EATON 9130
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
gorbatch
12-12-2014 06:23
Trimod писал:
+12 и -15 - это питание TL074 (на плате управления)
их на плате управления 3 штуки (U11, U18, U20). они все участвуют в управлении и измерении батарей? судя по тому, что уровень заряда батарей, при питании от них, измеряется не верно, может быть какая-то из них вышла из строя?
Добавлено 12-12-2014 06:28
судя по тому, что это обычный 4х-канальный операционный усилитель с низким уровнем шума и напряжениями питания +18В и -18В, то -15В или -12В - это не должно быть критично...хотя, без схемы, хрен его знает, какой там нужен режим!
Добавлено 12-12-2014 06:41
Trimod писал:
На плате управления выводы операционных усилителей, на которых должно быть +12, сидят на корпусе (общем).
Trimod
12-12-2014 08:40
gorbatch, если Вы ставили заведомо исправную плату управления, дело не в ней.
Лучше проверить доходит ли до неё питание и напряжение батареи:
+12 на CN19-39, -15 на CN19-37, +5 на CN19-38,40,
+BAT -> R16 -> R17 -> R18 -> CN19-7, -BAT -> R29 -> R28 -> R27 -> CN19-8
gorbatch
12-12-2014 08:58
да, плата исправна, но эти напряжения питания подводятся через разъем CN19, а до него не известные цепи) без схемы очень трудно их правильно отследить) спасибо! сейчас посмотрю!
Добавлено 12-12-2014 09:38
Trimod писал:
все есть! кроме, батареи и -15В, вместо них -12В. в обрыве резистор R18. сейчас буду менять.
gorbatch
12-12-2014 12:32
R18 заменен. заряд батареи, при работе от нее, видит нормально. но продолжает зависать в режиме питания от батареи(
Trimod
12-12-2014 16:38
А от сети теперь не зависает? А если отключить аккумуляторы, от сети он включается? зависает?
gorbatch
15-12-2014 06:25
от сети не зависает. без аккумуляторов от сети включается и не зависает. в статусе сообщение об отсутствии батарей.
журнал событий:
событие 172: "ИБП включен"
событие 169: "ИБП на байпасе"
событие 139: "инвертор включен"
событие 169: "ИБП на байпасе (не активен)"
Добавлено 15-12-2014 06:28
в пункте меню "идентификация" код продукта присутствует, а серийный номер и номер устройства, как и прежде, ноли!
Добавлено 15-12-2014 06:31
при попытке выключить ИБП без батарей при питании от сети, переходит в режим ожидания. когда батареи подключены, происходит то же самое, только через секунд 10 он прерывно один раз пищит и зависает.
Добавлено 15-12-2014 06:33
к стати, после зависания, при повторном включении, ИБП сброшен в заводские настройки и так же сброшены дата и время.
Trimod
15-12-2014 08:36
gorbatch писал:
Попробуйте в настройках отключить автоматический тест батарей при старте.
gorbatch писал:
Это проблемы платы управления. У меня уже выляются несколько таких. Всё нет времени разобраться с этим.
В итоге имеем
- ИБП зависает только при работе от батарей.
- в измерениях напряжение батарей показывает верно.
- батарейки заряжаются.
- при отключенных аккумуляторах, ИБП стартует и нормально держит нагрузку.
Я правильно понял?
gorbatch
15-12-2014 08:47
все верно!
Trimod
15-12-2014 09:24
Надо подумать. Единственное, что приходит в голову - драйвер DC/DC (платка 62203). Проверьте на всякий случай R73 - 1ком - с +5В на CN17/26
gorbatch
15-12-2014 10:46
значения R73 странно меняются, то 1 кОм, то, вообще, накоротко!
Добавлено 15-12-2014 11:05
Trimod писал:
где этот номер увидеть?
Trimod
15-12-2014 12:24
gorbatch писал:
шок А если вынуть плату управления?
gorbatch писал:
Вертикально, рядом с зарядником, между доп. источником(SPS) и радиатором.
gorbatch
15-12-2014 12:48
Trimod писал:
это с вынутой платой) я его заменил, от греха подальше)
Trimod
15-12-2014 13:40
Блин!!! У Вас там похоже все резисторы поплыли. Проверяйте все.
gorbatch
15-12-2014 14:51
ни хрена себе!!! шок шок шок чем это может быть вызвано???
Trimod
17-12-2014 00:17
gorbatch, не подключая к сети, попробуйте запустить его от аккумуляторов. До скольки поднимается напряжение на конденсаторах С7 и С9? Должно быть +/- 380В.
gorbatch
17-12-2014 06:45
Trimod писал:
при включении от батарей он зависает и не дает перевести из режима ожидания во включенное состояние. на С7 и С9 напряжение 5В!
Добавлено 17-12-2014 06:47
от сети на С7 и С9 напряжение 360В!
при переключении на батареи - на С7 и С9 напряжение 385В!
Добавлено 17-12-2014 06:57
при попытке выключить ИБП при питании от батареи, щелкает реле и на С7 и С9 напряжение 385В сохраняется секунд 5-10 и устройство зависает с падением напряжения на С7 и С9 до 20В!
