Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ На страницу Пред.  1, 2
tehserv
03-02-2010 12:11
BSH11-N10LB, 10pin, стоит в Dongsheng DS-108A, один к одному меняется на BSH8-N1-7, 10pin, имеющийся в продаже. Ноги - 1-3-9-10 2-4-5-7.
Олег спец
11-03-2010 15:00
BSH7-10B 43-62-5501B 8pin стоит в NOVA NTV-106MK
BSH-N5513L 10PIN TV SHASIS FJ502-2TV
http://yfrog.com/4j028790773j
Добавлено 11-03-2010 16:01
Добавлено 11-03-2010 16:05
BSH8-N505 10PIN VITEK VT-3551
BSH8-N19B 10PIN MINI B/W TV DS-668A
Caша
22-03-2010 23:26
BSC27-0101V - "подвальный" китаец полностью не совпадает с оригиналом , обмотки прозваниваются совершенно по другому! Не тратьте время и деньги на покупку данного экземпляра !
Алексий 1967
03-06-2010 10:29
Предлагаю адрес сайта, где можно много чего найти полезного. Про ТДКСы ближе к низу страницы
http://www.classic-serviceparts.com/(S(i4oosfe2zawrtr45trqq1h45))/News ...
ZMikk
13-06-2010 10:30
SAMSUNG шасси KS1A
FBT FSV-14A004C(S) заменяется на FSM-20A025, ноги и посадочные места совпадают, только 4 нога FSM-20A025 вывешивается в воздух, а на её место заводится со 2-ой. Напряжения и размеры в норме.
Распиновка FSV-14A004C(S):
1- +16.5В
2- не исп.
3- HEATER
4- -16.5В
5- 185В
6- земля
7- не исп.
8- ABL
9- B+(125B)
10- COL.
novik
03-08-2010 13:35
SAMSUNG шасси KS1A
место FSV-14A004C(S) идеально (никаких переделок и регулировок не потребовалось) стал FCA173 (AA26-00201A) от KS9B
pedgryand
21-11-2010 16:08
Jinlipu 3506C BSH13-N1 заменил на BSH12 в которого выводы с упомянутыми выше не совпадают, звонятся 2;5;6;7;8.
Подключал пробным путем.
BSH13-N1---------------BSH12
пуст 1 --------------------- 1
к С726 2 ---------------------- 2
к Корп. 3 ----------------------- 3
к R717 4 ----------------------- 8
Коллект. 5 ----------------------- 7
к U708 6 ----------------------- 6
к С716 7 ----------------------- 5
пуст 8 ----------------------- 4
Обошлось без регулировок. Растр номального рамера. Напряжения питания 12,1В, на U709 175B, на U707 26,9B. Обзначение элементов по схеме.
Wladi
Гость 82.200.*.*
19-02-2011 19:46
ТДКС под номером 8-598-851-50 SONY - шасси ТВ AE-6B
Родной ТДКС - с выводом ускоряющего (есть резистор на ТДКС), на замену прислали такой же с "бутафорским" регулятором и провод Screen отсутствует. Необходимо делать доработку - с К НОТ сделать питание под ускоряющее по штатной схеме от SONY.
24-02-2011 13:48
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738#777388
KRAB писал:
В 7" (b/w TV) с ТДКС типа BSH8-N19B (10pin) без доработок ставится ТДКС от 10" BSH11-N10LB.
Ниже - распиновка ("прозвонка обмоток") для BSH8-N19A (10pin) и BSH11-N10LB .
VITIKI
08-06-2011 21:51
FSA17013M меняется на DCF2077A немного не совпадают посадочные места для этого удлиняются выводы на DCF2077A и поменять местами 6 и 7 ноги
IgorUA
02-07-2011 12:13
Сегодня решил проблему по замене ТДКС в TV PHILIPS 21PT5107/60 L01.2A AB MADE IN PRC
На бирке оригинала маркировка
JF0501-19857
37-050119-8570X
20051021Z22
Прямая замена HR80483
Вместо него подошел HR8342 - по распиновке 1 к 1.
После установки HR8342 вместо +13В - +16,8,а вместо -13В - -15,6.
Повышенное напряжение источника +13В приводило к выходу со строя транзистора 7406 и как результат,
отключение телевизора после появления картинки.
Проблема решена подключением дополнительных обмоток к 5-му и 6-му выводу ТДКС,и включенных в противофазе к штатным -
по 3 витка каждая.
Получил напряжения +13,7В и -12,6 В.
Далее выставляем ускоряющее и ТВ перестает отключаться.
Хочу отметить,что достаточно провести данную операцию только с источником +13В.
Измерил B+ в этом ТВ - мультиметр показал 122В.
