Ремонтирую SSB Philips QV14.1/QFU1.1/QFU2.1/QFU1.2 Москва
Список форумов » Коммерческие обьявления » Ищу работу На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27 ... 32, 33, 34, 35  След.
Klin
25-10-2017 09:37
Привет. Телевизор 47PFL6008/60 . Не включается.Реагирует индикатор при нажатии на пульт. При небольшом прогреве радиатора проца телевизор запускается. Плата не тронута. Следов пайки,на мой взгляд , и перегрева нет. Радиатор не снимался. Какие условия ремонта?
SergeyDisk
Добрый день , подскажите пожалуйста , что посоветуете? отправлять вам майн?
55pfl7008s/60
Urcegov
Добрый день. Телевизор 47PFL6008S/60. Давно парит мозги. Мог включиться - звук идёт а картинки нет, через какое-то время появлялось изображение. В последний раз включился нормально (сразу), но минут через 10 выключился. Начал мигать индикатор 3 раза. Обесточил на время. Стал мигать индикатор 2 раза. Возил в сервис, там не разбирая сказали что менять мать. Примите на ремонт?
СРС
25-10-2017 23:01
Klin, SergeyDisk, ответил в личку.
Urcegov, в почту ответил.
Klin
26-10-2017 10:39
Сколько время займет,без учета почты?. И адрес доставки в личику пожалуйста.
Ild
26-10-2017 15:10
Телевизор 42PFL6007/60 шасси QFU2.1e la сколько будет стоить ,плату могу выслать.
СРС
27-10-2017 00:05
Klin, Ild, в личку ответил.
Михайлов
27-10-2017 07:29
Привет. Телевизор PHILIPS 55PFL7007T/12 QFU1.1 ELA. Не включается, светодиод не моргает...Плата не тронута. С таким поможеш? Какая цена?
Klin
27-10-2017 11:58
СРС, отправляю плату 47PFL6008/60 .. Пока переписывались ,подоспел 42PFL7008S/60 / Та же беда. При небольшом нагреве радиатора процессора феном тв начинает работать. Отправлю вместе обе платы?
СРС
27-10-2017 22:32
Михайлов, в личку.
Klin, отправляйте, но упакуйте только их хорошо, чтоб не терлись платы друг об друга.
Klin
28-10-2017 17:43
СРС, само собой упаковал и бумажку вложил. Отправил 1 классом .
KorAA
30-10-2017 12:24
СРС, Нужна мать от 55PFL8008S/60. Шасси QFU1.2E
Сколько будет стоить. Есть ли новая или восстановленная. p/n 3104 3288 0981
СРС
31-10-2017 02:25
KorAA, а смысл есть вам писать?.....вы на предыдущее письмо до сих пор не ответили....да/нет, хорошо/дорого/подумаю....
Klin
31-10-2017 09:50
СРС, моя посылочка на месте вручения. Трек 36830015050333
p.elistratov
31-10-2017 11:11
Добрый день.тв PHILIPS 42PFL6907T/12 QFU1.1E LA, main board 3104 313 65664,панель LC420EUF-PE F1 неисправность :не включается,на пульт реагирует морганием светодиода. проц сильно греется иногда может включится и работает минут 20.,блок не паяный .Сколько будет стоить ремонт ?
Plazm-servis
31-10-2017 14:36
Добрый день!
PHILIPS 47PFL6007T/60, шасси: QFU2.1E LA - нет запуска. А конкретно.. команды с проца на ключ управления питанием панели. Соответственно, обесточен тикон и нет подсветки. На пульт реагирует миганием светодиода. Через минуту после включения перестаёт реагировать и отмаргивает вторую ошибку.
При замыкании точки SDM на корпус сигналит; 5 длинных - пауза - 3 коротких. Нанд шил, никакого эффекта.
Подскажете в чём проблема, или возьмёте на ремонт?
