Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Vechnyi
09-09-2009 15:29
Парни помогите никак не могу сконектиться с ZORANOM ZR36776HQCG (VADDIS 776 ) флеш 39VF1601 автомагнитолла PROLOGY MDD-715T
RX-152
TX-153 имеются пятаки на плате
перемычка тоже есть штатная JP100
использую кабель COM на MAX232 с питанием от USB кабель исправный проверял на MT1389
09:04:25 : VaddisBoot: Waiting for ping
09:04:50 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
09:04:50 : DumpProc: ERROR 1(l232) - failed to upload programmer code
09:04:50 : Cancelling operation, please wait
09:04:50 : Cancelled.
Пробовал ресетил ну не в какую не видит его прога апарат полностью собран из дежурки выведен . Подскажите есть ли разница по какой схеме собран кабель или не я собирал по этой
http://hardware.zp.ua/mobile/data-cable-max232.html
или в чем моя ошибка.
Нет ошибки . Вчера попробовал слить дамп с другого апарата все ок . У этой просто не работает проц. Вопросик может у кого было такое чтобы флешка была дохлой но проц исправен как вела себя в этой ситуации прога проходил ли пинг или так же как и у меня .
Олег спец
10-09-2009 18:44
скачал QFP_1.01
запустил начал тестировать на Vaddis 966
по умолчанию COM80 а должен COM1 usb-ишного определяет даже чтото видит но думпа сливать не хочет
глюк или что
как ему сделать com1 по умолчанию
для Vechnyi пробуй диск впихнуть и с диском считывать
ismat
11-09-2009 08:06
Здравствуйте.
Во время демонтажа двд платы на универсальную плату двд основанного на процессоре Zoran ZR36962, и после настройки пульта к нему не всегда бывает что лазер работает с этой платой в режиме, необходимо произвести апгрейд, нужно к нему диск с записной программой на нужною модель лазера. Здесь Я хочу предоставить уже прошитый дамп к нужным моделям лазеров – Hiachi, Samsung, Mitsumi. Необходимым дампом можно закачать через дата кабель или программатором, после загрузки дампа необходимо произвести настройку пульта к плате двд.
A-SERVICE
11-09-2009 09:55
ismat Допиши, что последний архив, который под Samsung_S75 - это под деку в сборе от Samsung марка CMS-S75RB (аналог от CMS-S71SG6) с парт номером для заказа со склада САМСУНГ - AH59-01592A с марками лазерной оптики - SOH-DL3C, SOH-DL3CH, SOH-DL2D, SOH-DL6.
Кстати, вроде есть еще и архив или архивы под SF-HD60,
SF-HD62, SF-HD65, SF-HD850, KHM-310AAA, KHM-313AAA, KHS-313AAA. Такой или такие архивы можешь выставить сюда?
doltman
Гость 85.114.*.*
18-09-2009 11:14
У кого-нибудь можно попросить SDK для Vaddis7/Vaddis8? Очень помогло бы при изучении воспроизведения SACD (на Samsung HD745).
Hamo
20-09-2009 13:53
Привет.
Хочу спросить про универ. плаут от jingcai на ZR36962. Кто то смог настроит VFD, елси оно неподходил ни под одну из 10-и педустановленных типов. Вроде посегментная установк только для LED! Кто то сталкивался и разобрался? А есть прашивки для разных типов VFD или LED?
A-SERVICE
25-09-2009 14:47
Кто нибудь разбирался с папкой 962-logo, прилагаемой к универсальной плате с ZORAN ZR36962 по поводу изменения китайской заставки на подобие оригинальных Pioneer, Onkyo, Yamaha, Philips, Toshiba, и так далее?
Сразу отпишусь прога- ChangeBG, описанная выше, с прошивками для ZR36962 - не работает !
Hamo
25-09-2009 22:38
А можете выкладывать то, что прилагается к плате, так кк они у насидут без диска. Заранее спасибо.
Hachito
Гость 62.122.*.*
26-09-2009 06:28
Вот мануал от JinCai для Zoran проц. (2009г) последняя модель универсальной платы.
Добавлено 26-09-2009 06:44
Вот еще часть перевода мануала на русский от JinCai- евцев, вторую часть перевода обещают к зиме сделать. улыбка недовольство, огорчение
A-SERVICE
26-09-2009 13:46
Carol Можешь дать внятную Инфо- по универсальной плате на базе ZR36962 ?
