| Автор | Сообщение |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 898
Ребята . Подскажите парт номера и цену матриц для этих агрегатов . Приперли сегодня . Нет изображения .
и еще вопрос регулировка потребуется после замены или обойдется без этого ?
Китайцы молодцы . Теперь матрицами надо запасаться . SAMSUNG , SONY , и теперь JVC . Во дают . Блин уже и матрицы не могут по человечески сделать . Скоро и до чипов доберутся .  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1878
lyh30522-001A-S для sx25 и lyh30446-002A-S для d20 цена примерно $30
после замены нужно настраивать автофокус и возможно баланс белого. В D20 очень мелкий сервисный разъем, так что подпаяться очень тяжело |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1172
Во все камеры SXM, SX идут матрицы LYH30437-001 ( вместо них
стали поставлять LYH30522-001A = 20,06 $, а недавно заменили на
LYH30522-001A-S цена та же).
Во все камеры марки D... идет матрица LYH30446-002A.
Хотя есть и дорогие матрицы, например, для GR-DVL100 матрица
YS40168F стоит уже 57уе.
Как ни утверждает GOSHA, но подстраивать камеры не пришлось,
только в одной после замены не работал фокус, но это вина не ССД.
Специально, после замены ССД, снимаю одну и ту же картинку и
записываю ее на будующее, для сравнения. У клиента стараюсь
записать его фрагмент, снятый до поломки ССД - потом можно
делать сравнение.
Все бракованные матрицы имеют (около 90%) отрыв вывода от
кристалла. Как нибудь сниму защитное стекло и для себя, попробую
подсоединить вывод. |
alekarp, согласен если клиент не придирчивый и скорость настройки автофокуса около 1/2 секунды (как у старых камер с другим построением объектива) его устраивает то настраивать ничего не нужно. Сегодня поменял матрицу без настроек, но фокус все же немного запаздывает |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2351
alekarp, а у меня картинка похожа на GOSHA. В половине случаев нарушается работа автофокуса в диапазоне трансфокации. Фокус то отрабатывает, но при трансфокации запаздывает, особенно при наезде. Баланс белого практически никогда не трогаю. Панасоники приходится строить почти все и именно по фокусу.
P.S. Только два дня назад махнул три матрицы на Дживах, строить пришлось только одну. И у Панаса одну - эту пришлось строить. Видимо несколько разное расстояние от поверхности кристалла до плоскости крепежного фланца. А там даже сотки будет достаточно для нарушения кривой трансфокации. |
По поводу зажима ССД - по мануалу установлено усилие закручива-
ния винтов, я заметил, что если не так прикрутишь - то возникают
заморочки. Стараюсь новую припаять плотнее к плате, а затем и
прикрутить, предварительно обследовав оптический фильтр и рези-
новую прокладку.
Кстати, не хватать металлическим пинцетом за оптический фильтр -
сразу идут сколы. Сам фильтр захватан - еле прочистил. |
GOSHA. Что-то не понял! На камерах Д20 и пр. в обьектив смотрит
голубой фильтр, за ним резина, лежит алюминиевая прокладка, а
потом прикручивается плата, на которой впаяна микросхема ССД.
Разве не так? Когда откручиваешь 2 винта - отходит плата с матрицей, на ней из-за прижима находится резина с фильтром. Берясь за резину, отсоединяем аккуратно ее и фильтр, а потом
работаем с ССД. Я сразу фильтр с резиной - на место и занимаюсь
перепайкой ИС. Что-то не так? |
Вопрос скорее ВЛАДУ и ГОШЕ.
В-камера Panasonic NV-RZ15EN, VZ17... поставили в нее матрицу от
JVC ( LYH30522-001A-S) все в норме, за исключением - снизу кадра
темная полоса (размер около 110 кадра). Ставил друг из дружест-
венного с-ц ПАНАСОНИК. Ранее я ему давал ССД LYH30437-001 и
он утверждает, что проблем не было.
В последнем заказе фирма заменила 30437-001 на 30522-001А-S.
В вышеприведенной камере механика и элементная база от JVC.
