| Автор | Сообщение |
insasch Участник Сообщения: 456
Есть такой пульт с кнопочками: AUX CABLE VCR TV. С обратной стороны упоминается: "MADE IN MEXICO". Не знаю от чего: то ли от определенного комплекта из 4-х устройств, или м.б. универсальный . Кто нибудь встречался с подобным?
vladest1506 Участник Сообщения: 15
А как его программировать (вводить коды)? Самостоятельно выловить алгоритм-не получается.  |
инструкция на лючке для батареек |
vladest1506, нету её тама...
А что так лаконично? Цену набиваешь?!
Вот сам уже нашел в нете:
[/img]
RCU404.gif 18,2 КБ Скачано: 119 раз(а)
insasch,
Нет должен всё бросить и переснимать инструкцию, потому что кому-то лень потратить 5 минут на поиски её в инете. Тем более что проку от штатовского пульта в России... |
Конечно, НЕ ДОЛЖЕН! Хотя, на флуд в тематическом разделе время нашлось...
А прок есть - RC5 код генерит. Уже этого достаточно.
Как универсалка пульт совсем малофункциональный и интереса не представляет, но пощелкать программы и покрутить звук в отечественных 5-ках (и т.д.) вполне сгодится. Для меня тема исчерпана. |
Светослав Участник Сообщения: 409
dr.Dreamer_ Новичок Сообщения: 5
Daewoo KR29FL9 шасси СM-500F процессор TDA12072PQ/N1D00
на процессоре наклейка СM-500F_ERAPFR_ver 01_035
нужен тип родного пульта или аналог
пульт R48A02 управляет, но не срабатывает OK |
abog Новичок Сообщения: 11
Пульт для видеодвойки 21DVDK1
SCANSONIC model 21DVDK1.
На шасси написано REV-01
В комплекте:VCT3831A C4;24C16, TDA4470, MSP3463G B3
Нет пульта. На универсальный не реагирует.
В поисках ни по названию, ни по модели,ни по шасси(я решил что это
REV-01),ни по ЦП ничего не нашел.
Подскажите,Где найти название пульта или подходящую замену. |
Номер не могу сказать, но другой ОК пока только у этого пульта встречался.
stv Участник Сообщения: 160
Какой пульт идет на Орион TV714, проц OECF008? |
Alex RR Участник Сообщения: 84
Ищу пульт к телевизору LEVIS , схема подошла от ТВ LATHAAG LTV-2012. Процессор M50433-508SP. |
Владник Участник Сообщения: 49
Помогите подобрать пульт к ORION COLOR 3602RC проц OEC1005.
С мага 2002 ни один код не подошел. Частично подходит код 188 от универсалки с 3х значными кодами |
WowaZ Участник Сообщения: 22
Какой пульт подойдёт к телевизору SANYO model CEM3022SU-00 shassis series A3-A14
процессор M34300N4-624SP? |
Utrifs Новичок Сообщения: 1
Видел в магазинах у продавцов пультов красивые книжки - каталоги соответствия пультов и устройств.
Поискал эти справочники в нете - не смог найти. Но ведь наверняка где-нибудь есть эти книжки в цифровом виде. Кто может помочь в поиске? В этих каталогах вроде я заметил - какая модель аппарата и какая микросхема указаны. Книжку мне в руки не дали.  |
rmc Участник Сообщения: 245
WowaZ, Sanyo RC711 или 4AA4U1T0064.Это почти одно и то же. |
kamerton Новичок Сообщения: 13
Подскажите у кого есть информация. Телевизор DAEWOO KR21U3T шассиCP-185N наклейка на платеDTA-21U3MZ -был слет прошивки,подошла от KR21U1T(родную не отыскал) Телек запустился ,на пульт не реагирует,марка R-28B03,покупался отдельно, старого небыло, подбирался по рисунку в паспорте телевизора. Я пробовал перебор с универсального UET-616 -ни один код не совпал. Импульсы на процессор приходят. Принесли еше с пультом R-28B04 -тоже нет реакции.
Какой пульт к нему правильный |
teleserviss Участник Сообщения: 56
Был в ремонте аппарат с точно такой маркировкой модели. Но шасси было CP002.
