БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов
Список форумов » Готовые решения и конструкции На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
disya
03-06-2016 18:07
Если файл под фото прибора в корпусе, так он для транса на железе от ТДКС.Я такой уже сделал, а хотелось бы LAY платы именно как на фото
S5555erg
03-06-2016 23:52
S5555erg писал:
готовые ферриты с каркасами типа EFD30 и ETD34
А можно шпаргалку по намотке трансформатора, на этом сердечнике?
G67985
04-06-2016 16:19
disya писал:
чуть позже
S5555erg писал:
витки и фазировка есть, порядок тот же : 60,13, 3 и 5, 38.
38 лучше сделать последней, на случай подмотать/отмотать. Диаметр первички уменьшаем до 0,3 мм, чтобы в один ряд. Далее зазор, временная стяжка, проверка, окончательное склеивание.
На ETD34 мотать легче, по фото понятно
S5555erg
04-06-2016 20:42
Большое человеческое спасибо, взял этот каркасс и сердечник.
Он немного эстетичнее смотрится, КПД, тоже должен быть выше, по моим расчётам.
G67985
04-06-2016 21:18
S5555erg писал:
У этого каркаса на две ноги больше, я на них припаиваю VD7
S5555erg
04-06-2016 21:49
Всё должно быть на поверхности.
Это немного затруднит, ремонт .
Я бы так не делал.
G67985
05-06-2016 07:08
S5555erg писал:
Я бы так не делал.
это дело вкуса, откусить два вывода тпи и поставить диод на плату.
Остановлюсь на светодиодной сборке,она присутствует в обоих вариантах, но необязательна. Это, скорее, настроечный элемент, чтобы ее не удалять, можно перерезать перемычку(на фото по синей стрелке) и припаяться к квадратным площадкам. Если на передней панели БП используются обычные(1V8) светодиоды,резать ничего не надо, сборка не будет светить, т.к. содержит суперяркие сд.
S5555erg
05-06-2016 08:52
Я на разборке, с жки Sony, видел такую сборку.
Там она для подсветки логотипа использовалась.
S5555erg
12-06-2016 14:52
Напряжение, на вторичке, для питания индикатора, тока и напряжения.
Тоже изменяется?
Я имею ввиду переменку с ТПИ.
Может следует поставить отдельный шим, для приборов?
Ax'L_R
12-06-2016 16:52
G67985 писал:
Задача: сделать простой удобный прибор для проверки светодиодов(СД), стрингов.
Рискну предложить свой "проект" "Вызваниваю" им подсветку в панелях, отдельно планки, группы и диоды до одного. Досвидание
G67985
12-06-2016 18:56
S5555erg писал:
Тоже изменяется?
нет, так было в первом варианте, потом
http://remont-aud.net/forum/89-37399-342399-16-1422552231
сравни фазировку вторичек, подробнее на этой странице.
S5555erg
12-06-2016 22:12
А куда огурец ставить? улыбка
Как выявить плавающий дефект стринга, если светодиод, гаснет при напряжении, ну скажем- 3.05 вольта?
Но за простоту----+5
Ax'L_R
13-06-2016 21:22
S5555erg писал:
то линейка светит также, но напряжение "кажет" не 27 в, например, как все остальные, а 30-40-... Остаётся вызвонить "индивидуально" - точно так же. Огурец ставить некуда недовольство, огорчение Зато в карман хорошо помещается. гы-гы
S5555erg
14-06-2016 14:45
остановлюсь на этом моменте, сначала мы использовали обмотку питания вольтметра в стандартном включении. Естественно, напряжение на вольтметре будет изменяться так же, как и выходное - в 7 раз, поэтому был промежуточный стабилизатор. Но с этого момента
http://remont-aud.net/forum/89-37399-341858-16-1422301979
мы изменяем фазировку обмотки и используем ту часть импульса, которая не зависит от выход
Добавлено 14-06-2016 14:48
Рискнул привести сюда цитату.
Ответ на мой вопрос, по поводу изменения выходного напряжения, для питания приборов ночного видения... улыбка
S5555erg
14-06-2016 23:28
Список радиодеталей, если автор сочтёт нужным , можно в шапку темы положить.
  детали.txt  1,36 КБ  Скачано: 329 раз(а)
Sever67
G67985,
Сколько стоит:
1) отлаженная плата в сборе;
2) пустая плата + транс + А и V;
3) условия оплаты.