По внешнему виду и размерам матрицы идентичные.
И еще, как утверждает этот мастер, проблем после замены ССД
у него никогда не возникало, в с-ц имеется все необходимое для
настройки в-камер Панасоник.
Как это можно обьяснить? Он перекрутил все возможные случаи.
Это к вопросу о замене дешевыми матрицами от JVC.
Жду откликов. |
alekarp, у дживы сейчас идут матрицы SONY ICX273 а у панаса ICX293. Тоже пробовал ставить - не идут. Видимо проблема с количеством пиксел - не хватает адресов при опросе. А хотелось - бы, так как разница в цене почти в три раза
| alekarp писал: | Джива поставляет матрицы " в сборе" -
CCD Base Ass,y - т.е. сама ИС приклеена к алюминиевой полоске |
GOSHA имел ввиду, что у ПАнаса вместе с платой. |
Слова BOARD и BASE разные, поэтому и все это получается.
По плану у меня фото разных обьективов и ССД, посмотрю что из этого получится.
Посмотрел все бракованные матрицы: СХ281 - для камер Д20....
СХ297 -для камер SXM290.... |
Таблица соответствия матриц моделям камер JVC:
1). GR( в дальнейшем пропускается ) -FXM15EG/EK, FX30/40/60/501
/301, AXM205A/405A ---LYH40018-003A.
2). SX21EG/41EG --- LYH40018-004A.
3). AX270/275/370/470G --- YB40113L.
4) AXM23EK/33/18/23EA/33EG/368EG ---YS40166B.
5). AXM43EG/38/53/66 --- YS40166C.
6). DVX 4EG/EK --- YS40168D.
7). DVL 100/200/107/300/307EG,EK --- YS40168F.
8). DVXEG CCD -- VN37232FE, CCD base -- YQ44133-1.
9). DV3EG/EK, DYM5EG --- YS40168B.
10). SX20EG/EK --- LYH40118-002A.
11). DVX7EG/EK ---YS40168D.
12). DVL320 --- LYH30375-002A.
13). SXM580AS ---LYH30437-001.
14). D33AS --- LYH 30514-002A.
15). D20/50/21/51AS,EK,AG --- LYH 30466-002A (новый вар.-S).
16). FXM383/28/58/780A --- LYH30374-001A.
17). FX30/40/60/501/301/AXM205/405, FXM15EG/EK --LYH40018-003A.
18). AX260EG/360/460 --- YS40113G.
Ух! а остальные надо смотреть отдельно, в каждом
конкретном случае.
Новые варианты матриц имеют в конце обозначение - S.
Практически все матрицы имеют формат - 1/4",
GR-DVXEG - 1/3". GR-D20/50/21/51 - 1/6".
Пока все про матрицы. Будет что интересное напишу. |
alekarp, у тебя опечатка, для D20 и иже с ними матрица имеет номер LYH30446-002A-S а не LYH30466. Случайно заметил и решил поправить, чтоб не вводить в заблуждение не имеющих фирменного мануала |
vetall Разведчик Сообщения: 981
alekarp,
Да разные клиенты бывают ...
Был даже случай у меня.
Принес клиент камеру, еще показывает, только цвета блекловатые.
Положил я ее на полку без разбора, пока шла матрица новая, около 1 месяца, потом включаю, нет вообще изображения.
Разобрал, смотрю - отпал провод вообще. Т.Е. он еще держался как то, а потом отпал.
Плохо выводы приделывают.
Тут вчера в мелкоскоп смотрел.
Вывод отпал как будто слабо до кристала прилеплен. Площадка на кристале целая.
В верхнем левом углу надпись B1 SONY ICX281
Сзади на корпусе - тоже сони. |
Как 12 дол.? Я получаю из Японии по 20-22 дол.!!!
Это наверное цена АСЦ со скидкой. А старые матрицы
как стоили 50-60 дол. ,так и сейчас такая же цена. |
"Дурной" пример заразителен теперь и джива матрицы поcле гарантии нахаляву меняет |
Друзья, может быть кому понадобится такая информация: при ремонте в-камеры CANON MV700E обнаружил, что в ней стоит матрица ICX281, которая также употребляется в в-камерах JVC GR-D..