Правильно ли я понимаю, что эта плата бывает с FLASH на 1 Мб и на 2 Мб. Просто изучая архив 962-logo, столкнулся с тем что программа 2 Мб-ые прошивки обрубает на 1 Мб.Как будто создана для флэшек размером в 1 Мб.
Hachito
Гость 62.122.*.*
26-09-2009 16:01
A-SERVICE мануал для Hamo положил (может кому пригодится). А с платой сильно не ковырялся,только пару раз установил взамен битой на SPHE. Вот фото flash в этой унив. плате и сама плата (фото),может поможет недовольство, огорчение
A-SERVICE
26-09-2009 16:57
Ага. У тебя ФЛЭШ на 2 мБ. Видимо ранее такие платы шли на 1 мБ. Потому что прога- 962-logo на выход
дает новые файлы (бинарники) размером 1 мБ.
Суешь ей прошивку на 2 мБ, а на выход все равно выкидывает на 1 мБ.
Еще вопрос, судя по Инету- такие платы сначала шли с подачей напряжения более одного питания, а сейчас
идут с подпиткой только +5в (и GND). И вроде как первые шли с двумя языками : китайский и английский, а новые вроде уже есть с русским и английским языком. Тебе какие вариации попадались ?
PS. Объясни у тебя в комплекте балка была CD-R и что на ней было записано. А то тут все путаться стали, никто толком ничего не говорит.
Как мне сказали, как минимум должны быть:
-Папка с программой 962-logo
-Прошивка для лазера PVR-502W, PVR-502W_SV
-Прошивка для лазера HOP-1120, HOP-1200, HOP-1200N, HOP-1200W, HOP-1200S
-Прошивка для лазера SOH-DL2D, SOH-DL3C, SOH-DL3CH, SOH-DL6
Я правильно понимаю, что прошивка для SF-HD60, SF-HD62, SF-HD65, SF-HD850, KHM-310AAA, KHS-310AAA, KHM-313AAA, KHS-313AAA, IDP-200A изначально уже залита в плату, или она и еще какие то прошивки есть на этом CD-R диске ???
Hachito
Гость 62.122.*.*
26-09-2009 18:17
Ранняя плата (год-два назад от JinCai) шла с CD софтом,а 2009 года -та ,которая выше (мануал) я выклал ,т.е. без CD .. Почитай мануал,там в конце упоминают про дополнительные типы лазеров HOP &...и как их (в добавочную) колодку для шлейфа (вторую,рядом которая) лазера впиндюривать ( про CD по этому поводу упоминают,но инф. на English в этом мануале ) недовольство, огорчение
Добавлено 26-09-2009 18:21
A-SERVICE- Если по English шпрехаешь,то там пишут про это дело на последних страницах - (добавочные типы лазеров ко второй колодке), почитай-переведи,должно стать понятно тебе. улыбка ----- (28 sept/2009y) :-Вот оставшаяся часть (перевел ее Socrat софтом ) после обработки мануала прогами: Fine Reader ver.8. / Nero Photosnap и сканером. Только эта переведенная часть (после Сократа ) читается как –будто ее переводил робот. Если кто хорошо шарит в техническом English ,пожалуйста подправьте перевод (если есть желание) в этой второй части,чтобы по человечески конечный перевод этой второй части получился,т.е. понятно и толково для людей. А то после Socrata получился как будто “сайборг-терминатор” какой-то перевел. недовольство, огорчение
Hachito
Гость 62.122.*.*
28-09-2009 19:10
Сопроводительные рисунки потом вставлю в нужные места,если перевод кто подправит после Сократа ... недовольство, огорчение улыбка
KonstanT
28-09-2009 22:21
Никто не пробовал залить "чужую" прошивку, но для одинаковой платформы?
В последнее время достают затыки своего плеера при воспроизведении динамичной картинки и неправильная обработка 6-тиканального звука... Хочу попробовать другие прошивки для 882-го Vaddis`a. Я нарыл некоторые модели на этом проце, может, у кого будет бинарник прошивки? Если есть, или можете снять - бросайте в konstant<dog>ua.fm с сабжектом Vaddis882, буду пробовать.
Toshiba SD-560SR
LG DN191H
LG DVX141
LG LDA-730
LG LDA-731
Millenium MN-9601
Tevion DVD-8000
Toshiba SD3990
sman
01-10-2009 21:25
здравствуйте,может я повторяюсь но всетаки....сегодня не смог прошить двд SAMSUNG-P365.проц ZORAN /двд каждые 7 секунд
уходит в дежурку.похожая проблема поднималась и в этой теме.я сдул флешку и запаял на плату от бобика MT1389.