K-rem3
31-10-2017 19:21
СРС писал:
так это не самый страшный вариант
да я и не думаю ,что всё страшно...дело времени и наличие опыта.Если копают сами и ценник такой - согласую с мастерской ,в которой добили- нужно оттолкнуться от суммы...с моим интересом)
KorAA
01-11-2017 15:15
СРС писал:
Клиент отказался. Напишите пожалуйста...
СРС
02-11-2017 02:40
KorAA, отписал вам на почту....koraa72майлру от srs_07майлру
Добавлено 02-11-2017 02:40
Plazm-servis, на почту отписался.
Добавлено 02-11-2017 02:41
p.elistratov, в личку ответил.
Добавлено 02-11-2017 02:44
K-rem3, отправляйте - гляну, но без 100% обещаний....не люблю сильно ушатанные блоки дочинивать....по цене ~как куфу.
Добавлено 02-11-2017 02:47
Klin, отлично, завтра получу....Сегодня почетные гости Москву посетили с Камчатки....не мог отлучиться.
K-rem3
02-11-2017 10:58
Рустем,плату поставили всё хорошо .СПС! Лыжи не срочно - наши аппараты,приготовлю к отправке.
bulych
03-11-2017 12:33
Здравствуйте. У меня Phillips 42PFL6907T/60. Шасси QFU2.1E LA.main board 310432868342.Долго включается.На пульт реагирует морганием светодиода.Не грел.Можно ли выслать Вам для ремонта?
СРС
04-11-2017 02:22
bulych, в личку ответил. K-rem3, Ну и хорошо, что все хорошо.
vigor201
СРС, здравствуйте.
47PFL7008S, QFU1.2E LA, MainBoard 310431366185
Сначала при включении (не всегда) какое то время не было изображения, а были черно-серо-светлые вариации разного плана, через некоторое время появлялась картинка.
Сейчас мигает индикатор по 2 раза, отключаю от сети на несколько дней - работает пару дней, потом опять мигает и по кругу.
Похоже, mainb под замену.
Ваши условия?
СРС
06-11-2017 19:56
vigor201, в почту ответил.
Koder_64
07-11-2017 14:14
Здравствуйте!
Еще делаете QFU2.1? Аппарат 42PFL6007T/60.
Klin
07-11-2017 17:57
СРС, перевел. Сообщи трек ,когда отправишь.
СРС
07-11-2017 21:08
Klin писал:
В почту скинул
Добавлено 07-11-2017 21:09
Koder_64 писал:
Здравствуйте!
Делаю, в личку
shurik_n
08-11-2017 21:42
Здравствуйте! Аппарат 42pfl6188s/12 шасси QFU1.2E LA. На "холодную" стартует без изображения. Через 10-20 минут начинает работать до следующего выключения. Последнее время может включиться сразу, а может думать около часа. В общем нужно отремонтировать майн. Сколько примерно займёт времени и ориентировочная цена? (Нужно подготовить клиента).
SOFTWARE
09-11-2017 08:38
Спасибо,Рустэм.SSB поставил,все работает отлично
СРС
10-11-2017 09:18
shurik_n, в личку ответил.
SOFTWARE, Ну и хорошо, что все хорошо улыбка
вадим 55
11-11-2017 19:55
СPC.TV Philips42pfl6008s можно ли прислать плату на ремонт?Мигает 2 раза.
СРС
11-11-2017 23:17
вадим 55, можно.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Ищу работу » Ремонтирую SSB Philips QV14.1/QFU1.1/QFU2.1/QFU1.2 Москва На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27 ... 32, 33, 34, 35  След.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Ищу работу (Поиск постоянной работы. )
  • Ремонт SSB Philips QFU1.1,QFU1.2,QFU2.1,QV14,TPM10 Украина.
  • Ремонтирую материнки Samsung UExxF9000/8000/7000 Москва
  • Ремонт модулей для панелей Pioneer. Москва
  • Ремонт LCD панелей, переклейка шлейфов Москва.
  • Услуги монтажа и ремонта по безналу (Москва)