Добавлено 17-12-2014 06:59
после отключения батареи от ИБП, на С7 и С9 напряжение сохраняется 20В!
Trimod
17-12-2014 09:15
gorbatch писал:
При этом напряжение на выходе ИБП 230В сохраняется?
gorbatch
17-12-2014 09:22
Trimod писал:
да, сохраняется.
Trimod
17-12-2014 09:32
И при этом он зависает? И с другой платой управления тоже самое или что-то поменялось?
gorbatch
17-12-2014 11:43
до замены резисторов, с другой платой тоже зависал в это же время. придет другой ИБП, попробую с его платой!
Trimod
22-12-2014 15:35
gorbatch, А дата-время там выставляется?
Пока ждём управление Вы можете компьютером снять логи до зависания?
В общем-то всё работает как и должно,кроме зависания.
gorbatch
23-12-2014 15:14
Trimod писал:
да...работает все, кроме зависания.
Trimod
23-12-2014 21:18
А как насчёт логов.
Trimod
12-11-2015 20:25
В последнее время часто на почту приходят запросы на схему eaton 9130.
К сожалению, по условиям лицензии, раздавать схемы не имеем права. Открытым текстом было сказано, что тогда и нам перекроют доступ к документации. Там везде стоит штампик:
Поэтому от себя написал небольшой мануал по диагностике этого ИБП. Там есть подробное описание его работы. Думаю это поможет с ремонтом ИБП не только этой модели. Мануал не закончен - хотел добавить осциллограммы, но пока совсем нет свободного времени. недовольство, огорчение
Изучайте: http://monitor.net.ru/forum/eaton_9130___-download-37017.html
TimH
23-11-2015 14:09
поменял батареи на Eatone 3000 включаю заряд батареи идет ,а выхода 220 нет. где проблема?
Trimod
23-11-2015 17:05
Хотите верьте, хотите нет, но было: давно, когда работал простым электриком, не раз поступали срочные вызовы из офисов - нет освещения. Прибегал, подходил к выключателю, и просто включал свет со словами " а вы включать-то пробовали?" На меня смотрели как на шамана. гы-гы
Тоже самое спрошу и у Вас...
Winter2048
Прошу помощи... EATON 9130 1000 вт
Нагревается варистор и потом горит предохранитель 2А на плате зарядки. Напряжение без аккумуляторов на выходе 43В. похоже нет стабилизации.
Мне бы кусочек схемы или совет где искать.
Trimod
13-01-2016 14:40
Это не варистор, это термистор. Через него идёт всё питание. 43В нормально. Проверьте электролиты.
А схем включения 3845 в интернете полно, ничего особенного.
troi762
Нужен совет!
EATON 9130 2000 вт. Модель:PW9130i. ИБП работает в автоматике защиты высоковольтных ячеек КСО-ИВА. После скачка напряжения по 6кВт, ИБП стал работать в байпасе,так же имеется ошибка #28 Повышенное напряжение DC шины.Зеленая лампочка моргает,красная и оранжевая горят.Перезагрузка не помогла, При подключении другой нагрузки к ИБП все работает нормально без ошибок (компьютер,чайник,).
Trimod
24-01-2016 23:59
Т.е. с чайником ИБП работает на инверторе? На байпасс переход по двум причинам - внутренняя неисправность или перегруз. Если с другой нагрузкой работает нормально, значит дело в нагрузке. Если есть сомнения - тестер в руки, и впрёд (ссылка выше), займёт максимут 15 минут.
Turek
А подскажите, пожалуйста.
Eaton 9130 - 3kVA, rack, показывает ошибку #68 - Battery DC Overvoltage. При зарядке напряжение на батареях доходит до 86В по тестеру (китайскому, хорошего под рукой сейчас нет) / 85.4В по показаниям самого ИБП.
После перехода на батареи и назад начинает заряжаться, доходит до 86/85.4В и снова выдает эту ошибку.
В чем может быть дело?
Сам спросил, сам ответил: помогла перезагрузка ИБП, в том числе отсоединение аккумуляторов.
Но сам вопрос остался: с чем это может быть связано? От чего такое может быть?
Плюс такой вопрос: а время работы ИБП от батарей никак не калибруется? У меня оно показывает 35 минут вне зависимости от нагрузки. При нагрузке в 120 ватт (по показаниям самого ИБП) через 35 минут на батареях 73,8В (т.е. 12,3В на аккумулятор), то есть жить и жить еще. Оно так работает, конечно...
nikon3307
Помогите советом! Есть Eaton 9130 - 3kVA на выходе зарядника нет стабилизации напряжения, при этом TL431 и оптрон целые, в загрузках кз нет. От АКБ работает исправно. АКБ не заряжается. Неужели шим 3845 виновата?
Список форумов » Другая аппаратура » EATON 9130 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • EATON 9130 Опознать деталь
  • EATON 9130 неработает от батареи
  • eaton 9130 1500 помогите пожалуйста
  • пара вопросов спецам по Eaton 9130-1500 tower
  • Ищу схему eaton pw9140
