Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
kumbrov
18-02-2006 22:25
это Zoran Miyanovich, автор программатора для serial eeprom
сдесь обсуждаем програмирование флэш памяти, которая привязана к MPEG декодеру Zoran
форум надо читать! улыбка
vostin
28-02-2006 22:50
Подтверждаю слова Bonifaciy чисто из опыта: в те времена, када речи не было о зорановском лоадере , я тоже пытался шить зорановские флэши на МТК платах. Результаты 100 % неудовлетворительные.
На сегодня есть непонятка в работе с Samsung-p350: этот девайс выключается при попытке его продампить или автодетектить.
Есть укого опыт работы при помощи внешнего питания интерфейса 232?
ФАРТ
28-02-2006 23:23
vostin, Каждый раз после чтения, или прошивки аапарат снова надо выключать/включать в сеть.
vostin
01-03-2006 19:28
ФАРТ писал:
Фарт не распознал текст. "После" не наступает, аппарат отключается ПРИ попытке дампа,автодетекта,пржига. Правда при внешнем питании интерфейса и манипуляцией кнопкой SW1 продампить удалось, но упорно не пишет.Хотя и осуществляется видимость записи, на линии постоянные уровни.
kofeman
02-03-2006 21:02
vostin, есть такая проблемка,аппарат просто переходит в режим standby ,если я правильно понял.Я сначала конектюсь к плате,потом включаю DVD ,а потом к JIG (благо кабель сделал на разъеме)Аппарат больше не отключается.
vostin
06-03-2006 21:58
Кстати, НИКАКОЙ разницы в свойствах макса 232 и 2323 по работе с Zoran не наблюдалось.
novic7
Гость 194.146.*.*
23-03-2006 15:04
Уважаемые коллеги по электронике, подскажите пожалуйста, кто сталкивался?! Попало несколько DVD Akai DVPX7000,,, мертвый Flah ( проц. ESS VIBRATTO II ). На http://WWW.akai-france.com/support.html выложены файлы прошивок этим аппаратам в формате *30.rom. Можно ли их использовать для прошивки флешей на програматорах. Заранее спасибо!
AVICom
23-03-2006 15:48
novic7 писал:
А почему и нет???
novic7
Гость 194.146.*.*
23-03-2006 16:50
Спасибо за отклик! Сомнения возникли поскольку файлы прошивок просмотренные на дилетантском уровне с помощью отмеченых на форуме программ MTKReMaKer для проц. MTK и соответственно Patcher_3_6_RC4 для ESS имеют слишком разную структуру. "Проутюжив" весь доступный Интернет я не нашел ни одной прошивки на ESS с расширением *.bin. Поскольку форум не решил ключевой темы могу наступить и на другие "грабли" в процессе реанимации трупов.
novic7
Гость 194.146.*.*
28-03-2006 12:12
Подсказка Sergey SSH скорее всего неверная. Опытными мастерами было прошито на програматорах несколько флешей для DVD AKAI-7000 серии файлами с расширением *.rom заведомо подходящими для моделей. В результате апараты потеряли последние признаки жизни. Вывод: файлы предназначеные для перепрошивки апаратов с ESS VIBRATTO с диска не пригодны для прошивки на програматорах!
Ast
28-03-2006 14:28
novic7 писал:
Опытными мастерами было прошито на програматорах несколько флешей для DVD AKAI-7000 серии файлами с расширением *.rom заведомо подходящими для моделей. !
Может конкретно у AKAI так? Однозначно можно сказать, что утверждение:
novic7 писал:
неверно. Это проверено на аппаратах других производителей.
AVICom
28-03-2006 15:51
Ast писал:
И не раз ПРОВЕРЕНО.
юлиус
28-03-2006 23:19
Пришол в ремонт DVD elit pv-390x с проблемой замирания изображения . По меню напоминает Orion-858 стоит проц zoran vaddis 882 как прошить его ??? шок аппарат новый конец 2005 года (точнее 09 месяц) клиент просит по возможности обновить кодек где его взять на elit или ORION??? ПОМОГИТЕ плз.
xmihai99
Гость 82.76.*.*
30-03-2006 13:09
Hello to everybody!
Sorry I don''t speak Russian language, so escuse me to use English.
