Умер планшет. GoClever TERRA 70L...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники На страницу 1, 2  След.
balamut234
29-03-2014 20:55
Раньше 2 раза перешивал, без проблем
Снова потух, в рекавери не заходит...
Инфы по нему нигде нет
Кто подскажет как его перешить?
CYB
29-03-2014 22:39
На мамке надписи краской есть? Hannstar c версие не интересует, они 90% плат, сам текстолит, делают на буки и планшеты, так что эта надпись есть на всех этих платах.
balamut234
30-03-2014 03:47
YONESTOPTECH-IT7xx8xx130619, где х - непрорисованные цифры, их непонять
Добавлено 30-03-2014 04:02
возле проца YONESTOPTECH-IT7008, проц - IMAPx15
mipnoj
30-03-2014 15:40
balamut234 писал:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=492657&st=40
balamut234
30-03-2014 20:23
mipnoj писал:
balamut234 писал:
Яж и говорю - не шьется...
уже перепробовал все варианты, в том числе и по указанной вами ветке.
На БП висит на 280-310 мА и фсе... никаких признаков, что различные прошивки подкидывал на карте....
Я даже родную пробовал, с сайта производителя...
mipnoj
31-03-2014 05:07
Значит загрузчик слетел , ищи как восстановить . Возможно нанд память , куда прошивка загружается полудохлая улыбка
balamut234
31-03-2014 21:17
mipnoj писал:
а поподробней?))) на плате есть точки RX и TX...
вот что есть на плате:
проц - TMIC IMAPx15
память 2 шт PE937 (PRN128M16V89CG8GNF-15E)
флеш - H27UBG8T2CTR
es8328
gsl1680
RTL8188
ssv
01-04-2014 05:11
balamut234 писал:
Начни с этого http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=554239
balamut234
03-04-2014 02:13
ssv писал:
balamut234 писал:
тема сомнгительная - по юсб не видится, что лить - не известно...
balamut234
04-04-2014 11:11
неужели никто никак?((((
buffer
09-05-2014 18:44
balamut234, если еще актуально - глянь здесь: http://remdiag.com.ua/index.php/76-vosstanovlenie-plansheta-goclever-t ...
Моисей Штукеншнайдер
Гость 46.202.*.*
10-05-2014 09:18
balamut234 реболинг спасет этого зверька...
myth
10-05-2014 11:27
Скорее нанд
balamut234
10-05-2014 11:39
завтра займусь.....
Гость 46.203.*.*
10-05-2014 19:53
myth писал:
Скорее нанд
весь. эта моделька с платой из папиросной бумаги....
myth
10-05-2014 20:03
А причем тут NAND?
Гость 46.203.*.*
11-05-2014 06:40
myth пусть откатает процык и нанд после этого птичка с вероятностью 99% стартанет
myth
11-05-2014 14:02
Откатать микросхему с ножками?
Гость 46.203.*.*
11-05-2014 14:35
myth, там 2 варианта посадки и на пузо и с ногами
buffer
11-05-2014 15:56
Чего гадать-то. Логи смотреть нужно. UART в помощь....
Tarasuk
07-08-2014 11:36
balamut234, получилось оживить планшет? У меня такой же не включается, день перед этим начинал загружаться и зависал на значке андроида, а теперь даже зарядку перестал показывать.
Tarasuk
26-08-2014 15:06
Спасибо большое человеку, который мне ответил на мейл, прошился новой прошивкой по инструкции и он ожил))
ildaris
Гость 95.104.*.*
15-11-2014 15:04
А можно и мне на мейл прошивку ? ) ildaris (a) inbox.ru
Сергей12011983
17-11-2014 02:02
Дайте пожалуйста ссылку для всех
Сергей12011983
17-11-2014 21:42
Тема стоит в топе просмотров 2285 а решения никто сказать не может.........((((
Сергей12011983
17-11-2014 23:59
Tarasuk, Инструкцию подскажите......
Сергей12011983
25-11-2014 12:28
Прошивка GoClever TERRA 70L
РЕШЕНИЕ
Главное зарядить батарейку перед прошивкой
1. На кирпиче нужно отпаять батарейку от платы и зарядить согласно полярности, проверить мультиметром напряжение на батарейке, оно должно быть в пределах 4-х Вольт. Припаять обратно согласно полярности.
2. Вставляем флешку с прошивкой подсоединяем зарядное устройство и ждём приблизительно 1 минуту. Далее появиться Андроид и начнётся прошивка, После будет написано Remove sdcard and reboot, вытягиваем карточку и девайс сам перезагружается.
Добавлено 25-11-2014 12:33
Файлы с прошивкой и инструкция по прошивке
http://www.goclever.com/uk/support,c3/software-update,a28.html?aic=5&a ...
Внимательно читаем Update manual !!!
  terra-70-l.pdf  391,39 КБ  Скачано: 936 раз(а)
Сергей12011983
05-12-2014 16:25
Если нет вопросов значит прошивка помогает всем.
улыбка
Хочу добавить что у меня лично прошивка слетает в том случае если оставить СД карту в слоте и выключить планшет или он сам выключиться когда батарея сядет но слетает не со всеми картами а только с одной Transcend 16 ГБ, 10 скорость. С разными пробовал и на 1ГБ,2ГБ,8ГБ всё гуд.
Добавлено 05-12-2014 16:30
Припаял диод Шотки на 2А к разьёмам микро USB и зарядки, теперь заряжается через микро USB.
SunBoy
14-01-2015 00:28
Пытаюсь записать прошивку на флешку по инструкции, но при нажатии Make Burn Disc и выборе подготовленной флехи выдаёт ошибку
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в IUW.Make_Burn_Disk.button1_Click(Object sender, EventArgs e)
Образ скачан с оффициального сайта, куда копать подскажите?
CYB
14-01-2015 11:14
SunBoy, Антивирус отключил?
maxxч83
18-01-2015 18:16
подключил uart, сделал сд флешку на 4гб, пишет не загрузочная флешка, делал все инструкции, без ошибок..
может попробывать другую флешку?
SunBoy
30-01-2015 15:32
CYB писал:
Отключал. Заметил ещё одно, при попытке включить кирпич, ничего не происходит кроме нагрева процессора. Аккумулятор рабочий и не греется. Забыл уточнить с чего всё началось - хотел понизить прошивку до 4.1 с 4.3, просто записав на флэшку((
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Умер планшет. GoClever TERRA 70L... На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет Goclever T76GPS замена матрицы.
  • планшет KVD не загружается.
  • dns e102g планшет
  • Планшет P600
  • Планшет Helios Tab MAG
