| Автор | Сообщение |
martuz Участник Сообщения: 111
avanes13 Новичок Сообщения: 12
Polomnik Участник Сообщения: 24
| pfg писал: | тут небольшая табличка мож кому и пригодиться, как лучше оформить не знаю так что кидаю так
микрухи со встроенным силовым транзистором
Наименование Pвых., Вт Fпреобр., кГц
LNK353 4 200
LNK354 5 200
LNK520P/G 5,50 42
TNY253P/G 4 48
TNY254P/G 5 48
TNY255P/G 10 48
TNY256P/G 15 140
TNY256Y 19 140
TNY263P/G 7,5 140
TNY264P/G 9 140
TNY265P/G 11 140
TNY266P/G 15 140
TNY267P/G 29 140
TNY268P/G 23 140
TOP200YAI 25 110
TOP201YAI 45 110
TOP202YAI 60 110
TOP203YAI 70 110
TOP204YAI 100 110
TOP214YAI 85 110
TOP221P/G 9 110
TOP221Y 12 110
TOP222P/G 15 110
TOP222Y 25 110
TOP223P/G 25 110
TOP223Y 50 110
TOP224P/G 30 110
TOP224Y 75 110
TOP225Y 100 110
TOP226Y 125 110
TOP227Y 150 110
TOP232P/G 15 140
TOP232Y 25 140
TOP233P/G 25 140
TOP233Y 50 140
TOP234P/G 30 140
TOP234Y 75 140
TOP242F/Y 22 140
TOP242P/G 15 140
TOP242R 22 140
TOP243F/Y 45 140
TOP243P/G 25 140
TOP243R 45 140
TOP244F/Y 65 140
TOP244P/G 30 140
TOP244R 50 140
TOP245F/Y 85 140
TOP245R 57 140
TOP246F/Y 125 140
TOP246R 64 140
TOP247F/Y 165 140
TOP247R 70 140
TOP248F/Y 205 140
TOP248R 75 140
TOP249F/Y 250 140
TOP249R 79 140
TOP250F/Y 290 140
TOP250R 82 140
ViPer12a 13 60
ViPer22a 12 60
MIP2C2 5.8V/0.7A 100кгц DIP8
дополните плиз, самому нужно |
Добавлено 25-02-2008 23:18
добавлю к посту pfg от 08-11-2006 09:20
MIP2C2 5.8V/0.7A 100кгц DIP8 |
GarikBaza Участник Сообщения: 237
| Luza писал: | . Замена MR1712 на KA1L0380.
Очень удобная компоновка при замене на КА1L0380. При развороте на 180 градусов вывод 1-GND попадает в крепежное отверстие отсутствующего радиатора, а остальные совпадают автоматом.
Дополнительный резистор запуска одним выводом устанавливается в отверстие неустановленного диода D1046, а вторым, с верхней стороны платы, к резитору R1031. При желании можно установить небольшой радиатор. |
Подтверждаю, вместо MR1712 поставил 5M0365R, работает без нареканий, негреется  |
kurt Новичок Сообщения: 6
Домашний кинотеатр LG LH-TK250X после грозы.Сгорели - сетевой предохранитель,один из мостиков,оба ШИМа STRA6251 и ICE 3B3065P,транзистор KTA1268.ШИМы и транзистор найти не удалось.Транзистор заменил на 2SA1268.STRA6251 по совету | kost писал: | Меняем STRA6252 на что-то более употребимое.
Берем KA5L0380R в корпусе ТО-220. Только обязательно KA5L, а не KA5M или KA5H - у них рабочая частота выше. Первую ногу паяем на место 3 ноги STRA6252, вторую -на место 7, третью на место 5, четвертую на место 4. Между + С905 и 3 выводом KA5L0380R ставим резистор 360 КОм, 0,5 Вт. Все! Напряжения на выходе в норме, никакой подстройки не надо. |
ICE 3B3065P заменил на ICE 2A765P - корпус такой-же,нужно только подогнуть правильно ноги.Напряжение на выходе норма - 36В,микросхема не греется. |
yra_brt Новичок Сообщения: 1
P1014AP10-TNY266....268
BV5118аналог MJK13005,MJK13007 |
ФАН Участник Сообщения: 747
Вместо STRW6765 поставил STRW6754 - всё работает, пока...  |
DimonR Предупреждений: 1 Сообщения: 363
Вместо Viper22A поставил Viper12A без переделок. Работает не греется. Хотя Viper12A - 13W, а Viper22A - 20w. Цокалёвки совпадают полностью. |
lopatino Новичок Сообщения: 6
DVD Panasonic.Массовые отказы блоков питания.
Вместо MR6710(частота 85 кгц),7 ножек-устанавливал неоднократно KA5M0265R(67 КГЦ),4 ножки
1 на землю(туда идут 3 и 5 ножки MR6710)
2 на 8
3 на 7
4 на 2
Дополнительно навешивается 2 последовательно включенных резистора 240к 0,25 вт с +290в на 7 ножку MR6710.
Из-за различия частот требуется радиатор-флажок около 5 кв.см(температура меньше 60 градусов),если MR6710 была
без радиатора-иногда он и не требуется.
KA5H0265R(100 кгц) устанавливать не пробовал,у нас нет.TOPы(110 кгц) не тянут. |
natsla1 Участник Сообщения: 39
Монитор SAMSUNG 940N после грозы, выбило ИМС ШИМ
DM0565R, поставил что есть - DP104C с доработкой:
1. удалить соединение радиатора с "корпусом"
2. на 3-ю ножку - резистор 390 кОм на "+" питания
3. конденсатор 1мкФ х 50В на "-" питания. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1153
Сергей1956 Новичок Сообщения: 1
Воспользовался Вашим советом.
Panasonic DVD-S27, заработало, но пачками. Пришлось по 5 вольтам повесить 47 ом.
Спасибо.
Добавлено 22-08-2008 13:46
MIP173000L =TOP202Y |
