Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
tit7861
12-06-2013 08:01
Заменил TEA1610T на TEA1601T - никаких отклонений в работе не выявил, похоже, что это просто разные производители одного и того же.
FAN7527=SA7527=MC34262=TDA4863=L6562=...
SD4840/4841/4842/4843/4844 - отл. мощностью, увеличивающейся по нарастанию цифры
SD688X серия - аналог SD484X, но с меньшим сопрот ключа.
ФАРТ
13-06-2013 07:02
Навеяло http://monitor.net.ru/forum/sa0565p-boston-800-info-327120.html
SA0565 идеально меняется на KA5M0365R и его прямые аналоги в корпусе DIP-8. Для этого следует подогнуть "под себя" 1-й вывод м/сх и правильно подмигивание положить припой. См. даташит на KA5M0365R.
Добавлено 13-06-2013 07:07
tit7861 писал:
запросто заменят указанную м/сх, применив при этом дополнительную каплю припоя.
asanik
23-06-2013 16:16
Справочник (обзорный) по ШИМ сериям OB22xx и OB52xx - http://monitor.net.ru/forum/ob22xx--ob52xx-download-35283.html
Дополнительная информация - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3469719#3469719
OB2273x
OB2273A
OB2273B
OB2273F
OB2276
OB5221
OB5222
OB5223V
OB5224
OB5224V
OB5225
OB5226
OB5269
OB5269B
Nik_D писал:
OB5269CP - аналог NCP1271
Вместо OB5269CP поставил NCP1271 и все заработало.
источник
OB5269 PDF - http://www.datasheet.co.kr/datasheet-html/O/B/5/OB5269_On-Bright.pdf.h ...
OB2276 - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= ...
  OBxxxx.JPG  86,1 КБ  Скачано: 2087 раз(а)
asanik
07-07-2013 18:44
asanik писал:
МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6
Внесены дополнения.
фантом2
13-07-2013 14:29
spirit86 писал:
В мониторе LG E1910S-BN-ШИМ 3BR1765JZ успешно заменил на 5L0380R.
Схема замены 5L0380R 1pin=8pin 3BR1765JZ
5L0380R 2pin=5pin 3BR1765JZ
5L0380R 3pin=7pin 3BR1765JZ
5L0380R 4pin=2pin 3BR1765JZ
Вторую ногу 5L0380R через 240ком вешаем на +310в.
Не вторую, а третью ногу!
tritel
17-07-2013 19:49
Каталог контроллеров фирмы UTC с указанием аналогов других фирм и отличий
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/AD-PWM-IC-Induction.pdf
Михайлов
09-08-2013 12:44
fan7529 и fan7530 заменяемы - при замене одной на другую нужно поменять пины 2 и 3 местами.
kserjoga
11-08-2013 01:42
Заказал ШИМы для замены в БП Samsung 943NW china: LD7522 а прислали LD7552 !!! злость Пришлось поизвращаться над БП ! Один рисунок - исходная схема, а второй - переделанная под LD7552.
  БП монитора_samsung 943NW china_переделка.rar  45,2 КБ  Скачано: 1911 раз(а)
  LD7522-DS-04.pdf  230,05 КБ  Скачано: 1376 раз(а)
  LD7552-DS-00.pdf  252,61 КБ  Скачано: 1071 раз(а)
11-08-2013 23:17
asanik писал:
дополню ещё один ШИМ KP201 от производителя Kiwi Instruments Corpration
  KP201 SOT23-6 = LD7535.pdf  81,81 КБ  Скачано: 1605 раз(а)
12-08-2013 20:57
Ещё один ШИМ от FAIRCHILD Semiconductor
FAN6862 SOT23-6 (DIP-8)
asanik
25-08-2013 02:21
PHILIPS 37PFL8404H/60 Q548.1E LA PSU - DSP-298CP-1A - DDA002B, DDA005, ICE3BS3LJ, NCP1606B, DDA003A...
DDA002C (SOIC-19) - PDF
DDA005 (SOT223-5) - (возможные варианты замены)
ICE3BS03LJG ( PG-DSO-8, marking - 3BS3LJ ) - PDF
Корпус PG-DSO-08 -
Перекрестные темы -
- http://monitor.net.ru/forum/dda002c-tv-led-philips-info-416733.html#32 ...
