ПЧ Yaskawa Varispeed G7 - DC Bus Overvolt
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2
andreieinav
01-04-2015 13:03
Значит так,парни,-перевожу тему в "важную"!Ремонт приводов,-серьезное дело и народ тут пускает конкретные "пузыри"!А посему,-давайте обсуждать серьезно,без флуда! одобряю
yazovskikh-nikolay
02-04-2015 14:13
Добрый день страна. В первую очередь, в блоке питания поменять кондеры. Во вторую, кондеры мелкие на силовой плате. Был случай, когда кондер 33 мкф по питанию контроллера JL-001 соответствовал по прибору VC6013, а схема не работала, заменил на 100 мкф и заработала плата. Учитывай, что блок питания работает на частоте 50 - 100 Кгц, а измерение емкости происходит на частоте 1 Кгц. Гиганская разница.
DocR
02-04-2015 15:07
yazovskikh-nikolay, Спасибо, гляну. Вот ещё не разберусь с микросхемой U4(сообщение 80, 1я фото). Маркировка А 5, корпус SOT-89. RT9818 может.
yazovskikh-nikolay
02-04-2015 17:51
Добрый вечер страна. Во первых, меняешь в блоке питания. gnu правильно пишет, кондеры могут и не течь, но сопротивление на высоких частотах падает. Блок питания работает на частоте 50-100 кгц, а прибор для измерения емкости на частоте 1 кгц.
yazovskikh-nikolay
03-04-2015 08:00
Доброе утро страна. В Yaskawa я не встречал RT9818, а вот стабилизаторов в таком корпусе вполне, скорее это 5 вольтовая кренка.
Predpro
05-04-2015 10:57
Я ремонтировал подобный частотник Yaskawa. Кому интересно почитать, вот статья про его ремонт http://ksistems.ru/stati/remont-yaskawa.html
yazovskikh-nikolay
06-04-2015 12:48
Добрый день страна. Для Prepro, не работает ваша ссылка. Открывается только рабочее место. Но этим нас не удивишь.
DocR
04-12-2015 16:04
Ну раз уж тема по ремонту частотников, спрошу здесь. Может ли быть несовместимость IGBT модулей с одинаковой маркировкой у Eupec и Infineon? Ну например, вышел из строя 1 полумост в серваке, можно ли заменить eupec на Infineon? Спасибо.
pr6712b
без проблем
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
09-05-2016 15:26
Вопрос по частотнику digitax brushless ac servo drive db420np. На самом частотнике ошибку не пишет, комп выдает "Analog overflow +". В памяти ошибок тоже нет.
Eugene31
09-05-2016 19:01
по одному всё ясно, перегруз по механике, там аларм OC. а вот три вместе и одна ошибка....
Добавлено 10-05-2016 00:12
Eugene31 писал:
самое интересное, три привода рисуют одинаково.
kratmel
09-05-2016 21:46
Обычно в частотник не приходит сигнал Enable. Судя по вашему рассказу - сигнал ОС одного привел к срабатыванию системы безопасности и обесточил (отключил Enable) в трех остальных.
Eugene31
10-05-2016 03:34
kratmel, по включению все сигналы идут, на выходе напруга появляется, но тут же исчезает. "Ослика" пока нет, по этому сужу по показаниям тестера, но подкинул привода с другой линии, работают.
Eugene31
10-05-2016 04:58
kratmel, Просмотрел соседние, и те которые подкинул, на всех последняя ошибка OV(over voltage) т.е. был скачёк напруги, там предел 808 вольт, рабочее 520 постоянки через преобразователь. Съездил к энергетикам, не знаю как это у них получается, но уже второй случай, что вместо 6kv дают 10. Соответственно, скачёк, и кирдык. Четыре частотника, и модуль сопряжения Warper Proxima 8AX.
paul-th
07-06-2016 19:41
DocR, пациент жив или пока в коме?
Свои пять копеек к теме ремонта.
Модули силовые дохлые зачем мучиться выпаивать? Я их спокойно вырезаю по ножкам мини-фрезой и уже остатки ножек выпаиваю спокойно, 10 минут на модуль.
Проверку предварительную делаю без родного силового модуля от внешнего выпрямителя на 540 вольт, можно почти всё проверить, включая импульсы управления на ключах, не на всех конечно ПЧ, но на многих.
Varispeed G7 -это не сервак, а обычный ПЧ и нет у него отдельных питаний силовой и управления.
ed.maslov
16-01-2019 18:01
DocR писал:
Снова здравствуйте! Дальше посмотрел частотник. плату снял, немного повызванивал что где. Вообщем оптроны на фото( см 1е сообщение) справа налево: 1(чёрный) - открыт предохранитель +, 2 - оркрыт предохранитель -, 3й - неисправен тормозной IGBT, 4,5(3шт рядом) - ошибку не дают и 6й - ош. VCF Vcn failure. Это если оптрон открывается. Микросхемы : справа UPC3403G, слева UPC339G - 4 ОУ и 4 компаратор соотв. Выходы компаратора идут на оптроны 3шт рядом. Но это все не то. Вот по сути дела что получается, искомый ОУ(так же UPC3403G находится возле БП:
На выходе 8 ОУ(измерение напр DC) минус 2В, при этом показания 550V. Выходы 7 и 14 формируют ошибки DC Ovtrevolt, Undervolt. Откинул 7 и 14 выходы( т.е. откинул провод который уходит на ПУ) запаял потенциометр 22к на + и – 15В, выход на откинутый провод с ПУ. При регулировании, если больше +4В DC overvolt, если меньше и даже минус Undervolt и больше никак. На плате управления дорожки куда уходят не получается вызвонить, попробую лак с проца снять и пробежаться по ногам, может напрямую идут.
Вот снял видео. Щёлкает реле, которое шунтирует резисторы питания DC, падения на резисторах (просто, когда запитан частотник) практически не наблюдается, т.е. с этим всё гуд.
https://youtu.be/O410eYoM7SM
Хотелось бы подкинуть заведомо исправный Оу(хотя и этот вроде исправен), но у нас нет ни UPC3403G, ни LM и MC. Думаю ещё многооборотный резистор попробовать.
Надо вставить свои 100 рублей ( не на 5 копеек )
Попалась yaskawa 55кВт F7С..
Дефект - сгнили на@!й мать и drive gate ( это плата блока питания и управления), заказал, поднебесная прислала и мать и бп.Все хорошо, но OV over... Реальное напряжение 570В, меряет он 810-830В.
Добро.
Два дня поисков привело к решению проблемы, банально, разъём CN13 ( vdet ) представляет из себя перемычку 2-5 контакт. Вместо перемычки резистор 5-6 кОм, осликом пошуршал. корректно всё,перекашиваем правильно два плеча 7 и 2 у UPC3403G, включил. Реал - 560В, меряет 578В.Резистором можно подобрать, если уж точно нужно.У меня 5,7 кОм. Ну и хорошо.Работает.
Для экономии нервов кому пригодиться.
Список форумов » Промышленная электроника » ПЧ Yaskawa Varispeed G7 - DC Bus Overvolt На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • JL-054A YASKAWA
  • Yaskawa SGDS-04A ошибка b33
  • СЕРВОБЛОК YASKAWA SGDM-15ADAY395
  • инвертор Yaskawa A1000 22kW
  • ROVER 20 проблема с Yaskawa usaged-03vbe11