залил прошивку с обменника МТК-тулом,вернул флеш в самсунг и все работает!!!если нужны подробности -могу уточнить.
FBTron
20-10-2009 12:20
Прошивал аппарат на базе zoran zr36962. flash Exelsemi es29lv800eb.
qfp1.0 c с добавлением чипа в файл amd.cfg в платформу I96 аналогично сказанному выше.
Кабель на max3232 Все прекрасно шъётся
Valerik777
24-10-2009 15:07
Zoranы, zoranы.... А что с ESS, глухо? Кому нить удалось Вибрату раскусить?
ismat
12-11-2009 10:00
Может поделишся Valerik777 своимы секретами по ESS процу было-бы очень интересно.
Vitaly
24-11-2009 23:18
Sergey3333 писал:
Может я невнимательно пробежался по ветке, но не встретил ссылок на патчер для ESS ..
Как будто работает.
Там же исходники для любителей помучить аппаратуру и мозги.
http://sourceforge.net/projects/dvd-patcher/
А это разве никто не заметил? Я скачал, сижу, читаю.
Тоже интересуюсь ESS, люблю этот чип.
на разъеме:
TXD RS232_DET RXD VCC GND
Что подавать на RS232_DET, пока не выяснял.
Схема должна быть на MAX3232 без всяких извратов над MAX232 с дурацкими стабилитронами.
Добавлено 24.11.2009 22:33
Итак, запустил patcher.exe , открыл ним софт от моего Philips DVD 737 и вижу, что работает как MTK remaker, можно фонты смотреть, дизасмить. Интересно, хм...
Заставка, вот же она :
Добавлено 24.11.2009 22:44
; Memory map created by TYT ROM Sourcer V06.0.3 Beta Release
; ROM Name : dvd737.rom 1048576 bytes
; Adler32 : 0x97E21CD5
00000000 ... 003FFFFF ( 400000) - Main RAM
00000000 ... 00000003 ( 4) - NOP
00000004 ... 00002CFF ( 2CFC) - |---
00002D00 ... 0000720B ( 450C) - Zero initialised memory 'zero_01'
0000720C ... 001FFFFF ( 1F8DF4) - |---
00200000 ... 002FFFFF ( 100000) - 20 - 30
00200000 ... 0020FFFF ( 10000) - |---
00210000 ... 0021FFFF ( 10000) - 21 - 22
00210000 ... 00217FFF ( 8000) - |---
00218000 ... 0021BFFF ( 4000) - 21.8 - 21.c
0021C000 ... 0021DFFF ( 2000) - |---
0021E000 ... 0021EFFF ( 1000) - 21.e - 21.f
0021F000 ... 0021FFFF ( 1000) - |---
00220000 ... 002FFFFF ( E0000) - |---
00300000 ... 0032FFFF ( 30000) - |---
00330000 ... 0033FFFF ( 10000) - 33 - 34
00340000 ... 003FFFFF ( C0000) - |---
00400000 ... 0CEFFFFF ( CB00000) - [===== No Memory =====]
0CF00000 ... 0CFFFFFF ( 100000) - ROM Image
0CF00000 ... 0CF85ADF ( 85AE0) - |---
0CF85AE0 ... 0CF878D7 ( 1DF8) - $Hunt_01
0CF878D8 ... 0CFDFCA3 ( 583CC) - |---
0CFDFCA4 ... 0CFE0003 ( 360) - $Hunt_02
0CFDFCA4 ... 0CFDFFFF ( 35C) - |---
0CFE0000 ... 0CFE0003 ( 4) - RomDate
0CFE0004 ... 0CFE0007 ( 4) - LTPtr
0CFE0008 ... 0CFE000B ( 4) - LTLen
0CFE000C ... 0CFE0013 ( 8) - |---
0CFE0014 ... 0CFEF82F ( F81C) - $Hunt_03
0CFEF830 ... 0CFF24EB ( 2CBC) - |---
0CFF24EC ... 0CFF253B ( 50) - LoaderTable
0CFF253C ... 0CFFFC9F ( D764) - |---
0CFFFCA0 ... 0CFFFFFB ( 35C) - $Loader
0CFFFFFC ... 0CFFFFFF ( 4) - HdrPtr
0D000000 ... FFFFFFFF (F3000000) - [===== No Memory =====]
Как вам? А вы говорите "ничего нету" по ESS. Огромное спасибо участнику, предоставившему эту прогу, жаль, что БЫВШЕМУ участнику, уж непонятно по каким причинам...
MTK remaker это жалкое творение по сравнению с этой прогой.
