Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
JENYK
20-01-2006 13:28
LG-savikdvd, а не подскажешь что там за сервисный ключ. всю плату излазил никак не могу найти.
LG-savikdvd
лыжник
20-01-2006 23:36
Все жду аппарата с ZORANавским процем ,чтоб попроюывать - но пока нету.
JENYK, а когда спрашивает ключ ? Вовремя запуска программы ?
Profyguy
21-01-2006 02:29
LG-savikdvd, я думаю, JENYK говорит о сервисной перемычке, которая показана на одном из рисунков в том файле на болгарском языке. Она там обозвана "сервисный ключ".
LG-savikdvd
лыжник
21-01-2006 13:57
Ну да,ну да.Нужно искать на плате сервиснную перемычу ,которую нужно замкнуть - это и есть "сервиснный ключ"
AVICom
21-01-2006 21:11
LG-savikdvd писал:
А если на плате их много ( перемычек) и все не подписаны?
А разьём , или место под него отсутствует.
LG-savikdvd, Где ты всё это ( прогу по ZORAN) надыбал.
Нельзя ли там же узнать :
1) К каким ногам проца ZORAN идёт "сервиснный ключ"
2) К каким ногам разьём для шнурка.
А то хотел слить прошиву с DVD TOSHIBA SD-2960SA а там дырок для разьёма "сервиснный ключ"
штуки 4-6 , а дырок типа +U пит./ Rx/Tx/Gnd нет вообще.
Вот и вопрос КАКИЕ НОГИ У ПРОЦА ДЛЯ СЕРВИСНОГО ДОСТУНА К НЕМУ???????.
LG-savikdvd
лыжник
22-01-2006 00:38
avicom, нашол это все на одном иностранном форуме где идет авто сокращение каждые 2 дня и уже вспомнить кто и когда выкладывал не смогу - придется разбираться самим Супер
Как уже писал нету у меня подобного аппарата для проверки программы ,но в твоем случае нужно найти схему с процем ZORAN с сервис разъемами и вычислить что куда идет.Вот схемка от Самсунга там вроди есть какието перемычки и 4 пиновый разъем похож на +U пит./ Rx/Tx/Gnd .
avicom, Разберешся опиши все поподробнее. Привет
АвтоМаг
22-01-2006 09:00
А вот это посмотрите
AlexM
22-01-2006 12:09
АвтоМаг, Какое отношение к DVD имеют размещённые Вами файлы?
JENYK
23-01-2006 07:33
Всем здравствуйсте, поздравляю всех с началом рабочей и очень холодной неделей. А теперь по существу.
Я использую плату от DVD Samsung DVD-P145. Процессор Zoran Vaddis 6, флешка 29LV800B. Нашел место под разъем 4 контакта - он называется J1(это как я понимаю и есть разъем для закачки[он на принципиалке даже подписан DOUNLOAD]. Для чего нужен J2 не знаю. А вот загвоздку с сервисным ключем так и не разобрался. Нашел контакты JP1 замыкал их как только мог и в какакой конфигурации(я думал что это сервисный ключ) ничего из этого хорошего не вышло. В программе я нажимаю Auto-detect(ну я так понимаю должно появиться версия там прошивки или проца[не знаю]) и дальше уже жмешь dump или burn, что тебе надо сделать. Так вот при нажатии Auto-detect пишет Vadis waiting pin. Через некоторое время пишет canceling. НА этом всё. Коннекту никак нету. рёв в три ручья
LG-savikdvd может что подскажешь про разъем jp1. рёв в три ручья
JENYK
23-01-2006 10:10
Мужики еще один глупый вопрос. А к плате подключать как через MAX232 или напрямую с com порта.
AVICom
23-01-2006 11:56
LG-savikdvd писал:
Дай ссылку того форума
Да и ~220v напрямую к процу. голливудская улыбка
JENYK
23-01-2006 12:26
Да и ~220v напрямую к процу. умора
AVICom
23-01-2006 21:36
LG-savikdvd писал:
Как только, так сразу.
kumbrov
24-01-2006 21:15
попробовал прогу для Zoran - прошивки читаются, но назад не записываются - не поддерживается тип флэш памяти
пробовал на новых DVD Samsung.
похоже постоянно придется сдедить за обновлениями программы... но где ее брать? улыбка
для входа в режим програмирования подключался к разъему J1, предварительно запаяв резистор рядом с перемычкой J21 и саму перемычку (справедливо для самсунгов)
разъем J2 - для диагностики - в монитор выдается текстовая информация
JENYK
26-01-2006 10:55
Наконец-то я подконектился к flash. переход на MAX232 ну никак не конектился. Я использовал переход на PL2303. выход с PL-ки подключил к J1. Замкнул перемычку JP21. Поставил резистор(zr4) 4,7к. (Это на плате от Samsunga). Запустил программу, нажал auto-detect замкнул SW1(ресет проца), далее непонятно что он там определил но в конце написал тип flash памяти. Нажимаю кнопку dump -идет считывание информации. в конце концов создается файл.bin. Если нажать кнопку BURN , то выскакивает ошибка (Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта). На этом все.
