Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
asanik
02-07-2012 19:44
L6598D заменил на DLA001D - аналоги.
Телевизоры с источниками питания на этих ШИМ -
ViewSonic N3260W
PHILIPS 26PF4311/10 LC4.31E AA
И другие.
L6598 = DLA00LD = DLA001D = DLA001N
Ссылки на другие источники с подобной информацией -
http://monitor.net.ru/forum/lcd-philips-32pfl5322-10-lc71e-la-info-227 ...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1152109.html#5823598
AG33
08-07-2012 00:24
STRW6262 = STRW6253
Заменил без переделок, монитор PHILIPS 224E2
andruxadum
12-07-2012 15:27
MIP2H2 с разными надписями одинаково не вытягивали 3,3В в дежурке.Поставил 5L0380R все пошло.
Led
13-07-2012 18:11
NCP1271A (SOIC-7) заменил на NCP1203D6 (SOIC−8), первую ногу оставил в воздухе.
asanik
17-07-2012 13:48
STRF6454 = STRF6456 (вторая мощнее)
-F6454 - http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1081879&file=0050\iris-f6454r_369866.pdf
-F6456 - http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1079095&file=0050\f6456s_372554.pdf
PS:ссылки копировать полностью и вставлять в строку браузера (по другому на этом сайте не получается).
Еще информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72698&highlight=strf64 ...
whip
20-07-2012 10:49
Двд-плееры Pioneer, и ихний шим STR - A6151 , по даташиту аналог - STR - A6159 , только менее мощный. Заменил (оказался под рукой) , плеер работает стабильно.
sergei61
Гость 85.159.*.*
23-07-2012 21:59
strg6651 поменял на strg8656 все работает
asanik
05-08-2012 09:54
SSC2S110 - маркировка: 2S110 SK1N2 - Samsung UE40EH5000W PSLF760C04A REV1.2 парт BN44-00496A (поз. ICM801S )
PDF на SSC2S110 - http://www.sanken-ele.cn/UploadFile/20120209151208Z109SSC2S110%E5%BA%9 ...
  PDF SSC2S110.rar  489,38 КБ  Скачано: 9644 раз(а)
demjan56
AOZ1073AI=NCP3170ADR2G аппарат DVD LG HLT55W нужно только 7 ногу поднять, NCP3170 в 5 раз дешевле AOZ1073
ювимас
09-08-2012 11:23
Микросхемы MIP2H2,MIP2K2,MIP2F2...последняя цифра указывает мощность(2,3,4),все они по цоколёвке и назначению выводов совпадают,но что означает буква между цифрами,и взаимозаменяемы ли они?
09-08-2012 14:32
ювимас писал:
буква означает тип модели, и впрямую (без переделки схемы) они незаменяемы.
asanik
22-08-2012 13:31
Infineon и Shindengen для импульсных источников питания
Классификационные параметры микросхем серии MR4000
ип микросхемы Uсети, в рвых, вт тип выходного ключа рвых (Uc = 90–276 B), Вт
MR4500 90–132 12 MOSFET –
MR4510 90–132 25 MOSFET –
MR4520 90–132 50 MOSFET –
MR4530 90–132 80 MOSFET –
MR4710 180–276 25 MOSFET 12
MR4720 180–276 50 MOSFET 25
