Ремонт телевизоров FUNAI
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2
фунтиций
15-02-2012 18:00
Funai TV-2000A MK8.
Чересстрочная структура растра, в системе PAL изображение красного цвета, в системе SECAM мигание и искажение цвета. Причина: встоенный конденсатор в контуре Т301. Замена "навесным" конденсатором 68pF.
Борис Горбунков
16-04-2012 18:11
Funai TV-2000 MK10
При включении в РР происходит запуск СР и сразу в ДР.На повторное включение не реагирует.Напряжения не просаживаются.
Вышел из строя Q573.
Стоит в цепи защиты по 30 ноге проца L7PAL.
При переходе в РР все напруги ( 112 \ 27 \ 12 \ audio Vcc \180 на ВУ \ накал ) поднимаются до нормы и сразу вырубается в ДР.
На 22 ноге L7PAL - 5B.
Валера12
14-07-2012 13:46
Funai TV-2000 MK2
БП на STK7348
были кольцевые трещины, вых напряжение B+ 23 вольта, трансформатор свистит.
Пробит внутренний диод в STK7348 между 1 и 2 выводом (пробит в "30Ом"), повесил внешний диод в разрыв между обмоткой и 2 выводом МС, ИБП работает, B+ 112 Вольт.
При закорачивании 1-2 выводов (устранение 30Ом 1-2 выводов) B+110 Вольт напряжения мерял при нагрузке по B+ 75 Вт 220 ламп
MASTER+
20-10-2012 09:28
Funai TV-2000A MK8
ТДКС FCK-20B003 (HR7783/ 154-064V ) заменяется на FCM-20B034А (HR7691/ 154-064M) один в один.
Олег спец
15-01-2013 13:21
Funai TV-2100A MK7
ТВ включается постоянно в режиме AV. нет автонастройки доходит до канала и останавливается
вышла из стоя память TC89101
ffilial
05-06-2013 11:41
FUNAI TV-1400T MK7, TV-2000T MK7
Видеопроцессор TA8759AN нет запуска строчной развертки. Из-за текущего диода D232 блокируется видеопроцессор по выводу 52 X-ray
emer6
11-05-2014 13:42
Funai TV-2000 MK10. Заявленная неисправность-после включения, пропадает звук. Хорошее изображение и звук, через минуты в динамиках слышен щелчок и тишина. +В(115вольт) в норме, а вот +20 вольт(УНЧ) завышено до 30 вольт. Причина-непропай первого эл.конденсатора 100мкфХ160 в по +В. Перекос по вторичным источникам питания. И что удивительно, изображение было хорошее и без вертикальных столбов.
pvsglks
Funai TV-2000 mk8
1.Повышенное напряжение на бп в ДР.. На шине 112В было около 70В. Причина - неисправный транзистор Q622? причем звонится нормально, но открывается не полностью. Был заменен на Q623, вместо Q623 поставлен транзистор из сгоревшей энергосберегающей лампы Максус на 12 Вт.
Добавлено 26-01-2016 14:57
Funai TV-2000 mk8
2.При включении слышно шипение из динамиков, напряжения БП понижены, в РР не включается, светодиод не горит - сгорел транзистор стабилизатора 5В на блок управления
БВК
28-01-2016 22:54
pvsglks писал:
Ну ты хотя бы кусок схемы вставил сюда, или ФИО транзистора, или в какой цепи, в этом разделе так принято.
Не у всех есть сгоревшая энергосберегающая лампа Максус на 12 Вт гы-гы гы-гы
vrungel
25-07-2016 17:03
Funai TV-2100A MK8 Пришел в ремонт пришел с убитым полевиком: Q601, Q602 ,Q604 ,D611.После замены указанных транзисторов и стабилитрона- на малой яркости изо - дергаются по горизонтали строки, но не по всему экрану,а только вверху и внизу.Оказалось пульсирует с низкой частотой питающее 112в при малой нагрузке на БП. Подключил 40вт лампу параллельно питанию 112в строчной развертки-все стало красиво показывать,пульсации исчезли.Решил увеличить R614 0.39ом -поставил 1ом и все-работает четко.
схема
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Ремонт телевизоров FUNAI На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