Проц -DW195C-CR3 Видео -STV22390smd
Поступил с неисправностью - нет реакции на родной пульт R40A01. Был ли он на самом деле родным владелец ответить затруднился.
Путем некоторых манипуляций выяснил что он абсолютно идентичен пульту JVC RM-C795.
Вопрос был закрыт.
То есть тебе надо попробовать либо R40A01 либо JVC RM-C795.
А для того шасси, которое ты указал, по моим наработкам числится пульт R-40A15. С виду он такой же как R-40A01.
R-40a15.jpg 76,08 КБ Скачано: 79 раз(а)
teleserviss
Спасибо за ответ.Попробую поискать универсалом.
И всеже была у кого такая модель в работе? DAEWOO KR21U3T шассиCP-185N наклейка на платеDTA-21U3MZ
проц TDA9361/N2/3/0664 тюнер DT5-BF18D N.
Есль можно ссылочку по информации соответсвия моделей тевизоров-пультов.
Добавлено 13-06-2008 16:45
Попробовал универсалом есть код R40A01 не помогло.
Вопрос, извиняюсь за непросвещенность,модель пульта зависит от прошивки? Или от проца? |
yurish Участник Сообщения: 148
kamerton,
DAEWOO 20VIT шассиCP-185N работает и пульт R40A01 и R40A15 - проверено. |
yurish
DAEWOO KR21U3T шассиCP-185N наклейка на платеDTA-21U3MZ , повторюсь мой универсал эмулирует R40A01 правильно(проверено на другом ТВ). Этот ТВ с чистой (FF) работает не правильно. постоянная настройка, каналы проскакивает. Залил прошивку ,стал держать каналы но пульта не слушает. С кнопок управляется. Посоветуйте , может что с прошивкой.
Подошла от KR21U1T с таким же составом железа. Может есть родная у кого. Или какой пульт для KR21U1T с таким же составом железа. |
kamerton, Ради эксперимента попробуй любой от JVC. Если вдруг с него пойдет вкл-выкл, то почитай мой пост выше. Сам мучился с таким ТВ и с таким дефектом, поэтому интересно. |
teleserviss,
Что то у меня с настройками ОПЕРА. Ну фик с ейю.
Пульта в наличии нет, надо искать . Пока попробую универсалом.
да икак попасть на сайт производителя DAEWOO KR21U3T что там реально скачать прошивку?
У меня не получается
Да нет , универсалом я полный перебор делал. |
teleserviss,
Спасибо за прошивку. Попробую Отпишусь. Шасси у меня другое. Пока место под другим аппаратом.
Померял осцилограмму на входе проца- 3в максиум и около 1 в миниум меандр пямоугольный без искажений. нигде образец немогу найти. Смущает большой миниум. Откидывал 64 ногу (вход)-с датчика 5в макс. около 0 миниум.Датчики 3 штуки менял, осцилограмма одинакова. |
teleserviss,
Так немного освободился. Прошивка не подошла. постоянная настройка, пульта не слушает. Да JVC-ским пробовал -без результата.
Буду пробовать проц подкидывать. (на входе проца- 3в максиум и около 1 в миниум меандр пямоугольный без искажений. нигде образец немогу найти. Смущает большой миниум.) |
wyns Участник Сообщения: 198
kamerton, оригинальный пульт R48A01 и на KR21U3T и на KR21U1T.Если будет фирменный оригинал R40A01-тоже должен идти.Сам не могу разобраться,где напартачили китайцы,но китайский R40A01 обычно вместо R48A01 не проходит |
wyns,
Спасибо за информацию.Пробовал универсалом ,под R40A01-не идет. Прошивка от KR21U1T. От KR21U3T на шасии CP-185N нет прошивочки? |
фывапролд Новичок Сообщения: 6
Телевизор ORION TV-5532SI проц 195С6РСLOECF010A видео STV2247C помогите подобрать пульт МАК не подходит |
фывапролд, mak совсем не подходит,или частично берет код1200?,ТХТ есть? |
МАК только переключает каналы и рег громкость а нужно зайти в меню |
