Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
28-07-2015 00:31
MAP8800 PFC применяется в блоках питания телевизоров LG EAX65424001(2.3) LGP42-14LPB
Схема включения аналогична NCP1608B , я же заменил MAP8800 на FAN6961 , единственная доработка - добавить резистор 22 kOm с 3-pin на "землю" , место для его установки имеется на плате .
  MAP8800 PFC_MagnaChip.rar  183,76 КБ  Скачано: 925 раз(а)
adam-volk
29-07-2015 14:48
FAN6300A заменил на NCP1271A без переделок.
Falconist
03-08-2015 11:26
На днях выполнил реверс-инжиниринг (вырисовку по плате) компьютерного БП ISP-120S на микросхеме KА1M0680.
Блок старый, экзотика, всего на 120 Вт, но в Интернете практически ничего нет ни о нем, ни о KА1M0680. Даташиты на последнюю "кастрированы", только ее "потрошка", без схемы включения.
Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки.
С трансформаторами особо не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
В ту же копилку - схема дежурки на SG6848 (тоже вырисована по плате).
"Холодную" часть не вырисовывал ввиду ее отсутствия (плата частично распаяна, оставалась только сама дежурка).
  ISP120S.GIF  56,02 КБ  Скачано: 551 раз(а)
Евгений373
Гость 31.181.*.*
08-08-2015 21:49
asanik писал:
PHILIPS 37PFL8404H/60 Q548.1E LA PSU - DSP-298CP-1A - DDA002B, DDA005, ICE3BS3LJ, NCP1606B, DDA003A...
DDA002C (SOIC-19) - PDF
DDA005 (SOT223-5) - (возможные варианты замены)
ICE3BS03LJG ( PG-DSO-8, marking - 3BS3LJ ) - PDF
Корпус PG-DSO-08 -
Перекрестные темы -
- http://monitor.net.ru/forum/dda002c-tv-led-philips-info-416733.html#32 ...
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422047&postdays=0& ...
Добавлю по заменам в PHILIPS 42PFL7674H/60 Q548.1E LA блок питания DSP-298CP-4A:
Вместо DDA002B установил - DDA002C.
Вместо ICE3BS03LJ установил - ICE3BS02G, с увеличением керамического конденсатора по её 1-му пину до 0,22 мкФ. Попытка использовать вместо неё более дешёвой и доступной шимки LD7575, окончилась неудачей. Питатель хоть и заработал и видимых просадок выходных напряжений не давал, но майну данная шимка не понравилась. Поимел постоянный циклический перезагруз и невозможность перевести аппарат в дежурный режим, а в рабочий залетал с 10-го раза и работал нормально, до первой попытки перевести аппарат в дежурку. Не наступайте на эти грабли.
ki-2873
12-08-2015 17:05
Вместо LD7536R установил OB2263 , работает без изменений в схеме ( FUSION FLTV-32C10, main-TP.MS18VG.P77 )
panferov4
02-09-2015 15:08
Вместо ICE3B1565J в дежурке LCD LG поставил ICE3BR1765J-полет нормальный.
Yaroslav8888
08-09-2015 00:01
ICE3B0365J меняется на ICE3B0565J , ICE3B1565J ( аналоги мощнее)
CAIIIA
08-09-2015 18:46
Вместо ICE3BR0665J в дежурке LCD Toshiba 32KL934 поставил ICE3BR1765JZ без доработок.
Вместо SG6742 в основном БП LCD Toshiba 32KL934 поставил FAN6747 с добавлением цепи Brownout (HV) согласно даташиту.
Вместо SSC9527S в LED LCD LG 47LN613V smps LGP4750-13PL2 поставил SSC9512S и SSC9522S без доработок обе заработали все напряжения в норме.
романов николай
27-09-2015 18:03
SAMSUNG LE22C450E1W Б/П BN44 - 00370A
Заменил шестипиновую FSQ0765R на пятипиновую FSCQ0765RT - пятый пин через резистор 3 кОм на GND , 3-й пин - перемычкой на отсутствующий 6-й, RM803 - 804 заменил на 2 по 470 кОм.
strz
30-09-2015 06:12
NCP1251 = OB2273 только третий вывод в воздухе оставить, устанавливалась в LGP32-14PL1
Servismen33
13-10-2015 21:18
Замена STRS5707 на STRS6707 в шасси MC64B.
