СМА Gorenje WA 61061 R что то с отжимом.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
ur3abt
06-02-2016 00:25
СМА Gorenje WA61061R так работает нормально только вот когда после раскладки белья начинает набирать максимальные обороты почти максимум происходит какой то сбой и опять начинает набирать максимальные обороты и так в цикле. Вообщем еще заметил что при достижении максимальных оборотов промаргивает светодиод сеть и такое ощущение что как бы что то с питание машинки, в это время смотрел прибором 220 на входе машинки не пропадает и не проседает. Двигатель менял, похоже что что то с блоком электроники.
sadko178
06-02-2016 09:43
ur3abt, Что сделано,проверено кроме
ur3abt писал:
ur3abt
06-02-2016 10:38
Посмотрел плату на наличие трещин пайки, измерил напряжение питания платы 5V, 24V. Проверил разъемы на двигателе на плате. Проверил на емкость С1 1,5 мкф.
ur3abt
13-02-2016 22:42
Сегодня добрался до стиралки проверил мотор проверил питание в момент мигания светодиода, все в норме, склоняюсь к тахо схеме (таходатчик импульсы выдает). Вообщем вот нарисовал не знаю емкости конденсатора, но заметил что если его отпаять то мотор почти не крутится пару оборотов и все.
ur3abt
15-02-2016 00:13
Может кто подскажет какая емкость конденсатора в схеме.
Emoe
15-02-2016 17:49
релюхи на двиге.(диоды параллельно обмотке) целы?Проверь на утечку.
ur3abt
15-02-2016 22:51
В первую очередь поменял релюхи на новые та как когда двигатель набирает максимальные обороты то слышно что они щелкают и при этом моргает светодиод питания но при этом питание на плате в норме. Да и релюхи непрчем тут но на всяк случай поменял. Машинка стирает нормально проходит цикл,а вот когда приходит время полоскания в момент раскручивания на максимальные обороты происходит как бы сброс, моргает светодиод слышно что щелкают реле на двигатель и программы полоскания начинается с момента укладки белья и не заканчивается. Кстати проблема один в они как вот тут описана http://monitor.espec.ws/section7/topic238822.html
mitr
15-02-2016 23:21
ur3abt писал:
Попробуй заменить С1...
snegnoe
16-02-2016 10:15
Недавно подобное встретил после замены щеток.До этого все работало прекрасно.Пока не победил.Так-что обрати внимание на двигатель...
ur3abt
16-02-2016 13:48
Да нету у меня сейчас такого конденсатора 1,5 мкф, надо заказывать, я его проверил и на ERC рабочий.
Степашка
17-02-2016 19:13
ur3abt писал:
Прибор указан не верно и понятие рабочий требует уточнения в цифрах.
ur3abt
17-02-2016 23:05
Ой ESR чет я не то написал, 10 Ом , 1,5мкф.
ur3abt
23-02-2016 18:55
Тупая замена С1 решила вопрос.
Emoe
23-02-2016 20:44
Вводишь себя и других в заблуждение
ur3abt писал:
Релюха включилась и напруга просела...
ur3abt
25-02-2016 23:46
Emoe писал:
ur3abt писал:
Дак когда даже релюха включалась напруга не изменялась. Мотор раскручивался и работал, стиралка стирает только вот когда начинался отжим, когда обороты почти максимальных то все нормально, а как только начинались максимальные обороты то происходит моргание светодиода и программа отжима начиналась опять сначала (укладка белья ....). Вообщем вопрос решен.
ur3abt
25-12-2017 23:23
Опять эта же проблема появиласть этой стиралки, теперь только еще пришлось поменять щетки, в это раз конденсатор не помогает. Поставил по постоянке пробовал поставить в 2 раза большие конденсаторы не помогает. Склоняюсь что что то с цепью тахо или с самим тахо. Тахо проверит работает импульсы дает подставить нету самого датчика в наличии. Питание не просаживается в момент набирания макс оборотов.
Добавлено 25-12-2017 23:26
такое ощущение что импусы на больших оборотах меняются или что то происходит в схеме измерения оборотов.
Dukat
26-12-2017 09:25
Я не увидел результатов проверки ТЭНа.
ur3abt
26-12-2017 10:21
да как то я и не подумал на него, причем здесь тен если ставишь режим отжима и доходит до мак оборотов и происходит сбой и явно не по питанию. Машинка у клиента сходу проверю может на корпус подмыкаем во время тряски как вариант, уже и незнаю на шо думать. Поробую осцилографом и посмотреть на импульсы если конечно найду где взять.
Emoe
26-12-2017 14:49
решишь проблему заменой двигателя
Blindy
26-12-2017 16:41
ur3abt писал:
амортизаторы в каком состоянии?
ur3abt
26-12-2017 18:24
Blindy писал:
ur3abt писал:
не смотрел, а шо может дисбаланс. Сниму ремень проверю без ремня.
Добавлено 26-12-2017 18:26
Emoe писал:
Двигло проверял подставлял и мегометром родной проверил живой.
ur3abt
26-12-2017 20:22
Снял ремень, отключил тен, те же яйца.
Юрий_
26-12-2017 22:07
Была похожая проблемма с отжимом ,на столе шлифанул колектор мотора и протёр пасик растворителем плюс протёр нождачной бумагой .Манипуляции с модулем ничего не дали на сей счёт
Blindy
26-12-2017 23:15
Юрий_, совершенно "профессиональные" советы раздаете. Ручонки бы корявенькие вместе с головой оторвал такому мастеру, приди такой ко мне стиралку ремонтировать.
Юрий_
27-12-2017 03:13
Пшол бы ты ...перед клиентом ничего не ремонтирую. Можно поменять но на оригинальный ремень ,который ещё нужно поискть и мотор новый поставить . Для зтого есть ТЭНо меняльщики, а так всё работает клиент доволен
fredis
28-12-2017 10:34
так клиент уже здесь ......... голливудская улыбка и читает ВСЕ это
Emoe
28-12-2017 16:10
Все верно, проблема сидит в модуле. Сегодня пришла стирка с точно такими симптомами. С другим модулем ведет себя адекватно. Буду заниматься. Если чего найду свисну в лс
ur3abt
28-12-2017 19:28
Проблема в модуле так как не реле реверса, не питание не пригает в это время грешу на импульсы котрые приходят от тахо, что то с куском схемы между процем и таходатчиком.
Emoe
28-12-2017 20:22
Кстати емкость С1 менял на Х2 ?
ur3abt
28-12-2017 21:15
Я вроде бы писал что на плате С1 менял, а шо означает Х2?
Добавлено 28-12-2017 21:17
Если имеется ввиду в 2 раза то там стоит резистор перед емкостью он начинает так греется что боюсь что та поправится крышка и гетинакс сгорит.
Добавлено 28-12-2017 22:06
У меня есть задумка запитать от отдельного блока питания 24в и 5 вольт что бы исключить емкость и работу БП.
Emoe
28-12-2017 22:28
что такое Х2http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
  pg2.gif  45,65 КБ  Скачано: 110 раз(а)
Blindy
29-12-2017 06:59
Emoe писал:
Фигасе ты грузишь! шок голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Gorenje WA 61061 R что то с отжимом. На страницу 1, 2  След.
  • CMA Gorenje WA 61061 r не запускается
  • СМА Gorenje WA 61061 R нужны номинал R46, R55
  • c/м LG WD-10202TD. Проблема с отжимом
  • СМА Whirlpool AWE 7515/1 проблема с отжимом.
  • СМА HANSA PC4580B425 проблема с отжимом
