Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу Пред.  1, 2
dok_tv
06-08-2007 21:20
PANAS SA-AK29 был убит стабилитрон по 9V
kostel
Гость 89.41.*.*
02-10-2007 19:51
Panasonic SA-AK25.При включении выдаёт ошибку F61 и отключался.Утечка DC DET Q515 C114.Причиной этого не разрядились конденсаторы,особенно С530 по -40V.
nmm1
12-10-2007 11:41
после ремонта муз.центра PANASONIC(многие модели) не забывать втыкивать разъем вентилятора, иначе будет F61 улыбка
ur5fff
24-11-2007 15:08
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT 895 УНЧ IC5400 - TDA8920BJ , R5410 SMD 10R
2 вентилятора , при отключении любого - F61
serge47
05-12-2007 22:42
Panasonic SA-HT75. F61. IC502 STK470-050A. Запускался,работал. Но стоило легонько постучать по радиатору УНЧ и STK470-050A. --уходил в защиту F61. Разобрал,выпаял STK470-050A, пропаял места пайки выводов с основанием микросхемы. Не очень удобный подход к этим площадкам. Решил просто: выкусил кусок корпуса STK470-050A над площадками. Подобный ремонт описывал и Glitch
Leha
24-03-2008 21:04
САНЕК10, Геннадий74_74, nmm1, nameless, ur5fff, chirkov, давайте не будем тут писать общеизвестные,не раз описаные,в том числе и в этой теме,вещи! Прочитайте,для чего была тема открыта!
bobo74
18-04-2008 18:17
Panasonic SA-VK61D пишет F-61, неисправность на блоке унч RSN312H24 стоят последовательно D528 D529 D530 по шине DC DET оказалось неисправен D529 причём в схеме прозванивается как исправный
Crisis
31-07-2008 10:29
Panasonic SA-VK61D
На большой громкости пропадает звук, ошибку не высвечивает, с линейного выхода звук идет. Появляется после перезапуска аппарата(выкл/вкл кнопкой).
Унч построен на RSN312H24
Осциллом увидел большие просадки по питанию.
Пропайка разъемов/соединений/элементов обвязки результата не дала. Мультиметром с фиксацией мин/мах значений тоже были зафиксированы проблемы по питанию не только RSN, но и остальных напряжений(кроме стабилизированных). Решил что ну не может быть что все емкости или диоды в мосту(которые задублированы) разом заболели. Добрался до реле, которое включает основной БП, открыл его и увидел что контакты покрылись слоем окисла(нет, не нагара!), почистив контакты (не рекомендуется использовать абразивный материал) собрал, включил, РАБОТАЕТ!
Проверив мультиметром увидел, что просадки по питанию стали гораздо меньше на мах громкости. Аппарат был 1 день на прогоне и выдан клиенту.
Теперь версия почему так происходило:
Питание +/-Vcc_LOW заводится через диоды на 4/5 выв. RSN312H24
Но еще до диодов это же напряжение поступает на выв. 13/14 +/- Di_sens. Bероятно в микросхеме они как-то измеряются и при критических значениях она отключается, при этом на выв.15 RELAY появляется напряжение около 15V (но в данном М/Ц его не задействовали.)
>HBQ
18-08-2008 11:35
PANASONIC SA-HT700
ошибка F61 обрыв резистора R22, SMD (1Om). основной платы.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic" На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
  • "Бумбокс" Panasonic RX-DT75 какая СД головка
  • Panasonic SA-PM25 "живёт своей жизнью"
  • МЦ "Panasonic RX-DT690"не крутит диск
  • Panasonic SA-AK18 пишет " NO DISC"
  • МЦ "Panasonic" SA-PM39D Не переключаются режимы
