Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Олег спец
19-01-2010 12:53
Для обновления софта нужно поставить аппарат в сервисный режим.
делается это так: Перемычка ставится с +3.3 в через резистор 4к7 на ногу Zoran -a обозначенную как MEMAD[0]/[A]PLLSEL/[BOOTSEL1]. Для ZR36768 это 49 нога. Шнурок цепляется к ногам 152, 153 этого же проца.
asrar
19-01-2010 21:15
Если знаеш для ZR36962 подскажи пожалуста да я его схему даже ненашол.
Олег спец
21-01-2010 15:43
это для 966 проца
должно подойти к 962
37 pin CPU=24 PIN Flash =bootsel1 via resistor 1kohm to 3.3v = CN11 ,136 pin=TXD , 137 pin= RXD
здесь сылка на пдф
goodoane
Гость 79.112.*.*
22-01-2010 19:19
Hi.
I am sorry to write in english.
Did any one have a firmware for zoran vaddis 962 with sony loader?
gogle translate
Привет.
Мне жаль, писать на английском языке.
Никто уже не имеют прошивку для Зорана vaddis 962 с Sony загрузчика?
My DVD is teletech divx3300
chipset zoran vaddis ZR36962ELCG
ram EMS 636165TS
flash ESMT F49L160BA 7TG
loader Sony???
Gennadiy1706
28-01-2010 14:19
Здравствуйте, господа!
Прошу помощи!
Имеется три аппарата LogicFox AVD-6361HD(естественно china-подвал-сборка), один рабочий, два других не рабочие.
Хочу с рабочего снять прошиву, но и выстовить ее сюда. Аппарат конектится с QFP(1.01), но есть одно НО.
Состав: ZR36888(Vaddis888), S26AL016D(Spansion), W9864G6, CD5888.
Проблема в следующем: данной флеши в списке нет. Как мне поступить в данной ситуации с S26AL016D, единственное что наковырял в нете, то она =S29AL016D but erase cycle only 5000 times (сылка: http://bbs.ednchina.com/ShowTopic.aspx?id=18604). Может кто-нибудь поможет составить под нее Spansion.cfg - файл?
Данила123
03-02-2010 06:12
Здравствуйте,
пытаюсь прошить zr36966 + SST 39VF1601.
Соединение вроде есть. На пинг отвечает, но потом QFP 1.01 выдает такое.
Dumping:
04:03:22 : VaddisBoot: Waiting for ping
04:03:25 : VaddisBoot: ping received
04:03:25 : VaddisBoot: querying ROM version
04:03:30 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
04:03:30 : VaddisBoot: ping received
04:03:30 : VaddisBoot: querying ROM version
04:03:35 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
04:03:35 : VaddisBoot: ping received
04:03:35 : VaddisBoot: querying ROM version
04:03:41 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
04:03:41 : DumpProc: ERROR 1(l241) - failed to upload programmer code
04:03:41 : Cancelling operation, please wait
04:03:41 : Cancelled.
Кабель на МАХ232, что делаю не так?
Олег спец
10-02-2010 15:32
это для кого писано
Всем привет. хочу поделиться своим опытом по перешивки Flash памяти на SAMSUNG HD-870 с процессором на ZORAN ZR-966. Память SST 39VF1601. Для начала чтобы слить и залить Dump нужно подключить кабель распаянный и собранный на MAX 232. Питание на микросхему желательно подать от отдельного источника (можно от зарядки сотового телефона) . Под платой плeера снизу имеются пятачки +5V, clock, data, GRN(общ.-) Это разъем для программирования Flash. Pядом находятся два пятачка J2A и J2B. Это не сервисная перемычка!!! а подключение к терминальному порту. Их задействовать не надо. Подключить провода от кабеля в следующей последовательности питание на +5V, TX на data, RX на сlock, минус на общ.-. Затем через сопротивление 1 кОм ставим перемычку от +3,3V на 37 ногу процессора (там сверху платы имеется пятачок). Затем запускаем программу QFP версия 1.0 или 1.01 перед включением питания на плеере кратковременно замыкаем 29-30 ногу на микросхеме памяти SST 39VF1601 (при этом индикация у кнопки включения пллера загорится синим цветом. Затем нажимаем в программе определение Flash, если все подключено правильно то сразу пройдет тест и она автоматически определится. Чтобы слить DUMP требуется указать в верхней строке программы путь куда слить дамп например: C:\dumpHD870.bin повторно отключить питание плеера и по новой перемкнуть ноги на микросхеме памяти и включить питание плеера. Затем нажать кнопку DUMP и после этого вы увидите как на шкале будет проходить процесс выгрузки damp из flash. По окончании процесса программа напишет как прошла выгрузка dump.