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422047&postdays=0& ...
asanik
29-08-2013 23:50
Засекреченный и"жадный" - SANKEN (улыбка)
SANKEN SEMICONDUCTORS GENERAL CATALOG - IC TRANSISTOR THYRISTOR DIODE (Mar, 2011)
AC / DC Power IC Controller, PFC IC - Руководство по выбору (обзорный каталог /китайская версия)
AC / DC Power IC Controller, PFC IC - Руководство по выбору (обзорный каталог /английская версия)
AC / DC Power IC
Series:
STR2W100D ( STR2W152D STR2W153D )
STR3A100 ( STR3A151 STR3A152 STR3A153 STR3A154 STR3A155 STR3A151D STR3A152D STR3A153D STR3A161HD STR3A162HD STR3A163HD )
STR4A100
STR5A100T
STR-A6000
STR-A6100
STR-G5600
STR-L400
STR-Y6400
STR-Y6700
STR-L6400
STR-X6700
STR-W6000
STR-V100
STR-V653
SSC1S310 (SSC1S311, SSC1S311A) -
DataSheet SSC1S311
SSC2S110 - (пример)
SSC9522S - DataSheet SSC9522S
SSC9526S
SSC9527S
PFC IC
SSC2100S
SSC2001S
Fast Recovery Diode for PFC
FMN / FMNS Series
FMX / FMD Series
SARS, Diode for Snubber
SARS, Diode for Adjunct Switch
Пример из каталога:
Файл в обменнике .
  STR2A100 Series.pdf  354,64 КБ  Скачано: 1236 раз(а)
asanik
30-08-2013 13:08
Кто вчера и сегодня сохранял себе информацию по SANKEN - можете пересохранить её в английской версии, а то вчера английский сайт "висел" и доступность была только на CN. В обменник тоже перезалил английскую версию.
Можно и отсюда - https://www.google.ru/search?q=SSC1S310+Series+(Controller)&oq=SSC ... - обе версии EN/CN.
asanik
07-09-2013 17:30
FA5591N SQD3011K FSFR1800XSL SLC4011M - BN44-00428B PD55B2_BHS - PSU LED (CN-язычный, полный).
Пример: FSFR1800XSL - ZIP9 (L-Forming) - PDF.
- http://monitor.net.ru/forum/bn44-00428b-led---1-download-35484.html - часть 1.
- http://monitor.net.ru/forum/bn44-00428b-led---2-download-35485.html - часть 2.
- http://monitor.net.ru/forum/bn44-00428b-led---3-download-35486.html - часть 3.
Тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477621
asanik писал:
rammer писал:
БП BN44-00428B
... вообще повесть "Война и мир" по нему улыбка
Это только по PSU - 254 страницы. улыбка
26-09-2013 17:49
STR3A151D маркировка 3A151 (3A151D)
Добавил DataSheet на STR3A151, STR3A152, STR3A153,STR3A154, STR3A155 fOSC(AVG) = 67 kHz на английском языке .
А так же STR3A161HD ; STR3A162HD ; STR3A163HD fOSC(AVG) = 100 kHz
  STR3A151D.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 671 раз(а)
  STR3A151D.part2.rar  41,87 КБ  Скачано: 576 раз(а)
  STR3A151, STR3A152, STR3A153,STR3A154, STR3A155.rar  248,99 КБ  Скачано: 477 раз(а)
  STR3A100 Series_en.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 426 раз(а)
  STR3A100 Series_en.part2.rar  91,8 КБ  Скачано: 464 раз(а)
gchel
17-11-2013 10:56
Вместо LD7575 поставил DAP8A без переделок (в мониторе)
vaso5
Замечательный сотрудник
18-11-2013 14:05
обзорный каталог фирмы AIC http://monitor.net.ru/forum/aic_selection_guiderar-download-35620.html
Festor
07-12-2013 15:02
Вместо MIP2E5DMY (Pioneer DV454S) поставил TOP225Y
25-12-2013 23:40
В LED-driver Delux NV12100C (10072467) – 12V-8,3A – 100W заменил CR6842T на SG6848 .
Для установки достаточно перегнуть выводы снизу вверх корпуса («вывернуть» ИМС зеркально), обкусить ее выводы 3 и 6, а на ПП соединить первой перемычкой контактные площадки под 3 и 7 пины ИМС и второй перемычкой – 5 и 6. Кроме того номинал резистора Ri на 4 пине CR6842T (24 кОм) заменить на 100кОм (5 пин для SG6848 ).
Выходной MOSFET - TSP10N60M – заменен на 07N60 , а транзисторы драйвера ключа (оригинальные – неизвестны, взорваны) на BC337-40 и BC327-40 .
Соответствие выводов CR6842T и SG6848 и их назначение:
CR6842T – назначение – SG6848
1 – GND – 8
2 – FB – 7
3 – Vin – 2
4 – Ri – 5
5 (незадействован)
6 – Sense – 4
7 – VDD – 2
8 – Gate – 1
victop
08-01-2014 16:01
В китайском 24lcd DC-DC преобразователь AIC2858F заменён на MP1410ES, по пиновке полностью идентична (только 8pin незадействован)
По выходу микросхемы 3pin добавить диод Шоттки.
