Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Caша
28-01-2010 09:17
SONY 21" (BE4) :
Вместо STRS5706 поставил STRS5707 без переделок - все работает.
proll
02-02-2010 09:17
БП ТВ LG CF-20F89 замена STR -F6707
STR -F6707 легко заменяется на STR F-6654, для этого на плате удаляем демпферный диод D840, так как в 6654 он уже встроен в полевик - 2 и 3 выводы микросхемы. В цепи эмиттера 2 выв. резистор R805 на корпус 0.22 ом меняем на 0.18ом. Последовательно с резистором идет диод D801 зашунтированный емкостью C802, перемыкаем его. Работает 2 дня, радиатор в меру теплый. Выходные напряжения в норме.
VLADMASTV
03-06-2010 07:36
В добавление к теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173542&highlight=dap02 микросхема DAP02 меняется и на SG6848, которые ставились в блоки питания компов на дежурку. Только если SG6841S- прямая замена и корпус планарный, то эта диповская и придется приклеить ногами вверх и распаять проводочками (цоколевки все равно не совпадают). Еще нюанс- у SG6848 нет вывода RT - просто в плате ничего кнему не подсоединяем. Главное - никаких внешних доработок .
serega-29
09-06-2010 13:27
lopatino писал:
DVD Panasonic.Массовые отказы блоков питания.
Вместо MR6710(частота 85 кгц),7 ножек-устанавливал неоднократно KA5M0265R(67 КГЦ),4 ножки
5L0380R тоже идет. Не понял только зачем два последовательно включеных резистора по 240кОм? Я поставил один 510кОм - запустилось, микросхема нагревается незначительно.
conler
ELENBERG DVD P-2430 KA5M02659R(67 КГЦ) заменил на ту,что была под рукой (из дохлого компьютерного БП)-на 2A0565Z(частота 100 кгц),приклеил вверхногами к плате,развел отрезками монт.провода
KA5M02659R_______ 2A0565Z
1,6,7,8 - Drain_______ 5 - Drain
2 - GND ____________8 - GND
3 - Vcc ____________7 - Vcc
4 - FB_____________ 2 - FB
__________________ 3 - Isense через 3.3ома/0.5Вт на GND
5 - SoftS(?)_________1 - SoftS через 0.1мкф на GND
запустилось сразу и несмотря на меньшую мощность ключа нагрева не наблюдается.Напуги в норме.
magic_eagle
В мониторе NEC 195VXM был неисправен ШИМ ld7552bps.
Удачно заменил его на SG6841 с небольшой доработкой: на ld7552bps с 4 вывода на "землю" стоял резистор 100 кОм - заменил его на 24 кОм. По питанию на 3 вывод поставил два резистора по 1 МОм вместо двух по 500 кОм.
ФОМ
18-07-2010 09:26
БП LCD шимку прекондея FA5501 менял на TDA4863 элементы коррекции по выводам 1 и 2 пришлось поменять чтобы не верещал: емкости и резистор брал с донора вместе с микрухой.
ФОМ
19-07-2010 21:53
proll писал:
мне пришлось R815 увеличить до 10 Ом т.к. БП затыкался при переходе в рабочий режим!
alrin
01-08-2010 17:50
Телевизор LG 22LS4D. Неисправен блок питания на микросхеме NCP1271A.
Этой микросхемы не смог найти, но придумал ей замену MC44608 и успешно реализовал.
Схемы блоков питания с этими микросхемами похожи. 4, 5,6 ,8 ноги подходят один к одному.
К первой ноге MC44608 надо присоединить резистор 180к ( обращаю внимание : не 100к как на схеме)
и к аноду диода, который питает микросхему .
Затем отключить 3 ногу оптрона от земли и соединить с 3 ногой мс 44608. Отсюда же бросить резистор
4.3к на зеилю.
Затем отключить 4 ногу оптрона от схемы и подключить её к 6 ноге мс. Стабилитрон от 6 ноги я убрал.
К 2 ноге мс через дополнительный резистор 3к я подключил исток полевика ( токовая защита).
К 8 ноге от входного моста ( от переменки ) подключил диод, катодом на 8 ногу.
MISHEL 67
03-09-2010 19:23
В LCD TV Elenberg CTV-1515 ШИМ FSCM0765R(6-ти ногая) успешно заменена без переделок на 5-ти ногую KA5Q0765RT.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
17-09-2010 00:24
КВИТАЛИЙА писал:
Sharp LC-32AD5RU ШИМ на м/с MIP2F4 заменил на VIPer22A
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2638702#2638702
cavinCool
24-09-2010 23:27
DAP010 pin to pin TEA1552T
проверено заменой, без переделок. Работает.
SG 6841 аналог SG 5841
SG 6842 аналог SG 5842
DGON 1967
07-10-2010 12:34
DVD VITEK VT4079BK ШИМ TNY275PN был заменён на TNY176PN без переделок. Работает великолепно.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
14-10-2010 09:32
микросхема MIP2C1 заменена на DMO465. Ввиду разных корпусов стыковка производилась проводом МГТФ. Работает прекрасно.Аппарат - домашний кинотеатр SONY,блок питания дежурного режима.
sergeih
08-12-2010 10:45
ICE2B0565 заменил на ICE3B0365J , мс установлены в блоках питания DVD-плеерах LG и Samsung
Андреянов
Амбициозный дятел
02-02-2011 14:15
DVD SAMSUNG K-100 вместо KA5M0365RN поставил 5L0380R в штатное место DIP-8 соотв. выгнув "ноги".Переделки схемы не понадобились. 2-часа полет нормальный...
