| Автор | Сообщение |
KonstanT Новичок Сообщения: 9
| Alex6556 писал: | Индикация не горит.лазерная головка не светится .но кассетоприемник работает и
питание в норме. Посоветуйте пожалуста в чем может
быть проблема. | Может, прошили чем- то не тем, или не до конца... Попробуй флешером залить родную прошивку. |
elektronik05 Участник Сообщения: 208
Помогите с коннектом к vaddis996 проц zoran zr36996elcg , orion dvd 4200M хочу пробовать перепрошить , не видит двд диски , может кто ссылку подкинет откуда прошивку на него скачать . |
kumbrov Участник Сообщения: 212
тебе голову в аппарате надо менять а не шить его... |
kumbrov, Голову менять не буду , апарат для образования , просто хочу собрать схемку для конекта и потренироватся . |
Андрей6968 Участник Сообщения: 36
Внимательно прочитал данную тему ,слилZQF 0.37\почемуто слитая 1.0 не грузится\ сервисперемычку ставил и так и так прога не видит DVD,пользуюсь интерфейс кабелем для MTKшек на MAX232 может кто подскажет ,что делаю не так? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2233
| Андрей6968 писал: | | Внимательно прочитал данную тему ,слилZQF 0.37\почемуто слитая 1.0 не грузится\ сервисперемычку ставил и так и так прога не видит DVD,пользуюсь интерфейс кабелем для MTKшек на MAX232 может кто подскажет ,что делаю не так? |
Пишешь не так!
Слил 0.37 - хорошо, но при чем тут 1.0? Схемы на Максах тоже разные. Какая? |
Геннадий1 Участник Сообщения: 36
Доброго всем времени суток! Не минула и меня чаша сия-пришли сразу 2 Самсунга DVD P360K и DVD-P465KD.Материнка у обоих один к одному,у 465-го есть выход 5.1ch.Для прошивки использовал материалы этой ветки и.... ничего не добился.Не могу сконнектиться с Zoran-ом.Прошивочник у меня на MAX232 с питанием от СОМ порта(5В) с стабилитронами3,6В и кондёрами С3-С6 1мкф,работает прекрасно с МТК и Санплюсами.Присоединился к J1 1-минус,2-Rx,3-Tx.Закоротил JP20,на место ZR4 впаял 4,7 ком.Использовал и ZQF 0.37 и 1,0(они не конфликтуют).Менял местами Rx Tx.Через 5 секунд аппараты переходят в стендбай.Пробовал принудительно запускать стабилизаторы 5В и 3,3В,менял очерёдность включения проги и аппаратов.Что посоветуете,братья?Огромная просьба к ksmK- сбросьте мне в личку прошивку к P360K.Уважаемый gensan,у вас была похожая проблема,нельзя ли поподробнее описать,как вы с ней справились? |
volodim Участник Сообщения: 33
Спаял схемку на двух транзисторах, взятую здесь, прекрасно работает. |
А как вводишь в сервис-режим,чтобы в стенд-бай не уходил? |
Я изредка ремонтирую DVD, когда есть свободное от ремонтов телеков время, но по моему я и считывал и прошивал в стенд бае. Имел дело только с филипами 625, а там МТК. В предыдущем посте только хотел сказать, что ещё один вариант прошивальщика имеется. Извиняй. |
Пришлите пожалуйста ,на лич.ящик,схемку интерфейса на Zoran,заранее благодарен. |
| Андрей6968 писал: | | Пришлите пожалуйста ,на лич.ящик,схемку интерфейса на Zoran,заранее благодарен. |
Т.е. впадлу прочитать эту тему от начала и до конца!  |
Ребята ищут тему в Googl-е поэтому не ймётся.Самое современное обсуждение здесь.
