Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14
Zodiac
27-10-2010 19:09
Здравствуйте! dvd-p361k проц ZR36882ELCG память S29AL016M10 . ПРоблема уже поднималась но решения небыло. Коннект есть при Auto-Detect все работает определяет Флэш ее размер это занимает секунды 3. Но проблемма в том что аппарат уходит в дежурку через 7 секунд, естественно прошить не успевает!. Принудительный запуск БП ничего не дает, проц как бы себя изнутри вырубает. Теперь не знаю что делать , может кто слышал о жанной проблеме?
kyks
27-10-2010 21:17
Добрый день! Знатоки подскажите!
Девайс ELITE DHT-791x домашний кинотеатр на ZR36776HQCG (VADDIS 776) и PT29L800UV.
Решил считать прошивку. В любой QFP в списке флеши PT29L800 нет. Программа QFP V1.0 в режиме "Auto-Detect" определила следующее:
01:26:06 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "SST"
01:26:06 : VaddisBoot: Waiting for ping
01:26:06 : VaddisBoot: ping received
01:26:06 : VaddisBoot: querying ROM version
01:26:06 : VaddisBoot: ROM version is 64.B0
01:26:06 : VaddisBoot: sending cbus table
01:26:06 : VaddisBoot: uploading
01:26:07 : VaddisBoot: upload complete
01:26:07 : programmer code uploaded successfully
01:26:07 : programmer code running
01:26:07 : SST:Manufacturer code: 37, Model code: B39B
01:26:07 : SST:Device not found in programmer database
01:26:09 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "AMD"
01:26:09 : VaddisBoot: Waiting for ping
01:26:34 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
01:26:34 : IdentProc: ERROR 1(l241) - failed to upload programmer code
01:26:34 : Cancelling operation, please wait
01:26:34 : Cancelled.
По Мanufacturer code: 37, Model code: B39B выяснил, что это A29L800A фирмы Amic. По аналогии, как делал Ленивый, добавил в файл amd.cfg данные на эту микросхему:
ManufacturerID=0x0037
ModelID=0xB39B
ManufacturerName=Amic
ModelName=A29L800A
Capacity=0x100000
Для уверенности, для считывания прошивки установил QFP V1.01. Задал Amic A29L800A.
Прошивка была считана корректно:
Dumping:
01:41:22 : VaddisBoot: Waiting for ping
01:41:22 : VaddisBoot: ping received
01:41:22 : VaddisBoot: querying ROM version
01:41:22 : VaddisBoot: ROM version is 64.B0
01:41:22 : VaddisBoot: sending cbus table
01:41:22 : VaddisBoot: uploading
01:41:23 : VaddisBoot: upload complete
01:41:23 : programmer code uploaded successfully
01:41:23 : programmer code running
01:44:33 : AMD:Transmission successful, dump complete
Вопрос:
1. Если потребуется заливать прошивку в подобный аппарат параметры ManufacturerID и ModelID очень важны или нет, т.е. PT29L800UV=A29L800A (даташит на PT29L800UV не нашел)?;
2. Как выставить для A29L800A в cfg файле параметры GEOMETRY и что это такое?
Я подставил такие с подобной микросхемы
[DEVICE_хх\GEOMETRY]
Geometry_00=0x4000
Geometry_01=1
Geometry_10=0x2000
Geometry_11=2
Geometry_20=0x8000
Geometry_21=1
Geometry_30=0x10000
Geometry_31=15
ismat
07-12-2010 06:43
Zodiac переведи в бут режим.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
11-01-2011 17:17
Если ещё актуален вопрос по переносу прошивок ZORAN на CD для обновления ПО,то скидывайте свои прошивки,считанные программой QFP1.0.Только обязательно укажите тип проца , объём,тип и название флэшь.
oleg4265
14-01-2011 12:37
подскажите по zoaranu zr36888hlcg (256 ног) где у него txd rxd и bootsel1, у него есть на плате разводка по 2 разъема идут с 240-242 ноги.
rgz
20-01-2011 01:36
Всем привет!Такой вопрос:работает ли программа QFP v1.00 с SPI Flash (SMD-не хочется выпаивать)на процессоре ZORAN ZR36966,кто сталкивался подскажите?
Добавлено 20-01-2011 00:38
если у кого мануал ZR36966+SPI Flash?
