прошивка для BBK963s
Список форумов » DVD На страницу 1, 2  След.
dect
03-07-2005 20:02
отсутствует выход полного видеосигнала
на компонентном выходе видеосигнал присутствует
на переключение типа развертки реагирует но проблему не решает
на переключение типа выхода RGB / YCbCr в меню реагирует только визуально ( в меню переключается , в действительности НЕТ)
на микросхеме памяти наклейка С963S -1A
на плате наклейка Ver 2.06
проц MT1379GE
Rottor
03-07-2005 20:34
dect писал:
...на переключение типа развертки реагирует но проблему не решает
ЭТО как?
dect
03-07-2005 20:48
реагирует в плане:
на экране осциллографа видно наличие строчных импульсов с удвоенной частотой на выходе Y
картинку на экране телевизора ломает соответственно при подключенном видеовходе телевизора к выходу Y DVD
и переключении типа развертки (нормальная прогрессивная)
Rottor
03-07-2005 20:57
dect писал:
реагирует в плане:
То есть нихрена не реагирует, и по прежнему остается в режиме прогрессивной развертки.
Выдвинь лоток, нажми стоп - подержи до появления изображения.
dect
03-07-2005 21:20
обидно но не работает - попробовал удержание разных кнопок при откр лотке - УВЫ
как долго удерживать - пробовал около 1 минуты как на пульте так и на лицевой панели
Rottor
03-07-2005 21:24
dect,
Странно, что ты описываешь работу в сервисе пользователя, а как ты это видишь и на чем ты просматриваешь картинку?
dect
03-07-2005 21:36
я уже писал, выход с DVD есть на выводе Y правда чернобелое но смотреть можно
на выходах Cb и Cr тоже есть сигнал но его я смотрю только осциллографом
на выходе Видео сигнал отсутствует полностью вплоть до процессора
Когда я подключаю телик к выходу Y я просматриваю DVD (в черно-белом режиме) все остальное работает и вроде как нареканий быть не должно
При переключении развертки я наблюдаю срыв синхронизации на телевизоре
При переключении в пользовательском меню опции RGB / YCbCr - позиция в меню меняется и запоминается - но сам DVD ( в плане переключения выходов никаких действий не выполняет)
Rottor
03-07-2005 21:55
dect,
Тебе не выхода нужно переключать, они тут не при чем, а режим развертки, то есть убрать в меню "прогрессив" и вернутся в чересстрочную.
Очень странно что у тебя не работает сброс с инструкции...?
Скачай полную на русском тут http://www.elektroport.ru/baza/
Стандартные выходы отключенны аппаратно, при переходе на прогрессивную развертку.
Ты не первый и наверняка не последний с этим http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56820
dect
03-07-2005 22:29
Инструкцию скачал но то что там написано - это уже делалось неоднократно
При переключении типа развертки кнопками пульта IS и PS на дисплее DVD меняется значение
1- черезстрочная
P- прогрессивная
на выходе Видео так ничего и не происходит
на выходе Y меняется частота строчных импульсов
Похоже или гаплык процыку или слетела софтина
Rottor
03-07-2005 22:36
dect,
На выходе Y меняется частота строчных импульсов
Что значитит "меняеться", это же не гармошка?
Соберись с мыслями имея осциллограф - если есть стандартный видеосигнал на выходе Y по VUY - 64мкс, то может у тебя просто вылетел видеовыход по композиту?
kortez
04-07-2005 11:25
А эмиттерный повторитель по выходу видео есть? Возможно он недовольство, огорчение Был такой дефект - транзистор эмиттерного повторителя был с утечкой и, как следствие, нет видео выхода.
АвтоМаг
04-07-2005 12:07
ВОЗМОЖНО ВСЁ ГОРАЗДО ПРОЩЕ ? улыбка
РЕЗИСТОР 75 ОМ ГДЕ транзистор эмиттерного повторителя ?
ЧЁ С РАЗУ В ДЕБРИ-ТО улыбка
kortez
04-07-2005 12:14
АвтоМаг, Ну если эмиттерный повторитель это дебри - то я даже НЕ ЗНАЮ......... к какому классу сложности отнести неконтакт в разъёме RCA W-O-W
remig
04-07-2005 12:20
dect
смотри эммиторный повторитель, частенько вылетает smd транзюк
  video.GIF  20,3 КБ  Скачано: 235 раз(а)
АвтоМаг
04-07-2005 12:36
kortez, Я ПРО ИЗМЕРЕНИЯ ОСЦОМ И ПРО НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
dect
04-07-2005 19:44
Блин, ну не в обиду - мы наверное разговариваем наверное на разных языках
Если при нормальной развертке частота строчных импульсов 64mkS
то при прогрессивной развертке частота строчных импульсов 32mkS
при переключении типа развертки на ножке процессора №164 отвечающей за композитный видеовыход
при прогрессивной развертке 0Вольт
при стандартной 0.6 по постоянке - так что похоже сам ключик на выходе жив
Резисторы все живы , обрывов по дорожкам НЕТ, транзистор ЖИВ
Что такое эммитерный повторитель я знаю
транзистор проверил ЗАМЕНОЙ
Rottor
04-07-2005 19:56
dect,
Так при чем тут прошивка?
ЭТО точно, с твоим способом описания проблемы.
По сервисным опциям проверял соответствие стандартным установкам?