Добавлено 09-08-2007 00:24
ФАРТ,Не принимай всё так близко к сердцу |
По этой теме Googl-eм не польльзовался. |
серебан Гость 213.179.*.*
Пробовал такой метод но безуспешно.После впаивании флэш в плату и подключении всего этого к компу МТКтоол не может опазнать флэш даже те которые должен.Если обратно впаиваю родную флэш в родную плату все идет нормально.может флэши боятся перегрева? А то яих феном передуваю?Подскажите что я не так делаю? |
Андрей6968
vi_boss Участник Сообщения: 38
Всем привет! Попался редкий Brothers br-6612. ведёт себя неуправляемо, меню в пол экрана. Перерыл весь и-нет - производитель похоже испанец - супорта нет. Проц -Zoran 8-й . Коннект есть. Dump - no. Кто встречался с таким зверем - благодарен за ссылку на прошивку!
У Славян не всё ценится за деньги! |
Ленивый Участник Сообщения: 22
Доброго времени суток!
Ниже изложенное для тех у кого не получается законектится с Zoran-ами при условии исправного интерфейса.
QFP V1.0, выбираем нужный порт, скорость 115200, джампер закрыт (в Elenberg JP1), включаем в розетку, нажимаем Auto-Detect.
Если в логе видим вот это
23:20:41 : IdentProc: IdentProc: loading programmer "AMD"
23:20:41 : VaddisBoot: Waiting for ping
23:21:06 : VaddisBoot: ERROR 7 : Timeout expired
23:21:06 : IdentProc: ERROR 1(l241) - failed to upload programmer code
23:21:06 : Cancelling operation, please wait
23:21:06 : Cancelled.
то скорее всего
1.не был сделан сброс аппарата. Сброс нужно делать после любого действия в программе (Auto-Detect, Burn, Dump). Выключить из розетки и включить в розетку.
2. не угадали с контактами Rx и Tx - поменять их местами.
Снова QFP V1.0, выбираем нужный порт, скорость 115200, джампер закрыт (в Elenberg JP1), включаем в розетку, нажимаем Auto-Detect.
в логе (текст не точный)
23:20:42 : VaddisBoot: ROM version is 96.A0
23:20:42 : VaddisBoot: command completed
23:20:43 : VaddisBoot: sending cbus table
23:20:43 : VaddisBoot: command completed
23:20:43 : VaddisBoot: uploading
примерно такой лог свидетельствует об обмене данными с Zoran
самая интересная строка из лога вот эта:
указывает на тип платформы которую нужно выбрать в программе на вкладке "Platform". В данном случае "I96", проверенно на ZR36966 и ZR36962.
Далее нужно добавить в файл amd.cfg, расположенный в каталогеC:\....\QFP\Drivers\AMD\I96\, нужную флэшь. Необходимый фрагмент текста можно скопировать из файла amd.cfg, расположенный в каталогеC:\....\QFP\Drivers\AMD\I86\.
При списывании dump в диалоговом окне указывается стартовый адрес 0, конечный адрес 1048576 для 29LV800 и название файла.
Вот мой вариант файла amd.cfg, добавлено две флэшки.
amd.zip 508 Байт Скачано: 448 раз(а)
vetall Разведчик Сообщения: 868
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2315
vetall, А что интересно помешало сюда выложить????
Все ли VADDISы поддерживает....???
Добавлено 28-09-2007 22:18
vetall, Везде бабло за скачивание просят.