Valerik777
25-11-2009 04:11
ismat писал:
Единственное, что у меня есть по ESS, так ето прошивка от какого-то центра, вродь LG. Кому интересно, могу найти, выложить...
Добавлено 25-11-2009 04:47
Vitaly,
Чес говоря, тож не заметил. Скачал, запустил, рассматриваю. Действительно интересно. Много кнопок-функций. Нет, все-таки надо найти прошивку, поэкспериментировать улыбка А вот файл patcher_3_6_RC4_src.zip оказался битым... недовольство, огорчение
Vitaly
25-11-2009 17:50
Valerik777 писал:
А откуда этот файл? В этом архиве его нет. Все остальные файлы целые.
Vitaly
25-11-2009 22:02
Архив закачал сюда, вдруг потеряется - here.
Жаль, не нашел пока проги, способной работать с ESS через дата-кабель. Будем искать. улыбка
Добавлено 25.11.2009 21:20
http://groups.yahoo.com/group/OneFirmwareForAll/ - здесь можно почитать подробнее, но на английском.
Vitaly
25-11-2009 23:22
Valerik777, patcher_3_6_RC4_src.zip восстановил, отправляю в мыло.
Akdam
10-12-2009 14:41
Предлагаю для тестирования русифицированную версию программы Patcher v3.6 RC4. Программа подобная MTKremaker,но предназначена для модернизации прошивок DVD проигрывателей на ESS-чипах.
Мурод691
Гость 85.9.*.*
10-12-2009 19:59
Мужики ведь китайци уже позаботились об этом зачем голову ломат, ани очень хорошие прогромматоры производять,
в принципе и недорогие, всё шётся за милую душу и без проблем, и стоит это удовольствие всего 1500 рублей.
иформацией поделюс могу переслать прогромматори. пишите
извиняюс за кривой русский. улыбка
Добавлено 10-12-2009 20:06
Мурод691 писал:
я немно ошибся на счет цени прогромматоро то есть оно стоит 750 рублей.+ стоимость пересилки.
GALAX
13-12-2009 21:42
AKAI -ZR 36962.FLESH Excelsemi es29lv800et-70tt прога qfp1.0 шнурок на max3232 .Не могу прошить,не подскажите архитектуру и геометрию флешки чтобы прописать amd.cfg.вплатформу I96 в I86 её нет чтобы перенести как прописано выше в 96. У FBTron получилось может подскажиш.
ismat
28-12-2009 19:08
Разводка на проессор ESS 8381\6810.
Hachito
Гость 62.122.*.*
10-01-2010 14:40
Китайцы стали шлепать платы декодера к своим двд на новом процессоре 128 pin от компарации Zoran Vaddis 966. Также на новом Audio процессоре-HD0802/BXC4Y. Состав платы и прошивка (от цехового China DVD Sony-710a):-Прошивка SPI Flash (DVD) от китайских производителей на новом (малом) 128 pin процессоре :Zoran ZR36966PQCG (128 pin) / S1 TS8BGP0824EQ - Vaddis 966. В составе также элементы:EN25D80 / Led-Panel Driver:TM 1628 (4-х полносегментных цифр+значки реж.) / Ram: W9816G6XH-6 Winbond / Audio: HD0802-BXC4Y / CD 5888CB / Lazer DL-6 / Viper 12a . Фотосостав-схема платы декодера добавил в загрузках.
Добавлено 10-01-2010 15:11
Питание 1.8 v и 3.3 v.
asrar
14-01-2010 18:46
Добрый день Уважаемые коллеги.
Парни помогите никак не могу сконектиться с Zoran Z369962 Flash 29LV160B Fujitsu универсальная плата JINCAI
Собрал с MAX232 И на двух транзистора в обеих несмог сконектиться питания подаю с отдельного Б,П RX и TX на плате показано RXDO TXDO если ктоработал с этими проц.подскажите пожалуста куда подать 3,3v с 4,7ком и ключ процессора былбы очень рад за вашу помошь.
tolik1954
15-01-2010 21:54
Есть ли у кого driver flash Spansion S29AL016M10TF102 для проги ZORAN
asrar
17-01-2010 19:40
Ну мужики помогите кто чем может поискал здесь http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ZR36962
ну ненашол схему этого процессора помогите сконектиться.
Список форумов » DVD » Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Обновление ПО ДВД на процессорах CS98301-CMZ
  • Процессор ESS Vibrato II ES6698F
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
  • Возможно ли замена ES6698 на ES6688 (Vibrato II )
