ШИМ OZ964GN инвертор I315B1-16A
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу Пред.  1, 2, 3
Вован
Гость 5.166.*.*
12-04-2015 07:39
Serge3 писал:
В схеме от руки ничего не видно.
В первом же посте схема. Скан хреновый, но видно что 20 ом. Сравни для верности с верхним плечом R76. Пишут, что могут быть варианты 47 ом.
Блин.. я уже забыл про эту тему. Помню, вызванивал резисторы в драйверах.... отклонений не нашёл. Может просмотрел какой.... Вернул владельцу без ремонта.
Ricc
Гость 213.87.*.*
12-04-2015 08:55
Serge3
12-04-2015 10:35
У меня R76 47 Ом. А вот R94 что на старой плате потемневший, что на новой 6.8 Ом. Может ошибка на конвейере? В других плечах 51,56, 47 Ом. Что под руку попало,то и ставили. До меня не ремонтировали. Кстати транзисторы Q18-Q21 полевики 2N7002 ,а не биполярные,как на схеме. Поставил 47 Ом.
asanik
14-04-2015 14:28
Serge3 писал:
Подскажите номинал R94. В схеме от руки ничего не видно. У меня 6.3 Ом.
Вован писал:
Сравнил еще раз - R94 = 20 Om (как на скрине выше).
asanik
15-04-2015 00:22
asanik писал:
СашаБрн писал:
еще пару плат ушел из номинала R76 должен 47 ом, в обрыве был. Вывод !
- балабол! улыбка
Вован писал:
Млять! гы-гы
Беру свои слова обратно. улыбка
В конце концов, - я хозяин своему слову. гы-гы
Чет повалили они... Третий за десять дней... улыбка
Добавлено 15-04-2015 00:24
Вован, это ты всё голливудская улыбка - схема кривая! гы-гы
Давай другую теперь. Второй вариант. улыбка
Объективно: получается, что их два вида и типа...
15-04-2015 01:11
asanik писал:
Вован, это ты всё - схема кривая!
asanik писал:
может быть и больше ... U3 OZ964
  32 -PCB L315B-L01 (U3 OZ964GN).rar  137,54 КБ  Скачано: 1292 раз(а)
asanik
15-04-2015 01:33
Кратко будет так: оба маркированы на топологии - I315B1-16A, а бумажные стики разные -
1. Первый вариант, от которого схема по старт-топу - это от панели V315B1-L01 Rev. C2 / Rev. C3 / Rev. C4 - на них установлены R76 = 20 Om и т.д... (существуют еще отличия...)
HV траф. - 4013L
Стик - I315B1-16A-C001D
2. Второй вариант - это от панели V315B1-L07 Rev.C1 (и другие ревизии) - на них установлены R76 = 47 Om (тоже с отличиями...)
HV траф. - 4018L
Стик - I315B1-16A-C302G
Вован
Гость 5.166.*.*
16-04-2015 07:33
Видимо, могут применяться разные типы сборок и устанавливают номиналы по минимуму выбросов на стоках.
Там не шибко и критично 0-100ом в драйверах полевиков обычно.
Сопротивление затвора - бесконечность, имеет значение только входная ёмкость. А цепочка в затворе с его паразитной ёмкостью выполняет роль входного демпфера. Выбросы на входе усилятся на выходе.
При замене полевиков на всякие аналоги никто на это внимания не обращает.
вик1973
17-08-2015 20:26
Надеюсь в эту тему писать никогда не поздно. В общем попал в ремонт LG 42LG3000 с инверторами M+S с отключением подсветки. Наигрался я с OZ964 от души. Так вот касаемо изначального вопроса - таки может отключаться половина м/с! И именно верхние плечи, т.е. по выводам 11 и 20 может быть тишина. В моем случае правда изначально проскакивал (на доли секунды, до, может пары сек) красивый меандр. Потом оставалась какая то НЧ чепуха с заполнением тем же меандром. А на нижних плечах все ОК!