Изменения в первичке:
- удалить R823;
- в место R822 установить перемычку;
- удалить C824, установить новый 10,0*63V:
минус к аноду ZD810;
плюс к точке соединения R818-R830;
- разорвать дорожку от 7 вывода IC802(5707) к коллектору Q810;
- разорвать дорожку от 5 вывода IC801(оптопара) к C823,R820,R819;
- разорвать дорожку от 4 вывода IC801(оптопара) к земле;
- установить R(750-1000 Ом) от 5 вывода IC801 к катоду D810, вывод 9 IC802;
(не устанавливать ниже 500 Ом - завалишь 6707)
- соединить 7 вывод IC802 с 4 выводом IC801;
STRS6707:
1,2,3,4,7,9 выводы выводы ставятся 1в1
5 вывод переходит в 8-ой на плате
6 вывод переходит в 5-ый на плате
8 вывод переходит в 6-ой на плате
5,6,8 выгибаются и удлиняются.
Изменения во вторичке:
- удалить Q803;
- разорвать соединение база-база Q804-Q803
- на место Q803 установить SE115 (1-база, 2-коллектор, 3-эмитер) радиатором к реле;
- вывод L804 перенести с реле на анод D806(удобней выпаять L804, выгнуть и напаять со стороны печати);
- разорвать соединение контакта реле с анодом D806 и соединить с катодом D806;
- разорвать соединение +С814 с CL802;
- контакт реле, соединявшийся с L804, соединить с CL802;
- соединить катод D806 с 1-ым выводом SE115.
Установить в первичке новые электролиты.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
14-10-2015 20:27
5AARZX меняется на OB2273 - нужно поднять 3 пин
moroz.v
19-10-2015 16:20
Телевизор LG 37LE2R, блок питания YP3237C1 REV 0.1, в микросхеме дежурки сорвало крышу. Какая микросхема была я не нашёл в интернете. Подошла ICE3BR1765J без переделок. Схему дежурки нарисовал.
28-10-2015 13:01
moroz.v писал:
IC500 ICE3B1565J
CAIIIA
15-11-2015 11:30
Сегодня "нарыл" еще аналогов pin-to-pin для этой микросхемы THX203H, а именно такие LN5R12C, CRE6203, SL2128, SD6830, GW6203. Кроме ранее отмеченных YX203=THX203, PD223, YT2604, PJ2604, WS2604,TFC718S, TFC719, CR6203, RM6203, XY6112, YTM203, YW13E, SDC603, ME8105, CD2203
  THX203H Pages from 2-8.pdf  187,6 КБ  Скачано: 891 раз(а)
  THX203H example.pdf  79,99 КБ  Скачано: 719 раз(а)
CAIIIA
17-11-2015 14:34
AP3103=OB2263=RT7731 pin to pin
SW8800=Viper12
SW8900=Viper22
SW8013=OB2263 (данные пока не нашел)
  Pages from [AP3103 Pin to Pin Compatible with OB2263,RT7731].pdf  203,29 КБ  Скачано: 434 раз(а)
  Pages from [SW8800 compatible Viper12].pdf  142,8 КБ  Скачано: 311 раз(а)
  Pages from [SW8900 compatible Viper22].pdf  157,05 КБ  Скачано: 260 раз(а)
CAIIIA
19-11-2015 11:51
LTA803N среди нескольких очень похожих микросхем наиболее точная именно TEA1752LT. Часто применяется с LTA803N контроллер синхронного выпрямления LTA806N, которому есть аналог TEA1791T.
LTA702 на примере адаптера ноутбука PA-1112-04CP
В даташите производителя были ошибки - исправил, в схему вписал номиналы.
  LTA702.zip  374,47 КБ  Скачано: 603 раз(а)
CAIIIA
01-12-2015 13:04
Разные MIP-ы с ссылками
  MIP PWM.pdf  162,61 КБ  Скачано: 626 раз(а)
kop.71
22-12-2015 15:21
Заменил 3S111 на 1S311 в самсунге UE28F4000AW.
Единственное уменьшил датчик тока, напояв паралельно 1.0Ом на стояший 0.27Ом. На большой громкости срабатывала защита.
kop.71
22-12-2015 16:45
Servismen33,если тебе себя не жалко,то пожалел бы следующего,кому поступит этот телевизор в ремонт.Могу понять,только если у тебя мешок неликвидов STRS6707.В общем делается это намного проше Откусываеш 1 и 3 выводы STRS5707, откручиваешь STRS от радиатора, отгинаешь,и прикручиваешь на её место подходящий транзистор и распаиваешь на плате к 1,2,3 выводам STRS5707,меняешь неисправные электролиты
Кулагин Сергей
11-01-2016 08:41
LG chassis CW81a - сгоревшую strw6554a заменил на strw6754 - БП не запускался, короткие вспышки светодиода.
Поменял кое-что в обвязке как в БП Lg chassis mc-049 (см схему)
1) zd846 (15v стаб) на EU1Z;
2) r807 (6k8) на 1к5;
3) j842 (перемычка) на EU1Z;
4) r808 (5k6) на 6в2 стаб;
5) r853 (перемычка) на 1kOm;
6) r806 (39k) на 1мк50в.
