BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 79, 80, 81, 82, 83  След.
чатланен
17-03-2016 15:46
trojan-krichev писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
https://www.youtube.com/watch?v=AmuTfLOEUE8
А можно и зубилом гы-гы
proll
03-04-2016 07:46
Подскажите мужики, низ и верх собираю на галогенках 9х1500 и 4х300, по "типу" аппарата Охотника.
Подойдет ли для низа на лампах REX-C100 http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Temperature-Controller-Thermosta ... .
Пока хочу собрать на ручном управлении профилем, чтоб потренироваться и руку набить.Ставить ли после REX-C100 регулятор мощности, чтоб контролировать скорость нарастания температуры? Верх будет через диммер пока.
DimonR
23-04-2016 19:51
Здрасте всем, а не подскажите до какой температуры низ должен греть плату, без верхнего нагрева? Эксперементирую с ACHI 6500 . Выставил низ на 250 град на 5 минут, а плата нагрелась только до 65 град.
asanik
23-04-2016 20:54
DimonR, окно/форточку рядом со станцией закрой. улыбка
DimonR
23-04-2016 22:07
И правда окошко было открыто, но закрытие ни чего не изменило. Плата довольно таки высоко над столом висит,на штатных держателях. Сейчас подбираю температуру термопрофиля,а то не нравится, что плату чуть-чуть ведет. Хотя чипы снимаются легко. Сделал "0"-й термопрофиль для разогрева низа , с у становленной платой, а то инерция низа слишком велика.
Vladislav_
гуляйтигр
23-04-2016 22:12
DimonR писал:
её не от температуры ведёт , а от неравномерного нагрева вообще то - положи лист белой бумаги - по идее сам поймёшь дальше всё ....
Добавлено 23-04-2016 21:21
p.s. стоп а не та ли эта ACHI у которой стеклокерамика на подогреве ? которую народ попросту выбрасывали из за подобных косяков ....
DimonR
24-04-2016 00:20
в понедельник положу листочек, посмотрим че там не так. и еще верхний нагрев в 2-х см висит, это самое высокое положение, отрегулировать только ниже можно. надо бы поднять попробовать.
DimonR
25-04-2016 20:19
Ну вообщем если дать низу 10 мин поработать без верха, прогреть плату, то плату не ведёт. При выставленном низе на 270 град , верх платы нагревается до 100 град. Попробовал на ноутбучной и телевизионной . Ещё такой вопрос , какой флюс использовать ? У меня есть FLUX PLUS EFD 6-412-A в шприце, неплохой флюс , но дороговатый. Может есть ещё какие варианты? И ещё в инете выложено много видеороликов с флюсом из баночки, мажут кистью, но так и не понял что это за флюс.
Agrad
27-04-2016 17:18
NC-D500 аналог вроде 6-412-A.
если новый - то дорогой, если просрочка, то она по 150 рублей была.
для мостов и больших чипов - посвежей беру.
NC-559-ASM для пайки мелочевки.
не найду на али, как обозвать пистолет для флюсовых шприцов...
чтобы дозированно было.
uam
27-04-2016 17:47
Agrad, дозатор флюса? Не-а?
Agrad
27-04-2016 17:55
да, типа шприцевого дозатора.
только не те которые по 50-100у.е.
а ручные.
Vladislav_
гуляйтигр
27-04-2016 18:36
так не проще ?
asanik
27-04-2016 20:14
Влад, это расточительно! улыбка
Аполитично рассуждаешь!
Agrad
27-04-2016 21:17
Это всё есть. и переливаю в шприцы обычные, обязательно с силиконкой на поршне,
и желательно, чтобы игла не снимлась, а вывинчивалась.
Инсулиновые шприцы удобней тем, что давление излишнее не создаётся.
не приходится поршень назад оттягивать...
оно может и нафиг не надо - пистолет для флюса,
но пистолет для паяльной пасты - нужен блин...
Добавлено 27-04-2016 21:31
заводские типа QUICK982, не рассматриваю.
asanik
27-04-2016 21:35
Agrad писал:
Можешь совсем её выкинуть - погрей конец шприца и вытяни его (как стеклянный рейсфедер).
Отрежь по нужному диаметру.
Agrad
27-04-2016 21:37
https://www.tindie.com/products/Dead_Bug_Prototypes/solder-paste-contr ...
asanik
27-04-2016 21:44
Шары без трафарета будет катать? улыбка
Agrad
27-04-2016 21:48
для LCC... на плату...
grek81
04-05-2016 15:42
Добрый день. Подскажите с вопросом. Есть самодельная ИК внизу 4 керамики по 600W верх 450W. PC410 и с100.Термопрофиль по свинцу вроде как годный. Пробовал и паять и снимать. Абсолютно другое по безсвинцу. Пробовал материнки снимаем(чипы плывут) по разному то 220-230,то на 245 градусов. Сейчас пробую снять 216 - 0674026 температура 245, правда недолго, но чип не в какую не хочет даже дергаться. Не могу понять то ли мало держу, то ли температура не соответствует. Низ 180-190 С(с низу платы, установлено 240). И если не сложно, что делать если станция медленно набирает. Опускать ниже нагреватель?
Железный Оленевод
04-05-2016 16:37
grek81 писал:
Костёр рядом разожги. гы-гы Да просто исключи сквозняки.