номер LYH30446-002A-S. Это уже хорошо. Успехов. |
AALEGYR Участник Сообщения: 1024
kischer, а зачем их искать, если многие видеокамеры с дефектом матрицы CCD, выпуска последних лет, фирма JVC до 1-го октября 2007 года ремонтирует за свой счет, независимо от окончания гарантийного срока. Подробности смотри на сайте фирмы. http://jvc.ru/knowledge-list.php?id=2 |
А кто меняет матрицы на жвс - проверяете на ccd drop pixel?
я на днях проверил на одной присланной - несколько битых нашлось, раньше как-то на рабочих камерах выборочно смотрел - не наблюдалось такого. |
vetall, так битые пикселы на ЛЮБОЙ матрице есть. Только не все можно програмно удалить |
нет, не на любой, сколько проверял - не встречал, особенно на новых присланных. |
vetall, если ты их не видешь, то это не означает, что их нет. Они програмно маскируются. |
Камера Матрица
JVC GR-DX37,77AS LYH30547-001A
JVC GR-D250AS LYH30605-001A
JVC GR-DX75 LYH20646-002A |
AllUnlocker Участник Сообщения: 35
Вместо VEK9376 прекрасно становится A7013276A. - около 15$ у SONY.
Кому интересно где достать матрицу - смотреть тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78058
Просьба новичкам в личные сообщения с такими просьбами не обращаться!
Добавлено 18-03-2007 00:11
| GOSHA писал: | | vetall, если ты их не видешь, то это не означает, что их нет. Они програмно маскируются. |
Так визуально некоторые не видно, но прога SSS, когда делает CCD DROP PIXEL выводит битые и все прекрасно видно ... |
| vetall писал: | | прога SSS, когда делает CCD DROP PIXEL выводит битые и все прекрасно видно |
еще как видно, иногда список на мониторе не помещается  |
Djovani Участник Сообщения: 30
Цифрофот SONY DSC-P92...
Подскажите, это точно матрица сдохла, или электроника? |
Djovani, скорее всего матрица |
ValeXV Гость 213.135.*.*
Накрылась матрица в камере JVC GR-D33 (всё тот же брак). В местном сервис-центре менять по акции отказались, сказали что у меня на камере буквы в конце GR-D33AG, а должно быть якобы GR-D33E. Подскажите, кто в курсе, имеет ли это такое значение. На сайте jvc.ru про буквы вообще ничего нет, просто написано GR-D33 и всё.
До этого отказывались брать камеру по причине отсутствия гарантийного талона (камера была куплена в 2004 году), который я уже давно выбросил. Но после того, как я позвонил в АСЦ других городов и выяснил, что он не нужен, то нашли новую причину для отказа.
P.S.: Про буквы искал, но ничего нигде не нашёл |
ValeXV, про буквы ничего нет, и рояли это не играет. Равно как и наличие талона и чека. Меняются даже штатовские аппараты NTSC. Если проблемы - звони в представительство - акция заканчивается в сентябре, торопись. |
Gerasym Участник Сообщения: 112
Интересно, на всех ДЖИВАХ серии D20 30 50 ...матрица LYH30446-002A-S.
А какая на D22 ? |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 155
| Gerasym писал: | Интересно, на всех ДЖИВАХ серии D20 30 50 ...матрица LYH30446-002A-S.
А какая на D22 ? |
Да тоже самое ! |
koekoe Гость 195.162.*.*
А кто подскажет телефон представительства JVC в Москве, а то они хитрые зашифровались, ни в гарантийнике, ни на сайте- телефона нет !!!
Сегодня мне предстоит общение с нашим СЦ в Омске Сибтекс, вот хочу подговиться. А то тоже дуру включают, типа про акцию не знают, потом вдруг вспомнили-несите гарантийник. Посмотрим, что сегодня придумают гады, наверно скажут , что камера со следами ремонта т.к. я там лазил. |
