| Автор | Сообщение |
Шурик Участник Сообщения: 466
У кого есть принципиальная схема для Zoran программатора,хочу собрать , что-то нигде не нашел. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2814
alex_shkut Новичок Сообщения: 13
Принесли плеер DK-444 DKDigital, непропай процессора, пока разбирался, человек купил себе новый. Этот подарил. Процессор Zoran 862.
Информации на него не нашел, прошивок тоже, прошил прошивкой от xoro 4000 . Плеер умер.
На плате присутствует разъем для подключения дата-кабеля, однако после осмотра оказалось, что схема не распаяна.
В разрыв проводов RX и TX нужно впаять по 1 резистору. Я больше программер, поэтому в теории электронных расчетов слаб.
Какие номиналы нужно впаять, или можно просто перемычки?
Если кто видел описание возможностей этого процессора - подскажите.
После ремонта распознавал только стандарные видеодиски. DIVX (unsupported format). |
pilot1408 Участник Сообщения: 74
уважаемые товарищи...вот читаю я это все и диву даюсь...насколько это все интересно
я работаю в сервисном центре и за месяц ремонтирую 100-200 гарантийных и не очень DVD.....но за последние два года мне не попалось ни ОДНОГО аппарата со слетевшей прошивкой флешки.....но постоянно проблеммы в EEPROM...лечится все просто заливанием в нее всех FFFF....возможно перепрошивка флешки и чистит EEPROM не знаю....надо проверить)))
в данной теме мне очень инетересна вот какая сторона редактирование заставок, установка фирменных логотипов, перевод сообщений на вежливый или блатной жаргон)))....есть у кого нить проги для ZORAN и ESS для редактирования как для МТК?
с удовольствием поделюсь прошивками от программатора с вертерьяна для интересующих вас опытов...увы себе набивать шишки в этом деле ну просто нету времени |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1366
| pilot1408 писал: | | но за последние два года мне не попалось ни ОДНОГО аппарата со слетевшей прошивкой флешки..... |
Сами посебе нет ,а вот кривые или от другого аппарата с DVIXом залитые клиентом с диска после чего аппарат умерает - раз 10 так точно.
pilot1408, про ZORAN и ESS забудь ,что есть то только тут ,если что-то ,где-то в сети появляется ,то сразу учасники monitora про это узнают. |
LG-savikdvd, а что значит кривые и как проявляется их кривизна?...я не думаю что бы не нашелся умник хотя бы раз апгрейтивший аппарат...я думаю не к чему это...ведь в продаже нет дисков каких нить чумавых форматов...все читается
а вот тема прошивка убийча лазера тоже сильная вещь)))...надо бы открыть тему прошивка убийца SP мотора |
| pilot1408 писал: | | LG-savikdvdя не думаю что бы не нашелся умник хотя бы раз апгрейтивший аппарат...я думаю не к чему это... |
А подержка русских тэг,зависание,притормаживание,отстования звука на некоторых фильмах с DVIX ... ??? таких продлемных аппаратов полно вот клиенты и рыщут просторы инета чтоб это все поправить .Увидел прошивку на эту фирму которая это все лечит ,ну подумаеш одной цифрой ли буквой отличается ,и льют прошиву в аппарат - вот и получается труп. |
LG-savikdvd, про теги ты прав...да это нужно....с DVIX иначе...не фиг покупать кривые диски ведь полно неормальных....а жадность миллион фильмов на диске с нулевым качеством -не хорошо....как в машине)))-как бы ее так прошить что бы на воде ездила
ну не попадались мне такие аппараты....я сам диву даюсь....здесь флешка это панацея от всего
ну это все как то не по делу.... |
pilot1408, давай в этой теме только по теме  |
LG-savikdvd а у тебя был реальный результат по русификации либо по замене заставок (основных) если есть то опиши...это же представляет некоторый коммерчиский интерес? у меня например с филипсами и самсунгами есть...к стати с преславутым К100-110 |
по тегам я думаю надо брать читающий их аппарат и вливать туда заставку нужного бренда для МТК
LG-savikdvd, и вот что я еще думаю про заставки, вообщем то так ради радиолюб-ва, но на него все мало времени
попробывать воткнуть туда чтонить вроде 25кадра...возможно этому есть практ. применение ( ради шутки кодировать алкашей посредством 25 кадра..и что бы привлечь их внимание иногда вставлять пузырь или же отвлечь любительниц сериалов к супр. ложу )
кто нить вообще такое пробывал? |
pilot1408, Предлагаю сотрудничество в плане изменения прошивок: я постараюсь взять на себя проблемы с софтом (разберу прошивки по-коммандно) а от Вас требуется техническая сторона медали - допустимые электрические параметры и ответы на некоторые глупые вопросы.
