CrumProg support
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17, 18
atanasssko
11-03-2019 10:09
Привет всем. Помогите разобратся с ето микруху-ATMLH724 34 C1. Не нашел ничто из нете. Спасибо зараннее.
_Suhov_
12-03-2019 22:55
34С01 та же самая, что и 24с01, только с ОТР. Меняется на 24-ю без проблем
atanasssko
23-03-2019 20:32
_Suhov_ писал:
спасибо. считал и перезаписал, толко как 24с02! ето из драм самсунг clx3160. толко что читал и писал через провод из плата управления. там 19 красни провода и один черний-он Vcc. отвечает на адрес А8. ето дамп рабочий, не успел снят отчет.
добавил картинку, рисовал сам, не судите
  clx3160-Drum-34c1-2402-adrA8-Bk-Vcc-Vss-Clk-Dat.rar  378 Байт  Скачано: 46 раз(а)
  3160.jpg  96,76 КБ  Скачано: 63 раз(а)
atanasssko
01-04-2019 19:05
Привет форумчани. Как дела?
Тема затихла... Но вопросов ещо ест.
Как дела на чипов нр? Кто что и как делает?
Поделите свой опит.
Я толко что ето заметил:
Начал сливат дамп из новий емули для нр (u4)
После разход картридж считал и перезаписвал тот же дамп... Толко что получилос-мемори еррор!!!
Имел один, которой бил на 10% (снял дамп) и снова перезалил в чип и Ооо опят 10%!!!
Потом решил пробват на нов емул. Снял дамп, сделал один принт, опять снял дамп, опять принт, опять снял дамп и начал опити.
То, что отметил:
Дамп из новий емуль не подходит для перезапис на използуваний чип...
НО!!!
Дамп после один или два отпечатов возврощает чип на 100% и отчет для 2отпечатков.
Тестов делал на нр1102
И так. Потом перезаписал другой емуль на ето дамп и сейчас у меня два раздни емули, на две раздни фирми, которои имеют одинаковий дамп и серийний номер...
Думаю что надо сливат дампов на 1 - 2 отпечатов и тем ползуват для перезапис...
Буду рад ваши ответов и опит.
atanasssko
02-04-2019 09:26
назрел еще один вопрос: кто нибуд юзал CrumProg Beta? /CrumProg_v4.08.00/ скачал из сайт. толко при четение чипов нр ест ошибка:
Error in Hardware Communication.
Error in Vpp Charge
Hardware Removed
Found Hardware Nr 14031670
Firmware Version 17.04.2017_FW
Bootloader Version 150914
ето толко у меня такое? Здесь был Я !
Peter30
10-04-2019 02:24
Я давно пользуюсь crumprog v4.08.00, добавлен только динамический пароль ss02-1, он очень хорошо работает для меня. , могут быть проблемы с версией окна, или могут быть проблемы с компьютером, ... возможно, Геннадий мог бы ответить, но он оставил нас недовольство, огорчение
atanasssko
26-06-2019 17:07
Привет форумчани. Кто нибуд юзал чипов для xerox 6515? Можно ли читат? Писат? Ест инфо для регионов? Ест у кого нибуд дампов? Поделитес пожалуйста.
atanasssko
26-06-2019 21:33
то что получилос у меня:
адреси отвечание чипов-
Bk-E8, M-E4, Y-E2, C-E6
Чип опознат как Ксерокс 3010, но не читается, ни оригинал, ни совместим Апекс.
Толко CrumProg отдает сериал, а CRUM прог не понятно что. ето один чип.
Прилагау скрин. буду рад на ответов
  untitled1.JPG  61,87 КБ  Скачано: 24 раз(а)
elenagileva
08-08-2019 04:19
Не трать свое время. CrumProg не может авторизовать этот чип, потому что это делается специальным asic внутри принтера. Apex сделал точную копию OEM, а не эмулятор.
Peter30
19-08-2019 03:07
может кто-нибудь выложить файл схемы и прошивку для mcprog rfid ?? спасибо за помощь
_Suhov_
04-09-2019 22:49
Peter30, даже, если и выложат- то смысла в этом не будет. Прошивка делалась под конкретный серийный номер, который в далласе. А клонировать даллас не научились даже китайцы
elenagileva
05-09-2019 16:26
_Suhov_ писал:
Совершенно неверное. Все однопроводные CRUM эмуляторы на самом деле являются клонами оригинальных чипов Далласа. Любой обычный однопроводный чип можно клонировать с помощью эмулятора. Это займет несколько часов, чтобы сделать это из любого любителя.
_Suhov_
09-09-2019 09:15
elenagileva, ну, в добрый путь. Занимайтесь. Вопрос не в том, что бы клонировать даллас с его функциями, а в том, что бы удачно клонировать серийный номер далласа и что бы потом этот клон заработал с ПО контроллера. Думаете, китайцы не наплодили бы копеечных клонов? Даже третья версия охватывает довольно большой спектр чипов и до сих пор актуальна- почему ее клонов нет в продаже?
elenagileva
14-09-2019 03:44
Хотя я могу клонировать это устройство за считанные часы, я не думаю, что это имеет смысл. Моя точка зрения заключалась в том, что это вполне возможно, и это было сделано в течение многих лет, не имеет ли это смысла.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » CrumProg support На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17, 18
Электроника