Это и был твой секрет???? |
Apache Новичок Сообщения: 3
Всем привет. Я на форуме новенький и хотел тоже поучавствовать в обсуждении восстановления и замены ПО в плеерах на Zorane. У меня проблема с плеером SAMSUNG HD-870 (c HDMI-выходом), приобретенный в августе в Арабских Эмиратах. После неудачного эксперимента (замены прошивки через DVD диск), у меня он перестал включаться стоит на Standby. Хотелось уточнить кто нибудь может сникуть мне на email ДАМП из флешки для данной модели (HD-870). Если можно то lдамп от руссифицированного плеера (XER,XEV). Родная прошивка была XSG. И прошу уточнить какие номера выводов на процессоре ZORAN Vaddis-966 нужно подключить к программатору., так как на плате вообще нет обозначений выводов и сервисных перемычек. В свою очередь положу в файлообменник для общего пользования, инструкцию по установке программы и перепрограммированию флешек, которую я перевел на русский язык. |
SORYY... с подключением я разобрался , на плате HD-870 снизу уже имеются подписанные пятачки для подключения GROUNG, CLOCK, DATA, +5V. Это и есть разъем для программирования, также рядом расположены пятачки JА и JВ (судя по расположению очень близкому это сервисный ключ "перемычка"). Теперь осталось дело спаять шнурок с МАХ232 (уже купил) и отыскать подходящий рабочий дамп под эту модель плеера. Помогите кто может (у кого есть такой аппарат), с дампом. Очень хочется вернуть к жизни данный девайс. Или хотя бы ссылочку где это можно надыбать.  |
| Apache писал: | | Я на форуме новенький и хотел тоже поучавствовать в обсуждении |
Ты не в обсуждении поучаствовать решил а прошивку нахоряк надыбать!!!
Так вот на будущее - ЧИТАЙ ПРАВИЛА ФОРУМА!!!!
Для запроса прошивок существует свой раздел.... |
genam Участник Сообщения: 311
Alexander Gehrecke Новичок Сообщения: 1
Dear comrades,
with your help, I have managed to save my XORO HSD 2200 from the dead. Maybe my experience will help somebody a little.
http://ambinet.de/pub/HSD2200.pdf
Best wishes,
Alex |
| AVICom писал: | vetall, А что интересно помешало сюда выложить????
не знаю, все или нет
пробовал атачить - не лезет, влом было на части рубать
с рапиды безплатно можно качать - кнопку free жми и будет радость.
Добавлено 13-10-2007 22:33
блин, народ
добываю у китайцев проги свежие и сразу сюда, а вам не нравится  |
Всем привет. хочу поделиться своим опытом по перешивки Flash памяти на SAMSUNG HD-870 с процессором на ZORAN ZR-966. Память SST 39VF1601. Для начала чтобы слить и залить Dump нужно подключить кабель распаянный и собранный на MAX 232. Питание на микросхему желательно подать от отдельного источника (можно от зарядки сотового телефона) . Под платой плeера снизу имеются пятачки +5V, clock, data, GRN(общ.-) Это разъем для программирования Flash. Pядом находятся два пятачка J2A и J2B. Это не сервисная перемычка!!! а подключение к терминальному порту. Их задействовать не надо. Подключить провода от кабеля в следующей последовательности питание на +5V, TX на data, RX на сlock, минус на общ.-. Затем через сопротивление 1 кОм ставим перемычку от +3,3V на 37 ногу процессора (там сверху платы имеется пятачок). Затем запускаем программу QFP версия 1.0 или 1.01 перед включением питания на плеере кратковременно замыкаем 29-30 ногу на микросхеме памяти SST 39VF1601 (при этом индикация у кнопки включения пллера загорится синим цветом. Затем нажимаем в программе определение Flash, если все подключено правильно то сразу пройдет тест и она автоматически определится. Чтобы слить DUMP требуется указать в верхней строке программы путь куда слить дамп например: C:\dumpHD870.bin повторно отключить питание плеера и по новой перемкнуть ноги на микросхеме памяти и включить питание плеера. Затем нажать кнопку DUMP и после этого вы увидите как на шкале будет проходить процесс выгрузки damp из flash. По окончании процесса программа напишет как прошла выгрузка dump.