BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 80, 81, 82, 83  След.
KVM
09-08-2016 12:43
а какая версия DipTrace а то у меня версия 2.3.1 и неоткрывает пишен нужна версия поновей
LDZ
09-08-2016 14:38
у меня 3.0.0.1...
KVM
09-08-2016 17:19
3я версия всё открыла. Пьем пиво
grek81
11-10-2016 16:05
Подскажите сделал для ик станции сменные шторки с отверстиями разного размера. Как лучше центрировать над чипом отверстие? Каким способом?
mikrotonik
13-10-2016 11:14
Может у кого есть схема комутации китайских ACHI. Поделитесь информацией пожалуйста .
mikrotonik
13-10-2016 19:02
grek81 писал:
Закрывать на плате фольгой надо , а верхний нагреватель больше размером.
svidrak
LDZ, вы писали что будете переделывать свою станцию как успехи?
LDZ
28-10-2016 19:05
svidrak писал:
к сожалению - никак... недовольство, огорчение
нарисовалась носталжи по звуку... ушел туда... недовольство, огорчение
Добавлено 28-10-2016 18:25
зы... да и вообще... как то остыл я к этому делу...
могу исходники дать по этому проекту...
лучше одному человеку, чтоб по сто раз не пояснять свою лабуду... улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
29-10-2016 10:52
grek81 писал:
лист бумаги в помощь нагрев сам "нарисует" область нагрева ....
Добавлено 29-10-2016 09:57
p.s. - кстати после переезда темы с технофлейма - куда подевалась функция "изменить" в своих сообщениях ?
LDZ
29-10-2016 13:17
для своей паялки сделал нашлепку с лазерным диодом из сидюка... мож пару раз и ставил, поначалу... улыбка
потом на глаз... примерно... улыбка так эта нашлепка и заросла пылью...
бумага - да, можно пятно посмотреть при разной высоте верхнего нагревателя и сделать выводы...
я сейчас имею рулон термотрансферной бумаги... купил для лут, на пробу... но под паялку не совал... наверное неравномерность нагрева на ней будет лучше видна...
али уже не интересно... улыбка
grek81
29-10-2016 20:04
LDZ, Термобумага не подходит, она слишком чувствует тепло, расплывается пятно.
Канцлер
11-11-2016 12:22
LDZ, привет . тока плату доделал под новую паялку и на ! ты забросил его . выложи хотя бы исходники в открытый доступ .
LDZ
14-11-2016 16:51
Канцлер, не забросил...
свою плату чуть отодвинул... улыбка
тебе чего не хватает? я уже подзабыл, чего скидывал тебе...
Канцлер
15-11-2016 02:08
LDZ, У меня есть всё , кроме самой прошивки контролера .
mag106
05-12-2016 11:27
Господа, решил себе тоже изготовить ик - станцию, пока что нижний подогрев с последующей доработкой и верхнего подогрева !
PIDы для нижнего rex-c100 для верхнего будет PC-410, в качестве нагревателя думаю использовать галогенки j254 по 3 последовательно 3 секции. где то читал что оптимальное расстояние между лампами 3-4см, регулятор накала ламп думаю использовать https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-V-3800W-imported-thyristor-power ... , буду рад вашим советам !
Damirian
25-12-2016 16:03
LDZ писал:
Исходники на ASM или C/C++??
Очень интересно, хотелось бы прикрутить Max31855, но писать проект с нуля, тем более что уже собрана плата, как то не весело
UltraSystem
Здравтсвуйте тоже хочу собрать станцию низ на галогенках подсказали что можно прикрыть низ алюминиевыми пластинами толщиной 4мм для равномерного нагрева. и верх тоже будет на галогенках нужно ли чем то прикрывать верх или нет? управлятся будет на пид регуляторах. как ставятся термопары. т.е с нижнего нагревателя пара ставится на плату или же на сам нагреватель. или же с верхнего нагр. на плату.
