Автор | Сообщение |
seva Участник Сообщения: 436
Дом. кино SA-HT535. Выдаёт F61 и отключается. Отсутствует -7,5 Вольт с регулятора Q2807, Q2808 изза обрыва D2813. Сигнал включения на DC/DC конвертор IC2801 при этом не выдаётся даже кратвовременно. Напряжение на выходе Q2814 составляет 6,05 Вольт при том что на схеме обозначено 7,5 Вольт. Но на работоспособность аппарата в моём случае это не повлияло. Схема есть на http://remont-aud.net/ |
stas_av Участник Сообщения: 73
SA-HT895
Мануал с аналогичной схемой подошёл от 995го
Ошибка F61
Неисправен источник -7В
Элемент - ПРОБИТ! электролит С2913 |
SANUK Участник Сообщения: 41
Panasonic SA-HT70. F61- отключается.
Напряжение DCDET на разъеме CN901 -0в. Устранил множество кольцевых трещин на плате УНЧ - не помогло. Проверка стабилизатора на STK470-050A показала полное отсутствие каких-либо выходных напряжений при присутствии входных. При выпайке м/с оказалось, что ножки у нее живут отдельно от корпуса (отвалились все абсолютно от самой STK). Решил все припаять на место с использованием прогрева подложки феном - получилось вполне пристойно. Аппарат включился без ошибки, напр. на DCDET- 5в. |
Sublister Гость 217.118.*.*
Не совсем в тему, но может кому пригодится.
Panasonic SA-NC6 ошибка F76, иногда включается, но выход молчит. На стабилизаторе +30в напряжение +4 - 9 в и плавает. КЗ нет. Причина оказалась в стабилитроне d5102 (звонится как исправный!). |
GM2007 Новичок Сообщения: 7
stas_av писал: | SA-HT895
Ошибка F61
SA-HT995 Аналогично. Выпаянный С2913 при прозвонке тестером - 12 ом. |
pojarnik111 Гость 95.59.*.*
sa-vk91d - сгорел вентилятор, расположенный на задней стенке центра (проверял отключив разьем вентилятора и подав на него питание от бп). |
Crisis Участник Сообщения: 365
Panasonic SA-HT520
Ошибка F61 и гул в сабвуфере.
Пробита RSN311W64 , замена которой полностью проблему не решила.
Напряжение по цепи DCDET было около 0, при этом напряжения были все в пределах нормы.
Виновником оказался сам DCDET SWITCH Q2025, звонился омметром Б-К около 12кОм.
Исправный(найденный в разборке с обозначением NM) транзистор не звонился никак.
Вся эта не приятность приключилась когда хозяин аппарата полез наводить порядок,
отключив провод от одной из колонок, он отбросил его аккурат на батарею....бамц!
NVP Забанен  Сообщения: 20
Panasonic CD Stereo System SA-MP9xx (SA-PM9E SA-PM9EB SA-PM9EG)
Такая нестандартная неисправность: При попытке загрузить в CD-привод диск, происходит аварийное отключение всего аппарата с ошибкой на дисплее F75. При закрыти пустого лотка отключения не происходит. Первое впечатление, что неисправен лазер.
Причина в шпиндельном двигателе. Из-за попадания в зазоры колектора металической пыли с щеток незначительно меняется общее сопротивление обмоток двигателя в некоторых положениях ротора (полного замыкания нет) которого вполне достаточно для срабатывания защиты. |
PupaJr Участник Сообщения: 136
Чисто японский 1997г. выпуска Technics SA-EH60EP - музыкальный центр из 4х частей.
Добавлю свой случай - стоит в дежурке, при нажатии кн.питания вкл и тут же выкл - ошибка F-61.
Перекопал блок питания - платка где получается -30в (на неё приходит 220в шнур) - заменил кондёры по -30в, напряжение поднялось и стало стабильным, также 6.4в 2 кондёра по 10мкф - полный ноль, заменил. Ошибка не ушла.
поднял главную плату. Прозвонил цепи защиты - всё ок. Просмотрел под линзой пайку реле - ОПА 1 контакт имеет тонкую трещину по кругу - пропаять не удалось, припой скатался и не лудилось, выпаял реле целиком, прочистил контакты пайки, залудил, впаял - всё ОК, аппарат работает.