Будем дальше ставить эксперименты. голливудская улыбка
alkar21
03-02-2006 11:45
avicom писал:
LG-savikdvd писал:
Перемычка ставится с +3.3 в через резистор 4к7 на ногу Zoran -a обозначенную как MEMAD[0]/[A]PLLSEL/[BOOTSEL1]. Для ZR36768 это 49 нога. Проверено, прога читает и пишет нормально. Шнурок цепляется к ногам 152, 153 этого же проца. Для других ноги другие обозначены как DUPRDO/GPCIO35, DUPTDO/GPCIO36
AVICom
04-02-2006 11:32
alkar21, Спасибо, как будет аппарат будем пробовать.
kofeman
10-02-2006 17:08
LG-savikdvd, так ты залил уже слетевшие файлы,а то там одни кракозябры
LG-savikdvd
лыжник
11-02-2006 03:19
kofeman,я то всё залил ,а ты лучше сохраняй файлы вот так (правой кнопкой мыши и "сохранить как") -
kofeman
11-02-2006 16:18
LG-savikdvd, спасибо ,все уже сделали,будем эксперементировать
kofeman
14-02-2006 16:46
Интересно,почему эта прога не работает с адаптером на МАХ 232 ?Может МАХ 232 можно доработать?
alkar21
14-02-2006 18:10
kofeman писал:
Надо использовать МАХ3232 и питание 3.3 вольта. Проверено!
killertv
14-02-2006 22:52
А никто не пробовал на тошибе читать?Сегодня на двух 340-х пробовал но нет конекта там 4 шины rd0 ,td0,td1,rd1.На 230,220 еще кроме RxTx есть CTS,RTS которые можно снять сразу с порта ,но еще и програма не поддерживает проц.Какие точно выводы надо использовать?А насчет
alkar21 писал:
можно и 232 использовать проста запитываешь с 5 волтьтового стабилизатора DVD
ФАРТ
15-02-2006 07:30
kofeman писал:
У меня наоборот. МАХ232 на MTKTool вешался после 60%, или читал до конца, но уже с глюками и каждый раз. А вот на ZORAN этот же адаптер читает и пишет почти без проблем. При этом на 232 при чтении (аппарат неисправный) указывает на ошибку "7", а 3232 только при записи.
kofeman
15-02-2006 16:38
Ну не конектится никак злость Dumping:
15:33:35 : VaddisBoot: Waiting for ping
15:34:00 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
15:34:00 : DumpProc: ERROR 1(l232) - failed to upload programmer code
15:34:00 : Cancelling operation, please wait
15:34:00 : Cancelled.
Использую Universal Serial Phone Interface ,сделаный на МАХ 3232
,с отдельным адаптором питания.
Прогу MTK Tool читает и пишет без проблем,а ZORANA ну никак злость
ФАРТ
15-02-2006 21:43
Не знаю- почему, но сегодня попробовал залить "что под руку попало". После этого ERROR 7 и ERROR 1 пропали, Но пробовал только с 3232.
alkar21
16-02-2006 09:15
kofeman, проверь все еще раз. Перемычку правильно запаял? Когда пишет Waiting for ping сделай процу сброс (просто включи и выключи аппарат). Должно работать! Сам подумай, если у людей работает, значит ты что-то не так делаешь.
killertv
17-02-2006 00:46
Получилось с тошибой эаконектица сегодня после долгих мук а дело было в битом флэшэ,поменял и все пошло.ZR36776HQ ноги как и уalkar21,
kofeman
17-02-2006 16:46
Ура,все заработало.Но проблема в том,что не конектится с Vaddis8 на которых собран ORION 859.Нужна другая прога??????????
killertv
17-02-2006 18:27
kofeman, прочти инструкцию там написано что только Vadis 5,6,7.Прийдется подождать новой проги.А эта мало флэшэк берет зараза,да и некоторые из списка не хочет у меня не хотел брать Intel хотя в списке есть на нее загрузчик.
kofeman
18-02-2006 14:42
killertv, если не определяет тип флеши,это не проблема,прога ее все равно считывает,только надо правильно задать емкость флеш и пишет тоже.
4RESTER
Гость 194.242.*.*
18-02-2006 15:22
АвтоМаг писал:
Вот все что нужно насчет программатора ZORAN.
Схема, топография печ. платы, английский и русский варианты программы, ну и лекарство ухмылка
  ZORAN.rar  332,58 КБ  Скачано: 2281 раз(а)
Список форумов » DVD » Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Обновление ПО ДВД на процессорах CS98301-CMZ
  • DVD на процессорах SAMSUNG S5Lxxxx
  • Процессор ESS Vibrato II ES6698F
  • Возможно ли замена ES6698 на ES6688 (Vibrato II )
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