Прилагаю,заодно прошивку
  24C16.rar  586 Байт  Скачано: 1043 раз(а)
teliks
09-10-2011 22:10
ТДКС FSM-20A015 один в один меняется на FSM-20A025, без изменений, ноги и все вторичные напряжения совпадают.
key-s
21-11-2011 04:45
В программе Калькулятор 2.0.9.30 заменил вкладку Аналоги > Микросхемы на Аналоги > ТДКС. Покладено - http://monitor.net.ru/forum/20930--fbt-download-32893.html
Демоверсия базы данных для ТДКС уже в дистрибутиве. Но она, надеюсь, будет обновляться и выкладываться ниже.. -Файл TDKSkey-s.db распаковать и поместить в папку Baase, софта. В программе было увеличено поисковое окно для ТДКС - до максимальной величины. Это сделано для удобства просмотра результата.
Поиск построен по принципу: один оригинал - один заменник. То есть, например ищется замена 6174V-6002K. -Набираем 6002 или любое другое сочетание. -Замена 6174V-6006E. Но если набрать 6006, то будет выдано ещё пять аналогов..
То есть, шапки полей Оригинал и Заменник - равнозначны, и не имеют прямого смысла. Оригиналом, как и заменником, может быть любой экземпляр в любом из этих полей. Так сделано для наглядности. Разделитель между полями можно двигать в обе стороны. Это нужно - если текст уходит за видимые края. Копировать из вкладок нельзя.
База данных имеет пока пробный небольшой объем. Она будет, по мере возможности, пополняться.. Надеюсь с вашей помощью.. Обновление базы будет выкладываться в этом топике, о чем будет уведомление с датой, в строке Последнее обновление:
Кому интересно - пишите мне (в личку или на мыло) -аналоги не вошедшие в базу, -ошибки в базе..
-Отдельная благодарность Участникам: Yuritsh, yurish, ШЕФ3, telezavr за помощь по базе..
База данных ТДКС. Записей: 357. Последнее обновление: 13.11.12
  TDKSkey-s.rar  4,71 КБ  Скачано: 3568 раз(а)
SASHAORBITA
16-12-2011 23:49
SANYO CM29FS2A, шасси FB1-B, FBT BSC26-2629S. Поставил FBT FUH-29A001B(S) от SAMSUNG шасси S56A.
Обошлось практически без переделок, родные коллекторные емкости (их две) одна 8900 вторая 8600. 8600 оставил родную, а вместо 8900 поставил 5600+1000. ( можно было обойтись без этого, вырулить через сервис, нет пульта, размер был увеличен на 1,5 см.)
Размер в идеале и коррекция то же. На накале не хватало 0,6 вольт, уменьшил накальный резик.
Теперь распиновка:
BSC26-2629S >>>FUH-29A001B(S)
1. ------- 1. H-OUT
2. ------- 3. +B
3. ------- 2. не задействован.
4. ------- 5. +220
5. ------- 8. (AFC) (-13,5V)
6. ------- 10. ABL
7. ------- 11. ABL
8. ------- 9. (LOW B) (+16,5V)
9. ------- 7. HEATER
10. ----- 6. GND
Если перепутать -13.5 с +16,5 строчняк в перегрузке с ужасным свистом ( решил поэкспериментировать).
nik3653
22-06-2012 18:34
BSC-01N4017G1 стоит в шасси KD-035 заменил на BSC25-N0342 cтоит в МШ-73 Витязь
Домотал обмотку на -12 вольт, плюс три витка к обмотке 1-2 на подключение строчной катушки
Yuritsh писал:
nik3653, BSC-01N4017G1 в природе не существует. Возможно, ты имел ввиду BSC26-01N4017G1. А кто за тебя должен сказать, что они разные по распиновке?
Замечание правильное
По ножкам - при установке по предложенным схемам можно сообразить
AVICom
10-04-2014 19:33
В TV SONY KV-29LS40K шасси FE-2 50Гц ТДКС NX-4009//Z (8-598-831-40) парт номер по мануалу 1-453-470-12
заменил на NX-4003//M (8-598-986-10) парт номер по мануалу 1-453-222-11 от TV SONY KV-29K1R шасси AE-4 100Гц
при замене переставил только красный провод ускоряющего напр. со старого на новый, посадочное место трансов один в один.
Нагрев строчного транз. и кадровой в пределах 57-61 градус.
По сервис мануалу в KV-29LS40K ставится штатно более, печально, знакомый всем ТДКС NX-4521//Z (8-598-834-40) видимо
в более поздних версиях KV-29LS40K стали применять NX-4009 вместо NX-4521 но они отлтичаются располжением на корпусе транса
выводов 12 и13.
VITIKI
16-06-2014 12:32
BSC29-0158E можно поменять на BSC29-0158B
Только надо учесть разницу в питании кадровой на 7 ноге 28 вольт вместо вместо нужных 14. Отрезаем 7 ногу и наматываем два витка провода.
оксу
04-05-2015 12:31
SASHAORBITA писал:
Теперь распиновка:
1. ------- 1. H-OUT
2. ------- 3. +B
4. ------- 5 +220
6. ------- 10. ABL
7. ------- 11. ABL
10. ----- 6. GND
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » ТДКС - распиновка, ремонт, прочее На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые.
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт стрелок
