Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
grizli110
TV THOMSON T39ED10D HU-01B майн MPLE31N75 REV1.2 U401 RT7736B маркировка на корпусе 00=Q05 заменил на OB2263 с 3 пина отрезал всю цепочку и подключил на нее 100 кОм на массу. Транзистор в ключе чуть теплый.
Вадикк55
23-07-2017 02:35
В бп Lg 42lw4500 сгорела микросхема дежурки A6059H. Заменил на A6252. Работает!
Borisovich
29-07-2017 15:42
FYQ008 заменил на UC3842 в блоке питания ноута.
Pinzet
ШИМ контролер JT3028Z был успешно заменён на BO2268 без переделок в блоке питания SVEN IHOO T100U.
yuriilaba64
ШИМ контролер PF6005AS которого нигде нет, менял на S3330 (на али-экспрес ВАЛОМ) Распиновка совпадает, удалил все резисторы от 8 ноги (3шт) и между 8 и 6 (1шт), с 8 ноги кинул резистор на+300 В- 2Вт 75кОм и цепь резисторов к 1 ноге перекинул с переменки на + 300В.
ZEWEWEZED
06-09-2017 09:20
Вместо STR-A6252 (DIP-7) "раскидал" STR-W6252 (TO220) - пины не пересекаются при "раскидке", запустилась без проблем (холодильник Daewoo RFP-346)
DICI
06-09-2017 12:02
ШИМ SD6835 в корпусе DIP - 8 во многих БП...в лёгкую меняется на 5L0380R в корпусе TO220., просто перегибаются ножки в соответствии с SD6835 , подгонять ничего не надо!
Advokat
11-09-2017 23:04
KRAB писал:
ИБП (8V – 6A) на OB2269AP
После «разноса» горячей части ИБП неисправны 10N60 , OB2269AP и обвеска.
В нете есть таблица соответствия:
PT2201=LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207
SG6848 = SG5701 = SG5848 = LD7535 = LD7550 = OB2262 = OB2263
Но, – для ремонта была под руками только SG6848 . Для ее установки достаточно перегнуть выводы снизу вверх корпуса («вывернуть» ИМС зеркально), обкусить ее выводы 3 и 6, а на ПП соединить первой перемычкой контактные площадки под 3 и 7 пины ИМС и второй перемычкой – 5 и 6.
Соответствие выводов OB2269AP и SG6848 и их назначение:
OB2269AP – назначение – SG6848
1 – GND – 8
2 – FB – 7
3 – Vin – 2
4 – Ri – 5
5 (незадействован) – RT
6 – Sense – 4
7 – VDD – 2
8 – Gate – 1
NCP1200/NCP1203/NCP1207 - Не соответствие выводов с OB2268, OB2269
KRAB, потри пож, я купился))) - пусть в таком виде будет тут (KRAB) улыбка
DICI
21-09-2017 11:22
tv2601-zc02-01(b) ...блок питания совмещённый с инвертором....телевизора Mystery MTV - 2617 , оборвался сетевой конденсатор, разнесло силовой полевик и ШИМ OB2269 вместе с обвзязкой...муторное дело решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220... которую прикрутил на место силового полевика и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона и увеличить ёмкость по питанию 5L0380R с 4,7 до 47 на 63 вольта. Думаю понадёжней будет чем с OB2269.
KENT
23-09-2017 10:44
krugen писал:
М\сх STR-A6069 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=173396, стоит в дежурке БП ЖК ТВ Toshiba 32AV607PR, заменил на STR A6259 http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=174124 ,единственная доработка: отрезал дорожку ,идущую на 2 ножку через резисторы на + диодного моста ,работает без проблем
Спасибо, krugen.
Химия проверена в источнике питания внешнего блока кондиционера GREE (GENERAL CLIMATE),
т.к. не было возможности купить оригинальный ШИМ контроллер.
Оригинал - STR-A6061H.
На разрушенном корпусе (DIP-7) надпись: A6061H.
https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V550S/images/STR-A606 ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/403751/SANKEN/STR-A605 ...
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/403756/SANKEN/STR-A6069H/219/1/S ...
Аналоги STR-A6069H - 100КHz/10W/700V:
STR-A60xx (51,52,53,59,61,62,69,79)
STR-A6062H - 100КHz/15W/700V:
STR-A6059H - 100КHz/10W/650V:
http://remont-aud.net/ic_power/
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/common/pdf/catalog/h1-o03eh0.pdf
Аналоги с доработкой.
STR-A6251, STR-A6252 - 50КHz/15W/650V
STR-A6251M - 75КHz/15W/650V
STR-A6259
STR-A6259H - 100КHz/13W/650V.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121016/ALLEGRO/STR-A62 ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121022/ALLEGRO/STR-A6251 ...
Разница между ШИМ контроллерами STR-A6069H и STR-A6259H
в подключении 2 вывода (BR / FMSS).
В оригинале низкое напряжение сети контролируется, в аналоге - нет.
Установил с доработкой - STR-A6259H.
На корпусе (DIP-7) надпись: A6259H.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/176057/ALLEGRO/STR-A6259H/2418/8 ...
Доработка:
удален резистивный делитель 1МОм (0.25W) /150КОм (0.125W) ,
идущий от + 300V c сетевого диодного моста на 2 вывод A6069H.
Вместо оборваных токомерных ЧИП резисторов (2.2 Ом в параллель 2 шт.)
установлены менее мощные 2.2 Ом последовательно-паралельно 8 шт.