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ : Если у Вас под рукой нет нормального дампа берете файл обновления ПО для Вашего плеера (обновление для загрузки через DVD лоток, который называется BUILD.IMG., переименовываете его например в: dump.bin и после этого можно смело заливать его в Ваш DVD плеер. Процедура прошивки flash памяти следующая: требуется указать в верхней строке программы путь откуда взять дамп например: C:\dump.bin, повторно отключить питание плеера и по новой перемкнуть ноги на микросхеме памяти и включить питание плеера. Затем нажать кнопку BURN и после этого вы увидите как на шкале будет проходить процесс загрузки dampа в flash-память. По окончании процесса программа напишет как прошла загрузка dump. После этого отключаете питание плеера отпаиваете провода программного кабеля от платы, и проводок-перемычки с сопротивлением. Включаете питание и наслаждаетесь проделанной работой. В моем случае получилось даже перешить плеер под руссифицированное меню, (родное было Английское и арабское). Потом провел мультизонирование плеера и вперед.... просмотр дисков с любой зоной. Да еще чуть не забыл - после прошивки дампа лучше сразу слить дамп еще раз и просмотреть(сравнить с родным дампом ) его на бинарном редакторе, я например использовал прогу ExamDiff Pro v3.2, или HEX Editor Eva v1.6. Если в конце файла (родного) после указания марки DVD плеера имеются "кракозябры" в виде разных непонятных знаков, то значит прошивка была криво записана или ее "ушатали" при обновлении ПО. Вообще я взял и слил у себя дамп. указав не полный размер памяти flash (2097152) как сказано в руководстве по пользованию программой QFP, а указал фактический размер сливаемого файла (2093057). Он мне слил дамп с микросхемы памяти полностью и в конце файла до требуемого размера дописал автоматически все пустые ячейки FF символами. (2097152 - 2093057 = 4095байт - это FF символы). Потому что если после стандартного дампа присутствуют дополнительные знаки-символы , то возможно ваш плеер будет "глючить" или процессор будет греться. Спасибо за внимание Если у кого то возникнут проблемы и потребуется мой опыт или консультация прошу сбросить мне на мыло соотвествующее сообщение, чем могу тем помогу (www.Zevakin71@mail.ru) Отдельное спасибо Alexandery Gehrecke за его топик http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://ambinet.de/pub/HSD2200 ... Он очень мне помог разобраться с разводкой процессора девятой серии. |
Sergey3333 Новичок Сообщения: 2
LDU Новичок Сообщения: 3
Парни, подскажите пожалуйста где сервисная перемычка на плате с Zoran 776 (Xoro 4000, Tevion 5000, Strato 5000 и т.д.)
Попросили оживить Tevion 5000. Залили в него прошивку от XORO 4000, а он умер. Выскакивает заставка и отключается. Лоток не выдвигается, команд не слушается. Хочу родную качнуть в него обратно, но не делал раньше этого через комп. Имел дело только со спутниковыми тюнерами. Ветку прочитал, вроде ничего сложного, вот хочу попытаться проделать это сам.
P.S. Может кто подскажет, где найти даташит на Зоран 776?
| LDU писал: | | Парни, подскажите пожалуйста где сервисная перемычка на плате с Zoran 776 |
Здесь, или врешь?
| LDU писал: | . Ветку прочитал, вроде ничего сложного, вот хочу попытаться проделать это сам.
| LDU писал: | | Ветку прочитал, вроде ничего сложного, вот хочу попытаться проделать это сам |
А теперь ещё раз прочитай-и по внимательней.Неужели трудно от 49 ноги проца проследить сервисную перемычку? |
| Геннадий1 писал: | | А теперь ещё раз прочитай-и по внимательней.Неужели трудно от 49 ноги проца проследить сервисную перемычку? |
Спасибо за "посильную" помощь. Просто не нешёл данных именно на 776 процессор, а рисковать не хотелось. Не был уверен в 49-й ноге. Линзы или микроскопа под руками нет, а зрение не очень. Но пришлось рискнуть и всё получилось за 5 мин.
Вопросов больше нет.
З.Ы. Не понятен остался пост Фарта. |