MR4010 180–276 65 IGBT 45
MR4011 180–276 65 IGBT 45
MR4020 180–276 105 IGBT 70
MR4030 180–276 135 IGBT 90
MR4040 180–276 180 IGBT 120
Классификационные параметры микросхем серии MR4000/MR5000
Классификационные параметры микросхем серии CoolSET-F2
ICE2A0565Z PG-DIP-7
ICE2A180Z PG-DIP-7
ICE2A280Z PG-DIP-7
ICE2A0565 PG-DIP-8
ICE2A165 PG-DIP-8
ICE2A265 PG-DIP-8
ICE2A365 PG-DIP-8
ICE2B0565 PG-DIP-8
ICE2B165 PG-DIP-8
ICE2B265 PG-DIP-8
ICE2B365 PG-DIP-8
ICE2A0565G PG-DSO-12
ICE2A380P2 TO-220
ICE2A765P2 TO-220
ICE2B765P2 TO-220
Классификационные параметры микросхем серии CoolSET-F3
ICE3A0565Z DIP-7
ICE3A2065Z DIP-7
ICE3A0365 DIP-8
ICE3B1565 DIP-8
ICE3B2065 DIP-8
ICE3B2565 DIP-8
ICE3B0365J DIP-8
ICE3B0565J DIP-8
ICE3B1565J DIP-8
ICE3A1065L DIP-8
ICE3A1565L DIP-8
ICE3B0365L DIP-8
ICE3A1065LJ DIP-8
ICE3A0565 DIP-8
ICE3A1065 DIP-8
ICE3A1565 DIP-8
ICE3A2065 DIP-8
ICE3A2565 DIP-8
ICE3B0365 DIP-8
ICE3B0565 DIP-8
ICE3B1065 DIP-8
ICE3BR4765J DIP-8
ICE3B2065J DIP-8
ICE3BR0665J DIP-8
ICE3BR1765J DIP-8
ICE3A1065ELJ DIP-8
ICE3A2065ELJ DIP-8
ICE3B0365JG DSO-12
ICE3B0565JG DSO-12
ICE3A2065P TO-220
ICE3B2065P TO-220
ICE3B3065P TO-220
ICE3B3565P TO-220
ICE3B5065P TO-220
ICE3B5565P TO-220
ICE3A3065P TO-220
ICE3A3565P TO-220
ICE3A5065P TO-220
ICE3A5565P TO-220
ICE3BR0665JF TO-220
ICE3BR2565JF TO-220
ICE3BR1065JF TO-220
Еще тема по - замене MR4710
  MR40xx 50xx Infineon.rar  373,94 КБ  Скачано: 1885 раз(а)
  MR4020 40xx 50xx series.rar  463,62 КБ  Скачано: 1721 раз(а)
asanik
27-08-2012 16:31
МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6
Информация собрана и предоставлена при содействии участника - rammer
rammer писал:
OB2263 смело меняется на NCP1250 - источник
On-Bright OB2273/A/B/F Сайт On-Bright
LEADTREND маркировка и PDF AC-DC PWM IC series LDxxxx SOT-26 / DIP-8 (данные о маркировке находятся в первом столбце таблицы)
LEADTREND обзорный каталог LDxxxx Сайт LEADTREND
Richtek руководство по продуктам Сайт Richtek
RICHPOWER маркировка м/с - RICHPOWER Marking Information Сайт RICHPOWER
SOT-26 -> UC3863 LD7535(A) OB2263 R7731 GR8830 GR8836 SF1531 UC3873 OB2273 LD7536 SF5542 и др. PWM IC For SMPS Introduction SMPS Product
Примеры:
asanik писал:
HTX-PI240202 БП телевизора SUPRA STV-LC1925WL
HTX-PI260202 БП телевизора FUSION FLTV-22T9 V1K07
rammer писал:
rammer писал:
Ещё один ШИМ от FAIRCHILD Semiconductor
FAN6862 SOT23-6 (DIP-8)
rammer писал:
дополню ещё один ШИМ KP201 от производителя Kiwi Instruments Corpration
KP201 SOT23-6 = LD7535.pdf
  AP8263.rar  332,97 КБ  Скачано: 2912 раз(а)
  LD7535 + LD7535A.rar  293,74 КБ  Скачано: 3380 раз(а)
