Повышение скорости переключения транзисторов СР.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2
Rottor
02-04-2003 10:03
гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
Спасибо за участие.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-04-2003 10:05
А было даже забавно.... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Rottor
02-04-2003 10:23
По поводу "скин эффекта" это серьезно. Потери на переменке в ЛЭП действительно большие. Уже существуют ЛЭП с использованием тирристорных преобразователей и передачей энергии постоянкой.
Это не шутка.
Hertz
Гость 217.106.*.*
02-04-2003 10:46
Ну , положим , потери в ЛЭП происходят в основном из-за излучения в эфир , все-таки длина проводов уже соизмерима с длиной волны на частоте 50 герц , а скин-эффект влиять начинает с десятков килогерц ...
BOLTOV
Гость 212.176.*.*
02-04-2003 11:26
MICHAIL,
разве 500 тыс вольт гоняются переменкой?
Точно так, в три фазы.
А если натянуть "антенну" в трёх метрах над землёй параллельно проводам, так от неё лампа дневного света работает почти на полную мощность (второй провод от лампы в землю). Это я к тому, что на этих дачах, называемых "нахаловкой" электричества в 220вольт нет недовольство, огорчение
Rottor
02-04-2003 11:33
Hertz,
Излучение само собою но и про ТО, не я придумал. Это есть даже в учебниках для электриков.
max2002
06-04-2003 03:21
Для снижения эффекта Миллера предлагаю поставить каскод. При этом нижний транзистор может быть низковольтным. Или я опоздал?
Rottor
06-04-2003 09:35
Тема актуальная, но как ты представляешь каскодную схему включения в СР? Ее (каскодную схему) не возможно перевести в ключевой режим. Может за счет изменнения формы дырок в n/p переходах нижнего транзистора?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-04-2003 09:53
По аналагии управления полевиком в строчной мониторов ?
Caша
21-04-2005 10:47
Получилось так , что я скачал первую страничку этой темы (не заметил еще одну страничку) и решил применить на практике. В шасси 11АК18 строчный транзистор BU2527AX ( родной BUH1015) нагревается за час работы до 48град (руку держать можно сколько угодно долго). Решил снизить температуру , хоть она и так не большая. Намотал на эмиттер 4 витка , один вывод к базе , второй – через подстроечный 7-30пФ на корпус. Включил ТВ без антены. Потребление тока строчной разверткой 440мА в любом положении подстроечника конденсатора.Нагрев транзистора не изменился. Поменял выводы обмотки местами – тоже самое. Намотал 9 витков – тоже самое. Прочитал вторую часть обсуждения. Вопрос к Rottor или к кому-нибудь еще:
-почему не сработал метод ?
-если это была первоапрельская шутка , то что эта шутка делает в Энциклопедии уже два года? злость
General
21-04-2005 12:46
Да чё глумиться то , применяется давно такая штука , или не видили моников где Э НОТа сидит не на земле , а на отводе обмотки транса предраскачки , сответственно получается трансформатор тока , правда давно уже невидел , в старых мониках обычно применялось
Caша
21-04-2005 16:14
General писал:
Занимаюсь только телевизорами, в мониторы никогда не заглядывал.
Может я что не так сделал - я эммитер от земли не соединял, а просто на эту ногу транзистора намотал обмотку.
Rottor
21-04-2005 16:31
Caша,
У тебя все получится - внимательно перечитай тему.
Толикъ
29-03-2006 23:43
Решил проэкспериментировать, намотал 50 витков, через пол часа радиатор HOTа стал покрываться инеем, я телевизор из розетки выдернул, а он показывает! КАК ЕГО ВЫКЛЮЧИТЬ!!!??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rottor
29-03-2006 23:54
Толикъ,
Скомпенсируй сверхпроводимость, иначе радиатор пойдет в разнос.
200 млл спиртосодержащей жидкости внутрижелудочно, спустя 5 - 10 минут дыхнуть молекулами на радиатор.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Повышение скорости переключения транзисторов СР. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • Параллельное включение силовых транзисторов