Добавлено 20-01-2011 00:47
Аппарат Bravis DVD-558:
CPU: zoran zr36966
Spi Flash: cFeon F80-100HCP (SMD)
Driver: A5888S
Pick-Up: DL6
SDRAM: A161601L-6TE
CHASSIS: ZR-96X-2CH_VER2.2
2008-6-19
rgz
20-01-2011 04:29
нефига с прогой не работает,пришлось отпаять и на прогер SPI TT v1.034 кинуть,и всё считалось,кому нужно ,выкладываю
proll
27-01-2011 14:12
Извиняюсь что не в тему немного. Собираюсь менять проц. ZORAN ,ZR36962ELCG но есть только ZR36966ELCG. Даташит на родной не нашел, только на 36966. Может кто на практике подставлял, скажите стоит ли пробовать.
ismat
29-01-2011 08:09
Структура процессора отличаются друг от друга к нему ПО разные.
olegmm
Как задействовать S/PDIF чере patcher_v3.6_rc4_rus_115 в чипе ES6628?
Hachito
Гость 62.122.*.*
10-02-2011 18:35
Китайцы с JC (Jin Cai) перевели на русский язык мануал по установке-настройке Universal decoder board (ZR36962-JC966D2) . http://monitor.net.ru/forum/dvd-jczoran36962xx-jc966d2-ru-download-313 ...
Мануал (Ru) универсальной платы от "JC"Co (Zoran36962xx-JC966D2)
Мануал по установке-настройке Universal декодер боард на процессоре Zoran36962xxx (chassis JC966D2).
Универсал декодер боард устанавливают (с посл. подстройкой функций-режимов) под новый состав (механизм-IR remote control-лазер несколько -дисплей-панель кн.) взамен убитых родных декодер-боардов (оригинальных).
В мануале от Jin Cai 2011 (полностью русифицированном китайцами) описывается пункт-за пунктом все стадии по подстройке Universal board в новый корпус DVD аппарата.
улыбка шок
southman
Гость 92.244.*.*
20-02-2011 19:06
может кому интересно, инфа по Bravis DVD-553:
CPU: Zoran zr36966pqcg (Vaddis 966) 128-pin
Flash (SPI): AMIC A25L080 (16Mbit)
Driver: A5888S
SDRAM: ?
2008-6-19
плеер рабочий. на плате декодера присутствует колодка для подключения шлейфа компонентного видео, однако в плеере ни разъема (RCA или SCART) физически ни пункта меню по выводу картинки по компонент нет. недовольство, огорчение
также на плате были замечены места для разъема (колодки вообще не было) для USB и Cardreader, а так же соотв. места на плате органов управления под разъем USB. Не распаяно также SPDIF гнездо.
Перемычка для перехода в серв.режим - была нераспаяна, но полностью подведена. Находится рядом с флешей (SOIC-8) и колодкой. при замыкании которой и включении плеер ни на что не реагирует и нет видео сигнала. Однако QFP v1.00 не коннектится (как и с аналогичным плеером Bravis DVD-558 см.выше)
(площадки GND RD0 TD0 3V3 - с обр.стороны платы, кабель от мобилы на PL2303.)
Будет время попробую напрямую через RS232+MAX
Попытался "проапгрейдить" плеер - подпайка шлейфа и обвязки не дало поддержки USB рёв в три ручья т.е. питание есть - индикатор флешки светится, но плеер с нее ничего читать и не думает. Сигнальные дороги USB до проца тоже доходят.
Вопросы, кто что думает:
1) заработает ли USB без ковыряния прошивки, например если я с пом.пульта (кнопка dvd/usb/card) переведу плеер в режим usb? (на штатном пульте этой кнопки нет и кода ее я не знаю) недовольство, огорчение
2) если запороть плеер прошивкой от другого аналогичного, возможно ли будет его восстановить не выпаявая флешку при пом. QFP или с компакт-диска?
3) что можно сделать по терминалу при коннекте с девайсом?
4) прошивка для универсальной платы не будет работать на готовых решениях типа Xoro, Bravis, Samsung и т.п.?
обнаружил, что плеер откликается на коды с пульта при NO DISK:
код инфа
164 DE4-00.00.03.07GUI_OPT
165 DE4-FE.H065.MIZUDA_DV34.00.8B.32
... ZR966X.VER1.0
... 2008-08-10 14.00
и т.д.