Нижний резистор делителя пришлось увеличить с 15кОм до 20кОм(напряжение по формуле было 6,6V)
sergeih
20-01-2014 17:15
Вместо FAN6755W ( http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN6755W.pdf ) установил LD7576A, по пиновке - полное совпадение, по характеристикам так же, но на 1 пин LD7576A, следует установить керамику, согласно даташиту, либо любой схеме включения http://www.leadtrend.com.tw/pdf/ld7576a-DS-00b.pdf на 4 странице даташита указаны рекомендуемые номиналы конденсатора
настройки не требуются.
ЗЫ: NCP1271 вместо FAN6755W "приживить" не получилось, хотя по пиновке и даташитам также один в один, но не держит ток, при попытке запуска уходит в рестарт. Напряжения без нагрузки занижены в половину, под нагрузкой в норме, но только пару секунд, потом рестарт с понижением напряжения на нагрузках в 5 раз.
ТДА2014 писал:
NCP1271A в место R7779 ставится без проблем , НО только если с первого пина резистор (на "массу") убрать, а если нет, то вкл. на две секунды - прям как у тебя
tyombak
27-02-2014 15:55
ТВ SONY на MIP2H2 в дежурке.
Установил TNY264PN . Ничего переделывать не надо, подходит один к одному, кроме 4-го вывода. Дорожку к нему надо отрезать и припаять к нему провод непосредственно с коллектора транзистора оптопары. Выводы 3, 4 не припаивать.
Пашик
27-03-2014 13:40
STRF6668М из-за отсутствия оригинала заменил без доработок на STRF6654 в МЦ Panasonic SA-VK850
status DNA
28-04-2014 07:02
Китайское шасси T.MS18VG.62B микросхема DC-DC AIC2565 (формирователь 5 вольт) заменил на MP1482DN распиновка полностью идентична, в делителе обратной связи, заменил резисторы, идущий от 5 ножки на массу, поставить 15ком, от выхода питания на 5 ножку поставить 68ком.
Serge3
12-06-2014 09:08
БП ноутбука LiteON PA-1300-04 микросхема LTA703S = SG6742.
telemaster51
Профессиональный дилетант
24-06-2014 12:13
Блок питания TV LG 32CS460-ZA (STBY) FSL106HR = FSL106MR = FSDH0265R(N)
Ales32
26-06-2014 19:16
TV SONY KLV-22BX300 в питателе стояла FA5571 DIP-8 заменена без переделок на NCP1203P60 DIP-8 -работает нормально.
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-07-2014 17:11
TV Philips 32PFL3615 chassis RAM1.0 питатель PLHC-A961x в PFC стояла М/С SCY99102. Заменил на FAN7528, потребовалась не большая переделка согласно даташиту (поменял 2-ой и 3-й пин местами, удалил резистор с 4-го пина, добавил делитель на 3-й пин).
АЛЕКС125
16-07-2014 09:04
Телевизор PANASONIC TX-PR42C10 в блоке питания вместо MIP3E4MY поставил MIP3E3SMY ,подошла без переделок.
HereVam
31-07-2014 16:21
TV Toshiba 22L1353R
ICE3BR1765J на 3843 с ключом. Колхоз, но насилие выдерживает.
Снизу drain близковато к bias, поэтому лаком.
Гроздь стартовых резисторов на свободные места.
Просто голый источник "пачкует", надо чуть подгрузить.
В дежурке в рабочем диапазоне напряжений всё нормально.
igor200782
27-08-2014 20:18
42PFL4606H\60 шасси TPM7.1E LA питатель вместо NCP1271A = NCP1203D6, вместо FAN6961 = FAN7529
evg4682
04-09-2014 10:26
Ces писал:
Sharp LC-26D44E.ШИМ-контроллер LD7576GS,в связи с отсутствием такового на просторах СНГ,один в один заменен на NCP1200D6.Подсказка от китайцев:
http://monitor.net.ru/forum/files/___________179.jpg
На днях менял LD7575 на LD7576. Кратковременный запуск и тишина... Так при каждом включении в сеть. Затем заменил на NCP1200D6. Проработала секунд 20 и на выстрел, снесло крышу. Весь в непонятках. Куда копать, на кого грешить? Хотя на рисунке от китайцев все проще простого... Кончилось тем, что просверлил четвертую дырку и поставил 5L0380R.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Источники питания » Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Источники питания (Информация и опыт ремонта ИБП, БП АТ, UPS, PFC, DC-DC, ЗУ)
  • влияние двух блоков питания
  • ДРАЙВЕРА ДЛЯ DVD. PDF, аналоги, замены.
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • Аналоги Китайских ТДКС (FTB)
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
