БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов
Список форумов » Готовые решения и конструкции На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
jon
09-06-2015 13:28
Сколько стоит?
G67985
09-06-2015 23:48
jon писал:
Сколько стоит?
еще раз...по этим вопросам в личку
Пару слов о VT1. Попробовал на эту роль мосфет, отлично работает. На нижнем пределе,когда на стоке 9V, VT1 открыт, напряжение с VD5 идет на шим без потерь. В отличие от биполярного при выборе стабилитрона ZD1 надо учитывать Vgs (Gate threshold voltage), при ZD1 15V получается стабилизатор на 11V.
Новая версия платы немного уменьшена по размерам, будет под смд/дип для шим и ОУ, и будет выбор для типа VT1. Выложу после обкатки.
G67985
16-06-2015 16:32
G67985 писал:
чтобы в корпус хорошо вошла. На али наткнулся на приличный корпус, поэтому переехал улыбка
G67985
21-06-2015 14:43
Плата
http://remont-aud.net/_fr/373/3626150.jpg
Немного уменьшены размеры(насколько, видно по радиатору) и можно использовать смд ШИМ и ОУ
если смд не надо, достаточно мышкой удалить сгруппированные элементы. 1 - в этой точке не соединяю минусы, оставляю для настройки, иногда можно убрать "шелест" БП. 2 - можно разрезать перемычку и использовать последовательно 2х10н
Важное изменение - перенос R26 на плате, изменены номиналы R26=2х91к, R27=16к. Связано с возможной наводкой на базу VT6, конденсатор б-э VT6 недопустим, это увеличивает время срабатывания, что может привести к выходу из строя VT5( заодно улетает VT7, R39, R52)
в качестве VT1 можно использовать мосфет, добавлены необходимые элементы
Остановлюсь на кое-каких моментах, может пригодится кому.
По элементам:
R23,24 - подбор для конкретного RP1(разброс достигает 7-11к) для полноценного использования рабочего хода потенциометра
ТПИ - уменьшил число витков 60+13 / 38+5+10, феррит не склеиваю, пусть будет доступ к зазору.Он прежний 0,25 мм
С7 - в последнее время не ставлю, но ввел С27(в первом сообщении есть последняя схема)
С27 - хорошо уменьшает просадку выходного напряжения под нагрузкой, но немного увеличивает выходное напряжение
VT1 - ставлю 2SD1816, прекрасно идет MOSFET
При настройке плату сажаю на 3 мм алюминиевую пластину такого же размера, ее надо заземлить, иначе наблюдаются разные глюки, связанные с наводками. Типа: коснулся обмотки ТПИ, а напряжение изменилось на 10V. Вот в таком виде
http://remont-aud.net/_fr/373/1022511.jpg
все в порядке.
Обкатка рабочего тела - 50 коротких КЗ при токе 300мА и максимальном Uвых, потом час на лампу 40 Вт при 200V, и еще 50 КЗ. При размыкании давать восстановиться напряжению. Чуть позже 20 мин непрерывного КЗ при максимальном токе. Последняя операция наглядно покажет тепловой режим VT5 при КЗ улыбка
Петруха180
28-07-2015 11:41
Цена вопроса
S5555erg
20-08-2015 16:16
Сколько огурец стоит?
гы-гы гы-гы
А если серьёзно, в личку написал.
G67985
21-08-2015 13:35
Петруха180 писал:
Цена вопроса
Цена... она непостоянна,зависит от комплектации и следует за курсом, т.к. использую только новые детали.
https://yadi.sk/i/JdFAttiQiLgXA
https://yadi.sk/i/AHqJebRViYy6z
https://yadi.sk/i/lNWUs5FUia7kb
Ультраяркие индикаторы, 4-хзначный вольтметр.
БП прошел тестовую обкатку, точную настройку,радиаторы, корпус - самостоятельно.
Делаю под заказ, по цене и др. вопросам в личку.
Не надо в теме спрашивать. улыбка
G67985
23-08-2015 18:37
Индикаторы.
Довольно много разных в продаже,рассмотрим простейшие на PIC-контроллерах с динамической индикацией.
Двухпроводные отличаются от трехпроводных тем, что в первых вход АЦП соединен с подаваемым питанием, во вторых идет отдельным выводом. Для двухпроводного достаточно найти и перебросить резистор входного делителя, ну или отрезать от питания, если на плате не предусмотрен вход IN.
Но нас интересуют другие группы - с неподвижной точкой и плавающей.
Первая группа,самая простая, если точка не нужна, находим нужный вывод светодиодного индикатора и отсоединяем его от схемы. Если нужна точка в другом месте, подаем на этот вывод проинвертированный сигнал с нужного анода(катода).На фото для случаев с общим анодом(ОА) и общим катодом (ОК). Определяем тип и вывод точки тестером непосредственно.
В качестве примера отличный 4-хзначный вольтметр,но точка не там.Передвигаем.
http://remont-aud.net/_fr/373/2227398.jpg
http://remont-aud.net/_fr/373/8445817.jpg
http://remont-aud.net/forum/89-37399-360421-16-1432926619
G67985
24-08-2015 13:53
В последнее время популярны вольтметры с изменяющейся чувствительностью и точкой. Причем по виду сзади не определить, точно такие есть обычные. И даже, заказав другой,иногда присылают этот.
До 9.99V идут показания с двумя знаками после запятой, потом чувствительность уменьшается и точка передвигается на разряд. На фото 5V и 12V8
Это не есть хорошо для нашего случая в качестве вольтметра. Точка не там и еще бегает.
Можно, конечно, отключить точку и работать в первом диапазоне, но это приводит к большой погрешности на малых значениях.