Недавно прочитал описание MTKTool, из чего видно, что писАл человек далекий от программирования. Любая заставка - это изображение строго определенного размера и типа для данной прошивки. Размер этого изображения хранится в самой прошивке (в ее коде) что тоже в принципе можно изменить.
Для этого всего требуется эмулятор данного видеопроцессора и ассемблер под него же.
В общем для этого я и зарегистрировался. Познания в электронике у меня ласково говоря "поверхностные", но паяльник держать умею. Зато по части программирования могу неплохо помочь. У меня есть даже 3 своих аппарата для экспериментов. |
alex_shkut, на следующей неделе у меня будет время под эти эксперементы.что касается 25 кадра, думаю надо поробовать сделать динамическую заставку. в самсунгах статическая ставится просто с диска....а вот что нить типа gif не пробывал..думаю что сразу не получится
я как человек алчный но не жадный думаю что тут будет и финансовая сторона вопроса))..так сказать дешевый внешний DVD тюнинг)))
с тем чем эксперементировать не вопрос...даже можно кое что и убить на смерть..красота требует жертв
alex_shkut, Для этого всего требуется эмулятор данного видеопроцессора и ассемблер под него же.а где это все взять...легче найти реальный процессор |
pilot1408, а где это все взять...легче найти реальный процессор
На реальном процессоре не отладишь. Не будешь же после каждой новой строчки программы заливать прошивку, и смотреть, что получилось
Постараюсь покопаться - видел кое-что для программирования (Даже Бейсик кажется ) микроконтролеров. |
moishasoft Гость 81.20.*.*
Так всётаки аппараты с процом ESS без програматора не подлежат ремонту. Я правильно понял??? |
| moishasoft писал: | | Так всётаки аппараты с процом ESS без програматора не подлежат ремонту. Я правильно понял??? |
Конечно подлежат ,выход из строя флэшки или слетевшая прошивка попадается нетак уж часто ,а все остальное в плате декодера можно выпаять и заменить. |
Ну я имею в виду именно слетевшую прошиву )) есть ли возможность её востановить? |
- выпаять и на программатор. |
LG-savikdvd, moishasoft хочет востановить ее содержимое каким нить способом....не имея рабочего аппарата либо инета |
Я весь инет перекопал в поисках того как прошить этот апарат или хотябы прошивки (Philips DVP630/00) от него!!! |
Ildar+ Участник Сообщения: 899
| pilot1408 писал: | | есть интересное свойство у прошивок МТК отличающих их от зоранов и еес....они читаются вин. медиа проигрывателем | как это?
прикольно.
в принципе то все понятно. винмедиапроигрыватель ищет просто заголовок. натыкается на него- вот и выводит картинку. у мтк основные элементы меню- растровые. з.ы. меня все удивляют и удивляют эти мтк .... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1989
| Цитата: | | Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл. Файл поврежден или формат данного файла не поддерживается проигрывателем. |
Не понял (??) ! |
Васисуалий, а ты попробуй по моей ссылке...прошивки только от МТК
Обновил проигрыватель до последней версии воспроизводить заставки перестал  |
| bonifaciy писал: | | если ты утверждаеш что необходимо делать swap - то заодно напиши для каких производителей это нужно | немного был некорректен. для примера - для прошивки флешки при помощи кабеля по uart порту вполне подходит прошива совместимая с дисковым апгрейдом. а вот если апгрейд идет по jtag или ejtag в общем кто понял- тот понял. подробно останавливаться- не имеет смысла. Васисуалий, не все, но некоторые прошивки выводят на экран логотип- вот и все. более ничего. например по его ссылке- выскакивает вайтек. |
Все намного проще. На самом деле этот бинарник начинается именно с картинки. Кто мешает оформить прошивку именно так? А адрес первой комманды кода сместить куда нибудь подальше .
Например первые N килобайтов отведены под фон экрана.
Немножко ошибся! Наверное все-таки ВМП просматривает файл на предмет заголовка (ну например JPEG) |
vetall Разведчик Сообщения: 1057
Народ!
Так как на счет работы по шнуру с процами ESS?
Есть какие решения или нет? |
dvdoka Участник Сообщения: 55
Поступил в ремонт НТ Cortland CTH-5000. На плате MPEG с чипом ESSxxxx присутствуют контактные площадки разъёма JJ1 с маркировкой GND, Tx, Rx, 5V. Значит, существует возможность работы с flash mem., по аналогии с MTKTool и "жабой" .
Мои поиски в сети проги под ESS пока безрезультатны .
А пока приходится перекидывать флэш, а что делать? |
Павел-v Участник Сообщения: 65
Для чего нужна ?
на счет ESS Vibratto
gensan Участник Сообщения: 95
Павел-v! Ты можеш дать ссылку на полную схему програматора для ESS Vibratto? |