Ещё добавил 0.18 ом 2вт от 3 вывода(перерезав дорожку) и заработало без проблем.
status DNA
15-01-2016 07:20
STR-F6468 заменил на STR-F6654 без переделок.
bagi
19-01-2016 14:17
Замена LD7536R на LD7537R .
Добавил делитель из резисторов 3 х 560кОм от входа моста (переменное напряжение 220 В) и R - 100кОм (на землю) согласно даташита к 3 пин..
Santei
10-02-2016 11:27
L6562 заменил на FAN6961 без переделок.
moroz.v
21-02-2016 09:09
Китайский сайт: Контроллеры AC-DC ,схемы
http://www.bdtic.com/on/AC-DC_Controllers_Regulators/
Anatoliy61
09-03-2016 12:40
LD7536R (SOT-26) заменил без переделок на OB2273MP на моноплате TP.VST59S.P89 тв. ROLSEN RL-28D1307
11-03-2016 16:08
Дополнение информации к теме : МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6
LD5530R sot-23-6 (sot26) marking code t30R
LD5533 sot-23-6 (sot26) marking code t32
LD5532 sot-23-6 (sot26) marking code P33
LD5536 sot-23-6 (sot26) marking code t36
LD5525 sot-23-6 (sot26) marking code t25
LD5521 sot-23-6 (sot26) marking code t21
LD5520 sot-23-6 (sot26) marking code t20
Ниже схема включения LD5530 , применяется во многих моно-платах ЖК ТВ .
P/S: Leadtrend Technology 2017 Product Selection Guide
  LD5530R sot-23-6 marking t30R.pdf  449,11 КБ  Скачано: 497 раз(а)
  LD5532 sot23-6 (sot26) marking t32.pdf  391,87 КБ  Скачано: 282 раз(а)
  Leadtrend 2016 Product Selection Guide.pdf  402,41 КБ  Скачано: 241 раз(а)
  LD5533 sot-26 marking P33.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 271 раз(а)
  LD5533 sot-26 marking P33.part2.rar  38,32 КБ  Скачано: 242 раз(а)
  LD5525 sot-26 marking t25.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 254 раз(а)
  LD5525 sot-26 marking t25.part2.rar  141,18 КБ  Скачано: 228 раз(а)
  LD5521 sot-26 marking t21 .pdf  412,05 КБ  Скачано: 234 раз(а)
LGбахт-тел
22-03-2016 12:40
LD7523GS заменил на LD7522PS без переделки, надо только запаять с 3 ногу 100к на массу.
X1-42
26-03-2016 17:10
DC-DC от MPS (в конце маркировки у-год либо yw-год,неделя)
MP1469 маркировка IADMy TSOT23-6
MP1470 маркировка IADJy TSOT23-6
MP1471 маркировка IAEJy TSOT23-6
MP1494 маркировка IABZy TSOT23-8
MP1495 маркировка IACSy TSOT23-8
MP1497 маркировка IACQy TSOT23-8
MP1540 маркировка ID9yw TSOT23-5 (формирователь Von LCD, передние панели 2-диновых магнитол)
MP2104 маркировка IC2yw ID7yw ID8yw TSOT23-5
MP2105 маркировка IC5yw TSOT23-5
MP2112 маркировка IG9yw TSOT23-5
MP2128 маркировка I2Hyw TSOT23-6
MP2259 маркировка IJ9yw IK1yw TSOT23-6
MP2357 маркировка IL2yw IL3yw TSOT23-6
MP2359 маркировка IF8yw IJ6yw TSOT23-6
MP2451 маркировка IV7yw IAMLx TSOT23-6
MP2456 маркировка IAGVy TSOT23-6
MP2459 маркировка IAEQy TSOT23-6
MP3202 маркировка IL6yw TSOT23-6 (LED-подсветка , передние панели 2-диновых магнитол)
Tsvetkov
25-05-2016 08:28
KA5M0365R в корпусе DIP-8 меняется на KA5M0165R без переделок.
lazerius
27-05-2016 18:20
БП ATX, в дежурке стоит шимка UTC7608D, не нашел даташит по ней, смотрел по распиновке на http://remont-aud.net/ic_power/ он предлагает STR-A6159, только у них 5-я и 1-я ноги местами поменяны. Купил 6159 подогнал условия обвязки поставил, работает.
Anatoliy61
03-06-2016 23:13
Вместо S3330 ( SOP-7) установил NCP1271A (SOIC−7) без доработок. (БП BN44-00695A от Sumsung UE28H4000)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