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ улыбка : Если у Вас под рукой нет нормального дампа берете файл обновления ПО для Вашего плеера (обновление для загрузки через DVD лоток, который называется BUILD.IMG., переименовываете его например в: dump.bin и после этого можно смело заливать его в Ваш DVD плеер. Процедура прошивки flash памяти следующая: требуется указать в верхней строке программы путь откуда взять дамп например: C:\dump.bin, повторно отключить питание плеера и по новой перемкнуть ноги на микросхеме памяти и включить питание плеера. Затем нажать кнопку BURN и после этого вы увидите как на шкале будет проходить процесс загрузки dampа в flash-память. По окончании процесса программа напишет как прошла загрузка dump. После этого отключаете питание плеера отпаиваете провода программного кабеля от платы, и проводок-перемычки с сопротивлением. Включаете питание и наслаждаетесь проделанной работой. В моем случае получилось даже перешить плеер под руссифицированное меню, (родное было Английское и арабское). Потом провел мультизонирование плеера и вперед.... просмотр дисков с любой зоной. Да еще чуть не забыл - после прошивки дампа лучше сразу слить дамп еще раз и просмотреть(сравнить с родным дампом ) его на бинарном редакторе, я например использовал прогу ExamDiff Pro v3.2, или HEX Editor Eva v1.6. Если в конце файла (родного) после указания марки DVD плеера имеются "кракозябры" в виде разных непонятных знаков, то значит прошивка была криво записана или ее "ушатали" при обновлении ПО. Вообще я взял и слил у себя дамп. указав не полный размер памяти flash (2097152) как сказано в руководстве по пользованию программой QFP, а указал фактический размер сливаемого файла (2093057). Он мне слил дамп с микросхемы памяти полностью и в конце файла до требуемого размера дописал автоматически все пустые ячейки FF символами. (2097152 - 2093057 = 4095байт - это FF символы). Потому что если после стандартного дампа присутствуют дополнительные знаки-символы , то возможно ваш плеер будет "глючить" или процессор будет греться
---Daemon---
17-02-2010 21:53
Ребят, на форуме Tele-Sat.Ru много хорошего софта и инфы по данным процам, у кого есть доступ к скачиванию, пожалуйста, не поленитесь, разместите что ни будь тут. Заранее очень благодарен! улыбка
---Daemon---
18-02-2010 22:28
вот, кое что сам наковырял: http://www.golfmkv.com/forums/showpost.php?s=57edb1ede7198f2341b415448 ...
Ganijon
19-02-2010 05:05
Здравствуйте Прошу помощи
daewoo dv-600
pick-up PVR-502w
чип zr36962
флеш en29lv800ab
я хотел прошит для hd-65 но немогу найти прошивку
у меня max3232 он отлично работает QFP(1.01)
у нас нету pwr-502w но dl6 имеется
я хочу помоч если у кого не прошивается zoran тогда исползуйте max3232 и питания берете из dvd
dmibr, если у вас ест помогите пожалуста спасибо
---Daemon---
19-02-2010 08:23
Забыл добавить, у меня программатор на PL2303, отлично работак как с зоранами так и с мтк.
KonstanT
23-02-2010 00:49
Обновил программу для замены фонового рисунка в зоранах на новую версию.
http://monitor.net.ru/forum/changebg-download-11360.html
---Daemon---
23-02-2010 14:54
чет не хочет работать прога нормально на 966 вадисе, вскравает нормально, а вот менять картинки не хочет. единственное что получилось, это заменить на готовый m4v размером в 18кб, все же остальные попытки неудачны,
KonstanT
23-02-2010 18:39
---Daemon--- писал:
Это - бэта, вполне может быть, что не работает. Вышли мне флешь, и объясни, где прога тупит, я посмотрю.
A-SERVICE
26-02-2010 15:56
KonstanT писал:
С позволения так сказать, подправил текстовое описание в более читабельный вид. улыбка
РобертНСК
03-03-2010 09:57
УВАЖАЕМЫЕ форумчане помогите сконектится ES8381 ; M29W160ET . к каким ногам подпаять Rx Tx нужна ли перемычка для перевода в сервисный режим. какой программой пользоваться и где ее скачать. не пинайте начинающего. рёв в три ручья
ismat
04-03-2010 18:32
Здравствуйте господа электронщики.
Необходимо программа по подбору пульта к дампе процессоров Zoran.
---Daemon---
09-03-2010 15:04
ismat,
На сколько знаю, такой пока еще нет, единственное что есть, это прога по замене фоновых картинок которую делает KonstanT.
ismat
30-03-2010 18:35
улыбка Небыло бы программы небыло бы и процессора.
borison
02-04-2010 01:22
Здравствуйте уважаемые ! А встречался ли кому такой " набор" : ES6168A ; P89LPC932 ; 29LV800 ; K4S64632H . Если да , какое название сего девайса ? И что может быть записано в EEPROM P89LPC932 ? И где взять!? недовольство, огорчение
sashay1956
02-05-2010 14:28
Кто нибудь подскажите софт для процессора Magnum MS9411, флэш s29ogl032
dmibr
10-05-2010 15:24
Здравствуйте участники форума! Есть ли у кого диск для апгрейда универсальной платы на проце ZORAN ZR36966 Vaddis 966, изготовитель Jingcai-china? Нужно настроить девайс для работы с головкой DL6, в инструкции описана процедура настройки под головки Samsung, Hitachi, но не комплектуют диском. Пробовал настроить через диск от предыдущей версии на ZR36962 - не работает. С завода в плате прошивка для головок Sanyo sf-hd60,62,65,850, версия ПО "SANYO VER20090418" -- русское меню или "SANYO VER20091218" -- англ. меню. Прошивки не взаимозаменяемые! Прошу помощи!
