Распечатка схем pdf
Список форумов » Программное обеспечение На страницу Пред.  1, 2, 3
AndrewSS1
18-04-2009 06:24
Распечатать PDF можно в фотошопе ветка файл печать с просмотром там убираем галочку центрирования и выставляем координаты получается как надо и даже разрешение правится.
taraserker
08-05-2009 00:32
Уже есть новый FinePrint 6.08 русская версия с кейгеном
Качать отсюда хттп://depositfiles.com/files/e5yinazbb
zdrabazuza
01-03-2010 21:21
Ребят! Кончайте заморачиваться с фото...ми, акробатами и др... Есть отличная программа PDF-XChange.Pro или попроще урезанный вариант - PDF-XChange.Viewer.Pro ( входит в состав предыдущей). Распечатать можно хоть на 100 листов, хоть один из этих 100. Настраивается ВСЕ! Когда её нашел, то закончились мои проблемы с распечаткой.
Валерия
Заменить шрифт! улыбка
Добавлено 27-07-2010 17:07
Поменять шрифт
Ангел_67
Поменять шрифт на адобовский
muzl
Гость 217.118.*.*
04-04-2011 20:28
есть бесплатная и хорошая PdfCreator
Брам
Гость 85.26.*.*
05-06-2012 09:13
zdrabazuza писал:
одобряю
Чем и как их склеивать?
emusic
01-03-2013 10:28
Я после Fox Reader перешел на STDU Viewer (бесплатный для некоммерческого использования). Он еще удобен тем, что одновременно понимает и DjVu, и FB2/Mobi/Epub.
Там есть полезная функция Export page to image. В сокращенном виде вызывается правой кнопкой на странице, в полном - из меню File - Export, там можно задать диапазон экспортируемых страниц. Только нужно не забыть указать разрешение - по умолчанию может стоять что-то вроде 200 DPI, этого мало для печати схем.
Функция очень полезна для печати страниц из цветных PDF на черно-белый лазерник, который линии и надписи, если они не чисто черные, печатает точками чередующейся яркости, отчего они на 600 DPI выходят смазанными. Особенно ужасно выглядят рисунки печатных плат с плотным монтажом и обозначениями деталей.
Если экспортировать в картинку, а ее потом преобразовать в черно-белую в графическом редакторе (я использую IrfanView и XnView) - на бумаге получается четкая картинка с тонкими линиями в удобном масштабе.
Список форумов » Программное обеспечение » Распечатка схем pdf На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Распечатка схем Adobe Reader 7.0
  • распечатка белиберды из PDF файла
  • Проблема при распечатке PDF схем.
  • Проблема с распечаткой схем.
  • Где найти алгоритмы моделирования эл. схем