Причина выхода из строя ИИП - импульсная просадка по питанию 220В. Варисторы, предохранители целые.
Отремонтированы 2 две платы с взорваными ШИМ контроллерами в двух одинаковых кондиционерах.
Обе платы после ремонта на столе запустить не удалось. Отсутствует +300V на ИИП при штатной запитке платы через контакты (L), (N). Возможно, для запуска ИИП надо подать управляющий сигнал по линии связи.
В составе кондиционера все работает нормально.
DICI
26-09-2017 08:33
блок питания BN44-00493B ТЕЛЕВИЗОРА САМСУНГ UE32EH4000W. Вышел из строя первичный ШИМ, с обвязкой .. SSC2S110 ...и с силовым полевиком...муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...которую прикрутил на место силового полевика и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона, немного греется но думаю не критично...если критично добавить радиатор ( они вечно экономят цветмет.)
DICI
02-10-2017 08:00
блок питания телевизора bbk LT3223SU, 3BS0210816GP - Отказал ШИМ - A6069H, в наличии такого не было но муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220... , просто перегнул ножки и вставил в отверстия штатного ШИМ- а...и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона, заработало сразу, нагрева нет совсем...
DICI
19-10-2017 13:21
БП MP022 - 50, телевизора HYUNDAI H-LED29V15 отказал ШИМ LD7537 - ( шестиногий) .. - то включится то не включится...хочет работает а хочет не работает...анализ так и показал...муторное дело решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...которую прикрутил на место силового полевика и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона и увеличить ёмкость питающего конденсатора до 47мкф - ...нагрев при работе минимальный...
рамиль
29-11-2017 06:42
Замена SSC1S311A на SG6848
В БП EAX64905001 2.7 от телевизора LG 32LN541U
С доработкой:
1. R106 – 680
2. Цепи на 2 и 4 ноги IC101 не используются
3. На остальные 5 ног распаивается SG6848 согласно datasheet
4. 3 нога SG6848 через 100к на корпус
5. От плюса банки через 2мОм на питание ШИМ (5 нога SG6848)
SSC1S311A - http://archive.espec.ws/section834/file30489.html
SG6848 - http://archive.espec.ws/file23916.html
EAX64905001 2.7 - http://archive.espec.ws/files/EAX64905001%20%F1%F5%E5%EC%E0.pdf
krugolet
19-01-2018 23:47
Адаптер 19V 2,53A Samsung A4819_FDY - микросхема 3S211
Распиновка по выводам:
1- FB
2- Gnd
3- nc
4- HV
5- Drv
6- CS
7- VCC
8- Gnd
Заменил SSC3S211 (было пробитие по питанию, 58 Ом на землю) на SSC3S111 3S111 - заработало, позже проверю полную нагрузочную способность.
Стоянов
29-01-2018 18:16
ICE2QR0665=3BR4765JZ полностью даташит не сравнивал , перекидывалась для проверки Б П
Михайлов
02-03-2018 13:17
AAT11164С -AAT11731 -AAT1168B1 ... аналоги. Микросхемка DC-DC, стоит на T-CON матрицы M215HW01 V.6 Возможно и на других подобных матрицах.
Капитан Немо
20-03-2018 17:47
Может, кто-то давно в курсе того, о чём сейчас напишу, но для меня это оказался "опыт, сын ошибок трудных". В БП менял smd TL431 в корпусе sot-23-3. Оказалось, что усилиями китайских друзей их существует куча вариантов. Отличаются референсным напряжением (2.5 и 1.25 вольта) и цоколёвкой - выводы 1 и 2 (катод и Vref) поменяны местами у некоторых производителей.
Serzh_Belgorod
06-04-2018 13:09
SF1560SC без переделок заменил на OB2269CP
DICI
27-04-2018 09:18
шим 73G14A телевизор HAIER LE 32B800...блок выгорел полностью, ..шимка - 6 - ти ногая а интернете отсутствует...муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...которую прикрутил на место силового полевика и сделал разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона и увеличить ёмкость питающего конденсатора до 47мкф....нагрев 40 гр...думаю будет надёжней чем со штатной...
Добавлено 27-04-2018 09:22
Капитан Немо, поэтому я 431 в smd - никогда не доверял...
DICI
10-05-2018 11:33
блок питания от эфирной цифры - 5 вольт...Cдохла от перенапряжения SW2604...в наличии такой не было и муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220...при попытке включения...был старт - стоп. - не хватало питания...у SW2604 мин .5 вольт у 5L0380R - 9 вольт...крутим на трансформаторе 5 - 8 витков по час. стрелке...смотреть сверху - дополнительную обмотку...подключаем и ву - аля ...всё работает...сделать разводку согласно даташиту 5L0380R , + с 300 вольт через 180 к на 3 пин 5L0380R ..не забудьте ёмкость 104 - параллельно выходу оптрона и увеличить ёмкость питающего конденсатора до 47 мкф 35 вольт...нагрева нет от слова ВООБЩЕ ...да и откуда ему взяться...
DICI
14-05-2018 14:45
блок питания от "Триколоши" - "CP1220", на ШИМке , не встречающейся в природе - SW2658....долго не думаем и и муторное дело по поиску и замене решилось заменой на 5L0380R в корпусе TO220....ничего менять или подгонять не надо...всё оставляем как есть ( т.е. вообще ничего не трогаем) , только перегибаем выводы 5L380 - в соответствии с даташитом...всё работает прекрасно - нагрева нет вообще..., кстати эти же блоки питания идут с некоторыми ЖК телевизорами...
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