Добавлено 17-08-2015 20:08
Слегка отвлекся, сын в гости заходил. Продолжу, вдруг кому поможет. Итак инвертор мастер - VIT71053.50 собран по схеме нечто собирательное между всеми упоминавшимися в теме, но основа - OZ964. Полез я, как здесь правильно сказали - "в дебри". Не разобравшись защита или нет разобрал панель. Ну по виду 6-7 ламп на замену надо бы, подцепил нагрузку на инвертор, не подключая слэйв, и началось! Сначала не понравилась частота задающего генератора, думал может как то связано, поигрался с конденсатором по выводу 18 (CT) - не оно. Да кстати отключал защиту и по 4 и по 10 выводу, одинаково помогают оба способа. Отключал нагрузку от ног 11,12,19 и 20 - не то пальто, плюс спалил выходные полевики, ну то сам виноват. Поигрался с конденсатором по выводу LCT. Смущало, что на нем, как и на задающем генераторе не пила, как по даташиту, а треугольники. Вот когда добрался до вывода DIM все прояснилось! Отключил на разьеме провод от майна PWM_DIM и появился меандр на верхних плечах. Подсоединил вместо него внешний БП и наблюдал, так при напряжении ниже 0,8В верхние плечи затыкаются полностью, а нижние (NDR) продолжали работать как и раньше!
Добавлено 17-08-2015 20:22
Кстати с майна приходят какие то импульсы похожие на меандр, хотя я так понимаю там должен уровень меняться от яркости. А у меня те же импульсы были и на выводах 11 и 20. Теперь пока и проверить дальше не могу - панель то разобрана, да и пока не восстановил инвертор (упомянутых полевиков нет в наличии). В общем извиняюсь, что так долго и может запутанно, но кому надо разберутся. Да и на вопрос о блокировке микросхемы наполовину, по-моему ответ найден. Правда не знаю, что теперь с моим майном, а хозяин телевизора уже "на горло наступает"
Валера12
17-03-2016 00:16
Впервые в истории
заменено OZ964 на Attiny13 после похожих экспериментов и безуспешных попыток отключить защиту (1,4 , 10 ноги)
(не было выходов на Pmos каналы)
защиту пока не разработали
. дохлых деталей так и не нашли
  tiny13pwm.PNG  96,9 КБ  Скачано: 1068 раз(а)
test_mоd
17-03-2016 02:11
Валера12, Ну пиздец просто,слов нет гы-гы
Впервые в истории
Лавры нужно? помираю со смеху! Я хуею...на что только не сподобятся мол,ну его нахуй,ща сварганим генератор побыренькому...Бляха-муха,долго корпел над сиём ваянием,бедняга? рёв в три ручья
chignon
17-03-2016 06:04
шок
Валера12
19-03-2016 11:17
test_mоd,
3 часа улыбка
телик уже закрыт и отдан на след день
с осциллограмами как на рисунке подсветка шпарила на 190 Вт
пришлось дедтайм растянуть до 40% от периода
в иотоговом варианте подсветка 130Вт
ключи холодные
на подбор дедтайма ушло около часа из тез трех
rosss
Валера12 "заменено OZ964 на Attiny13"
Валерий, можно приобрести?
Hedrox
01-08-2017 02:48
До атмелов не доходило но пару раз такие доски менял на китайские универсальные 4 ламповые инвертора
Mtv
12-03-2018 00:40
схему инвертора I315B1-16A в хорошем качестве дополнил напряжениями на выводах микросхем и осциллограммами.
Что б не создавать новую тему выкладываю здесь:
  инвертор I315B1-16A.pdf  392,9 КБ  Скачано: 918 раз(а)
milcin68
24-09-2018 20:30
Та же неисправность, нет поджига даже кратковременно.
Шим генрит, но нет осциллограмм с JP31 JP33
не было подтяжки баз Q11, Q13, Q15, Q17
Виновник Q22 marking 13W = BSS84 (по схеме биполярный стоит)
Varnava
25-12-2018 15:42
Столкнулся с данной платой и не могу запустить. В осциллограммах время между сигналами PDR-A и PDR-C 800.0 ns. У меня около 400,0 ns. В даташит по OZ964 не смог определится, чем оно регулируется. На русском описания не нашел. Проблема, горят AO4606 у них 30 вольт максимальное, Две пары AO4614 работают родные на 40 вольт. заказал возможно и будут работать, но были и они первоначально пробитые. Одну пару переставлял для проверки других трансформаторов -работают. Управление затворами пропаял. Вопрос, как увеличить время между сигналами PDR-A и PDR-C до 800.0 ns
Mtv
25-12-2018 18:59
посмотри разницу во времени между передними фронтами PDR-A и PDR-C на самой микросхеме (выводы 19, 12) должно быть около 4 мкС.
