Холодильник SIemens KG39NA71 Намерзает морозильная камера
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Пётр39
22-05-2015 09:43
при этом в холодильном отделении температура становится комнатная. После разборки и разморозки морозилки всё рабротает отлично 2-3 месяца, затем цикл нужно повторять. Нагреватель в морозилке исправен, сопротивление ориентировочно 230 Ом, пробоя на корпус нет. При работе холодильника периодически слышится треск и иногда загорается кнопка ALARM с включением сигнала, сигнал отключаю, через некоторое время кнопка гаснет. Помогите, пожалуйста!
bettman
22-05-2015 14:48
А что, в городе мастеров нет? Там кроме ТЭНа еще детали есть.
sadko178
22-05-2015 14:51
Пётр39, Советую перечитать правила. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459
vasiliy78
22-05-2015 18:26
Вангую за засор дренажной системы. Ну и суть проблемы в заголовок вынести.
Пётр39
22-05-2015 18:48
Сорри, неправильно завёл тему, как это можно исправить?
Дренажная система работает, при последней проверке продувал, засоров нет. Мастера есть, но хочу починить самостоятельно, опыт есть, знания позволяют.
xarl
22-05-2015 18:53
Пётр39,
"Пётр39, Советую перечитать правила. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459"
Пётр39
23-05-2015 07:33
Тему изменил.
123vlad
23-05-2015 09:35
Пётр39 писал:
Тему изменил.
Молодец.
Замеры навесных элементов делай.
partisan
Мистер Лаконичность.
23-05-2015 09:52
Пётр39 писал:
Пётр39
23-05-2015 12:52
Замерял только сопротивление тена в морозилке. Что ещё нужно измерить?
partisan
23-05-2015 13:04
Пётр39 писал:
Пётр39 писал:
Пётр39
23-05-2015 13:31
Господа просьба помочь советом, какие элементы проверить. В настоящий момент холодос работает и останавливать его буду когда будет список необходимых проверок.
vasiliy78
23-05-2015 13:52
Пётр39, самый ценный совет вам дали, вызвать мастера.
partisan
23-05-2015 13:52
Пётр39 писал:
когда будет список
Не будет списка.
Если есть опыт и знания, проверяй что-нибудь. Никто за тебя это делать не будет.
Если опыта и знаний хватает только на ТЭН, зови мастера.
Направление поиска указал твоей же цитатой.
Пётр39
24-05-2015 05:57
Спасибо за советы, проверку начну с платы управления, а там видно будет.
Пётр39
18-04-2016 07:49
Проверка температуры в морозилке показала завышение температуры замерзания от показаний на панели управления. При установке в -24 в морозилке почти -32. Установил на панели температуру -18, в морозилке -22, холодильник работает уже два месяца. Если у кого есть советы как исправить расхождение температуры на панели и камерой морозилки буду признателен.
ti_fey
Дохтур
18-04-2016 16:09
не в правильном направлении двигаетесь, товарищ
Пётр39
18-04-2016 17:52
Факт - холодос работает нормально, т.е. его не нужно размораживать раз в месяц как было ранее. Да, проблема не устранена, помогите советом что и как исправить.
Пётр39
03-11-2016 08:11
Выставил температура в морозилке на минимум -16, по факту -22-23. Холодос уже более 6 месяцев работает нормально. Есть предположение, что датчик температуры в морозилке работает некорректно, но менять его проблематично. При установке температуры -16 градусов холодильник работает, и это хорошо.
транс
03-11-2016 21:13
Пётр39 писал:
Чини.....тебе никто мешать не будет....
Пётр39
04-11-2016 06:16
транс, чинить что, менять температурный датчик в морозилке?
Emoe
05-11-2016 23:33
Так а проблема в чем? Не по фэн-шую? Тогда меняй датчик. На каждом резисторе (терморезисторе тоже) есть допуск 5 - 10 %. Покупи мешок и подбирай с градусником. Только поверенным.
Пётр39
06-11-2016 07:19
Emoe, транс, Можете помочь с координатами нахождения терморезистора в морозилке и каковы его параметры (от времени наименования стираются)?
Emoe
06-11-2016 11:01
Параметры терморезистора врядли чего тебе дадут . К примеру 5ком при 23с (первое что взбрело в голову). Заказываешь по партномеру ,отталкиваешься от модели холодоса.Както так.
Пётр39
06-11-2016 11:50
А парт-номер подскажите для SIemens KG39NA71?
Emoe
06-11-2016 20:20
К сожалению у меня нет такой инфы.Для запроса партномера зайди в соотв.раздел
Пётр39
07-11-2016 07:23
Emoe писал:
Подскажите, пожалуйста, как называется этот раздел?
Dimas TAU
07-11-2016 09:14
Пётр39 писал:
Emoe писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=441138
ortodox57
20-11-2016 23:10
Пётр39,
Читайте внимательно пост Emoe выше , там подсказка. улыбка
Пётр39
21-11-2016 06:57
ortodox57 писал:
Пётр39,
Номер термо-резистора запросил, но ответа до сих пор нет.
elberis
21-11-2016 13:28
Личка
Emoe
21-11-2016 18:54
ростовпромхолод на доватора. у них есть такие датчики.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SIemens KG39NA71 Намерзает морозильная камера На страницу 1, 2  След.
  • холодильник LG GC-339NGWR не морозит морозильная камера
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • Холодильник LG GAB369BQ не морозит морозильная камера
  • Холодильник Liebheer KG3366. Не работает морозильная камера.
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