G67985
19-06-2016 17:09
Какой должен быть прибор для проверки стрингов...простота это хорошо, но необходимо:
- гальваническая развязка
Это дает возможность безопасно проверить майн в работе в большинстве случаев
- ограничение тока от единиц до сотен миллиампер
Некоторые сд не светятся в стринге при токах до 50 мА, другие могут кратковременно обрываться(мигание) при номинальном токе
- мощность не менее 30-40 Вт
Иногда полезно засветить на полную и понаблюдать за стрингом
В последнее время зачастили грюндики на LTA400HM13, клиника - при включении на секунду загорается подсветка. Засвечиваем прибором все 4 стринга - светятся, но в одном напряжение больше на 10V
подозреваем обрыв пары сд, поэтому включаем тв, заодно проверяем майн, чтобы не огорчиться потом
видим два сд в обрыве, перемычки приведут к затемнениям, как на фото, сд другого оттенка тоже некрасиво будут смотреться. Снимаем стекло
и убеждаемся в правильной диагностике
меняем сд, засвечиваем на предмет оттенка, можно дать номинальный ток и понаблюдать за нагревом замененных сд. Собираем обратно, уменьшаем ток стрингов и радуем клиента...ну и себя улыбка
Sever67 писал:
G67985,
Сколько :
пока только в таком виде
https://yadi.sk/d/p6zYsAQnrxtbB
остальное в личку
  DSC01950.JPG  67,75 КБ  Скачано: 369 раз(а)
  DSC01951.JPG  52,31 КБ  Скачано: 150 раз(а)
  DSC01962.JPG  46,71 КБ  Скачано: 116 раз(а)
  DSC01963.JPG  43,5 КБ  Скачано: 128 раз(а)
  DSC01966.JPG  27,7 КБ  Скачано: 140 раз(а)
  DSC01977.JPG  30,46 КБ  Скачано: 189 раз(а)
S5555erg
20-06-2016 10:08
Номиналы резисторов, вокруг операционника-на печатке и в схеме не совпадают.
Куда смотреть?
В lay,?
G67985
20-06-2016 12:14
S5555erg писал:
Куда смотреть?
В lay,?
конкретней, какие позиции?
Сначала здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544255&postdays=0& ...
не та схема висела
S5555erg
20-06-2016 13:56
вот здесь.
G67985
20-06-2016 17:14
Это схема последней платы
http://monitor.net.ru/forum/files/dsc01778_177.jpg
она по ошибке висела день, на ней нет подстроечника R38, стоит обычный делитель.
S5555erg
20-06-2016 18:22
Понял, спасибки!
Жду двухстрочный индикатор тока и напряжения.
Фотографии в студию, выложу.Что получилось!.
Sever67
G67985
В личку не получается. Пишет "Извините, вам не разрешено отправлять личные сообщения"
Вид отличный, Цена вопроса.
Напишите пожалуйста на mail:
Васисуалий
20-06-2016 21:44
Sever67 писал:
Нужно набрать больше сообщений в тематических разделах. Флейм не считается...
G67985
21-06-2016 18:00
Sever67 писал:
G67985
тогда сюда http://remont-aud.net/forum/89-37399-1
S5555erg
27-06-2016 18:23
Если кто то использовал намотку МГТФ-ом, какой по аналогии-лучше использовать, я имею ввиду диаметр провода?
Повторил схему, всё работает.
Детонирует транс, на некоторых режимах...
Наверное зазор в сердечнике не выдержал, у мну 0,253 а надо было 0,25.
И жду двухстрочный индикатор тока и напряжения, из Китая.
А так РЕСПЕКТ и УВАЖУХА автору проэкта.
С печаткой , конечно тяжело, надо будет поправить, когда будет время. гы-гы
Добавлено 27-06-2016 19:02
на выходе частота 26 Кгц. +_
  вработе.rar  372,52 КБ  Скачано: 199 раз(а)
S5555erg
30-06-2016 08:34
А можно осциолограммы, на ключевых ножках ТПИ.
4,5,6 , на напряжении 120 вольт, вижу возбуд.
Хотелось бы проанализировать.
Транс мотал МГТФ-ом.
Возможно с сечением провода, не угадал...
Каркас маленький-30 каркасами типа EFD30
Хотелось бы харрактеристики, именно с этой конструкции.
вот моя картина маслом, на аноде VD9, относительно 9 вывода ТПИ.
Делитель 1:10 по вольтажу.
S5555erg
30-06-2016 09:35
андроид какую то чепуху написал. недовольство, огорчение
S5555erg
30-06-2016 16:47
разобрался...
Слишком перегрузил, вешал лампочку на 60 ватт=0,28 А.
Вот он и жужал , понизил нагрузку молчит как немой , на всех режимах. гы-гы
G67985
01-07-2016 08:23
Вернул в первый пост одну из схем с осциллограммами и режимами по некоторым позициям. Ну и интересный документ в помощь
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section ...
S5555erg
01-07-2016 10:34
G67985 писал:
1,4,5,6,8 это ГДЕ?Можно подписать в каких КТ?
Подключил первую попавшуюся линейку светодиодов.
Умышленно не считал их колличество.
Результат блок питания сам вышел на нужное напряжение.
Поднял немного ток, всё работает.
Летят параходы УРА-G67985
Плывут самолёты УРА-G67985
Пьем пиво Привет ! Привет
Очень продуманная схема, до деталей..
Ещё раз спасибо!
Добавлено 01-07-2016 10:37
  наглядно.jpg  48,05 КБ  Скачано: 359 раз(а)
G67985
01-07-2016 11:22
S5555erg писал:
выводы ТПИ
Список форумов » Готовые решения и конструкции » БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
  • Проверка приёма-передачи факса.
