Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
telemaster51
Профессиональный дилетант
07-09-2014 14:12
Sony FE-1
Замена STRF 6652 на STRF 6456.
08-09-2014 23:52
SQD2011K ; SQD3011K ( маркировка D2011K ; D3011K) в блоках питания телевизоров Samsung меняется на STR3A161HD, STR3A162HD, STR3A163HD
  STR3A161HD, STR3A162HD, STR3A163HD.rar  240,29 КБ  Скачано: 1724 раз(а)
V.V.T.
10-09-2014 10:32
evg4682 писал:
На днях менял LD7575 на LD7576 . Кратковременный запуск и тишина...
У LD7575 первый вывод - RT - частотозадающий резистор. У LD7576 первый вывод - CT - конденсатор, задающий время задержки срабатывания защиты от перегрузки. А также LD7576 имеет несколько разновидностей в зависимости от буквы, в частности рабочую частоту.
Аналогично и с микросхемами LD7552 и LD7552D.
Leadtrend Technology ещё те приколисты, с ними надо очень внимательно микросхемы менять :-)
dmit
26-09-2014 16:40
Блок питания мультиварки L'GEN MC-5 DX
Микросхема AP8012 замена на Viper22A
Замена без всяких переделок
LGбахт-тел
10-10-2014 06:22
OB5269CP заменил на LD7575PS все ок.
OB5269CP
LD7575PS
15-10-2014 21:52
DDA010 = ICE2QR0665 ; ICE2QR1765 ; ICE2QR4765
alrin
23-10-2014 06:19
Я ремонтировал Toshiba 32LV933RB, блок питания DSP-140SPA.
Сгорели м.с. DDA010 ( аналог ICE2A365 ) и S101 (ST9101-T6G) .
Микросхему S101 (ST9101-T6G) я не нашёл, включил блок питания без неё.
Работает. Было много сгоревших стабилитронов и транзисторов в обвязке микросхем, а также заменил трансформатор Т901 у которого оборвалось обмотка 3-4.
master-X79
06-11-2014 12:11
DNP013 в PS3 успешно меняется без доработок на FSDM0365RN и другие из этой серии .
master-X79
22-11-2014 12:28
FAN7930C успешно заменена на FAN7530 с доработкой по 2й ноге согласно шита.
wwweaetv
AP2952A заменена на SSY1920 с добавлением маленького радиатора телевизор работает 3дня
Oleg1977
26-12-2014 16:32
FAN6754 заменена на SG6841 с небольшой переделкой в схеме. На 3 свободную ногу SG6841 переключаем резистор с 4 ноги FAN, а 4 ногу через резистор 20 кОм соединяем с горячей землей.
uralriva
29-12-2014 14:51
TV - LG 32LB561U-ZE, PSU - LGP32-14L1. ШИМ "дежурки" 5A2RAP - инфы не нашёл. Без доработок чётко подошёл OB2263MP.
Danker
30-12-2014 12:14
TV THOMSON 22HR5234 заменил FA5571 на LD7575 с мин. переделками: отрезал от выводов 1 и 8 всю обвязку и подключил 1 пин к "земле" через 100 кОм, а 8-ю к +310В через 10 кОм. Все работает ОК без перегрева.
ytuz
06-01-2015 21:56
TV LG CF-21T20K шасси МС-19А заменил STR-F6654 на STR-W6754 ,удалил родную обвязку на место родной с доработкой припаял новую. Полет нормальный!
Lukey
11-02-2015 15:14
KLV-32BX300 MIP2H2 с минимальной доработкой заменил на NCP1014
14-02-2015 04:06
uralriva писал:
NCP1251 marking code 5xyAYW
где 5xy = Specific Device Code
x = A or U
y = A, 2, C, or D
moroz.v
19-02-2015 09:40
В телевизоре ELENBERG CTV-2065, PSU: LC-TM2018 35007445 REV-03.
Заменил ICE3DS01L (DIP-8) на LD7575 PS (SOP-8) . 1.2.3. выводы совпадают, конденсатор подключенный между 1 выводом и корпусом удалил, вместо него поставил резистор 33к. Припаял резистор 10к между затвором и корпусом.
rammer Спасибо!
  Новая папка.zip  110,87 КБ  Скачано: 871 раз(а)
05-03-2015 11:51
moroz.v писал:
moroz.v писал:
Хотел заменить фото, но загрузить не смог. Только в архиве. Помогите
димуля
07-03-2015 11:30
И на HV (3 нога) подать напругу через резюк 1,5 Мом с плюса сетевой банки, а не с моста как у FANа.
18-03-2015 14:32
Блоки питания CHINA состав ...
  Состав микросхем в блоках питания LED IC China.rar  25,7 КБ  Скачано: 2890 раз(а)
СВИФТ
28-03-2015 09:46
SQD2011K заменил на SRTW6253
ложиться великолепно по выводам и переделывать схему вообще не надо, единственная добавленная
деталь это конденсатор с 7 ноги на корпус 47nf , на фото всё видно , работает без проблем
LGбахт-тел
02-04-2015 09:20
Стоит в китайском тв GR8876A=LD7575 ставил без переделок.
adam-volk
03-04-2015 10:38
LD7750RGR = LD7575PS без переделок.
PalSecamych
04-05-2015 18:03
БП SAMSUNG BN44-00497A - " S3330 " ( SOP-7; даташит не нашел...) - замена на FAN6755 без переделок.
РобертНСК
10-05-2015 07:31
sergeih писал:
ICE2B0565 заменил на ICE3B0365J , мс установлены в блоках питания DVD-плеерах LG и Samsung
а в обратку не получилось. для IC2хххххх нужен резистор на 7 ногу с сетевой банки.
CAIIIA
17-05-2015 10:50
БП эфирного ресивера TEL-ANT 168B. Схема включения один в один VIPer22A. Это оказалась м/с AM-22A, ссылку на даташит прислал segor. Кроме этого я еще нашел такие же китайские ШИМ другого производителя DIP-12W, DIP-6W, DK112. ШИМ-ок, чтобы воткнуть без переделок не нашел, поэтому (так как АМ-22А не нуждается во внешнем питании) намотал дополнительную обмотку для питания м/с. Намотал 17 витков, в рабочем режиме Vcc VIPer-a получилось 18V - отлично. На плате для диода D6 и резистора R3 есть готовая разводка, а на трансе даже ножки для обмотки и разводка, скорее всего именно под VIPer22A. Китайцы пишут, что AM-22A это более современный и удобный аналог для VIPer22A. Так же как аналоги VIPer-а можно применить AP8022 и SM7022. Ну и сюда же сама-собой напрашивается аналогия AM-12A => VIPer12A.
strz
28-05-2015 15:22
LD7577 меняется на LD7575 , удалить резистор обведенный красным
LGбахт-тел
10-06-2015 09:56
XN1203DP = THX203H
SVAYKIN
12-06-2015 11:20
S3310 = NCP1200D60 без переделок 1:1 менял на питателе BN44-00605A в "самсунге" UE320F5500AK
Anatoliy61
21-06-2015 12:42
В модуле управления 3YFAM80410-A. холодильника TOSHIBA GR-Y74RDA Б. П. на микросхеме MIP0223SY TO220 заменил на TOP223Y TO220 без переделки и доработки.
Орбита
08-07-2015 16:22
В БП от модема D-link замена P1014AP06 на P1014AP10 один к одному.
Орбита
09-07-2015 16:30
в Hitachi C21-TF651SNT вместо STR-G8654 поставил STR-G5653 один к одному - все ОК
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
