
спасибо всем.сэкономил время.поменял с3.
OLEGSBT
01-04-2017 11:25
Большой респект Sava87,
Заменил не глядя С03
demo
Респект тоже Sava87
TO(Nic)
OLEGSBT писал:
Тогда есть смысл менять обе емкости
С03, С07. Одинаково дохлые.ESR-метр на них молчит, как рыба об лёд.
urlor-1977
Спс. очень помогли С03=38мкф из 100!!! ESR 14 Ом. Замена, вернула микроволновку к жизни улыбка
mishanya2611
04-08-2017 14:30
Аналогично помогла замена кандёров С03,С07
intact
Гость 46.101.*.*
04-08-2017 16:25
Тема для благодарных клиентов, в которой каждый считает должным отметиться.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ печь LG MS-1944x. щелкает реле мигает лампа, не зап-ся На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ печь Panasonic NN-575MF сгорела лампа гриля
  • СВЧ Panasonic NN-GT370M не горит лампа
  • СВЧ печьSAMSUNG C105AFR-TS не горит лампа в камере.
  • Electrolux EKK513504 - горит лампа термостата при выключении
  • СВЧ печь Benatone, не греет
