Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Andron
17-08-2005 10:24
LG-savikdvd,Насчет последних , из перечисленных, есть сомнения у меня.
Slon1, из этой ссылки, для чтения и программирования чипов, ничего нужного нет. Насколько я понял там только прога типа MTK-Remaker, только для ESS.
remig
21-08-2005 07:10
LG-savikdvd
у меня конструкция попроще, просто плата от BBK 912S
а б.п. какой?
LG-savikdvd
лыжник
21-08-2005 13:43
Это тоже хорошо но постоянно впаивать и выпаивать флэшку тоже не хочется ,лучше 20 $ отдать за панельку и гемороя станет менше.
При прошивания в плате через шнурок использую питание от плеера,а при отдельно флэшки - купил портативный БП на 9в 2А и сделал в его корпусе стабилизатор из КРЕНки 3.3 и транзистора КТ819 .
remig
24-08-2005 06:28
LG-savikdvd
т.е. значит МТК для прошивки достаточно одного напряжения 3,3 В?
Leapold
26-08-2005 01:33
у меня похожая лабуда тока кренки 3.3в хватает на питанее платы ДВД и через диод получил 2.5в
LG-savikdvd
лыжник
29-08-2005 19:48
remig, я пробавал несколько плат от DVDишак ,некоторые отдельно(только плата материнка)не хотят работать че-то ей еще надо..................может и еще какоето питание................. но времени небыло на эксперементы.Взял от бобика которая работает только при питании 3.3в и все ОК.
Leapold
30-08-2005 21:35
в схему глянь! ей 2.5 в тоже нада!!!
LG-savikdvd
лыжник
30-08-2005 22:34
Leapold, может и надо я не спорю ,но в моей плате только 3.3в .
Только не надо над этим зацикливаться.
AVICom
03-09-2005 21:14
AMP,
AMP писал:
пришлось флешку перекидывать на MTK XORO HSD400PRO и перекатывать
А на бобике то же самое ни как нельзя было??? шок шок шок
AVICom
04-09-2005 19:46
AMP писал:
Я новенький и прошу меня не бить DVD BBK 1010s домашний театр
Это на нём стоит ESS ???
remig
05-09-2005 09:55
AMP писал:
На этом аппарате был проц ESS
DK1010S service manual писал:
internal circuit MT1389
bonifaciy
07-09-2005 09:57
по существу- с помощью программатора на базе МТ13хх вам не удастся прописать флешку для процессоров Zoran, поскольку там идёт уже шеснадцати битное считывание, запись данных а МТ несколько я знаю только восьми , может я неправ? поддержите.
+ никогда не стираю родную, пока непроверю на другой -прописаной этой же прошивкой,
и насколько я знаю ESS процесоры работают также на 8-и битной шине
puhovick
07-09-2005 14:20
16 бит и 8 бит - это только лишь представление области памяти во flash
читать и писать можно как в 16ти, так и в 8ми разрядном режиме
bonifaciy
07-09-2005 16:24
samsung DVD-P350K
стоит 29al016,МТ определил как 29lv160 ,запихивал в 49bv162at70ti размером 2 мега, флешка рабочая, плеер тоже,а с прописаной на МТ на запустился, пайки проверял,
поставил родную всё заработало.
вот и закралось сомнение .
одно из 2-х или прошивка длиннее или всётаки есть разница в 8 и 16 битной записи чтании( это не утвержденее!)
также выкладываю на суд
  p350k.rar  288,17 КБ  Скачано: 764 раз(а)
LG-savikdvd
лыжник
07-09-2005 17:15
bonifaciy писал:
или прошивку слил криво ,у меня MTKReMaker при открытии твоей прошивки выдает ERROR.
bonifaciy
07-09-2005 17:30
LG-savikdvd, там же есть описанее, DVD -собран на Zoran 778, ничего общего с МТ13хх
LG-savikdvd
лыжник
07-09-2005 18:00
Да,не увидел.