  LD7550B.rar  237,74 КБ  Скачано: 2174 раз(а)
  OB2262.rar  328,36 КБ  Скачано: 3255 раз(а)
  OB2273.rar  316,9 КБ  Скачано: 3469 раз(а)
  SD4870A.rar  252,73 КБ  Скачано: 1694 раз(а)
  SG5701.rar  401,5 КБ  Скачано: 1564 раз(а)
  SG6848.rar  246,59 КБ  Скачано: 2897 раз(а)
  MLT198G_rev2.8 СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ.rar  83,08 КБ  Скачано: 2735 раз(а)
  SG6848 SOT23-6 SO8 mark EAxxx.rar  177,97 КБ  Скачано: 2867 раз(а)
  SG6849.rar  372,49 КБ  Скачано: 1642 раз(а)
  SP6853.rar  395,9 КБ  Скачано: 1880 раз(а)
  SG6858.rar  459,94 КБ  Скачано: 1746 раз(а)
  NCP1250 SOT23-6.pdf  367,17 КБ  Скачано: 2279 раз(а)
  NCP1250 SOT23-6.jpg  88,06 КБ  Скачано: 2083 раз(а)
  LD7536R.rar  236,53 КБ  Скачано: 2194 раз(а)
  LDxxxx.rar  382,81 КБ  Скачано: 2094 раз(а)
  H6849 Series .pdf  331,16 КБ  Скачано: 1470 раз(а)
  H6850 Series.pdf  338,88 КБ  Скачано: 1271 раз(а)
  SG5701 SOT23-6 MARKING = AAE.pdf  418,77 КБ  Скачано: 1383 раз(а)
  R7731 = DS7731-03 (SOT-23-6 and DIP-8) RICHTEK .pdf  368,25 КБ  Скачано: 1748 раз(а)
  R7731A-10 mark IDP= Product Code .pdf  353,88 КБ  Скачано: 1464 раз(а)
  R7735.pdf  375,02 КБ  Скачано: 1337 раз(а)
  RICHPOWER Marking Information .pdf  62,91 КБ  Скачано: 1487 раз(а)
  HT2263 SOT23-6 _ SOP-8.pdf  439,04 КБ  Скачано: 1793 раз(а)
  HT2263 замена OB2263 (China).pdf  435,48 КБ  Скачано: 2306 раз(а)
  HT2273 SOT23-6 p.pdf  440,02 КБ  Скачано: 1563 раз(а)
  ME8204 SOT23-6 совместимы SG6848,OB2263,OB2273,LD7535,GR8835.pdf  304,08 КБ  Скачано: 2223 раз(а)
  SF1530 SOT23-6 PIN совместимы OB2263 OB2273 LD7535 RT7731 и так далее.pdf  365,61 КБ  Скачано: 2270 раз(а)
  R7732 SOT-23-6 (RICHPOWER).pdf  483,44 КБ  Скачано: 1316 раз(а)
  ACT511 SOT23-6 (Active-Semi).pdf  165,74 КБ  Скачано: 1167 раз(а)
  MTX7110 SOT23-6 совместимы с OB2273.rar  50,81 КБ  Скачано: 1309 раз(а)
  LP2273 совместимы OB2263 OB2273.rar  15,66 КБ  Скачано: 1770 раз(а)
  PT4201 SOT23-6 (MARKING = 4201) PowTech).pdf  462,27 КБ  Скачано: 1289 раз(а)
  KP201 SOT23-6 = LD7535.pdf  81,81 КБ  Скачано: 1375 раз(а)
  CVB32005 - =GKO=GKN=GKP=GKQ= mark =AP3105NA_NV_NL_NR - SOT23-6.rar  429,99 КБ  Скачано: 1106 раз(а)
  AP3105NA_NV_NL_NR mark =GKO=GKN=GKP=GKQ= SOT23-6.pdf  337,89 КБ  Скачано: 1259 раз(а)
envil
29-08-2012 13:45
Sharp 29C-FG5.Неисправна MIP0253.С успехом заменил на MIP0254.
spirit86
01-09-2012 11:06
В мониторе LG E1910S-BN-ШИМ 3BR1765JZ успешно заменил на 5L0380R.
Схема замены 5L0380R 1pin=8pin 3BR1765JZ
5L0380R 2pin=5pin 3BR1765JZ
5L0380R 3pin=7pin 3BR1765JZ
5L0380R 4pin=2pin 3BR1765JZ
Вторую ногу 5L0380R через 240ком вешаем на +310в.
