Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ki-2873
04-06-2016 00:22
В тв. приставке DVBT2 SUPRA SDT-99 ИМС ШИМ в ИИП LY2117 (DIP8) - ничего по ней не нашел, заменил на SW2604 - с ее подключением по даташиту и переворотом "пузом" вверх (для удобства пайки, не "pin to pin") - все детали, кроме 2 резисторов, остались штатные.
серёга гуд
В модуле bn44-00696a взамен ИМС ШИМ s3330 поставил ncp1200d60
Доработка заключается в том, что диод dm804 (по питанию vdd) удалил и первый пин ИМС ШИМ "оставил в воздухе". Все работает нормально!
dimaemelin
08-06-2016 13:25
ld7522ps на sg6858 с небольшой доработкой согласно PDF на sg6858.
Для ld7522 pdf из инета не подошел, некоторые выводы не совпали с реальными на блоке питания монитора самсунг.
AlDemin
08-06-2016 16:44
NE1101B на LD7575, разведенного на плате резистора на 1-й ноге не было, поставил 100кОм.
Tsvetkov
12-06-2016 10:03
LNK304PN можно заменить на LNK364PN без доработки (стиралка WHIRLPOOL INVENSYS QINGDAO AWO/D45111 - плата 475560).
Xodik
Штатный дятел
30-06-2016 17:32
С связи с тем, что почти все м/с FAN идут с браком (или левак) возникает необходимость в аналогах, так как купленные ФАНы работают через одну(в лучшем случае)
FAN6754 заменена на LD7575 без всяких переделок согласно распиновке даташитов[/b]
KAP1
08-07-2016 13:00
LD7536 в корпусе SOT-26 заменил на SG6848 без переделок.
27-07-2016 09:30
FA5650N
FA5651N
  FA5650N FA5651N.rar  391,15 КБ  Скачано: 440 раз(а)
PVV.61
03-08-2016 13:33
FUSION FLTV-22W7 V1L01
LK-PI190212
должна стоять GR8876 , пришел с установленной 1207A c трещиной в корпусе работала или нет не знаю. Поставил NCP1271A . на первой ноге заменил 100кОм на 30кОм и конденсатор C5 с 22мкФ на 100мкФ.
  1271A (7).rar  460,32 КБ  Скачано: 394 раз(а)
Михайлов
03-08-2016 18:57
Монитор: ASUS VW193D
TEA1530AP неисправна, можно заменить на TEA1532 с небольшой переделкой ( ножки 5,6,7), но таковой под руками не оказалось. Заменил на LD7575, распиновка не совпадает! LD7575 распаиваем согласно даташиту. На все труды тяжкие, минут 20-30 работы. Отлично запускается. Подозрительного нагрева, посторонних шумов-нет. Проверил прогоном -работает без проблем.
yuriy79
PS6203D замена на SW2604A без доработок. В ресивере DVB-T2 Supra SDT-99
  ps6203аналогSW2604.pdf  487,71 КБ  Скачано: 622 раз(а)
  SW2604A.pdf  308,34 КБ  Скачано: 558 раз(а)
Макшанов
17-08-2016 06:37
73d28a sot23-6 меняется на LD7535 с доработкой. Разрывается цепь сопротивлений +300 - 3 пин. Устанавливается сопротивление 3пин. - общий, в моем случае 20кОм. Если поставить 100кОм как положено - Б.П. свистит.
viktor_s
Полный аналог SD4841 - SD6832. Лично проверил заменой.
ТДА2014
26-09-2016 04:51
STRF6454 вместо STRS 6707 в ТВ Goldstar , в других не пробовал.
Пиновка (вывод STRF – вывод STRS):
1 – 7
2 – 2
3 – 1
4 – 9
5 – 6
Зелёным замены, красным то что удаляется, позиции по той схеме что есть, могут отличатся, но смысл понятен
С800 может не стоять с завода, если стоит, выбрасываем С802 или ставим вместо него чё написано
Возможно что при переключении в ON из дежурки не закроется транзистор Q811 значит с завода не установлен ZD 811
  goldstar mc46 STRS6707 на STRF6454.rar  374,17 КБ  Скачано: 466 раз(а)
AleksScrewdriver
25-10-2016 14:23
strz писал:
NCP1251 = OB2273 только третий вывод в воздухе оставить, устанавливалась в LGP32-14PL1
Такая замена, ровно как и на OB2263 приводит к очень быстрому перегреву ключевого транзистора в данном модуле питания. Установка SG6848T с небольшой корректировкой по даташиту приводит к значительному снижению температуры транзистора с 80*С до 30*С (проверял при нагрузке источника в 20 вт на столе). Заглянув в даташиты оригинала - NCP1251, даташиты OB2263, 2273 и SG6848T все сразу становится понятно. улыбка
WATCHFUL
07-12-2016 14:47
Всем, здравствуйте. Блок питания СВЧ LNK364PN заменил на LNK304PN без доработок (LNK564PN не пошла, отключается через 10 сек.)
Ales32
12-01-2017 18:26
ТВ Telefunken TF - LED50S10T2 блок питания K-PL-L01 PFC Controller MP44010 заменил без переделок на FAN7529 - работает.