Всем удачи. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14346
МЦ Technics ST-CH505A ошибка F-61
~VAMPIR~ писал: | В данном аппарате изначально были непропаи на плате усилка, плюс заклинивший куллер. Это устранил, а через неделю аппарат вернулся. На громкости выше 40% ИНОГДА выбивает F-61. При этом куллер работает... кулер разобрал, почистил, потребление при 6в. 50ма --- Проблема решилась повторной чисткой куллера. Теперь при напряжении 6 вольт потребление 10ма. Аппарат работает стабильно. |
Оригинал темы --- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435155 |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
МЦ Panasonic SC-AK300
Ошибка F61.....отсутствие +10в на 12 конт. CN501 соответственно +9в на 11 конт. и +8в на 7 конт. замена Q503! в моем случае поменял местами Q503 c Q501 аппарат заработал. |
ua3ghm Участник Сообщения: 34
Panasonic sa-dt100 - вентилятор УНЧ. После смазки все ОК |
X1-42 Участник Сообщения: 46
При возникновении ошибки F61 клиент лечил музыкальный центр кулаком. Когда нервы кончились принес в ремонт.
Окольцовка пайки трехножечных микросхем-стабилизаторов на радиаторе рядом с STK . Помню пропаивал две. |
санёк74 Новичок Сообщения: 1
Panasonic sa-ht75
Отсутствуют напряжения +15 . +8 . и -8v - неисправна STK470-050
Из-за невозможности быстрого приобретения ( на заказ ждать 3 недели и цена 1200 рублей ) был собран суррогат из LM7815 . LM7808 . LM7908 . LM7809 --- аппарат заработал нормально |
NEXXT Участник Сообщения: 286
Panasonic SA-XR10
Ошибка F61, пробиты в ИИП на strf6668b стабилитрон D702 - 30 v , диод D704 - маркировка K3 2D (схема бп похожа в модели SA-HT540). |
pisenot Новичок Сообщения: 1
Panasonic SA-AK520
Ошибка F61, выдается хаотически от F то 61 с иероглифами, был в обрыве FP533 0.4А. |
sman Участник Сообщения: 1393
Panasonic SA-VK61D
При включении F61 ----- причина R21 увеличил номинал вместо 1Ом -140 Ом.
Резистор находится в цепи Q6 Q801 ФОРМИРОВАНИЕ DCDET |
boroda06560 Новичок Сообщения: 16
Panasonic sa-nc6
При увеличении громкости больше 1/3 от макс - ошибка f61 и уход в дежурный режим.
Конденсаторы С5102, 5103 платы SUB HEATSINK - увеличен ESR-параметр (проверил - потеряли емкость более 15%). |
николай 2020 Новичок Сообщения: 2
Panasonic sa-ak320
При включении сразу F61. Выпаял УНЧ - IC501 - без изменений . Было занижено питание на контакте разъема с БП SW5V из-за неисправности стабилитрона D508 - 3 вольта вместо 5,6 вольт. |
oleg6671 Новичок Сообщения: 1
Panasonic SA-HT75 --- F61 --- микросхема IC502 STK470-050 отпаялись и отвалились 9 ножек. Путем подогрева паяльной станцией подложки - припаяны на место, все работает отлично. |
Одессей Новичок Сообщения: 1
Panasonic SA AK-80
После замены пассиков толи из за невнимательности,толи со слепу перепутал разъемы при сборке.При включении из корпуса пошел едкий запах и аппарат отключился.При повторном включении стал выдавать F61. Ковырялся три дня.Нашел выбитый транзистор Q501 (2SD2395) в блоке питания.После замены все заработало, ошибка исчезла. |
guan Новичок Сообщения: 2
Panasonic SA-HT543EE. Выдаёт на включении ошибку E61. Указывает по мануалу, что виноват выходной УНЧ, но он совсем ни при чём! Проблема оказалась в стабилизаторе -- 7 вольт, собранном на транзисторах Q2906, Q2907, который питает микрофонный усилитель аппарата. А точнее дело было в кондёре C2913, который находясь в состоянии нескольких Ом, сажал базу Q2906 на массу, из-за чего -- 7 вольт и не было, |
Вал.Ик Новичок Сообщения: 1
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT900. При включении светит F61 и отключается.
Занижен DC_DET – 1,6 вольта. Сабвуфер SB-WA340. Дело оказалось в утечке транзистора Q514 KTC3199. Таких в наших краях не нашлось, заменил Q514, Q513 на КТ3102Е. Цоколевка не совпадает, но работают отлично.
Буфер обмена01.JPG 51,67 КБ Скачано: 40 раз(а)
maksim-shvecov Новичок Сообщения: 20
panasonic sa-pm11 f61.обрыв резистора R556-27ом в цепи питания стабилизатора 15v |
boris888 Новичок Сообщения: 1
Коллеги, доброго дня!
У меня Technics sa-eh60 (сборник соответственно rs, sl, sh-eh60), та же самая ошибка f61. Разбираюсь в электронике слабо, но понимаю и оцениваю все те проблемы здесь описанные, с чем может быть связан ошибка. Нет возможности разбираться самому. Могу ли попросить кого взяться отремонтировать? Разумеется возмездно.
Буду признателен.
С уважением,
Борис |