CAIIIA
02-10-2012 14:37
в DVD Philips DVP3111 заменил ШИМ SD4840 DIP-8 на KA5L0380 TO-220-4. Выводы паять согласно назначению, входной П-фильтр убрать, вместо него поставить один конденсатор 22-47 на 400В. Обвязку не трогать - всё остается как есть.
hsg
15-10-2012 11:36
OB2268CP заменена на SG6842BL в бп tv DEX.
07-11-2012 21:19
Базы по микросхемам ИБП:
http://www.irantk.ir/Power_IC/
http://remont-aud.net/ic_power/
Олег спец
12-11-2012 12:18
5M0365R замена 5M02659R
URAT
06-12-2012 23:10
Sharp LC-32AD5RU - ШИМ на м/с MIP2F4, прямая замена MIP2H2
Captain писал:
будте осторожны. на самом деле это не прямая замена. по мощности MIP2H2 меньше чем MIP2F4
21-12-2012 22:44
В дополнение темы МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6
OB2263 смело меняется на NCP1250 ; NCP1251 ; FAN6863W
LD7535 = SW8835 marking 35xx
FAN6863W marking ABx ---> ABU ; ABV ; ABW
M5573A marking 73ASYWW где S корпус SOT23-6 аналог OB2273
  NCP1250_SOT23-6.rar  107,16 КБ  Скачано: 2427 раз(а)
  NCP1250_.rar  164,77 КБ  Скачано: 1666 раз(а)
  SW8835.rar  371,03 КБ  Скачано: 1043 раз(а)
  FAN6863W (NCP1250 ; NCP1251).rar  33,24 КБ  Скачано: 1314 раз(а)
  M5573A sot23-6 = OB2273.pdf  306,29 КБ  Скачано: 808 раз(а)
Сергей8888
03-01-2013 17:40
Заменил 5MO2659R = 5LO365R всё работает без переделок
vrungel
10-01-2013 01:33
ФАН писал:
Вместо STRW6765 поставил STRW6754 - всё работает, пока... подшучивать, дразнить
Проверено в БП PD2171A-1.У STRW6754 меньше допустимое напряжение-650v,в реале-550v на 1 ноге.
21-01-2013 23:57
IN1M101 - High Voltage Regulator Controller with Delay Control SCP AC Detection for System , маркировка S101 (ST9S101-T6G) применяется в блоках питания серии DPS-xxx фирмы Delta Electronics . Фирма производитель INFINNO
Темы : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/-info-436200.html
  IN1M101.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 2268 раз(а)
  IN1M101.part2.rar  307,61 КБ  Скачано: 1797 раз(а)
titbit
08-02-2013 13:32
Может кому-то пригодиться
http://www.kosmodrom.com.ua/data/viper.php
Принципиальная схема включения микросхемы семейства VIPer
В таблице 2 представлены рекомендации от STMicroelectronics по замене аналогичных приборов других производителей на приборы семейства VIPer. Данная таблица была составлена по материалам, предоставленным STMicroelectronics.
Приборы VIPer, указанные в таблице, не являются pin-to-pin аналогами приборов других производителей.
Данные были составлены, исходя из близких параметрических особенностей.