Если нет попроси, у кого есть данные на эту модель.
dect
04-07-2005 20:06
А как еще можно описать этот дефект??? шок
ДА все работает за исключением Композитного выхода
Если
на выходе Y меняется частота строчных импульсов с 64 на 32 mkS при переключении кнопками пульта IS PS
то КАК это можно описать по другому???
Rottor
04-07-2005 20:23
dect,
- Вот именно ЭТО с тебя выжали, дергая за яйца - перечитай хронологию своих сообщений. недовольство, огорчение
- Писать нужно было так -
Не работает композитный видеовыход при наличии сигнала чересстрочной развертки на VYU, и SVHS.
Переключение видео стандарта с кнопок пульта IS PS (чересстрочная - прогресив) функционирует.
При чем тут переключение в сервисе и прошивки, займись опциями в заводском сервисе?
dect
04-07-2005 20:43
Rottor
Даже если бы я написал почти как написал ты - то ты бы все равно дое....лся если бы я где нибудь поставил неправильно запятую или не написал че нить типа "чересстрочной развертки на VYU, и SVHS"
Ладно , оставим этот ненужный разговор
У кого нибудь есть описание Сервиса на эту модель?
Я пытался неоднократно доказать что у меня не переключается тип видеовыхода а ты мне долбил о развертках (прогрессивных и черезстрочных)
На всех DVD которые я встречал при включении одного режима второй автоматически выключается
а здесь что бы ни включил в меню а выход все равно остается на YCbCr
Rottor
04-07-2005 20:53
Даже если бы я написал...
К запятым я не доебываюсЯ.
Если бы ты "написал", то сразу бы искал
Тебе этого мало - проси еще описание опций в сервисе, что бы потом их переустанновить.
Но я бы посоветовал еще раз проверить наличие, и тракт видеосигнала до видеовыхода.
remig
05-07-2005 06:42
dect
ты эммиторный повторитель проверил, проблема в 99% в нём (не считая "незнания" про кнопку)
могу для успокоения выложить заводскую прошивку (заливать исключительно MTKtool-ом)
отправил на сайт прошивку, как выложат - заливай и готовся удивиться, т.к. ИМХО не поможет...
dect
05-07-2005 08:33
А че там готовиться, вполне возможно что и не поможет
Сервис и описание сервиса на эту модель где можно взять???
Ast
05-07-2005 19:22
В любом случае, если ты отключаешь в меню прогрессивную развёртку, то она отключается и знать какую кнопку надо удерживать необязательно- это разные способы решения одной проблемы. Я тоже частенько переключаю это, используя зелёненький разъём(Y). Учитывая это, дефект вероятно в железе. Либо это проц, либо то, через что сигнал с проца добирается до выхода. Про 75 ом сказали не зря, потому, что частенько бывает, что выход внутри проца сделан как эмитерный(или истоковый) повторитель и нагружен на внешний резистор, без которого транзистор просто не открывается и сигнала нет. Видно ли у тебя что-то на выходе процессора? Если есть откуда, можно перекинуть MT1379. Времени уйдёт немного, зато результат налицо. Кстати, если есть возможность , не мог бы ты слить прошивку флеши с этой модели? Есть несколько разновидностей этой модели и от одной я что-то не найду прошивки.
Rottor
05-07-2005 19:50
Ast писал:
Это как?
Зачем изобретать "другие способы" через жоп#у, если вариант с кнопкой предусмотренн штатно, именно для этих целей.
AVICom
05-07-2005 20:33
dect,Сегоня прошивку на 963 отправлю "дедешке" пускай выложит в прошивках.
dect
05-07-2005 21:18
Откинул вообще 164 ногу процессора
при переключении типа развертки на выводе процессора меняется напряжение 0V 3V
с подключенным резистором 0V 0.6V
MT 1379 подставить неоткуда
прошиву завтра солью
В принципе вся фишка в том что вывод проца вроде как жив( имеет какието реакции), а в действительности не работает
я что-то уже тоже более склоняюсь к аппаратному уровню дефекта в процессоре...
remig
06-07-2005 07:47
dect
прочитай внимательно всю ветку, тебе уже всё пережевали, осталось только за тебя отремонтировать помираю со смеху!
Ast
06-07-2005 08:00
А почему речь идёт о 164 ноге? Композитный видео снимается со 168.
dect
06-07-2005 08:58
ГОСПОДА МАСТЕРА
ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ Я БЫЛ НЕ ПРАВ
(нужно признавать свои ошибки)
шок шок шок
действительно дефект оказался в эммитерном повторителе
отслеживая цепь ошибся в рядом лежащих дорожках
соответсвенно проверял совсем не ту цепь!!!
ВСЕ РАБОТАЕТ улыбка
тот вывод на который я пошел ошибшись гад реагирует на переключение разверток
и я был на 100% уверен что иду по правильному пути
kortez
06-07-2005 11:09
dect, Я посто счастлив! Надеюсь в следующий раз подсказывать по таким пустякам не придётся улыбка
ewgen1
Гость 84.246.*.*
18-08-2005 19:52
прошил прошивкой с сайта не посмотрев и все умер 963 что теперь делать что за прошивку положили в архиве для 935 по моему где теперь взять для 963 считайте у кого есть
Список форумов » DVD » прошивка для BBK963s На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • BBK BBK963S - нет звука с микрофонов
  • BBK963S MT1379GE нет изображения
  • BBK963S - не желает читать диски.
  • LG DV 468 прошивка?
  • прошивка китайского DVD