Rike
04-05-2016 17:44
DimonR писал:
Kingbo RMA-218
-не воняет
-не пузыриться
-адекватная стоимость
Vladislav_
гуляйтигр
04-05-2016 18:29
asanik писал:
Саш - частенько тебя вспоминаю , когда поднимал тему о трафаретах и от тебя услышал , что без них обходишься - вот они теперь и у меня в большем времени лежат невостребованные улыбка (чем искать трафарет в той куче - раскидаю руками минут за 20 ) А пастой играться давно забросил не успев даже привыкнуть к этой "экономии" не понятно чего. (ней не плохо в автомобильной проводке скрутки пропаивать, как в последствии выяснилось )
grek81 писал:
я бы рассмотрел вариант наоборот - уменьшить расстояние до нижних нагревателей. Кстати какое оно от нижних нагревателей до установленной платы ?
MainRooT
04-05-2016 19:31
grek81 писал:
сначала плату прогрей подольше и равномерно. потом уже включать верх.
и контролировать температуру платы лучше сверху все же.
термопара излучением тоже самонагревается
grek81
05-05-2016 09:44
Плата греется порядка 5 минут, температуру измеряю прям на плате с низу, два датчика на плате и на нагревателях. Расстояние от нижнего где то 2 см (нужно промерить), верх 35 мм.Дальше включаю верх. Окна все закрыты, пробую на кухне. Сквозняков конечно не исключаю. Я пробовал на безсвинце на старых материнках. Одна поплыла на 225-230 С, другая на 245 еле еле, но сразу при подходе температуры. Читаю большинство термопрофилей на без свинец то 235 максимум.Да если как у меня одна поплыла на 225-230 да все как бы нормально. Но по количеству вторая микросхема, первая поплыла на 245, а вот вторая отказывается плыть на 245.Наверное,что делаю не так. Есть мысль, что мало держу на 235С, может увеличить время до минуты стоять на 235, может все же поплывет. Очень интересно, потому как люди паяют тот же мост на 235 градусах. Смотрел пирометром темепература соответствует пределам. Не может же на одной и той же микросхеме стоять разный безсвинец, с разной температурой плавления.
Vladislav_
гуляйтигр
05-05-2016 11:51
grek81 писал:
grek81 писал:
разница в чём именно ? Я тоже в начале с профилями игрался довольно длительное время - как минимум пару недель - но проблем не ощутил в плане свинца и безсвинца , больше возникала проблема из за разных по площади и по объёму материнских плат .... кстати а реальную температуру на пике процесса пайки самой платы не смотрел сверху вне зоны действия верхнего нагревателя ?
grek81 писал:
сверху если попробовать ? (только уменьши температуру низа предварительно на ~ 10-20°С) ....
grek81
05-05-2016 13:13
Разница в том, что на свинце все работает,а на безсвинце с переменным успехом. И последний чип не могу снять.
Температуру на плате сверху измеряет верхний датчик, он стоит рядом с чипом касаясь платы.
Vladislav_ писал:
Нет не смотрел, да и не знаю надо ли. Материнки все паяются (те что пробовал), а вот сейчас ноутбучная плата, 245 С не плывет, больше не даю, что то не то. Вот я и думаю может быть не так. Смотрел много профелей, сам основываюсь на профеле на флюс. И в принципе все должно работать но нет. В чем дело не пойму. Вот и спрашиваю ноутбучная мамка чип 216 - 0674026 должен поплыть на 230-235, стоит как вкопаный,температура выше 230 держится порядка 30-40, может не хватает прогреть?
MainRooT
05-05-2016 23:11
grek81 писал:
сказали же уже два раза.
сама плата у тебя недогрета. потому шары и не плывут.
контролируй правильнее температуру платы (датчик - наверх) и прогревай низом дольше. ведь то что у тебя показывает снизу текстолита - совсем не оно на площадках под шарами.
grek81
06-05-2016 08:39
Попробовал на материнке 240 низ (температура на плате снизу 180-190) с верху 100С. Включаю, все как положено на 225-230 поплыл. На плате ноута такого нет. Смотрел температуру на плате снизу 190-200 градусов, могу пирометром посмотреть нагрев платы.
Я включаю верхний нагреватель, когда на его датчике 80-90 градусов, по его датчику расположенному на плате сверху. То есть плата сверху составляет 80-90 градусов.
Хорошо, попробую ноутбучную прогреть подольше.
MainRooT
06-05-2016 09:34
grek81 писал:
помираю со смеху!
блин...
мало это.
как еще не загнул ничего
grek81
06-05-2016 09:59
Тогда можно описать как должно быть. Я уж очень боюсь разъемы снизу, поплавится пластик. Еще раз на низ 240 реально, 180-190 на плате,верх включаю как на плате сверху будет 80-90. Соответственно плата греется, дальше низом. в течении 2 минут верх до 150 доходит. И если не сложно температурные вещи скажите. Сколько должно быть сверху и снизу платы в реальности.Датчики на ней.
Сколько должно быть сверху платы до включения верха. На верхнем датчике у чипа?
В инете все пишут, что реальный низ 170-190 достаточен.
MainRooT
06-05-2016 10:06
grek81 писал:
в каком конкретно месте???!
значит грей медленнее но дольше.
или темп ниже, а греть дольше.
должна плата вся равномерно прогреться. на всю толщину. а то винтом поведет еще плюсом ко всему
grek81
06-05-2016 13:06
MainRooT писал:
На самой плате снизу температура 170-190. Плата прогревается достаточно ровномерно,смотрел пирометром. Из практики прогрева, подскажите, ноутбучную дольше надо греть чем десктопную?
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » BGA, Самодельные ИК станции, Реболлинг. Собирательная тема. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 79, 80, 81, 82, 83  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • САМОДЕЛЬНЫЕ панельки для программатора ТРИТОН
  • Подскажите по стеклу для станции
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Термовоздушные станции,выбор,ремонт и проч.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