I observed that this topic refers to flashing dvd board and I have a question about ESS board, Vestel 4250. It is possible to flash this one? I tried to find info, but everybody said that it is not posible.
The board has a 15-pin connector but i don't know how to use, or it is the same board for Vestel 4500 and it is for an IDE connector (Vibratto-s)
Thank very much for your opinion.
venelin
30-03-2006 14:19
юлиус писал:
Пришол в ремонт DVD elit pv-390x с проблемой замирания изображения . По меню напоминает Orion-858 стоит проц zoran vaddis 882 как прошить его ??? аппарат новый конец 2005 года (точнее 09 месяц) клиент просит по возможности обновить кодек где его взять на elit или ORION??? ПОМОГИТЕ плз.
http://elite.bg/Update/PV_390x_update.htm
AVICom
30-03-2006 19:13
xmihai99, You the master or the user?
In the best way send the player in the service center...
xmihai99
Гость 86.120.*.*
30-03-2006 19:50
Thanks, between master and user.
I identified the serial Rx,Tx,V,Gnd on then mainboard of Vestel 4250
but i don't find the software to write the firmware.(like MTK)
Where can i found the software for writing the firmware?
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
02-04-2006 13:23
xmihai99 писал:
INTERNET
AVICom
02-04-2006 14:37
xmihai99, At this forum dialogue only in RASSIAN .
Try to address on an English-speaking forum.
xmihai99
Гость 86.120.*.*
02-04-2006 14:54
Best to All!!
юлиус
08-04-2006 13:17
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи помогите в считывинии дампа с зорана 8 прога под зораны 6 7отказывается это делать может кто поможет ???
БОЛЬШОЕ СПАСИБО venelin ЗА ПОМОЩЬ!!! подшучивать, дразнить улыбка
Александр ТМ
28-04-2006 09:44
кто читает FLASH на процессорах ZORAN ,подскажите что за прога ,на чём собран кабель ?
ПОЖАЛУЙСТА
Michael666
29-04-2006 00:24
Александр ТМ
Читаю,но сначала прочитал ЭТУ тему с НАЧАЛА и ВНИМАТЕЛЬНО!
юлиус
02-05-2006 12:06
Александр ТМ, Zoran quick flash programmer адаптер стандартный ,но использую внешнее питание для него. Питание с кома на адаптер не задействуется в данной прогею
Ildar+
08-05-2006 18:29
novic7 писал:
совершенно верно для того чтобы прошить через программатор необходимо сделать swap.
Ruha
18-05-2006 09:09
куда конкретно надо подключать кабель,блин.какие ноги???
SMPS
18-05-2006 11:42
Ruha, Мой тебе совет. Подучись в институте. А то так ни чего не поймёш, а если поймёш то не правильно. Не надо
AlexeyX
25-05-2006 15:10
LG-savikdvd, не мог бы ты ещё раз выложить файлы для Zoran и Ess, или скинуть на почту adudin@mail/ru. А то старые (удалённые) файлы так и не появились, а необходимость в них велика. Спасибо.
LG-savikdvd
лыжник
25-05-2006 21:00
AlexeyX писал:
LG-savikdvd, не мог бы ты ещё раз выложить файлы для Ess
Нет ,а на ZORAN уже на месте.
ФАРТ
26-05-2006 19:45
юлиус писал:
Сегодня нормально работала прога с Vaddis 868. Как он смотриться в линейке Vaddis 6 (7.8)???
bonifaciy
29-05-2006 10:10
Ildar+ писал:
novic7 писал:
Добрый человек, на LG все прошивки что на дисках прекрасно работают залитые через програматор,
если ты утверждаеш что необходимо делать swap - то заодно напиши для каких производителей это нужно
mons
14-06-2006 07:33
OFF. Akira 2102SE(DK2), ZoranVaddis776, флеш IntelT3. Слетела прошивка. Искал долго и упорно. Дампа не нашел. На польском сайте нашел апгрейд с русского языка на польский в формате Nero. Размер меньше флеша почти в 2 раза. Влил - все пошло.
Список форумов » DVD » Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Обновление ПО ДВД на процессорах CS98301-CMZ
  • Процессор ESS Vibrato II ES6698F
  • DVD на процессорах SAMSUNG S5Lxxxx
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