666
07-09-2005 21:12
bonifaciy,
bonifaciy писал:
есть у меня один двд который поставляется в двух вариантах:
1- 8 бит 1 мега
2- 16 бит 2 мега
так вот во втором случае на плате в районе флеш добавленны несколько элементов.
bonifaciy
08-09-2005 12:03
насколько я знаю то ёмкость флеш выражается какраз наоборот 2м-8бит или 1м-16 бит, а разница в том что в схеме на МТ13хх(и ESS) у флеш подключены не все выходы, а точнее с 0 по 7 адресапротив 0 -15 адреса в моём случае
grishan
18-10-2005 23:14
А может материнская плата как програматором ,там же такие флешки стоят плата флешку видит но с авард, ами и уни не програмирует.
мелман
Гость 212.56.*.*
26-11-2005 21:59
Algimantas, Пропробуй программатором слить прошивки ЕЕПРОМА, а потом сравнить их в WINHEX.Мне кажется ты увмдишь разницу. и это будет"зона" смотри 0000010х06
каким прогрваматором пользуешся и какие программы?
dvdros
26-12-2005 14:19
Прога эта есть на корейском лыжавском сайте, называется Flashrom, работает через LPT, выбор пришивки 8 и 16бит, BACKUPa нет, но для этих процав нужен 4 сигнал RS232-INIT или что-то в этом роде, поискать нужно такую схемку с ипользованием такого рода сигнала и чтоб работал интерфейс с LPT, может кто встречал такой
dvdros
27-12-2005 13:19
проги у меня нет. толку от нее всеравно мало, нужен сам интерфейс, можно и МТКтул переделать
kumbrov
28-12-2005 17:50
давай прогу интерфес- не проблема улыбка попробую - сообщу
dvdros
29-12-2005 11:10
dvdros писал:
проги у меня нет
вот все что есть
  DVD_PRG_Download.rar  389,05 КБ  Скачано: 1834 раз(а)
darco
29-12-2005 12:02
Прога
Есть еще файлы к проге, но не могу прицепить 1,6Mb
  Flashrom.zip  88,55 КБ  Скачано: 1270 раз(а)
Profyguy
29-12-2005 22:48
darco писал:
darco, порежь на части WinRAR-ом и выложи по частям.
LG-savikdvd
лыжник
29-12-2005 23:26
Друзья ,эта прога предназначена только для процессоров Ziva,у меня есть все к этой проге кроме схемки переходной платы.Вот все что есть.
  Еще кое что.rar  107,43 КБ  Скачано: 1165 раз(а)
kumbrov
01-01-2006 21:03
Блин, стоит Xilink - программируемая логика. видимо для защиты от клонирования интерфейса
kumbrov
14-01-2006 00:03
кстати, а по zoranu что нибудь есть?
я кажись знаю как он шьется, только прога нужна улыбка
просто есть штук 6 тел для экпериментов...
AVICom
14-01-2006 11:33
kumbrov писал:
Вот и выложи КАК ОН ШЬЁТСЯ .
Глядишь найдутся интузиасты накодить что нибудь.
LG-savikdvd
лыжник
19-01-2006 04:46
ДРУЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Как только нашел прогу по ZORANу cразуже выложил ,сам не пробовал,жаль аппарата нет на этом чипе,но думаю будет РАБОТАТЬ.
Выложил - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37216
Осталось для ESS Vibrato и SUNPLUS найти для полного счастья. одобряю
Список форумов » DVD » Обновление ПО ДВД на процессорах ESS Vibrato и Zoran На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Обновление ПО ДВД на процессорах CS98301-CMZ
  • DVD на процессорах SAMSUNG S5Lxxxx
  • Процессор ESS Vibrato II ES6698F
  • Возможно ли замена ES6698 на ES6688 (Vibrato II )
  • DVD на чипсете ES66x8 Vibrato.,отсутствие звука