171 Macrovision on / off
UPD: нарыл исходник прошивки. в Customer-заголовке есть перечень фич, которые можно вкл/выкл. в состав прошивы. Остается скомпилить это все с пом. Paradigm C++ IDE - и дело в шляпе гы-гы
rgz
21-02-2011 01:08
southman писал
Эта программа не подходит под этот проц (почему не знаю),а чтоб слить прошивку только выпаивать и на JTAG+SPI_TT кидать надо,а больше никак.Смотри постами выше Аппарат Bravis DVD-558
Добавлено 21-02-2011 00:16
southman писал
Сомневаюсь что после подпайки гнезда будет работать,если его нету в панели то и в прошивке он отключен
Zodiac
21-02-2011 02:05
ismat, Каким образом?
Александро
02-03-2011 14:35
Добрый день.
Парни помогите никак не могу сконектится с Zoran проц ZR36966PQCG флешь 25L1605AM2,SAMSUNG DVD-P480K, на плате имеется надпись AK92-01568A P480KD/XER.
Имеется портал собран на MAX232, при осмотре печатной платы сверху найдены пьятачки DUPRDO вывод 48, DUPTDO вывод 95, с обратной стороны DUPRD+/-1 вывод 39, DUPTD+/-1 вывод 40, вывод ключа процесора не найден.
Кто сталкивался с таким процесором помогите розобратся куда подключится и куда подключать резистор 4,7ком. ключ процессора.
Заранее блогодарен.
Добавлено 02-03-2011 14:36
Zodiac
21-03-2011 18:01
ismat писал:
Если ты про подтяжку на 49 ногу проца , то это сделано впервую очередь иначе программер не приконектился бы!
alim
Гость 95.56.*.*
07-06-2011 12:31
killertv писал:
А никто не пробовал на тошибе читать?Сегодня на двух 340-х пробовал но нет конекта там 4 шины rd0 ,td0,td1,rd1.На 230,220 еще кроме RxTx есть CTS,RTS которые можно снять сразу с порта ,но еще и програма не поддерживает проц.Какие точно выводы надо использовать?А насчет
alkar21 писал:
Надо использовать МАХ3232 и питание 3.3 вольта. Проверено
можно и 232 использовать проста запитываешь с 5 волтьтового стабилизатора DVD
не пойму немогу слить софт с Процессор ZORAN ZR36966ELCG Vaddis966
Флэш MX 29LV160 DTTI – 70G
Программа QFP1.01
Шнур на PL2303 и на МАХ 3232
Соединенеие 136 pin=TXD , 137 pin= RXD
37 pin CPU=24 PIN Flash =bootsel1 via resistor 1kohm to 3.3v
Программа выдала следущее:
Тип флэши в программе фыбрал приближенно похожий также попытался прописать новый тип флеши по даташиту на мою флэшь в файле mxic что в папке в drivers так как точно такого же нет хотя и пробовал другие - все без изменений
vitasya9
28-01-2012 14:46
Bravis DVD-558 или 553 прошиваю прошивкой от 607.работает USB но пульт нужен от 560 или 607.а чтобы диски читал ставлю головку samsung или LG
РобертНСК
15-03-2012 12:42
а кто нибудь может поменять програму V037. так что бы она опознала MX29LV320CTTC-70G
BOBI
16-03-2013 14:21
РобертНСК писал:
Я использую прогу Zoran QFP v.1.01,
в которую добавил требуемую Вам флешку,согласно методе http://monitor.net.ru/forum/files/qfpdriverusermanual_457.rar
Поставьте и себе такую же и не парьтесь,и в дальнейшем буде просто добавлять туда новые флеши.... Крутой!
Вот и сама прога с добавленной Вашей микрухой: http://box.unet.by/f/17819_dd0.rar
Пробуйте.... Крутой!
Vitusha1973
03-03-2014 12:11
Аппарат-DVD-A90
CPU:ZR36862PQCG-B(Vaddis 862)-203pin=Rx,204pin=Tx.
49pin CPU=25pin Flash bootsel1-через резистор 1 Ком на 3,3v
Flash-AM 29F800BB
Pick-Up:-DL6
SDRAM:-GM72V161621ET7
Driver:-CD5888CB
CHASSIS:TZX-862A
Прошивку считывал прогой QFP v1.01(В окне Device выставил AMD AM29LV800BT)
Шнурок на Max-232
Прошивку прочитал, и для проверки перезаписал,аппарат работает нормально
Список форумов » DVD » Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Обновление ПО ДВД на процессорах CS98301-CMZ
  • Процессор ESS Vibrato II ES6698F
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
  • Возможно ли замена ES6698 на ES6688 (Vibrato II )