проверь на всякий случай индуктивность вторичных обмоток трансформаторов, проверка сопротивления обмоток не всегда дает достоверные результаты.
у меня был случай при одинаковом сопротивлении вторичных обмоток, разность в индуктивности в 2 раза.
chignon
26-12-2018 06:31
Varnava, хз, частота там определяется резистором и конденсатором на 17-18 ногах, вероятно их соотношение влияет на ДТ.
Varnava
26-12-2018 08:51
R93 на обрыве. улыбка улыбка А 800 ns не микросхемой устанавливается а через операционники делается задержка. Хз как. улыбка улыбка
Буду ждать транзисторные сборки. Всем спасибо.
chignon
26-12-2018 09:30
Varnava, ну, тебе виднее.
Varnava писал:
ухмылка
Mtv
26-12-2018 19:47
Varnava писал:
операционники здесь не при делах. на них выстроена схема всевозможных защит .. по питанию 24v, 5v, обратная связь и тд.
дедтайм задается цепочкой из элементов (обведенных красным на фото)
другими словами подбором сопротивления данных резисторов можно увеличивать или уменьшать ток заряда и разряда емкости затвора , а соответственно и скорость.
Varnava
27-12-2018 14:22
Спасибо. Хотя меня ввела в заблуждение именно твоя осциллограмма 800,0 ns там приведены для чего? Разница по времени включения различных плеч моста, разделенных конденсатором??? и зачем она нужна?
Mtv
29-12-2018 17:54
этот конденсатор ( парал. конденсаторы) как раз является общим элементом цепи верхнего и нижнего плеча, и участвует в формировании сигнала на трансформаторах.
за полный период сигнала обкладки этого конденсатора успевают перезарядиться 2 раза, и 800ns это время которое отведено ему именно для зарядки.
в моем случае это 800ns, в твоем 400ns - думаю это не сильно критично.
chignon
30-12-2018 10:19
Чудной
Mtv
05-02-2019 16:01
Принесли на на днях еще один LG на инверторе I315B1-16A. Посмотрел осцилом что твориться на выходах на выходах OZ964.
В момент включения импульсы появляются только на выводах 11(NDRD) и 20 (NDRB), на остальных выводах 12 (PDRC) и (19PDRA) только одиночный прямоугольный импульс и тишина..
у себя нашел только OZ960GN , решил подкинуть ее временно "на посмотреть" как себе поведет. По даташитам вроде все идентично с OZ964GN кроме величины внутреннего опорного напряжения 7 (REF)
Включаю ... лампы зажглись, работают .. правда в режиме стробоскопа гы-гы
... кстати пока не забыл .. OZ964GN и OZ960GN можно проверять прямо в схеме подав 5в от лаборатоного бп. на вывод 5 (естественно оключив перед этим тв от сети )
на выходах появляются красивые меандры , никакие защиты не беспокоят.
проверка от ЛБП OZ964GN лишний раз указала не ее неисправность-результат такой же как я описывал выше, меандр только 11 и 20 выводах.
... пока ждал микросхему, нарисовал и добавил в пдф схему подключения ламп а также несколько осциллограмм.
  инвертор I315B1-16A.rar  446,43 КБ  Скачано: 214 раз(а)
chignon
05-02-2019 16:35
Ипануться.. Сумасшедший!
novatox
Хреновая пайка резисторов и их смерть вот типичнейшая проблема с данным инвертором. После пропайки сопротивления возле разьёма с БП первый раз работало 2 месяца, потом ещё один резюк сдох. заменил, работает.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » ШИМ OZ964GN инвертор I315B1-16A На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