G67985
25-08-2015 08:17
Итак, имеем точку после первой и второй цифры, а нужно после второй и без точки. Выполним пару логических операций на двух pnp транзисторах.
Получаем неплохой вольтметр с двумя диапазонами 0-99,9V и 100-250V
G67985
26-08-2015 10:45
Схемотехника более-менее устаканилась, плата соответственно, а вот по ТПИ изменения по сравнению с тем, что в начале. Это важная часть БП, чтобы не постить бесконечно, закатал в Word.
Поэтому предлагаю почитать документ и высказать замечания, может, что надо дополнить.
не принимает система...тогда
https://yadi.sk/d/Cxz64T-zifS2e
G67985
27-10-2015 12:07
BBK 40LEM-3080
дешевый драйвер, печальный результат, 16 пуговиц в кз. Белое поле с генератора.
culibin
20-11-2015 13:58
Не запускается при пониженном напряжении сети, R5 уменьшил до 150 ком.
G67985
20-11-2015 16:43
culibin писал:
наверно VT1 биполярный, тут будет зависеть от характеристик транзистора. Давно перешел на мосфеты, запускается на лампу 40Вт от ~160V, меньше не испытывал.
culibin
20-11-2015 18:04
- полевой.
G67985
20-11-2015 20:02
culibin писал:
полевой.
а первичка 60+13?
Ну, любопытства ради, включил, все что нашел
culibin
20-11-2015 22:27
G67985 писал:
а первичка 60+13
да. Дело не в количестве витков, шимка не стартует.
При 190 вольтах не запускался.
В работающем уменьшал сеть до 150 - нормально работает.
G67985
21-11-2015 07:57
culibin писал:
не стартует или не выходит на рабочий режим? Подобное было на remont-aud , когда С4 был 22мкФ, потом увеличили до 47 и все ок.
антикварий
29-12-2015 20:07
G67985, Цена прибора изменилась или прежняя?
AVICom
23-05-2016 17:11
G67985, Спасибо за прибор, работает отлично!!!
Всем рекомендую.
G67985
25-05-2016 13:44
AVICom, спасибо.
БП показал хорошую повторяемость, надежность и помощь при работе с LED, подведу итог. В этом посте последняя схема и плата под тпи на базе феррита от тдкс. Есть небольшие непринципиальные изменения. Добавлен VD11. Поработав с разными ферритами, уменьшаю С27, в идеале хорошо использовать RC цепь. По выходу ОУ добавляю цепь C28,R58 для предотвращения возбуждения схемы ограничения тока, часто она не нужна. Немного расширил место под VT5, вынес R10 из-под тпи. VT2 слабо греется, поэтому теперь вид платы такой
http://remont-aud.net/_fr/373/1097850.jpg
Подробная настройка блока
http://remont-aud.net/forum/89-37399-404065-16-1459076307
или файлом
https://yadi.sk/d/HvHwUUBSryZoy
https://yadi.sk/i/gXLVx9a4rybBj
Я уже давно использую готовые ферриты с каркасами типа EFD30 и ETD34, плата под них одна, схема практически не изменилась.
 Описание: схема.GIF
 Размер файла: 99,39 КБ
 Просмотрено: 448 раз(а)
  плата.rar  68,8 КБ  Скачано: 353 раз(а)
disya
25-05-2016 16:15
G67985 писал:
Не совсем понятно. Переделал вольтметр с ОА , пришлось поставить один прямой,другой обратный транзистор. Теперь на первом диапазоне точки нет, а на втором появляется. Т.е получился вольтметр от 0-999 до 10.0-20.0 В. Ведь по Вашей переделке выполняется условие, что точка появляется когда активный второй разряд и когда есть команда с ПИК, а это и есть второй диапазон, но ведь на втором диапазоне точка должна пропадать. Помогите разобраться.
G67985
25-05-2016 17:39
disya, если ОА, надо все проинвертировать, попробуй как на картинке
NO ®
Философ
25-05-2016 17:44
AVICom писал:
Всем рекомендую.
Олег, и от меня еще раз большущее спасибо и поклон!
disya
26-05-2016 12:44
G67985 писал:
Прям в точку.Спасибо огромное,все работает как надо.Я просто динамику в голове не совсем правильно разложил.
Добавлено 26-05-2016 11:47
NO ® писал:
AVICom писал:
Всем рекомендую.
Присоединяюсь, прибор просто незаменимый.
S5555erg
31-05-2016 13:34
G67985 писал:
или файлом
Печатная плата только с одной стороны или двухсторонняя?
G67985
01-06-2016 08:43
S5555erg писал:
S5555erg
01-06-2016 12:39
G67985 писал:
А как там с зазором в сердечнике?
При настройке , меньше проблем было, по сравнению с ферритом от ТДКС-а.?
G67985
01-06-2016 13:58
S5555erg писал:
зазор тот же 0,25 мм, т.е. феррит берется без зазора. Изменены две выходные обмотки 5 и 8 витков на 3 и 5. Причина - хорошая связь между первичкой и вторичкой. Настройка одинаковая. Мотать на готовом каркасе приятнее гы-гы
S5555erg
01-06-2016 14:23
G67985 писал:
Да и габариты поменьше стали!!! Idea
disya
03-06-2016 10:50
А Lay платы под стандартный ТПИ выложите пожалуйста.
S5555erg
03-06-2016 14:09
Так последняя плата и расчитанна, на стандартный.
Типоразмер чуть выше!
Список форумов » Готовые решения и конструкции » БП 30-200V/0,3A Проверка стрингов На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
  • Проверка приёма-передачи факса.
