Запросы прошивок.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
rbo.59
05-01-2017 19:13
Мастерская, Прошивка в порядке.
Мастерская
06-01-2017 11:25
rbo.59 писал:
а эту можете проверить?
  bosch wlg20260oe.rar  208 Байт  Скачано: 21 раз(а)
yura14
06-01-2017 11:30
Мастерская писал:
rbo.59 писал:
Эта тоже неисправна. гы-гы
Мастерская
06-01-2017 11:42
yura14 писал:
Мастерская писал:
rbo.59 писал:
неужели
Юрий_
06-01-2017 11:46
Мастерская, в Бошах ни разу не приходилось менять прошивки , думаю сам дойдёш.. улыбка
Васисуалий
12-01-2017 19:39
Доброго дня! Нужна прошивка для ARTF1047 модуль ессно аркадия.
Стирки под рукой нет, есть только модули, верхний и нижний.
Проблема : F12
инфа с нижнего модуля:
CODE: 21501022902 BITRON
S\N 1049602567 SW: 1.04.03
Bitron Code: 30411968 49\2010
Принесли комплектом коллеги - полный ноль нижнего модуля, верхний говорит F12
Залил WIUN102 (недавно заливал, точно знаю, что рабочая) - ожил верхний модуль, но очень криво, что и не удивительно. Подключил стандартный верхний модуль - гут. Осталось правильно прошить... гы-гы
partner939
12-01-2017 20:10
Васисуалий, подбирается по индустриальному коду (11 цифр) и серийному(9 цифр) номеру машинки. У меня есть на эту модель две шт., сконвертировал под sw указанного модуля, смотрите личку
Забыл спросить чем шьёте, могу скинуть в формате eep
Васисуалий
12-01-2017 20:38
Получил. Спасибо. поробую через часик, пока занялся самсунгами, но там все как обычно то TNY то релюха...
USBDM
Что бы не плодить посты, отредактирую этот...
Залил первую прошивку. Заработала мордочка совершенно адекватно. Дальше отдам ребятам, пусть ставят. По идее все должно работать, но будем посмотреть...
Проверено, выдано, работает... Вопрос закрыт.
partner939, спасибо! улыбка
Krik99
17-01-2017 13:29
Candy GO4 F106 есть модуль после ремонта, на бирке нечего не прочитать кроме INVENSYS Z5726AF. В процессоре отверстие ATmega644, поставил новый. Пробовал прошивать но незнаю фьюзов. Нужна конфигурация фьюзов и по возможности прошивка.
sadko178
17-01-2017 20:52
Krik99,
Сообщение Администрации :
Внимание! Для запроса прошивки на Candy, Hoover и им подобные необходимо указывать 8ми-значный код модели, который находится на наклейке сзади стиралки. Часто там лепят несколько маленьких наклеек, с кодом модели и серийником на каждой. Первая цифра должна быть 3.
Dim-
18-01-2017 10:54
Прошу поделиться прошивкой для Ardo FLS105L - 546079100, контроллер smd - HC908JL8CDWE.
Спасибо.
Мастерская
21-01-2017 19:37
Юрий_ писал:
Оживил машинку!!!дело было в прошивке
fredis
21-01-2017 21:12
помираю со смеху!
yura14
21-01-2017 21:26
Мастерская писал:
...Оживил машинку!!!дело было в прошивке
гы-гы
Мастерская писал:
yura14 писал:
Мастерская писал:
rbo.59 писал:
неужели
А ты не верил ! гы-гы
ra3ec
22-01-2017 22:35
Всем доброго здоровья.
Прошу помочь прошивкой. Машинка Zanussi ZWS 1040
pnc 91475656500
Неисправность: Набирает воду и сразу сливает и выключается.
Прошивку прицепил.
Программатор Postal-3
  Electrolux_0030_0014 B_home.rar  3,92 КБ  Скачано: 19 раз(а)
Юрий_
22-01-2017 22:53
914756560-00_W1A30153 такая только и на платном сайте , Софт не указан
alexu63
22-01-2017 22:56
ra3ec, ну а какую ошибку показывает?
ra3ec
22-01-2017 23:04
Е33
Юрий_
22-01-2017 23:17
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 - Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов
ra3ec
22-01-2017 23:39
Юрий, спасибо. Я в стиралках ноль. Чиню ТВ.
Вызывали мастера, приехал за 100 вёрст. Проверил и определил неисправность платы.
Принесли мне, я вскрыл и проверил контакты реле, включил в сеть, проверил напряжения с БП
Ничего подозрительного не нашёл, посчитал что проблема с софтом.
Получается, мастер был не прав. Спасибо.
Может пригодится прошивка кому - нибудь.
Юрий_
22-01-2017 23:45
Как сказать ,на эту ошибку раз менял проц . но в основном ремонтируемо ,проблемма может быть ,как на плате так и в перефирии ..
ra3ec
22-01-2017 23:56
Юрий, а принципиальную схему найти реально?
Так и прошивка возможно виновата!
Юрий_
23-01-2017 00:16
Если проблемма в прошивке (Е90), в других сма F12
korenev1967
23-01-2017 09:50
Мастера ! Поделитесь прошивкой на стиральную машину автомат whirpool fl5105. С сайта скачать не смог- ждать несколько месяцев-долго, машина "висит".
Сервисный код 857051010704
Вся периферия в исправном состоянии, проверена на сто рядов. При установке на "отжим" чуть дергается двигатель и все зависает, потом опять по циклу. При стирке заливает воду, включает тэн и нормально стирает в обе стороны
Evgenij75
23-01-2017 11:18
ra3ec писал:
pnc 91475656500
Прошивку прицепил.
Прошивка исправна! Текущая ошибка Е35, копай в сторону ошибки!
korenev1967
23-01-2017 12:25
ra3ec писал:
pnc 91475656500
Прошивку прицепил.
Открой капот просушить бороду и сразу найдешь неисправность....
fredis
23-01-2017 14:54
korenev1967,
свою даваи
LUTKOV46
Всем привет! Нужен дамп модуля индикации на сма AEG LL1810 w/o 44443832 тетрис на дисплее. Заранее благодарю!
xarl
23-01-2017 19:39
LUTKOV46, шок
robocop
23-01-2017 22:22
xarl, ты форумы не попутал? На Мониторе ты простой участник, а замашки модератора оставь на эспеке.
serviceman
23-01-2017 23:15
robocop, а ведь действительно.
korenev1967
25-01-2017 03:20
fredis писал:
korenev1967,
свою даваи
Могу только на "мыло"- не распространяю "фекалии", чтоб другие не извозились...
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Запросы прошивок. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
  • Запросы партномеров деталей.
  • Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • Конвертирование прошивок