Сводная таблица рекомендованных к замене приборов
LNK562P - VIPer12ADIP
LNK562G - VIPer12AS
LNK563P - VIPer12ADIP
LNK564P - VIPer12ADIP
LNK564G - VIPer12AS
TNY274G - VIPer12AS VIPer22AS
TNY275P - VIPer12ADIP VIPer22ADIP
TNY275G - VIPer12AS VIPer22AS
TNY276P - VIPer12ADIP VIPer22ADIP
TNY276G - VIPer12AS VIPer22AS
TNY277P - VIPer12ADIP VIPer22ADIP
TNY277G - VIPer12AS VIPer22AS
TNY278P - VIPer22ADIP VIPer53EDIP
TNY278G - VIPer22AS VIPer53ESP
TNY279P - VIPer22ADIP VIPer53EDIP
TNY279G - VIPer22AS VIPer53ESP
TNY280P - VIPer22ADIP VIPer53EDIP
TNY280G - VIPer22AS VIPer53ESP
TOP232P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP
TOP232G - VIPer22AS VIPer20ADIP
TNY264P FSD210B FSQ510 FSQ510H VIPer12ADIP
TNY264G - VIPer12AS
TNY266P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP
TNY266G FSDM311L VIPer22AS VIPer20ASP
TNY267P FSDH0170RNB FSDL0165RN FSQ0165RN FSQ0170RNA VIPer22ADIP VIPer20ADIP
TNY267G FSDL0165RL VIPer22AS VIPer20ASP
TNY268P FSDH0265RN FSDH0270RNB FSDM0265RNB FSQ0265RN FSQ0270RNA VIPer22ADIP VIPer20ADIP
TNY268G - VIPer22AS VIPer20ASP
TNY253P - VIPer12ADIP
TNY253G - VIPer12AS
TNY254P - VIPer12ADIP
TNY254G - VIPer12AS
TNY255P - VIPer12ADIP
TNY255G - VIPer12AS
TNY256P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP
TNY256G - VIPer22AS VIPer20ASP
TNY256Y - VIPer20A
TOP221P - VIPer12ADIP
TOP221G - VIPer12AS
TOP221Y - VIPer12ADIP
TOP222P FSDM311 FSQ0165RN FSQ311 VIPer22ADIP VIPer20ADIP
TOP222G - VIPer22AS VIPer20ASP
TOP222Y - VIPer20A
TOP223P FSDL0165RN FSQ0165RN VIPer50A
TOP223G - VIPer50ASP
TOP223Y - VIPer50A
TOP224P FSDH0265RN FSQ0265RN VIPer50A
TOP224G - VIPer50ASP
TOP224Y KA5H0280RYDTU KA5M0280RYDTU VIPer50A
TOP226Y KA5H0365RYDTU KA5H0380RYDTU KA5L0365RYDTU KA5L0380RYDTU KA5M0365RYDTU KA5M0380RYDTU VIPer100A
TOP227Y - VIPer100A
TOP209P FSDM0565RBWDTU VIPer12ADIP
TOP209G - VIPer12AS
TOP210PFI - VIPer12ADIP
TOP210G - VIPer12AS
TOP200YAI - VIPer22ADIP VIPer20A
TOP201YAI - VIPer50A
TOP202YAI - VIPer50A
TOP203YAI - VIPer100A
TOP214YAI - VIPer100A
TOP204YAI - VIPer100A
Таблица 1. Сводная таблица приборов семейства VIPer
// Наименование____Uси,В___Ucc max,В___Rси,Ом ___Iс min,А____Fsw,кГц____Корпус //
VIPer12AS 730 38 30 0,32 60 SO-8
VIPer12ADIP 730 38 30 0,32 60 DIP-8
VIPer22AS 730 38 30 0,56 60 SO-8
VIPer22ADIP 730 38 30 0,56 60 DIP-8
VIPer20 620 15 16 0,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer20(022Y) 620 15 16 0,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer20DIP 620 15 16 0,5 до 200 DIP-8
VIPer20A 700 15 18 0,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer20A(022Y) 700 15 18 0,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer20ADIP 700 15 18 0,5 до 200 DIP-8
VIPer20ASP 700 15 18 0,5 до 200 PowerSO-10
VIPer50 620 15 5 1,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer50(022Y) 620 15 5 1,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer50A 700 15 5,7 1,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer50A(022Y) 700 15 5,7 1,5 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer50ASP 700 15 5,7 1,5 до 200 PowerSO-10
VIPer53DIP 620 17 1 1,6 до 300 DIP-8
VIPer53SP 620 17 1 1,6 до 300 PowerSO-10
VIPer53EDIP 620 17 1 1,6 до 300 DIP-8
VIPer53ESP 620 17 1 1,6 до 300 PowerSO-10
VIPer100 700 15 2,5 3 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer100(022Y) 700 15 2,5 3 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer100A 700 15 2,8 3 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer100A(022Y) 700 15 2,8 3 до 200 PENTAWATT H.V.