HJKLP
13-01-2017 15:30
TNY178PN на TNY277PN безо всяких переделок.
Стоит в блоке пит Телекарта CHD-04/CX. Как я понял микросхемы серии TNY174-180 и TNY274-280 совершенно одинаковы.
yuriy79
В блоке питания домашнего кинотеатра Панасоник SA-PT560, ШИМ MIP411 заменил на DK1203 с добавлением ёмкости 22мкФ.
  IMG_20170206_1101451.JPG  52,5 КБ  Скачано: 403 раз(а)
ret-u
22-02-2017 12:31
Стоит в тв SUPRASTV-LC1617W
GR8876A = LD7576 при замене, на 1 pin заменить резистор R22 - 10 Om, на конденсатор 0,047мкФ
Brandmajor
25-02-2017 21:58
KA3S0680RF успешно заменена на KA5Q1265RF в шасси Samsung S51A. + замена С807 - 2n2(400 V) на 608 p(1 kV) из-за свереста трансика.
kosmo
01-03-2017 20:02
В тв. приставке DVBT2 Tel-Ant 185В , в блоке питания, заменил AM22A на TNY266P. Лишние ножки TNY266P отогнул,припаял между 1и 2 ножкой конденсатор 100nf 1kv. Между 4 ножкой TNY266P и коллектором 817С припаял резистор 100-200 Ом. Остальное все даташиту.
pavelz
Anatoliy61 писал:
В модуле управления 3YFAM80410-A. холодильника TOSHIBA GR-Y74RDA Б. П. на микросхеме MIP0223SY TO220 заменил на TOP223Y TO220 без переделки и доработки.
Mamadrahim
25-03-2017 07:52
В телевизоре Артел 726\32 ИМС ККМ NCP1607 заменил на FAN7530 согласно шиту.
При сетевом 130В нагрев мосфета норм.
  Переделка NCP1607-FAN7530.rar  274,49 КБ  Скачано: 205 раз(а)
Михайлов
27-03-2017 11:06
Caша писал:
STRW6753=STRW6754=STRW6756=STRW6750F
DAEWOO CP-185G : вместо STRW6753 ставил STRW6754 и STRW6750F - обе работают.
Добавлю: STRW6756= STRW6765.
VitalMOT
Приемник TV сигнала SkyTech 157G DVB. В блоке стоит ШИМ "китаец" дип8 с маркировкой 723А, по нему ничего....но сх.включения схожа с DK1203.
Результат, замена на NCP1014А (это было в наличии) с маркировкой А(65кГц внутренний генератор)....обвязка не трогалась. ВЫВОДЫ!!! НЕ СОВПАДАЮТ НУЖЕН даташит.
даташит
  NCP1014xxx.pdf  298,9 КБ  Скачано: 288 раз(а)
  page3.png  78,38 КБ  Скачано: 248 раз(а)
Pavel-007
31-03-2017 23:50
DVB T2 SUPRA SDT92 (V1M02)
В БП неисправна китайская LY9526 прямого аналога нет, но вполне неплохо подходит FSDM0365 (DM0365)
Полностью совпадают 4 ноги 1,6,7,8. Для замены нужно удалить с платы 3 сопротивления 100кОм, 2,2МОм, 1 Ом. все в корпусе 1Вт, а так-же удалить сопротивление между 6 и 7 ногой (10Ом). Далее 5 ножку соединить через сопротивление 100кОм (ранее снятое с платы) с цепью +300В. Перерезать дорожку к 4й ноге, желательно ближе к ней. Далее перерезать дорожку идущую к 3й ноге(также максимально близко к ней). Теперь соединяем перемычкой 2ю ногу с цепью питания (дорожка которая ранее подходила к 3й ножке) 3ю ногу соединяем с цепью которая была подключена к 4й ноге (дорожка идущая к оптопаре). 4ю ножку можно ни к чему не подсоединять, хотя желательно соединить через сопротивление 4,7кОм с землёй (1я нога) но не принципиально. На монтаже выглядит всё очень красиво, 2 перерезанных дорожки и всего две очень коротких перемычки, и одно навесное сопротивление от 4й ноги (которое можно и не ставить). Сопротивление от 5й ноги 100кОм ставится в отверстия где стояли сопроты 1 Ом и 2,2МОм по диагонали. Жаль не сфотографировал (уже выдал клиенту), но если что-то непонятно сравните даташиты и всё станет понятно.... БП работает стабильно, нагрева DM0365 практически нет.
werus
Кинолог
20-04-2017 08:39
Samsung UE32H5000AK, в БП шим S3330 заменена на LD7575PS, 1 нога LD отрезается от схемы и на нее вешается резистор 100 Ком на землю, остальное без переделок.
Armagedon
16-06-2017 08:59
В БП 17IPS20 ШИМ-ку FAN6300A заменил на LD7575
Ставим резистор 68 кОм с первого пина на землю, отрезав от остальной схемы
kidlo
27-06-2017 16:58
VIPER17L =VIPER27L поставил без переделки все выводы совпадают
yura033
ME8204 заменил на LD7536RGL без переделки
zenvil1963
06-07-2017 13:22
TV PHILIPS 32PH4100 заменил PF6003AS на NCP1207
Переделка 1 пин - 8 пин по схеме:
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