kanzler
24-01-2017 12:33
Мой низ для паялки номер 2 . Нагреватели по 800 ватт . В сумме 3 киловатта . Включал пару раз , но мне интересен сам процесс создания изделия и его настройка , а не использования улыбка
siginte
Доброго времени дня. У меня вопрос к уважаемому LDZ. Станция работает до версии 6_9 и низ и верх включаются но низ греет не стабильно, решил обновить прошивку до 7 и тут вылезла непонятка. При достижении температуры включения верха 140гр он не включается, т.е. на индикаторе не высвечивается индикация и соответственно тены верха не включаются. Перерыл все форумы, а такой неисправности не встречал.А в седьмой версии и выше низ работает гораздо стабильнее, а верх не включается.
p33000
буду собирать вот эту как самую простую для начинающего и с софтом. https://www.youtube.com/watch?v=Lf-LGhww43A
BULDOZER-IST
19-03-2017 00:57
p33000_ как успехи ваши? К видео по ссылке вашей архива давно нет уже, вам удалось его скачать?
antv-68
14-05-2017 22:28
Вот собрал на галогенках. Четыре секции по три лампы. Можно включать 6 ламп + 3 и ещё + 3 в зависимости от размера платы. Верх керамика 80х80 450 Вт на фотоувеличителе "Ленинград 6У". ПИД контроллер PrimussThermo от slav0n. Стеклокерамика от варочной поверхности. Резал сам обычным стеклорезом.
https://goo.gl/photos/GpDXc3HX4NsukWg28
https://yadi.sk/d/ekGP61rb3J99ER
virs11
есть такой вопрос если на верху стоит контроллеру ALTEC PC410 на вывод in2 посадить термопару она показывает в программе statio temp температуру с него можно ли реализовать управление низом через out2
vit0k
04-08-2017 23:40
Кто что скажет про такие нагреватели https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-High-Quality-J118-220V-750W-In ... лутче обычных галогенок?
buglak1962
Подскажите кто нибудь ? Микроконтроллер C8051F310. Програматор TL866A..
RST-5 нога,VCC-4,GND-3,MOSI-?, MISO-?,SCK-?.Какие недостающие ножки на микросхеме для её перепрограмирование оной.
Подскажите пожалуйсто!!!
buglak1962
rommy
14-09-2017 21:19
buglak1962, ето как то относится к теме про станции?
vit0k
22-10-2017 17:08
Подскажите, стоит ли заморачиватся с ровностью установки керамических нагревателей для низа. То есть один немножко выпирает, другой вровень)) Сильно ли будет влиять на равномерность? Нагреватели от ELCER. Качество литья стопы для крепления топорное.
oksol
22-10-2017 19:06
Не заморачивайся.
svidrak
Ребят подкиньте плату нормальную и прошивку от LDZ ?
BULDOZER-IST
12-12-2017 10:46
svidrak смотри здесь: http://radioservice.at.ua/forum/8
nick231
01-03-2018 15:02
Заюзал ирригатор для отмывки флюса из под микросхем: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=65861&start=32#5484978 (с положительным результатом).
israfil05
12-05-2018 16:50
NickName писал:
VitPog писал 20-05-2008 00:05
Имеется такая микра , которая припаяна бессвинцовым припоем и в результате сильного нагрева со временем отваливаются шары под ней. Вопрос такой, реально будет отпаять ее, отреболить и поставить на место при помощи обычной воздушки типа Lukey 852D . Шары и матрицу уже нашел, вот новую ИК-станцию покупать что-то накладно
Под плату подложите прожектор на галогенке 150 watt, это будет ваш нижний подогрев,а сверху работайте феном, шансы примерно 50 на 50 только перед этим плата должна часа 2 сохнуть при хорошей температуре чтобы выпарить из нее всю влагу. Короче не боги горшки обжигают, но и косяков мамки не прощают. Поищите в ютубе как паять прожектором там есть.
P. S. Будьте осторожны с воздушным потоком, и купите правильный флюс
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 80, 81, 82, 83  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • САМОДЕЛЬНЫЕ панельки для программатора ТРИТОН
  • Подскажите по стеклу для станции
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