Данила123
09-06-2010 17:14
Возможно ли считать/прошить BootRom у Zoran процессора?
wowpol
08-07-2010 23:35
ПРОШИВКА DVD НА ПРОЦЕССОРЕ(CPU) ZORAN Vaddis778 ZR36778(208 pin):
ЗАМКНУТЬ 49 НОЖКУ CPU ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 4,5кОм НА ПИТАНИЕ +3,3 Вольт
ПРИСОЕДИНИТЬ ПЕРЕХОДНИК (COM PORT-DVD на ИМС MAX232 ТАКОЙ ЖЕ КАК И ДЛЯМТ13х9):
1.ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ
2.152 pin CPU(PDO)-RxD(ПЕРЕХОДНИК)
3.153 pin CPU(TDO)-TxD(ПЕРЕХОДНИК)
4.+5 ВОЛЬТ(С DVD)-16 pin IC MAX232
НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ(QFP V1.01):
COM PORT-COM1
Baud Rate-115200
ПРИ ПРОШИВКИ - СЧИТЫВАНИЕ ВЫСТОВИТЬ ДЛЯ 8Мб-1048576, ДЛЯ 16Мб-2097152
ПРИ КАЖДОЙ НОВОЙ ОПЕРАЦИИ(ПРОШИВКИ - СЧИТЫВАНИЕ) ПРОЦЕССОР НАДО
СБРОСИТЬ ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ПЕРЕВОДОМ DVD В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ-ВНОВЬ
ВКЛЮЧИТЬ ЕГО, ИНАЧЕ НЕ БУДИТ КОННЕКТИТСЯ
В ОКНЕ Device ВЫБРАТЬ ТИП ФЛЕШКИ
КНОПКА Dump - СЧИТЫВАНИЕ ПРОШИВКИ ОНА СОХРАНИТСЯ В ПАПКЕ С ПРОГРАММОЙ(ЗАДАТЬ РАСШИРЕНИЕ xxx.bin)
КНОПКА Burn-ЗАПИСЬ ПРОШИВКИ В ФЛЕШКУ ПУТЬ ЗАДАЕТСЯ В ОКНЕ Image file
ДВЕ ПРОГРАММЫ QFP РАЗНЫХ ВЕРСИЙ НЕ МОГУТ СТОЯТЬ НА ОДНОМ ПК НАЧИНАЮТ КОНФЛИКТОВАТЬ
goodoane
Гость 79.112.*.*
01-08-2010 14:09
@Ganijon
You can find a dump for your DVD here:
http://master-tv.com/proshivki/dvd/DAEWOO-eeprom-memory-dump.html
одобряю
Евгений373
Гость 213.132.*.*
05-08-2010 13:06
Доброго времени суток всем.Просьба откликнуться сведущих о возможности переноса слитой прошивки с флэшь-памяти,при помощи программы QFP,на CD-R для создания диска обновления ПО.
Заранее благодарен всем за совет.
rgz
Гость 195.58.*.*
07-08-2010 20:24
всем привет! действительно, кто нибудь знает как слитую прошивку заболванить,именно для проца zoran 882
Данила123
18-08-2010 12:39
В принципе должно идти так но сам не пробовал:
- создаешь пустой файл с текстом в первой строчке "build.img" и называешь его "update.ver"
- берешь слитую прошивку и добавляешь в конце файла один байт с контрольной суммой и называешь файл "build.img"
- копируешь на диск и пробуешь
контрольная сумма = сумма всех байтов mod 256
rgz
Гость 95.109.*.*
18-08-2010 13:42
Ув.Данила123,вот как раз я так всё и пытался проделать,но фокус не удался.ДВД ругается,невозможно воспроизвести этот диск.Мож у кого ещё есть идеи?
Данила123
18-08-2010 16:39
попробуй сдлелать копию update.ver и переименовать в download.ver
и брось файл дампа без контрольной суммы рядом с другими и сделай ему расширение .bin
Больше идей нет недовольство, огорчение
seriy_volk
02-09-2010 20:42
Добрый день всем!
Не подскажет ли кто, можно ли использовать LCD экран 7", встроенный DVD-проигрывателем и USB портом в шторку для автомобиля для воспроизведения на нём внешнего источника? Внутри имеется следующий набор процессор ZR36962ELCG и флеш S29AL016D70. Хочу присоединить внешний источник по Audio и Video IN, но таких точек на плате не нашёл. Возможен ли такой вариант?
Заранее благодарен.
ismat
05-10-2010 07:41
Не ужели ни кто не смог подключится к процессору ЕЕС Вибратор.
Список форумов » DVD » Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Обновление ПО ДВД на процессорах CS98301-CMZ
  • Процессор ESS Vibrato II ES6698F
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
  • Возможно ли замена ES6698 на ES6688 (Vibrato II )