AlexP
15-02-2011 20:25
STR G6653 успешно заменена на STR G6551 без переделок. TV JVC шасси CG.
serry
30-03-2011 08:57
AlexP, STR G6551 имеет меньший порог ограничения по допустимой вых. мощности. Из-за этого при установке STR G6551 вместо STR G6653 при номинальной для последней нагрузке может "шелестеть" вч-шелестом(выше 10кГц, не все слышат), из-за работы на границе ограничения по мощности, что, впрочем, не вызывает ни повыш. нагрева, ни заметного уменьш. вых напряжения (в опр. пределах, разумеется). Не знаю, как может сказаться на ресурсе.
krugen
19-04-2011 16:06
М\сх STR-A6069 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=173396, стоит в дежурке БП ЖК ТВ Toshiba 32AV607PR, заменил на STR A6259 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=174124 ,единственная доработка: отрезал дорожку ,идущую на 2 ножку через резисторы на + диодного моста ,работает без проблем
VVF
14-07-2011 17:09
Плазма Loewe Modus L42 после грозы, MIP0255 заменил на TNY268 без доработок.
giga68
28-07-2011 09:59
БП монитора Acer P223 оригинальная ШИМ SG 5841 успешно заменена на NCP1200 из БП струйного принтера Canon. Распиновка у них не совпадает, поэтому смотрим по даташиту и паяем на проводках. Питание SG5841 (вывод 7) от дополнительной обмотки не используем (выпаивая лишнее), оставляем только конденсатор 33мкф*35в и подключаем его к выводу 6 NCP1200. Вывод 1 NCP1200 через резистор 10кОм на общий. Вывод 8 NCP1200 через диод (катодом к м\с) с Uобр не менее 400в к сети после предохранителя и EMI фильтра .
popov
03-08-2011 10:05
STRW6251 = STRW6253 = STRW6053
TAVRUS
03-08-2011 11:56
В телевизоре SHARP 14E2-RU Chassis No. GA-1AM произведена замена м\х STRG5653 в блоке питания на м\х STRG8656 без переделок.
ZEWEWEZED
11-08-2011 03:53
ICE2B265 в OPENBOX (ввиду отсутствия оной и срочности), заменил на более дорогую 1L0380R (хотя надобы 1M0380R)..
4 жёстких ноги расположены неудобно, но снизу платы удалось их раскарячить, и даж радиатор небольшой привинтить
резистор запуска был уменьшен до 100кОм, резистор - датчик тока для 1L0380R не подключается
..схема замены очевидна и трудностей не вызывает, всё работает без проблем
08-10-2011 14:08
Дмитрий Ф писал:
В блоке питания FSP ATX-400 микросхема ДР типа EM311 меняется на FSDL0265R. Без доработок. Проверено.
JUDI71
Хочу прозвище!
12-12-2011 22:49
сгорел STRW6556 на LG шасси CW62 ,даташита не нашел,
у нас на рынке не густо,заменил на СQ1265 ,
согласно схеме вместо стабилитрона поставил диод,оптоппару включил
на 4 пин и на массу,и надо добавит второй диод на СQ1265,без него не держит нагрузку
.еше пробовал 5Q0765 тоже работает ,не греется
asanik
03-05-2012 18:40
NCP1271A (SOIC-7) = NCP1200D6 (SOIC−8) = Pin-to-Pin
NCP1200D6 = LD7575
  LD7575.rar  268,39 КБ  Скачано: 2545 раз(а)
uklop
06-05-2012 00:54
При замене 5M0365R на 1L0380R.по методике,указанной в начале темы, нет старта, иногда после включения цыкает трансформатор. С другими экземплярами 1L0380R та же картина, замена оптрона, TL431 и т.д. не дает запуска. При анализе оказалось что на 4 входе (FB,подключение оптрона) микросхемы висит напряжение порядка 7 В.
Решение проблемы - навесил с этого вывода(т.е. паралельно оптрону) стабилитрон на массу, в некоторых схемах он есть. Блок питания стал стабильно запускаться.
Тип стабилитрона был стерт, перепаивал с похожего БП.
Просмотрел аналогичные схемы, в некоторых ставят 1N5246(16V),
val_77
28-05-2012 22:30
TEA1530 можно заменить на TEA1507. Режем дорожки к 3 и 4 ноге. К выводу 3 подтягиваем дорожку CTRL, которая ранее шла на вывод 4. Ногу 4 сажаем на землю. Должно всё работать.
Andrey ua
01-06-2012 14:28
FSGM0765R применяется в LED телевизоре Samsung UE22D5003BW заменил на более распространенную FSCM0765R. Посадил 6 вывод FSCM0765R через сопротивление в 5 кОм на землю и подтянул на 3вывод сопротивление в 1 МОм на плюс к сетевой емкости (+300 В). БП запустился без проблем.
  FSCM0765R.pdf  490,91 КБ  Скачано: 1400 раз(а)
CAIIIA
30-06-2012 13:57
Заменил MIP411 на KA5L0380R с добавлением резистора запуска. После покупки трех бракованных MIP411 ничего другого не оставалось. Фото практической переделки в Panasonic SA-PT860 прицепил.
  MIP411 замена на KA5M0380R с доработками.rar  310,76 КБ  Скачано: 2015 раз(а)
asanik
02-07-2012 16:19
Источник питания FSP228-3F01 телевизора ViewSonic N3260W.
ШИМ TEA1532A можно встретить под другой маркировкой LTA303P .
На фото один и тот же блок питания с различной маркировкой этих ШИМ.
  LTA303 = TEA1532A.JPG  47,25 КБ  Скачано: 1575 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