VIPer100ASP 700 15 2,8 3 до 200 PowerSO-10
Микросхемы VIPer в различных корпусных исполнениях, представленных на
STMicroelectronics предоставляет разработчикам пакет бесплатного программного обеспечения для расчета параметров источника питания, построенного на основе микросхем семейства VIPer (см. рис. 4).
uam
12-02-2013 15:28
titbit писал:
TNY266G VIPer22AS
TNY267P VIPer22ADIP
TNY267G VIPer22AS
По ногам не совпадают, частоты работы отличаются вдвое. Без внешнего питания не работает. И что это за замена?
23-03-2013 01:52
ИБП (8V – 6A) на OB2269AP
После «разноса» горячей части ИБП неисправны 10N60 , OB2269AP и обвеска.
В нете есть таблица соответствия:
PT2201=LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207
SG6848 = SG5701 = SG5848 = LD7535 = LD7550 = OB2262 = OB2263
Но, – для ремонта была под руками только SG6848 . Для ее установки достаточно перегнуть выводы снизу вверх корпуса («вывернуть» ИМС зеркально), обкусить ее выводы 3 и 6, а на ПП соединить первой перемычкой контактные площадки под 3 и 7 пины ИМС и второй перемычкой – 5 и 6.
Соответствие выводов OB2269AP и SG6848 и их назначение:
OB2269AP – назначение – SG6848
1 – GND – 8
2 – FB – 7
3 – Vin – 2
4 – Ri – 5
5 (незадействован) – RT
6 – Sense – 4
7 – VDD – 2
8 – Gate – 1
UIOP
24-04-2013 13:27
ROLSEN C2135 Plat в ИБП заменена STRF6454 на STRF6654 без переделок.
asanik
15-05-2013 01:21
Я последнее время стал прибегать к такому поиску аналогов, может и пригодится кому нибудь...
Вот сайт (не сочтите за рекламу - это оптовая торговля и цены тоже ей соответствующие) - http://www.compel.ru/?s=
Берем и вписываем в строку поиска (справа вверху), например, - IRF
При вписывании знаков внизу под строкой появляются разнообразные варианты элементов, имеющихся в базе, что тоже удобно.
Далее нажимаем поиск (или ENTER) - получаем таблицу - http://www.compel.ru/?s=IRF
Под таблицей имеется строка - Показать больше результатов
Выбираем то, что нужно - кликаем и получаем - http://www.compel.ru/infosheet/IR/IRF1407PBF/
Тут сразу видим - параметры элемента, фото, корпус, стоимость, ссылку-переход на PDF, ссылку-переход на сайт производителя...
Ниже таблицы -
- Аналоги из справочников
- Близкие по параметрам
- Аналоги по параметрам в другом корпусе
Достаточно удобно.
Есть и еще подобные сайты...
Так тоже неплохой подбор-поиск у них с быстрым переходом-ссылкой на PDF -
DC/DC - http://www.compel.ru/catalog/power-conversion/power-conv-int/dc-dc-ic/
AC/DC - http://www.compel.ru/catalog/power-conversion/power-conv-int/ac-dc-ic/ ...
Перенесено отсюда
pelesha
15-05-2013 05:02
MIP3E3 в корпусе DIP8 (без 6-го пина) заменил на TOP224Y в корпусе TO220 только выводы перепиновал.
igor200782
22-05-2013 20:20
NCP1337 заменил на LD7575 с пределкой на 1 ноге и подключением оптопары по 2 ноге.
asanik
24-05-2013 17:45
ШИМ контроллеры Импульсных Блоков Питания - НА (картинка кликабельна)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
